Автор Тема: ТС-180 переделка под кенотрон 5ц3с.  (Прочитано 12188 раз)
Оффлайн Annt4
  • Николай.
« : 09 Октября 2016, 17:50:54 »
Нужен силовик на тс-180 под кенотрон.
Убрать всю вторичную и намотать что бы переменки было по 300 вольт в плече.
и накалы.
Будет однотактный усилитель 2 канала.на 6п7с.
Прошу помочь с расчетом может кто то уже мотал на подобие.
Re: ТС-180 переделка под кенотрон 5ц3с.
« Ответ #1 : 09 Октября 2016, 20:41:39 »
Кроме вторички надо убрать еще и первичку.
Мотать первичку из расчета 5 витков на вольт.
Вторичные анодные обмотки увеличить на 5% по сравнению с расчетными.
Накальные увеличить на 10%
Оффлайн Annt4
  • Николай.
« Ответ #2 : 09 Октября 2016, 22:40:37 »
Ясно.Поможете с расчетом.
« Ответ #3 : 10 Октября 2016, 21:21:52 »
А чего тут считать то?
Первичка - 220в. На каждой катушке по обмотке на 110в включены последовательно. В каждой обмотке по 110*5=550 витков.
Вторичка - 300в на каждой катушке. 300*5+5%=1575 витков
Накал 6.3*5+10%=34 витка.
Накал 5в *5+10%=27 витков.
Смещение (если надо) на каждой катушке по  20*5+5%=105 витков
Диаметр провода для первичной обмотки 0.62-0.69 - 5 слоев по 110 витков на слой.
Вторичная анодная провод - 0.315 - 8 слоев по 200 витков на слой.
Накальные - провод 1мм (до 3А максимум) на каждой катушке в один слой влезет 2 обмотки расположенных рядом. Получим 3 обмотки по 6.3в и одну на 5в. 2 накальных 6.3 пускаем на накал оконечных ламп, одну на накал драйверной (драйверных) и кенотрон от своей 5в обмотки.
Оффлайн Annt4
  • Николай.
« Ответ #4 : 10 Октября 2016, 21:47:37 »
Вот спасибо огромное.
Оффлайн Annt4
  • Николай.
« Ответ #5 : 03 Августа 2019, 18:28:54 »
Здравствуйте.А поможете сделать расчёт тс-270 андное 350 под кенотрон.
За раннее спасибо.
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
« Ответ #6 : 31 Октября 2019, 20:09:13 »
А на тс-180 намотали силовик?
Оффлайн Annt4
  • Николай.
« Ответ #7 : 31 Октября 2019, 21:42:41 »
Да конечно намотал отличный силовик получился.Торцы подков очистить хорошо и при сборке немного эпоксидным клеем.Не гудит вобще ток хх 80 ма.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #8 : 31 Октября 2019, 22:52:54 »
Методика расчета. Треебуемая площадь сердечника, не менее: 1,15 умножить на квадратный корень из потребляемой мощности, полезная + 10%. Нашли сердечник под этотребование. 60 разделить на площадь найденного сердечника в кв. см. (Можно и меньшее число, до 50,но тогда будет больше ток холостого хода) Получаем число витков на вольт. Посчитали число витков в обмотках, умножив напряжение в них на число витков на вольт. Диаметр провода считать из расчета 2 А на кв. мм сечения провода (не диаметра). Осталось проверить, уместятся ли рассчитанные обмотки в каркас.
Самое неопределенное в этой методике, это число 60...50. Зависит от свойств железа. По-хорошему, надо определять экспериментально. Намотать несколько десятков витков с отводами и подать вольт 5, измеряя ток ХХ.
14108 Просмотров
Последний ответ 03 Июня 2011, 13:27:26
7 Ответов
11812 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 20:22:22
от IronYorick
39 Ответов
34582 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2014, 21:40:15
от Leonew
42 Ответов
31918 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
71 Ответов
27279 Просмотров
Последний ответ 08 Сентября 2019, 19:22:16
от drummer
