Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 186638 раз)
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #120 : 02 Мая 2018, 12:27:11 »
Я за удвоитель на кенотронах,
типа демпферных диодов 6Д22С?
А если вместо них попробовать диодные столбы типа какихнибудь Д1009 или подобных. Из за того что там стоит много последовательно включенных камней характеристика у них будет похожа на кенотронную, но зато лишних обмоток накала не нужно.
Или уж если делать на кенотроне, то на 5Ц8С - по габаритам он как раз под большие выходные лампы подходит.
« Ответ #121 : 02 Мая 2018, 13:25:07 »
Да, очень хороший приборчик !   Есть такой же забугорный 6CJ3 только без колпачка сверху. По току они кажется держат те же 400мА что и 5Ц8С.
Уточнил, все-таки 5Ц8С помощнее - 420 мА.
6Д22С - 300мА, 6CJ3 -  350мА.  но по идее должно хватить и этого.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 13:33:30 от Grey_Sergio »
« Ответ #122 : 02 Мая 2018, 14:45:26 »
:o вот это диодик !!!! он золотой ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #123 : 02 Мая 2018, 14:56:59 »
 Да, однако, у кого-то аппетит хороший ! ;D
 Но не все так плохо, можно найти малость подешевле  :)
 https://www.ebay.com/itm/Used-Assorted-Brands-6CJ3-Electronic-Vacuum-Tube-Made-In-USA-Tested/201360512000?epid=1438921302&hash=item2ee2059400:g:bC4AAOSwBLlVaNEm
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 15:12:41 от Grey_Sergio »
« Ответ #124 : 02 Мая 2018, 15:05:57 »
наверное проще на "камнях" (столбах) сделать как Александр предложил....... :d_know:
« Ответ #125 : 02 Мая 2018, 15:13:42 »
Игорь, хозяин барин ессно, а наше дело только посоветовать  :drink:
« Ответ #126 : 02 Мая 2018, 15:17:40 »
спасибо :fr: :drink:
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #127 : 02 Мая 2018, 17:56:18 »
Такой?
« Ответ #128 : 02 Мая 2018, 18:05:05 »
где взять такой кенотрон с раздельным катодом ?
« Ответ #129 : 02 Мая 2018, 18:07:53 »
Таких кенотронов на киловольты увы я не знаю. Может я неточно выразился, вернее было сказать на вакуумных диодах.  А удвоитель последнее время чаще делал несимметричный.
« Ответ #130 : 02 Мая 2018, 18:09:19 »
это ближе к телу :yes: :v:
« Ответ #131 : 02 Мая 2018, 18:11:14 »
Ну. так в кенотроне можно аноды запараллелить  ;)
« Ответ #132 : 02 Мая 2018, 18:13:59 »
наверное все же диоды типа 6Д22С по главнее будут............... ;-[ :d_know:
но есть своя "ложка дегтя" если использовать удвоитель напряжения - то таких диодов нужно будет четыре штуки (по два на каждый канал) и соответственно больше обмоток на анодном трансформаторе..........
правильно ?
а вот если сделать мост на 6Д22С  какое будет падение напряжения после моста ????
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 18:47:04 от W.GARIK »
« Ответ #133 : 02 Мая 2018, 19:08:47 »
Надо глянуть у меня таких было разных и с 9 штырьковым типа нашей магновали и с цоколем Компактрон 12пин. Есть даже пара штук новых в коробках на обычном октальном. Все думал куда приспособить, но камни на выпрямлении мне как то больше нравятся.
Купить демпферных диодов каменных которые на цветных мониторах в строчной развертке стояли и не париться. 10-15А максимального тока, 1500в обратного ультрафасты.
« Ответ #134 : 02 Мая 2018, 19:11:21 »
согласен !  :v:
как выглядят ? как называются ?
« Ответ #135 : 02 Мая 2018, 19:59:34 »
Игорь, хотя ты уже определился, все-таки отвечу - вот тем и хорош удвоитель, что анодная обмотка нужна все равно только одна.   Диодов  два.  На оба канала - зачем отдельно ?  В случае 6Д22С или 6CJ3 ( и иже с ними ) накальную обмотку можно использовать только одну на 12.6 вольт и накалы включить последовательно, или на 6.3 вольта - тогда параллельно - ведь накалы этих диодов от катода изолированы. Только через какой мегаом потенциал положительный подать на накал надо, чтобы на катод не пробило. Ну, и накальную обмотку нужно хорошо изолировать.
С падением напряжения на вакуумных диодах будет конечно хуже, чем на камнях - вот про это и речь была, что конденсаторы нужно с запасом по напряжению.   Из обмотки 330 вольт переменки у меня получалось после удвоения на довольно хилых 12D4 ( октальный вариант демпферного диода ) и после CLC фильтра на дросселе, около 720 вольт анодного при токе около 90 мА.  При отключении нагрузки напруга может подняться до 930 вольт.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 20:45:32 от Grey_Sergio »
« Ответ #136 : 02 Мая 2018, 21:31:26 »
но тоже есть свои плюсы в виде плавного нарастании анодного напряжения  ??? ;-[
трудный и очень затратный проект получается............
ну типа разделение каналов лучше........  ( не уверен  :srr:)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 21:36:19 от W.GARIK »
« Ответ #137 : 02 Мая 2018, 22:30:51 »
Например вот
RHRP15120, Диод 15А 1200В 65нс [TO-220AC]
https://www.mouser.com/ds/2/149/RHRP15120-934388.pdf
В ЧипаДипе порядка 85р/шт в сто раз дешевле чем ты лампочку наЕбае нашел.
« Ответ #138 : 02 Мая 2018, 22:42:08 »
это точно  :yes: надо брать.........
если под диодный удвоитель - то анодная обмотка должна быть 310-320 вольт и током 500-600 ма ?
так что ли ? :o
:d_know: ???
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 23:10:21 от W.GARIK »
« Ответ #139 : 04 Мая 2018, 07:24:18 »
Игорь, эта схема очень старая, одна из первых и небыла удачной, ни бп ни сам усилитель, посему ее разобрал впоследствии.
И в ней в бп стоял мост, а не удвоитель.
Если удвоитель на 6Д22С, то что-то типа этого
« Ответ #140 : 04 Мая 2018, 12:59:39 »
понятно. спасибо.
но вот если делать удвоитель на этом трансформаторе то его по току хватит только на один канал  :srr:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #141 : 04 Мая 2018, 15:02:16 »
Примерный прикид симметричного выпрямителя с удвоением (с каменными диодами).
Ток обмотки трансформатора должен быть в 3 раза больше чем ток нагрузки.
Напряжение на выходе будет в 2.5 раза больше напряжения на обмотке трансформатора.
(U*C)/I должно быть больше чем 0.2. Где U и I  соответственно напряжение и ток нагрузки в вольтах и амперах, а C - емкость конденсаторов в фарадах.
Напряжение на нагрузке  900 вольт. Ток 100мА. Значит трансформатор должен выдавать 300мА при напряжении 360в
Емкость конденсаторов в плечах удвоителя не меньше чем 25мкф.
« Ответ #142 : 04 Мая 2018, 22:28:31 »
Сергей ! стесняюсь спросить ;-[
а какая же схема (схемы) заслуживают внимания и годны для повторения ????
« Ответ #143 : 05 Мая 2018, 10:11:46 »
Будешь смеяться, сколько я ни мучал ГМ-70 ( и похожую  211 ), однотакт в виде законченной конструкции, звучание которого меня бы порадовало, так и не сделал и поныне  :facepalm: Так что на сегодня могу только сказать чего делать не надо  ;D.
Однако так просто не сдаемся, сейчас у меня в работе этажерка, EF36 - KT88 - ГМ-70, последние две лампы в виде каскода, EF36 и КТ88 включены пентодом, КТ88 на первом этаже каскода, ГМ-70 на втором.  Выходная мощность 50 Вт.   Звучание макета меня полностью удовлетворило. Только дело продвигается медленно, конструкция получается уж больно громоздкая.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018, 10:17:23 от Grey_Sergio »
« Ответ #144 : 05 Мая 2018, 11:38:42 »
Вот бы схемку.... ???
« Ответ #145 : 05 Мая 2018, 22:21:27 »
Мне кажется Сергей говорит про каскод: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4020.msg363865#msg363865
Да, тема! Еще Дмитрий Андронников  советовал в первый этаж поставить биполярный транзистор. Проблема в том, что каскод получается высокоомным, при том, что сама лампочка 211 довольно омная, в отличие от гм-70. И биполярник с внутренним низким сопротивлением должен улучшить общую омную картину.
Проблема вторая, Сергею так и не удалось вминяемо раскачать биполярник.
 Как же забыли то про каскод!!! Я только за. Мне кажется только каскодом можно качать правую лампу. Вечно голодные сетки ламп сидят на не ограниченном источнике тока.
« Ответ #146 : 06 Мая 2018, 22:18:10 »
Да, верно, похоже на то.   Еще похожее на схему из поста 487.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4020.480
Готовой нарисованной схемы пока нет.
Тоже верно, поэтому в эту схему она не идет - слишком выское выходное получается, выходник уже не вытянет по индуктивности.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 22:32:22 от Grey_Sergio »
« Ответ #147 : 06 Мая 2018, 22:26:22 »
а 845 - ая ?
может совсем "простую" схему  :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #148 : 06 Мая 2018, 22:30:03 »
 Навскидку по параметрам должна быть даже лучше ГМ-ки, но 845-ой  в руках не держал.
Интересно, а каким образом он его советовал включать ? Я пробовал PNP эмиттерным повторителем, очень интересно играет кстати, но это уже не каскод получается и выходное у такой "этажерки" лишь очень немногим больше, чем обычная схема с ОК на той же лампе.
« Ответ #149 : 06 Мая 2018, 22:39:36 »
http://www.etd.su/pdf/049/8/845.pdf
http://www.etd.su/pdf/049/2/211.pdf
69 Ответов
58707 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32435 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
183225 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118576 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32331 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
