Автор Тема: Компьютерные АС  (Прочитано 14220 раз)
Оффлайн puntus
  • Иван
Компьютерные АС
« : 06 Декабря 2018, 23:03:30 »
Доброго всем времени суток! На днях нарыл себе кучу ламинированного дсп нахаляву понял, что надо его применить.  в наличии имеютя 3 динамика 25гдн-3-4, четвертый найти не проблема, хочется собрать что то типа такого (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(оригинальная статья есть на _горе) но со своими представлениями о прекрасном  8).Вопроса два:
1. СтОит ли заморачиваться?
2. Если да, то какой взять ВЧ т.к. однозначно будет двухполосная система.
В личке пообщался с Игорем Meshin , он мыслей дельных подкинул.
По поводу ВЧ. В планах думал  взять 5гдв-1, т.к. их просто достать, НО листая темы вижу много негатива в адрес этого динамика, так что застопорился....
Прошу поделиться мыслями, предложениями, буду рад. Проект неспешный, в перерывах от детей и ремонта  :cr:.
з.ы. Естественно хотелось бы бюджет сделать бюджетным.
3.3.ы. Я смотрел в сторону кубиков Салтыкова, но у меня жесткое ограничение в ширине АС, надо вписать в 160 мм  каждую (ну может в 170 мм)
Bassbox Pro при последовательном подключении динамиков нарисовал объем в 14 литров с ФИ.
Re: Компьютерные АС
« Ответ #1 : 07 Декабря 2018, 06:04:52 »
А в лабиринты их? типа 6АС-508 (6АСЛ-1) - отличные были колонки.
http://zvukomaniya.ru/obzor-6-as-508-i-6-asl-1-akustika-labirint/
Бас давали хороший. Им бы еще пищаль получше.
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Компьютерные АС
« Ответ #2 : 07 Декабря 2018, 07:06:24 »
Александр спасибо за наводку, изучаю. Но тема ВЧ динамика остается открытой.
Re: Компьютерные АС
« Ответ #3 : 07 Декабря 2018, 07:45:41 »
Где-то очень не рекомендовали включать НЧ головки последовательно. В истории были  АС  Электроника Б1-01 с двумя последовательными 10ГД-30. Очень гулкие. Для лабиринта нужно пространство сзади АС.
Можно взять за основу S-30...  ВЧ любую, кроме 3ГД-31 :D
Re: Компьютерные АС
« Ответ #4 : 07 Декабря 2018, 07:47:11 »
Посмотри еще на Горе. Там давненько уже была моя статья про переделку Микролабов под лабиринты. Как раз бюджетно из ДСП пилилось.
Я бы взял какого нибудь недорого китайца типа такого
https://radio18.ru/product/135167
https://radio18.ru/product/134497
и не особо парился. По чувствительности они неплохо согласуются с 25ГДН. Если что, то всегда можно сопротивлениями подогнать. А звук дают приличный по качеству. Шелковый купол мягко, для ушей приятно, не так резко как титановые и алюминиевые на мой ух.
Для околомониторных колонок это как правило без проблем.
 :-X В этой лабиринтной системе можно добавить еще одно колено и порт лабиринта вывести вперед
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Компьютерные АС
« Ответ #5 : 07 Декабря 2018, 08:58:21 »
Места сзади будет до 30-50 см, так что тут проблем нет,
Интересно, даже очень, вот только не могу диапазон воспроизводимых частот найти  :d_know:
Re: Компьютерные АС
« Ответ #6 : 07 Декабря 2018, 10:54:50 »
Если по сопротивлению нагрузки у усилителя нет проблем, то найдя четвёртый 25ГДН-3-4, и залудив их в корпус ЗЯ на 18 литров... Применив этот фильтр, верней его "топографию"
Можно не хилый расколбас получить по низам. И с пищалкой будет работать один из динамиков (выбрать который звучит выше или принять к этому меры), а не два. Требования к ней (пищалке) можно чуток заузить.
Оп-ба-на! А гифки оказывается не отображаются!
Нихрена не получается переформатировать!
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2018, 11:06:43 от Meshin »
Re: Компьютерные АС
« Ответ #7 : 07 Декабря 2018, 15:28:41 »
Игорь, а чем из современных аналогов можно заменить 25ГДН-3-4 ?
Re: Компьютерные АС
« Ответ #8 : 07 Декабря 2018, 16:10:16 »
Олег, чего-то я даже и не в курсе. Так с налёта и не скажешь.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2018, 16:20:52 от Meshin »
Re: Компьютерные АС
« Ответ #9 : 07 Декабря 2018, 16:35:51 »
3ГД-31
Сергей, я бы не назвал их плохими, если честно :d_know:. На мой ух, по крайней мере. Субъективно - бумажный дифф (еще раз ИМХО) рулит.
Re: Компьютерные АС
« Ответ #10 : 07 Декабря 2018, 16:37:38 »
Отображаются.  :yes: По крайней мере я схему фильтра вижу без проблем.
Аккуратно отклеить диффузор, колпачок пылезащитный.  На железную внутренность чашки приклеить войлок или сукно шинельное миллиметров 5 толщиной и потом собрать обратно. Вот тогда получается вполне достойный динамик.
Игорь может еще что то подскажет что с ним можно сделать.
Re: Компьютерные АС
« Ответ #11 : 07 Декабря 2018, 16:49:47 »
Отображаются.
Ну и отлично.
Re: Компьютерные АС
« Ответ #12 : 07 Декабря 2018, 16:55:12 »
Я менял их на 1ГД-50. Весьма хорош в двухполоске. По посадке один в один 3ГД-31. Но он широкополосный. Звучит помягШе трёшки. Если не смотреть на АЧХ, то все высокие слышно :laugh:
Re: Компьютерные АС
« Ответ #13 : 07 Декабря 2018, 17:39:01 »
Я 3ГД31 поверх современного клона 4а32 сажал, фильтровал первым порядком кондером 2 мкф, достаточно высоко. Неплохо было, на мой ух. Ну, может 25ГДШ53 (вроде, лет 15 прошло) сверху так безобразничали, что 31-е соловьями пели :laugh:
У меня без колпачков были.
Re: Компьютерные АС
« Ответ #14 : 07 Декабря 2018, 19:08:24 »
Трёшки перебирал, но колпачки никогда не отклеивал и при сборке не центровал (много чести :D). Стояли в веерных рупорах "а ля Голунчиков" на сцене по 4 штуки на канал... Без рупора "свистит" в одну точку.
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Компьютерные АС
« Ответ #15 : 07 Декабря 2018, 19:55:29 »
Отображаются.   По крайней мере я схему фильтра вижу без проблем.
На работе в хамелеоне отображалось без проблем, дома опера бета - шишь....
Игорь, а есть ли смысл, если применять по твоей схеме, одним из динамиков брать 25 гдс..? Правда тогда, вероятно, придется согласовывать и фильтра других порядков применять  :d_know:
В данный момент лабиринт очень импонирует, может на нем и остановлюсь. 3ГД-31, если буду применять, то, естественно, после переделки. Правда еще одним глазом смотрел на асалабовские Т25.8, решения таки нет.
з.ы. Александр, я так понимаю Радио18 магазин в вашем городе?
Re: Компьютерные АС
« Ответ #16 : 07 Декабря 2018, 20:30:35 »
И совсем для лодырей. На работе неделю гонял в картонной коробке. Чума :laugh:
Sorry...
Re: Компьютерные АС
« Ответ #17 : 10 Декабря 2018, 02:57:05 »
Есть.
25ГДС?  Не знаю такого. Может 20ГДС? Смысла нет его применять. Он низа не играет. А фишка этого фильтра в том, что по НЧ оба динамика (одинаковые) в полную силу стараются, а у правого по схеме начинается спад после какой-то частоты обеспеченной катушкой фильтра. Этот динамик расположен внизу оформления. Левый, по схеме динамик, начинает "спадать" оттуда, откуда ему позволяет его катушка фильтра.
Очень удобно если мало динамиков. Низов полно, середину "верещит" один.
Re: Компьютерные АС
« Ответ #18 : 10 Декабря 2018, 05:53:37 »
Желательно только, чтобы НЧ динамики были по 8 ом, ибо не каждый усилитель потянет 2 ома...
Re: Компьютерные АС
« Ответ #19 : 10 Декабря 2018, 07:33:10 »
Ну да. С 25ГДН-3-4 не покатит. Можно попробовать НЧ отфильтровать как в "Technics SS-33A"
Re: Компьютерные АС
« Ответ #20 : 10 Декабря 2018, 09:26:15 »
Чего вы добиваетесь поставив 2 динамика? Нафига?
Re: Компьютерные АС
« Ответ #21 : 10 Декабря 2018, 09:36:00 »
Нафига?
Нафига?!
Так если есть - надо пустить в дело. Ну и чтобы уж если навалить волюмэ, так навалить!!!
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Компьютерные АС
« Ответ #22 : 10 Декабря 2018, 09:43:45 »
Игорь, то есть получается, что один НЧ динамик играет все, что может, а второй - все, что отфильтровано?
Re: Компьютерные АС
« Ответ #23 : 10 Декабря 2018, 10:14:06 »
Так если есть
Так нету же, да какой там нафик волюме, думаешь сильно громче чем с одним?
А вот предполагаемые проблемки уже полезли, хотя ещо никто ничо не делал.
Еще неизвестно что за 3 штуки есть, они вообще рабочие? У всех добротность в норме для фи?
Ссылку на оригинал картинки в первом сообщении можно?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 10:18:45 от dimonos »
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Компьютерные АС
« Ответ #24 : 10 Декабря 2018, 10:26:46 »
3 штуки с известными параметрами, измерения уже провел, разброс конечно есть, но под ФИ все три подходят.
Не вижу проблемок, есть мысли вслух, дабы определиться с выбором.  На данный момент лабиринты очень заинтриговали, но до конца еще не определился. Плотно займусь в январские выходные, пока так сказать, нарабатываю базу.
_.ru/practice/loudspeakers/780-radikalnaja-peredelka-s-30-v-kompjuternye-kolonki-.html вот ссылка на статью, но из нее мне только внешний вид АС приглянулся и только.
Re: Компьютерные АС
« Ответ #25 : 10 Декабря 2018, 11:36:30 »
а второй
Нижний играет как бы через фильтр второго порядка имея катушкой индуктивности верхний динамик, ну и конденсатор тут как тут!
Можно пару этих НЧ включить чере последовательный фильтр просто добавив катушку как здесь: https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-26915-page-3.html На последней странице. Попробую сделать вложение схемы фильтра. Авось получится:
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Компьютерные АС
« Ответ #26 : 10 Декабря 2018, 12:26:44 »
А вот это интересно. Прикинул частоту разделения для этой и для этих динамиков, вышло около 600Гц, какой выбрать частоту для 25гдн? или, как говорится, хозяин барин но в пределах разумного?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 12:59:19 от puntus »
Re: Компьютерные АС
« Ответ #27 : 11 Декабря 2018, 02:46:00 »
Я выбрал, что-то в районе 2200...2500 Герц в самоделках: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5507.0
 на братце 25ГДН-3-4. Только перемотанном на восемь ом. Но там пищалка нормально тянет с этой частоты раздела. НЧ там тоже в струю. Собственно под возможности пищалки и выбиралась частота раздела.
Как у тебя будет получаться....?
 У меня есть пара ящиков, каждый из которых как раз под пару 10ГД-34 и пищалку (пока не определился), тоже Диапполито как на фото в твоем первом сообщении. Может летом сподоблюсь, потому как НЧ динамики-то есть!
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Компьютерные АС
« Ответ #28 : 11 Декабря 2018, 22:15:33 »
Игорь, написал в личку.
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Компьютерные АС
« Ответ #29 : 09 Февраля 2019, 20:15:25 »
+3
Полевые испытания самоделок,  (за качество извиняюсь, зеркалку вернут, фотоотчитаюсь)
