Автор Тема: МК + ТС  (Прочитано 6799 раз)
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
МК + ТС
« : 19 Мая 2011, 16:28:26 »
Здравствуйте други!
Возникла у меня идея построить прибор для измерения параметров ТС динамиков. Возможности у МК колоссальные, посему думаю что идея вполне реализуемая:
Посредством МК генерируем синус, пускаем его на усь и соответственно на испытуемый динамик. Тем же МК меряем напругу и сохраняем данные о частоте + напряжении скажем в EEPROM. Для пущей точности заставляем МК выполнить эти операции несколько раз, после чего делаем выборку и вычисляем искомые параметры. Выводим их скажем на LCD или же по уарт в комп.
Что думаете?
для себя вижу следующие засады:
первая - в генерации чистого синуса .... получить меандр - как два пальца, а как быть с синусом? ШИМ + фильтры? или же реализвать генератор отдельно на тех же транзисторах или ОУ а с МК рулить ими и измерять
Предлагаю коллективно подумать, бо здается мне приборчик такой может стать многим полезен :)
Re: МК + ТС
« Ответ #1 : 19 Мая 2011, 17:12:11 »
Варианты:
1. ШИМ. Тогда за глаза хватит AtTiny. Зверский фильтр прилагается. 150 кгц ШИМ способен на многое.
2. Внешний DAC. На резисторах (a-la Covox). Но тогда потребуется многоногий таракан, чтобы порты были полные, фильтр уже можно поплоше, все будет зависеть от разрядности.
Оффлайн GRafGRay
Re: МК + ТС
« Ответ #2 : 19 Мая 2011, 19:00:13 »
Гош, вот скажи насколько "красивый" синус можно получить ШИМом? Тут ведь какое дело, очень хочется снимать достоверные параметры ТС а не близкие. Внешний ЦАП - а нужен ли он, если на борту МК имеется встроенный?
Насчет тинек есть у меня сомнения, ибо флеша больше 8кб  в тини не встречал, думаю для начала взять Мегу16, которая у меня имеется (что немаловажно :))) ), попробовать написать код, далее в случае положительного исхода посмотреть какие фунции будут задействованы (ЦАП, АЦП и др.) а так же объем полученного кода, а потом подобрать МК удовлетворяющий всем условиям но "послабже".
Если есть наработки скинь пожалуйста.
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: МК + ТС
« Ответ #3 : 20 Мая 2011, 05:45:45 »
Есть уже один такой...
Красота синуса ШИМом зависит от частоты выборки и только.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 05:51:00 от mikky »
Оффлайн GRafGRay
Re: МК + ТС
« Ответ #4 : 20 Мая 2011, 12:35:27 »
Миш а ссылочки у тя на такой приборчик нету случаем?
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: МК + ТС
« Ответ #5 : 20 Мая 2011, 23:53:44 »
Тока из командировки приехал, а собой у меня вечор не было..Отосплюсь, завтра найду.
Вот:
В архиве статья в DjVu_3.1 со схемой, в блокноте прошивка..
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 10:10:24 от mikky »
