Автор Тема: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е  (Прочитано 192443 раз)
Оффлайн igor1969
Re: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е
« Ответ #300 : 02 Января 2015, 16:51:01 »
тоже хочу такие
« Ответ #301 : 02 Января 2015, 16:53:51 »
Ну вы напишите номиналы, я завтра планирую на Митек ехать.
« Ответ #302 : 02 Января 2015, 17:37:16 »
Олег, на цоколе, где конденсаторы с двумя тетками, мамой и дочкой, когда погонишь?
« Ответ #303 : 02 Января 2015, 17:48:20 »
когда погонишь?
Хочу завтра но точно узнаю только вечером, если родители с детем завтра посидят.
Оффлайн igor1969
« Ответ #304 : 03 Января 2015, 16:22:11 »
А где в инете такие есть? На вопрос приобретения
« Ответ #305 : 03 Января 2015, 16:42:17 »
Ну во всяких Элкомагах, Маузерах и прочих кто торгует по каталогам. На ебее есть но китайчатину видно сразу по уродскому кривому литью и кривой печати. Поэтому смотрю качественные вещи у немцев, вот у этого много чего покупал http://www.ebay.com/usr/emsstrom?_trksid=p2053788.m1543.l2754 Завтра буду в Митино, посмотрю чего там есть.
« Ответ #306 : 03 Января 2015, 17:00:41 »
неплохие резисторы в ТО-220 брал здесь http://uk.farnell.com/through-hole-resistors/resistor-case-style/to-220/pg/110191171
« Ответ #307 : 03 Января 2015, 19:21:01 »
Кое что у нас есть в магазине. Цены только весьма не гуманные.
http://radio18.ru/catalog/1/378
« Ответ #308 : 07 Января 2015, 10:32:15 »
Попытка снять АЧХ одного канала. Лес от 10 до 20кГц это нормально или я что-то не так делаю? Картинок две, одна получается после переворота концов первички, видно что края графика приподнимаются.
PS Посмотрел картинки АЧХ Сергея, да у меня явно косяк где-то  ;D
Переделал измерения с другой звуковухой. В левом канале усилитель, правый включен напрямую для сравнения.
Гармоники
Переделал измерения с другой звуковухой. Для снятия АЧХ измерял в стерео режиме. В левом канале усилитель, правый включен напрямую для сравнения.
Гармоники
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 13:05:25 от Horri »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #309 : 07 Января 2015, 18:38:06 »
Что ж, классно! :v: Какое входное напряжение и какая выходная мощность?
Где-то немного наводки 50Гц лезуть...
« Ответ #310 : 07 Января 2015, 19:13:05 »
Около 1,5Вт Входное напряжение 0,8В точнее сказать не могу, т.к. такие значения я выставляю при статичном сигнале а чего выдает RMAA незнаю. А фон видимо из-за измерительных проводов, потому что в колонках тишина гробовая.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #311 : 07 Января 2015, 19:24:40 »
М-да, маловато будет... Я думал, 6П1П должны ватт 6 выдать ???
« Ответ #312 : 07 Января 2015, 19:32:48 »
Ну так они и выдают 4,5Вт с моими трансами, я просто думал что нет смысла на максималке измерения проводить. И с 0,8 вольтами я видимо тоже ввел в заблуждение, это ведь напряжение приходящее на регулятор громкости. Если интересует "чуйка" то завтра измерю.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 19:38:14 от Horri »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #313 : 07 Января 2015, 19:37:23 »
Я на максималке измеряю обязательно, т.к. это режим с максимальными искажениями.
« Ответ #314 : 07 Января 2015, 19:39:38 »
Попробую завтра.
« Ответ #315 : 11 Января 2015, 15:20:23 »
Ну вот чего получилось. Измерения проводил на максимуме до искажения синусоиды (уровень регулировал на тестовом сигнале RMAA по осциллу) Максимальную мощность до искажения синусоиды развивает при 0,283В RMS входного сигнала.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #316 : 11 Января 2015, 16:53:13 »
Олег, поздравляю! Графики мне нравятся, конструктив вообще как заводской :v: . Только почему один канал? Какая выходная мощность при указанном входном напряжении? Как решил вопрос с нагревом катодных резисторов?
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 16:55:15 от Gamzan »
Оффлайн boroda
« Ответ #317 : 11 Января 2015, 16:59:25 »
Красивый...
« Ответ #318 : 11 Января 2015, 17:07:21 »
Да я всегда в моно режиме гоняю тесты, так исторически сложилось  ;D А с резюками поступил просто. Купить смог только китайские 20 ваттные SQP, шлифанул их немножко и через КПТ-8 прижал к алюминиевой боковине. Снаружи стенка нагревается до 38 градусов. А вот силовик - собака до 50 без колпака, вечно я впритык мотаю  ;D
Последняя редакция схемы
По осциллу получилось 7В на нагрузке 8 Ом, т.е. 6Вт, что странно, почему у меня раньше 4,5Вт получалось не знаю  :d_know: Хотя тут погрешность приличная, у меня толщина линии на осцилле 1В
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 17:14:17 от Horri »
« Ответ #319 : 11 Января 2015, 18:33:05 »
Олег, а моточные данные выходников есть?
« Ответ #320 : 11 Января 2015, 18:44:41 »
Мотал Костя ВКН, я знаю только что приведенка у них 12k, вторичка на 8Ом. Индуктивность первички 11Гн, сопротивление 2х200Ом, сечение керна примерно 6кв мм Возможно закажу аналогичные, уж очень понравилось как звучит усилитель.
« Ответ #321 : 11 Января 2015, 18:52:35 »
Ну от Кости плохих трансов не дождешься... ;D Я, вообще-то, на торах бы попробовал мотнуть, благо  6П1П есть из чего отобрать и железо отложено очень хорошее.
« Ответ #322 : 11 Января 2015, 18:58:15 »
Юра,а зачем?Постоянно следить за отсутствием подмагничивания?
« Ответ #323 : 11 Января 2015, 19:01:55 »
Павел,ну имеется в виду индуктивность всей первички и электрическое сопротивление ее половинок, это все написано на них рукой мастера  ;D
« Ответ #324 : 11 Января 2015, 20:01:09 »
Паш, ну в РР это не самое страшное... :) Тем паче технология перекрестных половинок первички сводит это к минимуму. Твою неприязнь к торам в расчет брать не будем  ;D
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #325 : 11 Января 2015, 22:34:41 »
Вот это на правду больше похоже. Ну а звучит как?
« Ответ #326 : 12 Января 2015, 07:20:31 »
Ну а звучит как?
Слушал не больше часа. В первую очередь удивился, что с такими небольшими выходниками может быть столь рельефный бас. Он не такой глубокий как например у 1625 но более приятный и не навязчивый, на его фоне не теряется середина и высокие. Кароче понравилось, очень сбалансированный звук с небольшим акцентом в середине (хотя это скорее особенность диатонов). В субботу будет возможность послушать на каких-то самоделках с динамиками Ломо. Есть второй такой-же корпус, вот пока думаю, собирать себе или нет.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #327 : 12 Января 2015, 08:10:17 »
Сегодня наконец-то до своего доберусь, послушаю еще... :)
« Ответ #328 : 12 Января 2015, 12:16:15 »
Олег, а есть-ли смысл себе селф собирать? На попробовать, как говорится - вот он. А себе все-таки честный пушпул собрать, по звуку то он гораздее будет, не?
« Ответ #329 : 12 Января 2015, 12:23:51 »
Думаю я пока, хочу на ГУ-50 что-нибудь, может схему Ткаченко повторить, ее звук я слышал и в общем-то пока я лучше ничего не слышал. Я и стиль усилителя уже под этот проект нашел, только скорее он будет лежать нежели стоять  ;D
Или в стиле немецкой радиостанции, прадва тогда надо EL152 или 156  ;D
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 12:43:09 от Horri »
