Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107825 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
схема с некоторой натяжкой АЧХ от 20 Гц до 30 кГц.
Отлично!!! Осталось в железе попробовать. ГТ321 была мысль  поставить, но поленился.
И всё-таки на входе 47 мкФ можно попробовать убрать.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
На выходе конденсатор НАДО ставить.
Там смещение DC более 100 мВ до выходного конденсатора.
На входе тоже не помешает конденсатор, чтобы DC НЕ подмагничивать катушку звукоснимателя.
Онлайн jpatay
Осталось только внести изменения на собранном корректоре. Лень. Винил редко слушаю.
Печатку будете разрабатывать?
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Исправления схемы.
C4 = 10000 мкФ.
При C4 = 3300 мкФ, 4700 мкФ, 6800 мкФ спад АЧХ от 30-40 Гц вниз по частоте более 3 дБ.
Можно поставить два конденсатора по 6800 мкФ х 6.3 Вольта в параллель.
C4 достаточно поставить на 6.3 Вольта, т.е. маленький. Сейчас на схеме 0.4 - 0.6 Вольта на конденсаторе.
Плате разведу позже в PCAD 2006 с готовыми гербер файлами.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 11:57:18 от Jenyok »
Онлайн jpatay
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Коллеги,
а циклотрон на транзисторах П213 П215 П217 в выходном каскаде не пробовали собирать ?
Например по два транзистора в параллель в плече ?
Так ИНГ250 вроде тоже симульнуль, только в реале, гены и осцилы у него есть, было замечание автора, что номиналы цепей коррекции получились не стандартные, потому и не стандартные, что настраивались в реале на реальном антириаа с конкретными экземплярами транзисторов и нагрузкой по выходу, автор серьёзный, доверять ему можно. Зачастую симулированные схемы на практике не совсем соответствуют реальности, об этом и Игорь Гапонов писал в своей статье Гусь-Хрустальный в теоретической части , из которой следует, что все расчёты совковых корректоров имели закоренелую постоянную ошибку. В своих новых расчётах он учитывал импеданс последующего каскада, его собственную ёмкость, и потом эти расчёты подтвердились на практике, с графиками и прочими тестами. Метод теоретического расчёта заслуживает внимания, и отвечает на вопрос почему предпочтительнее строить распределённую и пассивную коррекцию, а не как частотозависимую обратную связь. ИНГ250 не использует распределённую коррекцию, не вводит её в обратную связь, хотя обратная связь есть не частотозависимая, для нормальной работы транзисторов.
Jenyok,  не запрещалось такое, п217 даже рекомендовались, а делал кто иль нет, история умалчивает)
Онлайн jpatay
Делали. Я ставил ГТ703, а Юра, кажись, П217. АЧХ валилась от 8 кГц. Хреново, разве что для саба. :yes:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Ага, пробовал. Завал начинался после 10-12кГц, на сколько помню. Звук хуже, чем у ламповой радиолы третьего класса. :)
Онлайн jpatay
:laugh: :ROFL:
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Я смотрел в симуляторе эту схему. АЧХ очень плохая. Помимо стандартной АЧХ там большой завал на низких частотах.
Про ошибки коррекции в Советских схемах.
Ничего подобного я не наблюдал в симуляторе для Советских схем. Значит расчеты коррекции Советских схем правильные.
Очень много Советских схем RIAA корректоров опробовал в симуляторе.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
В симуляторе я могу поверить результатам с корделловсими моделями, но на 100% доверять неизвестно кем и как писанным моделям германиевых транзисторов...
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Предварительная схема RIAA корректора. АЧХ корректора.
Схема будет дорабатываться.
Корректор ING250. АЧХ корректора.
Транзисторы Q1, Q3 вынесет по постоянке DC. Uкэ max = 5 Вольт.
Q1 5.73 Вольта, Q3 6.61 Вольта .
В принципе с такой АЧХ корректора можно смириться.
Корректор ING250 модернизированный вариант схемы. АЧХ корректора.
Q1 6.33 Вольта, Q3 6.92 Вольта .
Ну а почему НЕ проверили то ?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2020, 07:21:12 от Jenyok »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Мне корректоры не интересны. А рисовать в симуляторе усилитель, когда он есть на столе в железе просто лень. Подключить УНЧ к компу, запустить спектру и на реальной конструкции менять режимы и транзисторы, соотнося измеренный результат с изменениями в звуке интереснее, чем крутить всё это в симуляторе.
Кстати, цепь "анти" лучше на более точную заменить.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Два месяца тишина была на форуме, а тут прям прорвало, я ничего не понял из написанного, но читать было интересно. :D
Онлайн jpatay
Женя, ты прям как в народном фольклоре написал:" Смотрю в книгу и вижу фигу". :yes: Шутка. Не прибедняйся, всё ты понимаешь. ;)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Не, Жень честно говорю - смотрю на схему и вижу только набор радиодеталей, а как они работают ни хрена не понимаю. Спаять схему могу, но если, что не так, всё ступор. Как с цирклотроном без Вашей общей помощи я б его никогда не запустил.
Онлайн jpatay
Как с цирклотроном
На какой стадии упаковка в корпус? :)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Последнее время занимался реставрацией Радиотехника уп-001. Почистил, поменял кондёры, выставил все напряжения, вроде всё работает. Сегодня как раз написал по поводу корпуса, занимается один доставкой корпусов вот жду ответа. Типа такого 7300 стоит.
Онлайн jpatay
Хороший, но дорогой у тебя цирклотрон получится. :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Хороший, но дорогой
Да, + доставка + надо вырезать окна под индикаторы + фурнитура, думаю в 10000р уложусь. На али такой корпус дороже выходит. Проблема с корпусом. Ещё не знаю ответят или нет. Может так и придётся на али заказывать.
Онлайн jpatay
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Нет слов
Столько времени уже мудрую с этим корпусом, готов уже на всё что угодно, доделать бы. С Кумиром, который я покупал ради корпуса  ничего не получилось, верней для гаража пойдёт, но для квартиры лажа какая то получается. В общем нужен хороший новый корпус. Уже почти созрел на покупку.
Онлайн jpatay
Хорошая, видно, у тебя жена. Моя бы мне выписала пилюлей. ;D
Женя измерял сопротивление колонок, тех что от домашнего кинотеатра?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Жень знал бы ты с каким трудом я её уговариваю что бы что то поставить в комнату из аппаратуры. Ради этого и корпус покупаю приличный может разрешит в зал выставить. Радиотехнику которую отреставрировал ещё не показывал, потом вместе с усилителем выставлю. Вертушка есть  Вега 122с лежит у друга, потому что её не куда поставить - весь вид портит. Магнитофон был Илеть 110 с колонками электроника 25ас-027 пришлось за бесценок другу продать. Не было место куда его поставить. В гараж, говорит, его унеси. Так что агрессор ещё тот. Колонки JBL E-60 8ом 90db. Но для музыки они не подходят не нравиться мне как они звучат. Кино смотреть нормально. Сабвуфер когда отключаю ещё можно немного послушать но всё равно не то. Вот 25ас-027 звучали вот это да, хотя может только кажется. Всё равно колонки я тоже приглядываю.
Онлайн jpatay
А попробуй их прибором измерить?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Отсоединить провода и замерить мультиметром?
Онлайн jpatay
327 Ответов
270730 Просмотров
89 Ответов
109628 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494280 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67765 Просмотров
28733 Просмотров
от quoter
