Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 334338 раз)
Оффлайн aleksandrtmb
Интересна причина, почему валит ВЧ даже с одной вторичкой? Видимо нужно секционировать и экранировать?
Если мотать с понижением, результат вполне терпимый, а 1:1:1 и выше, плохо...
экранировать первичку...Жаль колечки сильно маленькие
Именно. Нужны изоляции в большом количестве... Торы - прёт, паразиты плодятся как весной.
Три сердечника вместе
-> паразиты жирнее.
Как сделать экран на кольце, просто обмотать сердечник медной лентой
"незамкнутый виток"
Но это до фени.
или эта лента д.б. изолирована
само собой.
Как только появляется лента (с изоляцией), появляются козы. Чаще, чем хочется.
Как сделать
Некий тов. вставлял попендикулярно в обычный тор железяку, выводил вывод - боролся с емкостью.
Не этот случай, конечно.
обязательно.
Но даже при получении более-менее сносной АЧХ (что невозможно), плавно переходим к ФЧХ винтом...
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 16:15:10 от Карта »
Вот не задача, наверно их можно применить только в SE и бифилярной намоткой 1:1..... Была надежда чтоб хотя бы 20-20000 из них выжать :wall:
SE 1:1. Аллес.
Заказать микросхемы в чипе и дипе...
Именно. Заказать чипы в дипе.
Смутно припоминается трах в "Линолеуме" с трансами...
Опять же - лучшие трансы - это как конденсаторы с их полным отсутствием.
SE 1:1. Аллес
Понимаю, спасибо :), " раззадорил" опыт Кости (Вкн) и А.Резвого, как у них одноламповые РР сделаны, но у них ВТ на больших сердечниках мотаны :)
Скажу почти чушь? - транс требует мин. двадцати итераций. Что имелось у Кости и Александра.
Жаль... Хотел делать впоследствии РР посерьезней типа Вильямсона, но с симетричной топологией и  межкаскадными трансами..
Скажу очередную чушь. Играет 125ASX2 - Дшник, и ничего. Надо прикручивать ламповый буфер. И регуль нормальный.
Всё остальное - на одной мелкой платке, вкл. БП.
Соотв., 125Вт/4Ом.
Сделаю еще один подход, попробую колечки с чуть большим диаметром и экраном, если  20кГц поверху не улучшится, то...., остается кроме МС, крайний вариант ФИ с разделенной нагрузкой на одной 6н8с на два канала, ведь надо на выходе ФИ всего до 3х вольт... Ну пока закажу МСки :)
просто больше изоляции.
Надо качать овал альфард.
Есть вариант - српп-УЛ однокаскадный на 6Ж43П/11П.
Получше ли будет РР-УЛ на тех же лампах, полуторакаскадный, с помянутыми ОПАшками?
0,5-1мм хватит?
0,5-1мм хватит?
эх...
Есть несколько умных любимых слов... "Топология транса", "величина тензорная" (здесь научили), "симулякр" (в другом нехорошем месте)...
Всегда надо помнить первое, и об итерациях - станет легче жить.
Для больших выходников-торов достаточно два слоя, иногда три, пленки толщиной 50 мкм, т.н. "станочной", "ручная" - тоньше.
Но опять - "топология".
Напр., выходники проводом 0.25 имеют большие межобмоточные емкости, чем для провода 0.28. Такие пирожки. Именно для тех размеров сердечников и той карте намотки.
Но секционирование необходимо. Соотв., пожрётся окно.
В моем МК-SE было шесть, и этого мало.
Результат последнего эксперимента на этих кольцах:
На двух сложенных вместе сердечниках ,что побольше размером, намотал 400 вит первички-индуктивность 14 Гн :facepalm:, окно еще осталось большое для экрана и изоляции потолще, но с  такой малой индуктивность первички нет смысла дальше эспериментировать.... Померил бифилярную часть вторички на предыдущем трансике- полоса 10-60000Гц ....так что на них только SE бифилярно 1:1 :)
имхо, мс рулит.
Сначала в этом месте, потом в других.
Между делом мотнул еще один вариантик: на двух сердечниках в три провода.... вторички отдельно-от 10 до 60000Гц, это радует, но опять же , только под SE, а вторички в противофазе....ну как и должно быть- завал по ВЧ с 5-6кГц :) :)
Желание сделать входной транс ФИ заставило опробовать очередной вариант. На "ф" пермаллое, каркас пополам, три обмотки по 2000 витков d-0,112м проводом, секционирование и разное направление намотки секций дало: L каждой обмотки по 66Гн, R по 268 Ом, полоса 20-20000 ровно (на колечках даже до 20кГц не дотягивало), ниже небольшой спад, а выше небольшой подьем, что вроде бы устраивает для четырех лампового РР, тем более что и ТВЗ не чемпионские, а для более мощного УМ ФИ придется делать на МС, либо на лампах  :)
Оффлайн SergeL
Опишите подробнее топологию намотки. Спасибо.
Рецепт брал на АП : http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2072-Входные-трансформаторы/page21
Пост 509. :)
Хотелось поинтересоваться у форумчан, существует ли эффект прогрева радиоэлементов, в частности моточных изделий, с конденсаторами как бы понятно, формовка и т.п. Установил входной ФИ трансик и сначала вроде понравилось, чуть позже как бы резкова то, потом улеглось :) Или это все-таки особенности слухового восприятия, от настроения и погоды за окном? :)
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Этим вопросом обычно стартуется холивар на несколько страниц. Материалисты скажут нет, а эзотерики да. А правда где?
Правда... У меня плагин для Аплеера прогревался два дня...
Сложно проверить, поскольку нужно иметь два совершенно идентичных комплекта трансов, поработавших и новых. Да и абсолютно одинаковые трансы - довольно гипотетическая штука :d_know: Субъективно - эффект имеет место быть, но каких-то слепых тестов в силу вышеизложенного не сделать.
в принципе подвижность элементов трансформатора имеет место и некоторые изменения быть могут. на деле с хорошими трансами - ничего меняться не должно. у того же Василия (Карта) залито все намертво.
встречный вопрос - почему все после прогрева звучит только лучше, и никогда не хуже? :ROFL:
Оффлайн Larry
  • Валерий
Любой трансформатор - как коньяк: чем старше - тем лучше... :htz:
Ага. Имеется автотранс, покупал в 72-м. Выбило автомат защиты.
Это от переизбытка эмоций
Эмоции пробили остатки изоляции.
Я не знаю :) :)
Онлайн Viktor D
Энтропия увеличивается, свободных электронов становиться больше - звук теплеет.
16211 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
125037 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
33955 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
34683 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15040 Просмотров
от Злой
