Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 850151 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #630 : 22 Февраля 2013, 21:26:00 »
Андрей...давай от простого к сложному...на схеме предусмотрен режим отключения защиты /Датчане советуют её вообще на ........ отключить/.....отключи....усилитель работает? ......кстати во втором канале тоже проблема?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 21:28:26 от das »
Оффлайн SAB
« Ответ #631 : 23 Февраля 2013, 06:58:51 »
Андрей, посмотри внимательно схему. На базе Т21 должно быть +0,7В.  А при сработанной защите как раз минус напряжение питания. На базе Т22 не может быть такое напряжение. Он возможно пробит. Ищите здесь.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2013, 07:09:09 от SAB »
Оффлайн SAB
« Ответ #632 : 24 Февраля 2013, 08:20:27 »
23 февраля даёт о себе знать :D  Чтобы на базе т21 были положенные +0,7 вольта, транзистор т22 должен быть открыт и подавать напряжение питания таймера на базу т21. При этом на 2 выводе таймера должно быть тоже напряжение питания относительно вывода 1.
Оффлайн Aндpей
  • Андрей, Витебск
« Ответ #633 : 24 Февраля 2013, 12:28:38 »
Плата ЛУТ, клякс не заметил, хотя очень искал.
Если пробовал отключить защиту (у меня нету перемычки, я отпаял R160) то это ничего не давало, но это уже не актуально, просто я тут покавырял  и теперь защита отключилась,  поменял таймер на новый, но все-равно не работает как надо. Второго канала нету, и не будет пока не разберусь с этой защитой или вообще не откажусь от неё.
Теперь опишу что сейчас: питание уся +-37.7 (стаб.) На базе Т21 +0.54В, На базе Т22 (она же выход №3 таймера) прим. +3.7В, на ноге №2 таймера +0.54В(относительно вывода №1), питание таймера около4В, не мало?. Если замкнуть выход, при этом подключена АС, то защита не выключает усилок, происходит повышенное потребление тока им, как при большой выходной мощности.
А я тут подумал, нужна ли эта встроенная защита, а?? :D
Блин, уже 2 раза чуть не спалил всё нафиг, теперь держу палец на выкл... внезапно происходит какой-то бросок тока и выходники вскипают так что аж плата горячая, без "защиты" такого не было :facepalm:
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 12:34:59 от Aндpей »
Оффлайн SAB
« Ответ #634 : 24 Февраля 2013, 13:55:29 »
В питании таймера стабилитрон на 4,7В. Обычно питание 5В. Попробуй подобрать стабилитрон.
р.с. Если честно, я свою защиту даже не проверял. :)
Оффлайн Aндpей
  • Андрей, Витебск
« Ответ #635 : 24 Февраля 2013, 14:17:50 »
Ну вот и всё, доигрался. Пробит выходник в нижнем плече, 2sa1943.
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« Ответ #636 : 30 Марта 2013, 16:54:19 »
Здравствуйте уважаемые Милловоды.Я стал то-же одним из Вас.Специально приобрёл для него Техникс (УМ).К Вам один вопрос.
Какая должна быть минимальная разница между питанием предварительного и оконечного каскадов?Буду питать пред стабилизированным
питанием.Перерыл кучу информации,в итоге получается примерно такая схема.Очень жду Ваших советов по этой схеме.
Хотел спросить у DASa,пишет сильно приболел.Надеюсь быстро поправится.
Ещё посылаю схему Техникса(на всякий случай)
С увжением Сергей.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн SAB
« Ответ #637 : 30 Марта 2013, 16:57:48 »
Сергей, разница в питании ВК и УН должна быть 12-15 вольт. Питание УН ес-нно выше.
Оффлайн Andrey
« Ответ #638 : 30 Марта 2013, 17:52:22 »
Лучше делать без стабов, а ставить CRCRC фильтр. Стабы портят звук.  :cr:
Оффлайн kompstar
« Ответ #639 : 30 Марта 2013, 18:01:09 »
Как я понял (Вы писали раньше)после конденсаторов ставим сопротивление 0,1-0,2 ома ,потом опять конденсаторы.
Сергей.
Оффлайн SAB
« Ответ #640 : 30 Марта 2013, 18:05:45 »
Зачем 0,1 Ом? Ток потребления маленький, можно Ом 20, частота среза будет ниже. 0,1 Ом для ВК, хотя я не ставил, увеличивает сопротивление шин питания.
Оффлайн Andrey
« Ответ #641 : 30 Марта 2013, 18:16:49 »
Зато уменьшает пульсации в 4 раза, а главное они становятся низко частотныными, нет ВЧ гармоник!
Оффлайн kompstar
« Ответ #642 : 30 Марта 2013, 18:27:26 »
Значит стабилизатор лучше не делать?
Ставим CRC
« Ответ #643 : 30 Марта 2013, 18:31:41 »
Датчане, к Миллу ставили сие фильтр
P.S.
Коллеги кажется по этой схеме даже плату сделали...
Оффлайн andrey1979
« Ответ #644 : 30 Марта 2013, 18:43:30 »
Да было дело ,руки чесались  ;-[
Оффлайн kompstar
« Ответ #645 : 30 Марта 2013, 18:45:49 »
Здравствуй Сергей.Это наверное питание мощников?
« Ответ #646 : 30 Марта 2013, 18:59:00 »
Никто не забыт! Ничто не забыто!  :v:
 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2170.0
Оффлайн kompstar
« Ответ #647 : 30 Марта 2013, 19:21:26 »
Ребята!Давайте жить дружно.Ответьте мне наконец на конкретный вопрос.Какая может быть минимальная разница между питанием предварительного и оконечного каскадов?
Сргей.
Оффлайн andrey1979
« Ответ #648 : 30 Марта 2013, 19:27:29 »
5вольт
Оффлайн Andrey
« Ответ #649 : 30 Марта 2013, 19:34:58 »
5 вольт мало,  10 минимально, лучше12.
Оффлайн kompstar
« Ответ #650 : 30 Марта 2013, 19:41:21 »
Спасибо.
« Ответ #651 : 30 Марта 2013, 19:49:00 »
Питание предварительного каскада может быть равно питанию выходного каскада.....
Этот вариант питания также рассматривается в инструкции Датчан (см. статью га главной странице).
Но прослушивание Милла в таком включении заметно проигрывает в качестве раздельному ....
Ранее я на Веге задавал этот вопрос Крылову..
Георгий,добрый день! А по питанию не подскажете...напряжение предв.каскада больше или меньше выходного
LepekhinV
das2, Сергей, обязательно больше.http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=21693
 Питание УН всегда должно быть больше чем ВК вольт на 10-15.
Оффлайн kompstar
« Ответ #652 : 30 Марта 2013, 20:23:00 »
Теперь получил исчерпывающий ответ на главный вопрос.Всем большое спасибо.
Сергей.
« Ответ #653 : 03 Апреля 2013, 23:23:13 »
Сергей, ИМХО, стаб в пред - хорошо.
Но только не на одной мелкосхеме, а хороший стаб.
При желаниии его можно и потом соорудить, но нужно заранее учесть, что напряжение просядет вольт на 15.
« Ответ #654 : 14 Апреля 2013, 16:40:51 »
Закончил настройку Милла ВикторуД....скопировал по номиналам Крыловский (наш соответствует схемным номиналам)...
"Крыловский" ноль "держит" более симметрично/устойчиво  (может это не столь важно...)
Оффлайн Andrey
« Ответ #655 : 14 Апреля 2013, 17:00:08 »
Какие номиналы надо менять? И на сколько?
Схемку можно посмотреть... ;)
« Ответ #656 : 14 Апреля 2013, 19:18:24 »
Константиныч, добрый вечер! Да он у всех милловодов есть....в архиве таблица эксель...
Прогнал, картинки в принципе те же.....правда регулятор громкости с тонкомпенсацией стоял /от леака/....свою лепту внёс../убрал, перемерил../
.....в целом всё отлично.....не зря :wall:
 :drink:
посмотрел сейчас, для сравнения с  "картинкой" усилителя спаенного нами на резюках соответсвующих схеме....
всё тоже самое...Обращаю внимание, что разброс транзисторов по Bте /и последующих каскадах, кроме выходных и предвых. транзисторов/ во входной части особо на параметры не влияет..
такой вот он Мил :v:. Ещё...для тех кто запускает..делайте регулировку в два этапа...первый подключаем пред, затем пред+выходной.. При регулировке выходного "вывернуть" до минимума резистор установки тока покоя. Не забывайте про предохранители в плечах питания+ не помешает лампа накаливания
по поводу снятия "картинок"....согласен с коллегой...
От rx6la
Наш слух, даже наверное восприятие - вот основной инструмент. Для него и делаем технику.
Мне кажется увлечение обмерами присуще людям которые не слышат или сомневаются в своих суждениях по поводу услышанного, для подкрепления веры в себя.
К примеру, возьмем усилитель на всем известной микросхеме, результаты измерений просто сказка. Слушаем - воротит после 20 секунд.
Или каскодник с J-fet по входу и IRFP240, источник тока лампочка накаливания галогенная. Если начать мерять можно испугаться сильно, но играет и как играет...
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 07:37:55 от das »
Оффлайн LepekhinV
« Ответ #657 : 16 Апреля 2013, 14:11:59 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Никто из вас не делал Миллениум с двумя парами выходников?
Оффлайн Andrey
« Ответ #658 : 16 Апреля 2013, 14:41:18 »
Володя, это мысль, должно улучшить атаку в НЧ. ;)
« Ответ #659 : 16 Апреля 2013, 14:49:06 »
Я делал ... В кукбуке есть пояснение к подключению дополнительного модуля (для 2 Ом нагрузки).
1126 Ответов
720772 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
153257 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
238016 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
82223 Просмотров
от motiv
60 Ответов
62292 Просмотров
от U.L.F.
