Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 336240 раз)
Вадим, приветствую.
Причин несколько.
Первая - не интересно делать один и тот же вариант схемы несколько раз.
Вторая - этот усилитель звучит лучше чем Клубный проект с ФИ с ПОС.
Третья - в этом усилителе реализована гальваническая связь между драйвером и выходным каскадом. Как следствие отсутствие межкаскадных конденсаторов. А для этого надо Фи сделать на входе. Варианты - трансформатор или ФИ на  специализированном ОУ.
Пока пробовал только вариант с входным трансом, в планах сделать ФИ на ОРА1632. Ожидаю, что результат будет лучший и более просто достижимый. Как придут микрухи попробую.
Вариант с трансформатором имеет смысл как некий реверанс в сторону технологических достижений ламповой эпохи.
Время покажет. Пока только предположения.
Оффлайн Вадим Пузанов
ариант с трансформатором имеет смысл как некий реверанс в сторону технологических достижений ламповой эпохи.Время покажет. Пока только предположения.
Ну что же, аргументы понятны, будем следить за темой. Удачных экспериментов в Новом году!
Наконец то пришли по почте микросхемы ОРА1632. Сделал Фи на них.
Для начала попробовал его всключить отдельно от усилителя. В полосе от 10Гц до 1мГц на выходе ФИ сигнал симметричен (если включить на осцилографе инверсию в одном из каналов - синусоиды совпадают). По амплитуде тоже нет претензий. Всё ровно.
Инсталлировал ФИ в усилитель. АЧХ линейна на протяжении от 20 Гц до 40 кГЦ.
Правда на меандре есть небольшой выброс. Но тут можно поэкспериментировать с ООС и т.п.
На слух тоже всё на уровне. Опять же надо отслушать с разными вариантами ООС.
Нужен совет.
Сейчас у меня усилитель собран по такой схеме:
Всё работает хорошо, за исключением момента выключения. В момент выключения происходит кратковременный возбуд, слышный в АС. Причём в одном канале. Когда на входе усилителя  стоял ФИ на трансформаторе - такого не было. Заменил микросхему в "неисправном" канале и о чудо - возбуд переместился в другой канал, в котором его не было. Чешу лоб ??? Совсем непонятная ситуация. Какие будут советы?
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Возбуд по ВЧ, или по инфранизу?
Похоже на "перетоки" между каналами.
Трансформатор обеспечивал лучшую развязку токов.
Можно попробовать полностью разделить каналы, насколько это возможно.
Возбуд вполне себе слышимый в звуковом диапазоне. Пробовал его выловить осцилографом на эквиваленте нагрузки - не удалось зафиксировать.
Если разделять каналы - надо переделывать всю конструкцию усилителя.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Надо разобраться,  посмотреть, чем отличаются цепи с трансом и с микросхемами. По путям прохождения токов.
Сергей, тут странно то, что возбуд начинается когда выключается питание - сетевой тумблер. При включении такого нет. Анодное подаётся через 50сек после подачи накала. Переходной процесс при включении не заметен. Причём питание микросхемы идёт с транса на котором намотаны и анодные обмотки для драйверного каскада, соответственно одновременно с подачей анодного напряжения.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Что происходит в момент выключения?
Уменьшается плавно (на период возбуда)  какое-то питающее напряжение.
Меняется его уровень и возможно, увеличивается внутреннее сопротивление.
рискну предположить неправильную фазировку одной из катодных обмоток  ???
Нет, по осцилографу сразу бы было видно разное усиление по каналам
Реле, закорачивающее выходную обмотку при выключении, и забыть про этот возбуд.
Это то понятно. ПРосто с трансформатором на входе данный усилитель включался и выключался без всяких переходных процессов. Значит причина либо в микросхеме либо в её обвязке. Хочется докопаться до истины.
Кстати поменял микросхему = возбуд остался, но громкость его значительно снизилась. Теперь на пределе слышимости. В принципе можно на него забить...
Может дело в цепях ООС охватывающих ОРА 1632. Не могут номиналы быть слишком большими. ЧТо если их уменьшить пропорционально раза в 2 - 4?
В принципе осталось побороть незначительный фон в АС в режиме простоя. Либо правильно найти точку заземления корпуса, либо придётся переделать БП - поставить электронные дроссели...
В скорострельности относ. транса?
Василий, да, такой эффект присутствует. У мс до 1мГц всё ровно, дальше не проверял.  Может ограничить верхнюю границу как либо? Хотя цепи ОС у мс и у ламповой части раздельные. Вроде не должно влиять...
Переделал один из своих усилителей на 6п6с (который был с ФИ с разделённой нагрузкой) на вот такой вариант
Результат получился вполне приличный.
Кстати а вот так делать не надо. Звенит на меандре. Даже на звук пробовать не стал. ПОсмотрел на осциле и переделал.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2017, 12:25:05 от Viktor D »
Оффлайн aleksandrtmb
Здравствуйте, Виктор! А какая выходная  мощность получилась в этом варианте?
Намотал ещё один трансформатор. Первичка - родная обмотка 2500 Витков. Вторичку мотал в два провода (сложены вместе) 2000 витков. Такой вариант оказался самым удачным
Наконец- то и я добрался до этих колечек. :) Сложил два сердечника, что поменьше ( родные обмотки удалил), намотал первичку 750 витков (L получилась около 80 Гн,100 Гц на малом сигнале), поверх в два провода Пэлшо 0,12 вторичку 750 вит. Соединил "парафазно". От 7Гц до 50кГц с непольшим спадом, но 20-20000, все ровно. Завтра попробую отслушать. Если соединять синфазно, или каждая вторичка отдельно, то полоса вверх гораздо больше, вроде чуда не произошло, ламповый ФИ полосу получше дает, но я хотел трансформаторный ФИ под РР на 6п9, вроде двухлампового РР. Еще хотелось с повышением намотать, но диаметр колечек маловат... :)
« Последнее редактирование: 14 Марта 2017, 21:35:27 от aleksandrtmb »
Выходная мощность как и на любом РР на 6п6с. У меня 9 Вт получилось. Всё зависит от выходного трансформатора и Анодного напряжения ВК.
Как будешь делать с разделительными конденсаторами или без?
Без, на выходе моего ЦАПа нет постоянки, буду стараться с повышением перемотать, мотаю 0,12 м, больше витков не лезет, уменьшать витки первички не имеет смысла,т.к. и так толщина намотки тонкая, в просветы видно контейнер, нужно 3 вольта на входе ламп, если не удастся, придется другой ФИ сочинять, но ФИ на лампах к 6п9....жирновато :)
Я так понял, что 6п9 будут стоять на выходе. Попробуй сделать ФИ на ОРА1632 и сразу с неё подать сигнал на сетки выходных ламп. В таком случае на сетках можно будет получить сигнал вполть до 15В.
Спасибо, уже начинаю подумывать о таком варианте. Может в ЦАП " прикрутить" балансный выход на этих МС и сразу решить все вопросы с ФИ в УМах?
А в Вашей схеме с 6П6С такой вариант не пройдет? Им хватило бы 15v "раскачки"?
Удобнее когда этот узел стоит прямо в УМ. Проще межблочный кабель. ЦАП и усилитель будут универсальными. Регулятор громкости проще. Кроме того в УМ ФИ будет в непосредственной близости к лампам.
Может и пойдёт, не пробовал.
Честно говоря первый вариант схемы - тот что с СРПП и без межкаскадных кондёров играет отлично. А вот второй, тот, что я переделывал из клубного проекта не очень звучит. В чем причина не знаю... может как раз в кондёрах. ПОдумываю вернуть в тот корпус старые печатные платы и выходные трансформаторы. МОжет тогда поиграюсь с вариантом раскачки ВК непосредственно от ОРА1632. Хотя лень и некуда ставить новые усилители....
aleksandrtmb, Если будешь экспериментировать с ОРА1632 сразу предусматривай как её глушить после выключения усилителя. В обоих случаях они у меня заводятся. Надо либо пин MUTE сажать на минус питания при выключении, либо коротить выход релюшкой.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2017, 20:50:26 от Viktor D »
Понятно, спасибо!
Еще одни маленький Офф :)
Домотал на кольце вторичку сколько влезло и частота по верху сильно упала, как не "крутил" вторички по одной, вместе, синфазно, противофазно результат один...., померил инд.рассеивания- очень больша...,вывод: либо продолжать эксперименты с меньшим кол-м витков в обмотках, либо отказываться от такого ФИ..
У меня такая же беда приключилась.
А ещё попробуй нагрузить вторички резисторами утечки входных ламп и посмотри, что будет на НЧ при максимальном необходимом размахе сигнала. И чем меньше будет витков, тем будет хуже.
Поэтому и ставлю на вход микросхему.
PS переименовал тему поскольку уже началось творчество а не обсуждение исходной схемы. Что тоже хорошо.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 18:40:03 от Viktor D »
Делал как-то МК-трансы (торы с зазором) станочной намотки. Первый же подход дал кГц 60 и чудесную ФЧХ.
Но! 14 Гн приборчиком.
Забил - больше не намотать толком.
Прошу извинить меня, что влез с этими трансами ;-[
У  меня задумка была делать симметричную топологию со входа, как у Вас, ведь дальше д.были пойти другие РР (на 6П6С и 6П3С).Трансик мерил двумя "приборчиками" , как говорит Василий, и с резистором в разрыв первички и с нагрузкой во вторичке, проведу еще один эксперимент с меньшим числом витков, чтоб инд.расс уменьшить, а дальше другие варианты.....
Сложу не два, а три сердечника вместе, чтоб НЧ подтянуть с малым кол-вом витков.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2017, 11:21:16 от aleksandrtmb »
Вопрос знатокам.
Надо качать 1-2 овала альфард в ОЯ. Без всяких там писчалок и фильтров...
Есть вариант (неопробованный) - српп-УЛ однокаскадный на 6Ж43П/11П.
Но твоя жена лучше... - получше будет РР-УЛ на тех же лампах, полуторакаскадный, с помянутыми ОПАшками?
Очередной провал эксперимента :) :)
Три сердечника вместе, первичка и две вторички,все по 400 витков. По Нч также неплохо, без изменений, но и на ВЧ без изменений, большой завал уже на 20кГц.Судя по некоторым наблюдениям, нужно экранировать первичку...Жаль колечки сильно маленькие, ниче в них толком не влезет.
Как сделать экран на кольце, просто обмотать сердечник медной лентой или эта лента д.б. изолированна?
Заказать микросхемы в чипе и дипе...
16388 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
126681 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
34282 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
34932 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15345 Просмотров
от Злой
