Автор Тема: Блок питания для Милла (и не только)  (Прочитано 27284 раз)
Оффлайн purpleman
  • я
Re: Блок питания для Милла (и не только)
« Ответ #30 : 17 Июля 2012, 13:13:01 »
Надо плату делать в заводских условиях!
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #31 : 17 Июля 2012, 13:54:38 »
Интересно, во сколько обойдется примерно плата вместе со всеми комплектующими?
« Ответ #32 : 17 Июля 2012, 15:12:52 »
плата в районе 500-800р (если одиночный заказ)+кондёры джамики 10000*63В=150р/шт+диоды=70-100р/шт+разъёмы=20р.......
Оффлайн andrey1979
« Ответ #33 : 17 Июля 2012, 17:35:21 »
если не секрет  где ???
 если в резоните делать  не срочный заказ ( 2-3недели) то по 700р будет от 10шт
Согласен на все 100 :drink:  вы же "верхний предел" собираете и для себя любимого  :) ,а не пионерскую поделку в конце концов  ..
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 17:53:00 от andrey1979 »
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #34 : 17 Июля 2012, 20:16:14 »
Считайте, что я еще один желающий на плату.
Если бы кто осилил еще и качественные комплектующие в виде КИТа...
Оффлайн andrey1979
« Ответ #35 : 17 Июля 2012, 21:17:54 »
думал об этом
на неделе себе заказываю  парочку  ,если точно решили тогда дайте знать ..
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 21:20:32 от andrey1979 »
« Ответ #36 : 17 Июля 2012, 22:10:33 »
Если все сурьезно, то перейдет в "наши лавки" ;)
Больше народу - дешевле платы ;) А если и время еще терпит, то за 200-300руб/шт можно заказать.
И я в очередь ;) Только у меня комплектуха вся уже куплена. Надо будет перепроверить, но думаю не будет проблемой дополнительные отверстия просверлить.
Андрей, а в электронном виде плату выложишь?
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #37 : 18 Июля 2012, 08:14:13 »
Решил.
Но если еще есть желающие - готов подождать (для снижения цены с увеличением количества плат).
Короче, принимай заявки, а их уже не мало, формируй список покупателей. Удачи!
Оффлайн andrey1979
« Ответ #38 : 18 Июля 2012, 22:17:08 »
Коротко о плате ..
1 .размеры 270х100мм
2 . толщина платы 2мм
3 . фольга 105 мкм
4 . макс диаметр конденсатора 35мм . 10мм между конт  (12шт)
5.  полипропилен   (2шт)тип МКТ 1мкф ,между выводами 22.5 мм, как показала практика с успехом можно использовать до 27мм ( на фото собранной платы именно такие  )
6.  резисторы  16шт  0.1ом 3вт   (в оригинале стоят  Vishay DALE LVR3)
7. шаг винтового клемника  5мм
8 Диоды в питании "ВК"  ТО220
9. Диоды  в питании "УН"  DO-41
сама плата ... (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
еще забыл сообщить . На следующей неделе будет 5 плат ...  :-X
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 22:23:41 от andrey1979 »
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #39 : 18 Июля 2012, 22:25:32 »
Цена платы?
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #40 : 21 Июля 2012, 02:00:44 »
Такой кипишь и без меня думали... :)
Я с вами.
 Андрей 2 комплекта и для меня...только полным китом надо, чтоб не подбирать комплектуху под твои дырочки на плате.
 Цену всего комплекта (платы + детали) озучте пожалуйста
Оффлайн Maiden
« Ответ #41 : 21 Июля 2012, 12:55:26 »
Да и мне пару комплектов
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #42 : 21 Июля 2012, 13:09:26 »
Ого! Популярность изделия растет!
Оффлайн andrey1979
« Ответ #43 : 21 Июля 2012, 20:54:25 »
приятно что платка заинтересовала народ ,старался не зря  ;-[
О полном Кит  сейчас ничего сказать не могу ... Но и скрывать не буду , сейчас такой вариант прорабатывается .
в планах :
1 . в питании "УН"  Panasonic
2.  в питании"ВК"   United Chemi-Con,Cornell Dubilier
3 . Хорошая пленка , шоттки ,гиперфасты и прочие радости  ... :)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #44 : 25 Июля 2012, 09:54:30 »
пока цена остается прежней .. 1300р много это или мало решать вам ..
Для такого качества - это задаром  :v:
« Ответ #45 : 25 Июля 2012, 10:02:50 »
Москва....однозначно по этой цене работает.....дешевле делает периферия, к Лучезару можно обратиться (Воронеж) или "главному художнику" Владимиру (LepekhinV)
.....я заказывал для усилителя у Лучезара плату...вышло 1000руб+почта
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 10:04:55 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #46 : 25 Июля 2012, 10:08:43 »
Номиналы и типы резисторов подскажите плиз...Советские аналоги труднодоставаемым Дале есть?
« Ответ #47 : 25 Июля 2012, 10:16:22 »
Олег....0,1ом (на плате/схеме)...2Вт....металлокерамика наверное..
Оффлайн andrey1979
« Ответ #48 : 25 Июля 2012, 11:14:32 »
   :fr: :drink:
к примеру у Боба Синклера (Ориентировочная стоимость 1 кв.дм. двухслойки с паяльной маской ~1175 р)   . напомню что моя плата  2.7 кв.дм .
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 11:32:33 от andrey1979 »
Оффлайн sudjok
« Ответ #49 : 25 Июля 2012, 12:12:47 »
Не нашел какие в оригинале стоят на питании ВК диоды...
Оффлайн andrey1979
« Ответ #50 : 25 Июля 2012, 12:14:32 »
PBYR 1645  http://www.allcomponents.ru/html/philips/pbyr1645.html
в питании "УН"  BYV36E
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 12:19:35 от andrey1979 »
« Ответ #51 : 21 Октября 2012, 08:07:10 »
БП от Владимира /LepekhinV /
