Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107426 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1140 : 09 Июня 2018, 08:32:35 »
Олег, выходные транзисторы будут на отдельных радиаторах? Может сфоткаешь какие будешь ставить. А мы глазом температуру измерим. :D
Обязательно сфоткаю, как только сделаю, жду выходных аж до трясучки  ;D Думаю, что Сергей прав, без "карлсона" не обойтись, но эксперимент с нагревом проведу.
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #1141 : 09 Июня 2018, 08:59:47 »
Ты смотри, как много проблем решается создаётся с германцами.
1. Низколинейность: фт германцев стандартно низкая, бета падает с килогерц, транзистор искренне не понимает, что такое 20 кГц, не говоря уже о подавлении высших гармоник,
2. Сопротивление коллектора низкое: высокого петлевого усиления не набрать, надо упирать на повышенную духовность извлекаемого через силу звука,
3. Зато Скб - десятки пикофарад, импеданс - вниз, петлевое усиление - в бездну,
4. Херовая надёжность: большой Икбо, увеличивающийся с перегревом и назад уже не уменьшающийся никогда,
5. Тогда прислоняем знакомого Карлсона - попой к усилителю, Карлсон работать не хочет и визжит, или работает слабо, требуя подкрепления ещё парочкой - и нафиг тогда они нужны,
6. Тогда решаем проблему уже с подзвучкой, ведь подшипники в позвоночнике рано или поздно изнашиваются, и вентилятор превращается в расходник.
Всего-навсего ненависть к песку, а сколько отборных, неразрешимых проблем.
Оффлайн Карта
« Ответ #1142 : 09 Июня 2018, 09:02:44 »
Кстати, народ говорил, нужны "скольжения" - более долговечны.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1143 : 09 Июня 2018, 09:08:13 »
Юра мне в почту хвастал, что басит цирклотрон хорошо. :-X
Оффлайн Карта
« Ответ #1144 : 09 Июня 2018, 09:09:45 »
Вопрос на попозже будет - а для сугубо НЧ не упростится ли что? Мощности много не надо, чуйка 95, очень большой щит.
Германь временно вытеснен из головы еще более страшным делом...
Заодно вот, попалось... Я в шоке от звука:
"Сравнение ​​12au7/71a супротив Аудио Нот М5/Vindicator Silver 2a3 через акустику AN\E-SPe"
http://youtu.be/Ha2LiIRxmQE
http://youtu.be/C0U9mBonZOA
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 09:15:32 от Карта »
« Ответ #1145 : 09 Июня 2018, 09:32:15 »
Это религия! Я вообще только вакуму поклоняюсь)
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 09:44:29 от khvilon »
Оффлайн Карта
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1146 : 09 Июня 2018, 09:37:13 »
только вакуму
НЧ-германь и би- (минимум) - делать надо, полюбасику. Имхо.
Пока кофе с грибами... Дошло...
А ведь это не щит... Это стена. Другой тип АО.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 09:43:07 от Карта »
« Ответ #1147 : 09 Июня 2018, 10:51:51 »
Потому про дсдс и сказал
Василий, я вас умоляю, резюк и параллельно ему электролит для старта.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1148 : 09 Июня 2018, 11:18:57 »
Так спаял же Вам. Это самый простой вариант. А для НЧ фильтр надо ставить.
Оффлайн Карта
« Ответ #1149 : 09 Июня 2018, 14:27:07 »
скушно
Теперь понятно. Спасибо.
« Ответ #1150 : 09 Июня 2018, 15:11:01 »
скушно
Однако быстро и надежно :yes:
Оффлайн Карта
« Ответ #1151 : 09 Июня 2018, 15:14:29 »
Володя, а если газку поддать, либо кулер иной?
При цене в 25 руб. ...
Другое дело - на входе д.б. что-то похожее на ДС.
Посему имеет смысл при нескольких потребителях (по 25 руб.) :)
Накальчики стоят как вкопанные, но по 125.
Вообще, у китаезов миллион приблуд для кулеров и подд. темп., до 100 руб..
Оффлайн jpatay
« Ответ #1152 : 09 Июня 2018, 15:25:29 »
Весной ставил над рассадой мощный матричный светодиод на 50 Вт - FSTM 50W. Прицепил его на большой радиатор, всё равно сильно нагревался, примерно, до 70 градусов. Потом прицепил кулер от проца компа и дал напряжение всего 6 Вольт. Радиатор после этого нагревался  с кулером всего до 40 градусов. И прекрасно запускался от 6 В.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 15:29:59 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1153 : 09 Июня 2018, 19:27:46 »
Температура выходных транзисторов после минут 40 работы на моём скромном радиаторе для экспериментов 45-48 градусов. Это на шляпах транзисторов. температура радиатора возле транзисторов на 4-5 градусов выше. Крепить диоды на шляпы транзисторам не вижу смысла. Ток покоя 300мА.
« Ответ #1154 : 09 Июня 2018, 20:50:39 »
45-48 градусов
Т.е. нагрелись они примерно на 20 градусов, это внушает оптимизм.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1155 : 09 Июня 2018, 20:59:21 »
Это ещё зависит от формы радиатора, его массы и от толщины радиатора под транзистором.
Чем ближе к транзистору, тем лучше.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 21:10:59 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1156 : 09 Июня 2018, 22:14:48 »
Температура немного плавает вместе с током покоя - работает система термокомпенсации. Само-собой для законченной конструкции радиаторы надо побольше.
Радиатор, который у меня сейчас - алюминиевый. С силуминовым будет хуже - убедился на примере 25-ти ватного в корпусе "Электрона-104".
Оффлайн jpatay
« Ответ #1157 : 10 Июня 2018, 08:55:23 »
Юра, запускай второй канал. Ищи такие супербетистые транзисторы - П416, П28, ГТ308, П30, чтобы кремний не ставить. Мы с Сергеем добились, что АЧХ уже линейная до 100 кГц и плавный спад до 1 мГц. Каскод в диффкаскаде сделал своё дело. Теперь копаем ещё в драйвере. :yah:
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #1158 : 16 Июня 2018, 10:42:18 »
Безоосная схема может поспорить по быстродействию с оосным германиевым 25-ваттником.
Драйверную часть "малой кровью" удалось "разогнать" до 600 кГц полосы по уровню  -3 дБ при 10 В размаха амплитуды на её  выходе.
С другими комплектующими полоса в пределах  230-460 кГц. Чего тоже более чем достаточно.
Теперь осталось отладить всю схему, с выходным каскадом.
Оффлайн igoralex
« Ответ #1159 : 16 Июня 2018, 14:55:57 »
в динамике это свойство выражается в лучшем отыгрывании баса, лавинность,управляемая, нам на руку. При всех перечисленных недостатках, с которыми можно успешно бороться или мириться, или использовать по принципу палка о двух концах, есть у германца отличительное свойство, своё, которого нет у других транзисторов, ради которого и вся пляска затеялась, удалось сделать то, что до нас не удавалось, быстродействие без оос - вот главный ключ, иными словами такой параметр как скорость нарастания мощности очень высокий, субъективно нам кажется что громкость большая при малых ваттах, это мои мысли вслух, так что не стоит придираться к словам.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1160 : 16 Июня 2018, 15:43:25 »
Это уже на выходе ВК с лампами, без ламп будет больше, но это уже после отладки. А на драйвере амплитуда полуволны больше 25 В.
:v: :fr: :drink:
Это всё благодаря ВЧ германиевым транзисторам и схемным решениям. :yes:
А конкретней, благодаря схеме цирклотрона у которого нет возбуда даже при применении в диффкаскаде ВЧ транзисторов ГТ346. Проверено на частотах до 600 кГц. И сквозных токов в этом диапазоне тоже нет. Это просто невероятно.  :%):
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 15:55:32 от jpatay »
« Ответ #1161 : 16 Июня 2018, 15:55:55 »
Наконец то приехали платы. Должны были приехать в среду - и собственно приехали , но водила забыл их выложить и они опять поехали в Харьков  :facepalm: Только сегодня привезли обратно.  :yes:
Жене и Юрию респект и благодарность  :drink: :drink:
Оффлайн jpatay
« Ответ #1162 : 16 Июня 2018, 16:05:18 »
Япона- мать!!! Опупенный сервис. Мне так посылка шла от Юры. Вместо Нововолынска, пошла в Новомосковск. Заплатил за посылку дважды. :laugh:
Успехов в усмирении цирклотрона. :)
Оффлайн Artem
« Ответ #1163 : 16 Июня 2018, 18:56:06 »
Большая громкость при малой выходной мощности - свойство плохих усилителей, а не хороших. Закрикивания усилителем разговора, рёва быть не должно. Если это происходит, значит, это звучат интермоды, стоящие стеной меж спектральных составляющих полезного сигнала, это же говорил и Агеев. ВВС-2011 работает тихо до срабатывания защиты, тихо работает СЛ Агеева.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #1164 : 16 Июня 2018, 19:08:27 »
Самые большие трудности судьба создаёт на самом правильном пути.  :)
Успеха в сборке и отладке!
Оффлайн Artem
Re: Чисто германиевый, \\\"ушной\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1165 : 16 Июня 2018, 19:13:01 »
-1
С чего бы это вдруг?
Быстродействие - это скорость заряда конденсаторов током, V, В/мкс=I, мА / C, нФ.
Покажите в этой формуле слова "с ООС" или "без ООС"?
Кроме того, практическое быстродействие - нифига для схемы не подарок, потому что характеризуется экстратоками для зарядки конденсатора / ёмкости Скб. Экстратоки приводят к перегреву ПП-структуры. Если кремний ещё как-то держит до 150 Цельсиев, то у германиевых
температура 70 градусей смерти подобна, причём, даже простое хранение при высоких температурах приводит к постепенному выходу их из строя. Это можно прочесть в любых даташитах по германцам.
Мощность, рассеиваемая транзистором, мВт, не более
при температуре окружающей среды +45 градусов по Цельсию 200
при температуре окружающей среды +70 градусов по Цельсию 75
При повышении температуры от +45 до +70 градусов допустимая мощность снижается по линейному закону.
Диапазон температур окружающей среды от -60 до +70 градусов.
Условия хранения приборов.
1.Складские условия:
- температура окружающего воздуха от +5 до +35 градусов
- относительная влажность до 85%
- отсутствие в воздухе кислотных и других агрессивных примесей.
2. Полевые условия:
- температура окружающего воздуха может меняться в пределах от -40 до +40 градусов по Цельсию
- относительная влажность до 98% при температуре +30 градусов.
http://elektrouzel.ru/reference/transistors/23-tranzistory-germanievye-ploskostnye-mp42-mp42a-mp42b.html
1.7 Влияние температуры на режимы работы биполярных транзисторов
Чтобы германиевый транзистор не вышел из строя, температура его кристалла должна быть меньше примерно 70 °С, кремниевого транзистора - меньше 125 ... 150 °С, а арсенид-галлиевого транзистора - меньше 150… 200 °С.
https://revolution.allbest.ru/radio/00782035_0.html
Вчера провел ряд экспериментов по нагреву схем (хорошо что печка есть) и
получил в общем то печальные результаты. Hувисторов я не нашел, а две лампы
типа 1Ж18Б при нагреве до 200 градусов под накалом приказали долго жить, так
как потеряли эмиссию. Из конденсаторов выжили только фторопластовые, из
резисторов только металлопленочные. Пермалоевые трансформаторы не работают,
обычные стальные вроде живут. Операционники 574УД1 сдохли при 130. Обычные
кремниевые транзисторы при 120, полевики КП307 при 140. Причем все сдохли
окончательно. 201 туннельные диоды работали при 200, даже генерировали, но как
на них делать усилители я не представляю. КМОП логика работает до 120, ТТЛ (155
серия) до 100 градусов. Интереснее всего ведет себя древняя 133 серия. Я сделал
усилитель (инвертор от 133ЛА3+2 резистора). Он работал и давал довольно
устойчивый коэффициент усиления около 4. До температуры 120 градусов он
работал. От 120 до 160 нет. При 160 заработал снова, продержался до 190 после
чего окончательно сдох. Без питания практически все детали сохранили
работоспособность после нагрева до 200 градусов.
https://groups.google.com/forum/#!topic/fido7.su.hardw.schemes/jsoUyOovg9s%5B1-25%5D
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 19:24:47 от Artem »
« Ответ #1166 : 16 Июня 2018, 20:11:02 »
Artem, Сформулируйте, плизз, какие вменяемые условия необходимы для заряда емкости в 100 пФ, при которых возникнут условия для перегрева кристалла,скажем п605. Вы виртуозно владеете симулятором (и языком :P), а для народа попроще - вот каллькулятор https://planetcalc.ru/1980/
Извините, но остальная "инквизиторская" часть поста гммм... едва ли полезна :d_know: Как бы очевидно, что если превышать предельные условия применения РЭК, то они выйдут из строя :d_know: А если херакнуть ацетиленовой горелкой- то расплавятся ;D
« Ответ #1167 : 16 Июня 2018, 20:17:35 »
А плазмой - так и испаряться)
« Ответ #1168 : 16 Июня 2018, 20:50:29 »
Витя, краба вам за воротник и мидий запеченных на закусь под шило. Давай договоримся, мы не трахаем тебе мозг за симуляторы, а ты нам за германий. Так, на минутучку, мы сами уже не мальчики 20 лет, да и ты тоже. Ну делаем мы на германии, в космос запускать не будем, в пучины морские тоже, дома у меня от 18 до 28 градусов по Цельсию, люминия не жалко, прототип ЧХ не выключается уже  шесть лет, ничего не навернулось и не загорелось. У парней та же самая история с топиковой схемой.
Отъ*бись от нас, приколупывайся с водкой и праздниками, поддержим  :drink: :fr:, отстань, бля пардон, от германия.
С комсомольским приветом, Я.
Оффлайн Artem
« Ответ #1169 : 17 Июня 2018, 10:10:13 »
Я смотрю, по языку ты большой спец, видны годы тренировок и мастерское владение. А вот с оперативкой - туго. Вопрос был о чём? О быстродейсвии: с ООС/без ООС.
Чем оно отличается?
Второй вопрос: ты проверяешь языком меандром быстродеВствие. Для ускоренной зарядки конденсаторов в режиме большого сигнала нужен большой ток. Большой ток Х напряжение = большая мощность.
Мощностные удары греют кристаллическую решётку германия, переходы деградируют, обратные токи растут, процесс необратим.
Слушаю возражения. Работай сначала головой, затем дошлифовывай языком.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2018, 10:20:39 от Artem »
327 Ответов
270618 Просмотров
89 Ответов
109504 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494167 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67648 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
28671 Просмотров
от quoter
