Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 419045 раз)
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #240 : 02 Марта 2015, 15:46:15 »
только тогда обязательно напряжение второй сетки должно быть меньше анодного, ведь стабилитрон обязательно придётся питать с выхода электронного дросселя анодного питания
Так если э.дроссельд,то н вкакойто степени стабилизирует?Тогда зачем на сетку еще?
« Ответ #241 : 02 Марта 2015, 17:16:01 »
Поскольку заряд емкости идет не по той кривой, по которой хотелось бы подавать напряжение
Дмитрий, причина не совсем правильное место включения оптрона. У тебя получается, что при закрытом ПТ в нем выходное напряжение определяется только набором паразитных параметров (сопротивлениями закрытого ПТ, закрытых стабилитронов, утечкой электролита) и может быть самым неожиданным :d_know:
Сергей рассматривает случай отдельного питания сеток параметрическими стабами.
Только стабилитрон мне больше сверху нравится. Андрею, емнип - наоборот
Более жестко и предсказуемо задаем режим, в т.ч. на время прогрева, не гоняем (точнее, меньше гоняем) переменную составляющую через ИП, получаем возможность посадить его (стабилитрон) на катод. Плата - рассеивание на резисторе.
Ну и напомню, что стабилитрон ну ни разу не идеальный прибор, не задав ему жестко ток, получим фигню :d_know:
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 17:32:45 от IronYorick »
« Ответ #242 : 02 Марта 2015, 19:12:04 »
Андрей, я не это имел ввиду :)  Просто напряжение на конденсаторе растет по экспоненте, а для софта надо по обратной зависимости. Поэтому я отказался от этой полезной функции ЭД.
Что касается оптрона, то он четко закрывается при снятии напруги со светодиода. С этой стороны засад нет.
« Ответ #243 : 02 Марта 2015, 19:23:15 »
Да он то закрывается, а на выходе стаба при нем закрытом невесть что ???
Имел в виду - стабилитрон держать всегда "под парами", а после него делитель на землю, верхнее плечо - оптрон, нижнее-резюк несколько сотен кил, а уже с него (делителя)-затворы. Электролит и выкинуть можно вполне. Тогда все будет определенно.
« Ответ #244 : 02 Марта 2015, 19:30:03 »
Боюсь, в таком токовом режиме мосфет в оптроне как раз может и проявить себя негативно. А в приведенной схеме напряжение на стабилитронах плавно спадает при выключении оптрона, без всяких флуктуаций и выбросов.
А еще маленький нюанс заключается в том, что оптрон закрывается вместе с полным выключением усилителя (по логике софта). Так что пусть хоть обгенерится со злости  :ROFL:
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 19:41:01 от dm34 »
« Ответ #245 : 02 Марта 2015, 19:45:30 »
А сейчас он типа так просто стоит, а не весь ток опоры через себя гонит ;)
Ну, если так, то и фиг с ним :)
« Ответ #246 : 02 Марта 2015, 20:27:22 »
Да нет, конечно. Только на стабилитроны он гонит 7мА, а в другом случае будет меньше 1мА. Не люблю микротоки, наверное потому что плохо их знаю  :D
« Ответ #247 : 02 Марта 2015, 20:27:30 »
ну там все очень "круто" мне точно такое не повторить. а вторую сетку нельзя как ни будь попроще стабилизировать?? или поискать другой силовик?
И чего там все круто? Непосредственная связь входного каскада и ФИ с разделенной нагрузкой? Один двойной триод со средним Мю. Похожий на Е80СС по параметрам. Простейший стабилизатор напряжения на полевом транзисторе для питания второй сетки. Может смутила схема плавного старта на микросхеме? Так этот усилитель (уже проверено не раз) будет работать и без нее.
На Дaтaгope один товарищ тоже так говорил про VTA38. Потом, как говориться, глаза бояться а руки делают. Схему повторил один в один. Печатную плату разработал свою, глядя на фото оригинала, где хорошо видно какие и где детали стоят. Поставил вместо фирменных дорогих деталей дешевые советские и китайские. Сделал (с перепугу наверное) импульсный БП для этого усилителя. И назвал его "зверь". Если есть деньги (или большая тумбочка) и желание можно после отладки заказать печатную плату на заводе на толстом текстолите с маской и нанесенной маркировкой элементов, с удвоенной толщиной токоведущих дорожек, покрыть их позолотой, воткнуть супер-пупер фирменные детали и убедиться, что прирост качества будет далеко не  пропорционален затратам.
Сергей, я что то не могу никак припомнить ни одного тетрода/пентода у которого в рекомендованных режимах напряжение второй сетки было бы выше чем анодное. Uэс равное анодному встречается довольно часто у маломощных пентодов, а у выходных ламп всегда ниже и ниразу не видел наоборот.  Может товарищи подскажут?  ???
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 20:32:59 от TANk »
Оффлайн SergeL
« Ответ #248 : 02 Марта 2015, 21:53:12 »
6Ж52П
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #249 : 03 Марта 2015, 11:06:53 »
Cергей "lgedmitry" возможно ли применить в Вашей схеме  ФИ Комарова
, т.к. LM(ок) нет, а 6Ф1П полведра или стабилитрон типа КС162 с эммитерником?
« Ответ #250 : 03 Марта 2015, 11:33:38 »
Коэф усиления тридной части 6Ф1П порядка 15. Коэф усиления 6Н23П с режиме с длинным хвостом - порядка 10. Суммарный К.У драйверного каскада будет порядка 120-150.  Комаров не зря говорит, что такой драйвер раскачает даже 6С33С.
А надо ли такое усиление от драйвера, если напряжение раскачки у рогатки порядка 15в, а сигнал на входе порядка 1в (от ЦАПА и все 2в будет)?  Ну можно ввести ООС порядка 10-12 дБ. На аппаратных параметрах усилителя (Rвых Кг и т.п.) это скажется самым наилучшим образом, но как это повлияет на "ламповость" и "теплоту" звучания  ???
« Ответ #251 : 03 Марта 2015, 11:50:31 »
grinfish2, Григорий, в моей схеме лмка, как раз, для того и стоИт, чтобы фи никакого не было. Это я идеологию Андрея в жизнь воплощаю, который как-то говаривал, что оос должна быть одна. У меня там через хвост и лмку текёт весь ток накала драйверной лампы. Так что выравнивающей плечи оос практически нет. И это уже не дифкаскад и не фи.
По схеме Комарова не могу не согласиться с Александром. А от себя добавлю, что эта схема очень хороша. Но совсем не в моём вкусе. Я люблю укорачивать, а не удлинять тракт. Ухи у меня такие. Ни чего не могу с ними поделать. ;-[
« Ответ #252 : 03 Марта 2015, 12:11:23 »
ФИ Комарова
Чего-то я не понял, откуда взялась постоянка на дросселе и Сф. Или "выпрямитель условно не показан"?
« Ответ #253 : 03 Марта 2015, 12:18:13 »
ФИ Комарова
Рубен, ето есть классический упрямитель со средней точкой. На двух верхних диодах правого по схеме моста
« Ответ #254 : 03 Марта 2015, 12:23:53 »
;) Привыкли в лоб по-простому, панимаишь!
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #255 : 03 Марта 2015, 12:27:49 »
Спасибо за ответы! Только разобрался с первой схемой, как на тебе другая! Подкупила симметрией, но две панельки
для ГМИ еще есть! Угораздило связаться - обходился же без ламп 60 лет!
« Ответ #256 : 03 Марта 2015, 12:38:21 »
grinfish2, Григорий, та схема, что я рисовал Игорю, расчитана на работу от балансного источника сигнала. Поэтому она без фи вообще
« Ответ #257 : 03 Марта 2015, 13:01:21 »
Пасиб, въехал. Раньше не встречалось  :)
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #258 : 03 Марта 2015, 13:03:59 »
Сергей, можно , наверное, взять любую ЛМку и выставить на R67 6,3 вольта при токе 400мА или я че-то не понял?
Балансный наверное м.  сделать небалансным или теряется смысл, извини за тупость( ну не разработчик я, больше технолог, да и то хреновенький)
Конечно теряется и это мелькнуло  иначе не стал бы Комарова приделывать
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 13:16:15 от grinfish2 »
« Ответ #259 : 03 Марта 2015, 13:29:26 »
Это будет похоже на VTA25. У меня дважды было реализовано. Звучит хорошо. Кстати ООС там получалась 6дБ. Правда на вход сигнал не непосредственно с цапа подаётся, а через пред. Получается меньше 2В.
Вот тоже сейчас сижу думаю, какой ФИ прикрутить к ГУ-32... Хочется конечно обойтись одним баллоном...
« Ответ #260 : 03 Марта 2015, 15:50:50 »
Все украденопридумано до нас...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1294.0;attach=7860
Я взял 6Ф4П. Триод усиливает по напряжению, пентод в триодном режиме работает ФИ с разделенной нагрузкой.
Правда у меня напряжение питания 500в и пара ГИ-30 (по штуке в плече).
Триод 6Ф1П - анод 100кОм, катод 240 Ом. Пентодная часть - катод и анод по 10кОм. Связь непосредственная.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 15:54:23 от TANk »
« Ответ #261 : 03 Марта 2015, 18:58:10 »
А я вот хотел сделать тоже ФИ с разделённой нагрузкой, правда на 6н3п - у меня их запас.
У тебя так понимаю в 6ф4п пентод включен триодом?
Куда вторая сетка подключена?
« Ответ #262 : 03 Марта 2015, 20:12:38 »
Соединена с анодом через резистор на 330 Ом (какой под руку попался)
« Ответ #263 : 03 Марта 2015, 20:29:01 »
Понятно. Спасибо.
« Ответ #264 : 03 Марта 2015, 20:31:51 »
ну вот вроде "процесс пошел" как говориться .сгонял сегодня приобрел трансы. внешний вид очень порадовал. не знаю как в звуке будут но сделаны на совесть. проварены в парафине и все очень аккуратно собрано. обмотки тоже как в аптеке звонятся. осталось дождаться  ламп и недостающей комплектухи  "почта России"-мать ее :viking: а пока вот ящик сварил сижу думаю как все это туда запихнуть да где дырок насверлить под лампы. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
вопрос по блоку питания. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] как лучше сделать- 8 маленьких или 2 больших электролита поставить?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 20:51:04 от W.GARIK »
« Ответ #265 : 04 Марта 2015, 01:51:37 »
W.GARIK, Так а что Сергей(JAS)говорит по поводу применения данных трафо? :) Его можно послушать
« Ответ #266 : 04 Марта 2015, 03:23:24 »
Александр Тихонов (JAS) не знаю что говорит про свои трансы(мне не удалось с ним пообщаться) а вот мужик который видимо приобрел этот усилитель у Александра Тихонова (JAS) и распродает всю свою аппаратуру и трансы которые я у него купил зовут его Иван. сильно мне на уши присел и рассказывал что лучше этих трансов он в жизни своей ни чего не слышал. сейчас  детальки придут тогда и проверим. вроде как Александр (TANK) общался с Александр Тихонов (JAS) он как то больше может рассказать.
« Ответ #267 : 04 Марта 2015, 03:41:06 »
Да,прошу прощения
« Ответ #268 : 04 Марта 2015, 04:16:08 »
 :off:а еще когда принес трансы домой и стал приводить их в порядок то первым делом поснимал с него вот такие супер "АУДИОФИЛЬСКИЕ" перемычки которые соединяют катушки трансформатора между собой. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] может зря я это сделал ?  :-[
« Ответ #269 : 04 Марта 2015, 07:28:11 »
В трансформаторе километр одножильного провода и этот аудиофил быдл уверен, что 5см самопального литца ему звук сильно исправят  :laugh:
Не зря.
53835 Просмотров
от AAp
13599 Просмотров
от Карта
12349 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14671 Просмотров
от Карта
