Автор Тема: Бюджетный, маломощный, германиевый...  (Прочитано 54550 раз)
Оффлайн Andy13
Re: Бюджетный, маломощный, германиевый...
« Ответ #60 : 17 Августа 2016, 02:36:56 »
-1
ну да.. вы правы насчёт - не использовать элементы в запредельных режимах...
но Iк max ГТ403 не определяет их использование без радиаторов... не?
(для безрадиаторного использования есть другие типы транзисторов)
да и Iк ГТ402 в 500mA, тоже как-то....
А секрет наверное в том, что пока весь Мир "делает блох", мы их "героически подковываем"..
и гордимся этим безмерно :rake: :wall:
Кулибиными, конечно, славилась земля русская, но....
Упаковка транзисторов в ТО-126, ТО-220,
оставили бы больше времени для реально-полезных приложений сил,
чем поиск алюминиевых спецтрубок... :-[
Не забывайте, что еще радиаторы на 402\404 в классе АВ какие-то колхозить придется, их корпуса для этого не предназначены и крайне неудобны :(
Вот и радиаторы на 402-404 из этой области. Их удобно делать из толстостенных(а не тех, что в кондиционерах) трубок с внутренним диаметром чуть меньше внешнего диаметра транзистора. Только сейчас их найти тяжеловато.
вопрос в наличии алюминия и знакомого токаря :%):
« Последнее редактирование: 17 Августа 2016, 02:49:49 от Andy13 »
« Ответ #61 : 17 Августа 2016, 09:24:44 »
Андрей, вы несправедливы - транзисторы эти разработки 1960-х годов, когда ТО220 еще в помине не было :o Да и не для "радиаторных" применений они делались - у них сам корпус удлинен для работы в качестве радиатора.
Оффлайн omega54
« Ответ #62 : 17 Августа 2016, 14:58:44 »
Выбранная Вами схема не охвачена ОС по постоянному току. Это не есть хорошо. Параметры будут гулять при изменениях температуры и питающего напряжения. Иная простота хуже...
« Ответ #63 : 17 Августа 2016, 15:29:14 »
У советских разработчиков был огромный плюс. Они делали. А не вели умопомрачительные разговоры о том как бы сделать, причем там, где дел на один вечер. Имхо.
Оффлайн misa
« Ответ #64 : 17 Августа 2016, 15:54:17 »
Понятно что схема предназначена для работы при комнатной температуре. Да и питание можно за стабилизировать одной LM-кой.
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #65 : 17 Августа 2016, 16:25:34 »
Не знаю как у остальных, а у нас в строй. магах продают алюм. и латунные трубки разного диаметра.
« Ответ #66 : 17 Августа 2016, 17:24:44 »
Есть алюминиевые "бинокли" для оформления коушей на стальных тросах разных размеров, есть радиаторы для светодиодов в виде звездочек, сверлится или рассверливается по существующему отверстие и через пасту одевается на 402-404. Проверено и не раз. Щазз фото поищу.
« Ответ #67 : 17 Августа 2016, 19:06:44 »
В восьмом классе собирал
П605 очень нежные, сгорели быстро. Заменил на П214, R23, 24 увеличить до 220 ом, диод Д7
На радиаторы была тайком распилена трубка от пылесоса :D. Было до хрена латуни, а люминя не было...
Оффлайн Andy13
« Ответ #68 : 17 Августа 2016, 20:37:53 »
это для меня - хобби...
я - не спец..
поэтому и вопросов много, там где не понятно  :srr:
а на них почти не отвечают :-[
я насчёт
1. Мне не нужно такое большое входное сопротивление, пьезокерамический звукосниматель я не буду использовать :D
 вопрос - можно ли уменьшить входной регулятор громкости до 22кОма (ну.. в крайнем случае - 47кОм)?
2. Можно ли вместо входного КП103 поставить что-нибудь подходящее германиевое
(источниками планируются комповая звуковая, МП3 плейер, смартфон..)?
3. Какой транзистор лучше поставить в термостабилизацию вместо диода?
а можно ли в схеме с полевиком на входе, сделать выходной каскад в АВ?
просто.. для несхемотехника, такой ответ....
Можно. И, даже, не требуется никакого согласования с несуществующими надзирающими органами.
не позволяет начать работу
 :srr:
автор в статье об этом предупредил, схема - для комнаты..
так и планировалось..
а вообще-то, хотел попробовать это:
не получится, можно и без него...
и насчёт спараллеливания выходных транзисторов, попалась такая ифа:
почему-то продублировалась первая статья... извините
« Последнее редактирование: 17 Августа 2016, 21:35:02 от Andy13 »
« Ответ #69 : 18 Августа 2016, 01:15:29 »
Неужели эти схемы из старых журналов Радио ещё имеет смысл собирать? Помню как году в 84-м собирал компактный магнитофон, купив в "ЮномТехнике" некондиционный лентопротяг от "Легенды". Так вот, лучше всех заиграла схемка усилителя на К174УН7. А сколько возился с рассыпухой тогдашней, всё звучало хуже.  :d_know:
А что до современного бюджета... Ну есть же наконец LM3886, неужели она хуже звучит?
Оффлайн misa
« Ответ #70 : 18 Августа 2016, 03:21:09 »
Она звучит не хуже, она звучит не так.
Оффлайн boroda
« Ответ #71 : 18 Августа 2016, 07:23:53 »
Рекомендую присмотреться к схеме Юрия (yooree) под названием "Простор" - звук весьма и весьма приличный. За свои деньги вообще космос.
Оффлайн Andy13
« Ответ #72 : 18 Августа 2016, 10:49:23 »
смотря,  что нужно и чего хотеть... :d_know:
в тех простых схемах, объясняли как она работает в описании, и как её настроить, чтоб работало и звучало...
именно на рассыпухе и именно - простой.....
лучше всех заиграла схемка усилителя на К174УН7. А сколько возился с рассыпухой тогдашней, всё звучало хуже.......... LM3886, неужели она хуже звучит?
если мне надо чтоб "зазвучало", я протяну руку и нажму кнопку на другом работающем комплекте колонок ;-[
или куплю себе что-нибудь готовое и "не буду париться"
правда так и останусь без понимания что-к чему...
и кайфа никакого (от приложения своих мозгов-рук) не ощущу... :(
а я хочу разобраться в постройке-настройке усилителя... :-X
 не знаю как это делать с помощью К174УН7 :d_know:
подумал, что именно с рассыпухой можно потренироваться в покаскадном разбирательстве....
спасибо.. обязательно сейчас глЯну..
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 10:56:55 от Andy13 »
« Ответ #73 : 18 Августа 2016, 11:05:44 »
Моделист-конструктор 1975/5 из 67 поста
« Ответ #74 : 18 Августа 2016, 11:10:42 »
дак тогда надо наверно это озвучить сразу, а не
В общем, ТЗ - дискретный малодетальный УНЧ на германии,
без эксклюзивного антиквариата,
мощность порядка 1-3Вт на 8Ом, однополярное питание 15-20V...
интересует качественный звук при малой громкости
(офисное применение возле компа, НЕ ДЛЯ ДИСКОТЕКИ!)
и потом жаловаться что тебя не поняли
« Ответ #75 : 18 Августа 2016, 12:34:08 »
Всё понятно. Т.е. тут работа не на результат, а чтоб помучиться. Тогда почему бы для полного трэша, не попробовать транзисторы в то220 переселить?   :)
« Ответ #76 : 18 Августа 2016, 16:28:34 »
Все эти германиевые в металостеклянных корпусах, без особых проблем сажаются на обычные плоские радиаторы. Картинку лень рисовать, попробую на словах объяснить: в радиаторе отверстие под шляпу, и два отверстия с резьбой 2,5-3, а прижим шайбой с такими-же тремя отверстиями.
Оффлайн Andy13
« Ответ #77 : 18 Августа 2016, 18:35:17 »
-1
жаловаться?! жаловаться я как-то.... не привык.. вам я не жаловался
возраст и обстоятельства - не те
Suum cuique....
мне - на результат, только результат - знания
а не гордое владение К174УН7 ... и т.д. :D
Все эти германиевые в металостеклянных корпусах, без особых проблем сажаются...
согласен, спасибо.... но это - мелочь, решаемо, слесарку сделаю
по схемотехнике были и остались вопросы
читаю пока
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/5_03.htm
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/5_04.htm
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/5_05.htm....
может потом вопросы и исчезнут
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 18:59:51 от Andy13 »
« Ответ #78 : 01 Сентября 2016, 09:40:43 »
Это полностью соответствует запросу по данной ветке... ;)
http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/P-13.htm
« Ответ #79 : 05 Сентября 2016, 14:18:40 »
Только надо вспомнить, глядя на схему,  что транзисторы МПххх с номерами больше 100 это кремниевые транзисторы.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #80 : 06 Сентября 2016, 15:51:43 »
Пускай ТС соберет, послушает и сравнит вот с этим:
Andy13, Андрей, имхо-имховое, для маленьких коробочек совсем маломощный усилитель - не самый оптимальный вариант. Может лучше купить на али что-то типа этого: http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-High-Quality-Amplifier-Board-Module-12V-2x15W-Mini-TA2024-HIFI-Digital-Audio-AMP-9/32610310515.html?spm=2114.03010208.3.1.yw9PLF&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10048_10057_10047_10056_10037_10055_10049_10059_10033_10046_10058_10032_10045_10017_405_404_10060_10061_10062_412,searchweb201603_8&btsid=e4ed55cb-7b5d-4596-ab55-8e66edec7fef , сделать ей нормальный источник питания, прошерстить саму плату на предмет неправильных деталей. Предположу, что результат будет куда результативней ;-[
...и если с ушами все нормально сделает правильный выбор.
 P.S. Лично я уже давно сделал этот выбор в пользу Д-класса(ИМХО-ИМХО, конечно)
« Ответ #81 : 06 Сентября 2016, 19:03:38 »
можно менять и на германий
Усилитель Львова Р=4-6Вт
51 Ответов
58653 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2011, 09:45:04
от L0ki
30 Ответов
29481 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 00:03:08
от miv
31 Ответов
37246 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2015, 14:18:20
от Sergey49
19 Ответов
19839 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2014, 19:54:36
от al Ex
46 Ответов
36646 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2018, 23:09:07
от WolfTheGrey
