Автор Тема: Hood 1969 Class A  (Прочитано 28230 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
Hood 1969 Class A
« : 04 Февраля 2016, 06:53:44 »
Всем форумчанам добрый день.Решил собрать данный усилитель Hood 1969 Class A.
Возникла маленькая проблемка-не знаю где мерить ток покоя.Буду очень признателен Всем, кто
разъяснит.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Пока предварительно померю общий ток потребления.
Re: Hood 1969 Class A
« Ответ #1 : 04 Февраля 2016, 06:58:49 »
kompstar, Можно между эмиттером LQ5 и тем, куда этот эмиттер подключен ;)
« Ответ #2 : 04 Февраля 2016, 07:01:58 »
kompstar, классически - между выходными транзисторами добавить резистор на 0.1Ом (или ниже) и замерять падение на нем. с тем же успехом можно поставить резистор в коллекторе верхнего транзистора или в эмиттере нижнего. а в принципе и общего протребления вполне будет достаточно
Оффлайн kompstar
« Ответ #3 : 04 Февраля 2016, 07:29:14 »
Спасибо,понял.Только общий ток потребления, он примерно равен току покоя (должен быть около 1,2 А),или он складывается
1,2 А +1,2 А,так как стоит два транзистора?
« Ответ #4 : 04 Февраля 2016, 07:59:32 »
Складывается у двух каналов стереоусилителя. У одного - не складывается ;-[
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Оффлайн jank5
« Ответ #6 : 04 Февраля 2016, 16:39:06 »
Ещё тут есть для худоводов http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=388.0
Оффлайн kompstar
« Ответ #7 : 04 Февраля 2016, 16:52:29 »
Всем спасибо,сегодня доделал.Поставил ток покоя 1,26 А,стоит играет.Идёт проверка на нагрев.Звук красивый,спору нет Особенно высокие частоты.Можно заново свои записи переслушивать.
« Ответ #8 : 04 Февраля 2016, 17:08:56 »
Сергей какие применил транзисторы? Да и вообще, свою схему покрупнее и с номиналами, если можно.
Оффлайн kompstar
« Ответ #9 : 04 Февраля 2016, 17:12:12 »
Купил кит на ЕБЕЕ,качество отличное,детали тоже.
www.ebay.com/itm/151647058888?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« Ответ #10 : 04 Февраля 2016, 17:15:07 »
Тоже, чтоль, купить? :d_know:
Оффлайн kompstar
« Ответ #11 : 04 Февраля 2016, 17:17:15 »
И самое главное-никакого шума и фона.Полная тишина.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2016, 17:21:52 от kompstar »
« Ответ #12 : 04 Февраля 2016, 17:56:22 »
kompstar, Тёзка, а выходные транзюки именно "моторола" запаяны?
Дорогие они, если самому комплектоваться, без КИТа... ;-[
Оффлайн kompstar
« Ответ #13 : 04 Февраля 2016, 18:34:53 »
Написано-MEX
« Ответ #14 : 04 Февраля 2016, 18:50:33 »
« Ответ #15 : 05 Февраля 2016, 03:07:58 »
Накладка на радиаторы только по краям приварена? А пастой теплопроводной мазали внутри?
Тоже две пары радиаторов похожих лежат, пока не могу подобрать пластину, толстая не попадается :d_know:
Оффлайн kompstar
« Ответ #16 : 05 Февраля 2016, 04:40:20 »
Только вокруг,толстым швом.Получается как монолит,пластина-алюминивая шина 100*10 распилинная вдоль.
Есть другой вариант-фрезеруются поверхности и через пасту на винты (побольше).
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 05:03:03 от kompstar »
« Ответ #18 : 05 Февраля 2016, 15:43:11 »
Horri, кстати, цена очень вменяемая за такой "кит". А если руки приложить к кишкам и экстерьеру - то может конфетка нарисоваться.
Я вот тоже подумываю над Худом, как то он мимо меня прошел... хотя мимо меня столько всего прошло  ;D :facepalm:
« Ответ #19 : 05 Февраля 2016, 15:49:26 »
Попробую на выходных созвониться. Хотелось бы поближе с сим изделием познакомиться ???
Оффлайн kompstar
« Ответ #20 : 05 Февраля 2016, 16:26:36 »
Сейчас фотик зарядится,покажу своё изделие.
Пока без надписи.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вот не знаю какую красивее надпись сделать,как разместить.Особенно логотип класса А.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 17:29:47 от kompstar »
« Ответ #21 : 05 Февраля 2016, 17:33:47 »
Шо бы мы без дядюшки Ляо делали  :laugh:
« Ответ #22 : 05 Февраля 2016, 17:40:27 »
Делали бы на отечественной элементной базе ;)
А вообще - красиво вышло. Только думается мне - если б шветодиод на одну горизонталь с кнопкой, и левее её, а кнопку - правее немного. (так, чтобы верхние края лампочки, кнопочки и громкости составляли горку, а нижние - на воображаемой плоскости лежали) - было б интересней. Хотя, может, вру ;-[ :d_know:
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 17:47:20 от lgedmitry »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #23 : 05 Февраля 2016, 19:49:50 »
Ну ... все , дожились ...  Худов покупаем   :facepalm:
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #24 : 05 Февраля 2016, 21:34:45 »
Да-а, это точно:
Если бы не было жидов китаёзов
Мы бы ходили без штанов...
Оффлайн lilyput
  • Дмитрий,Челябинск
« Ответ #25 : 05 Февраля 2016, 21:36:51 »
Какие киты. Он навесом из чего попало делается. Я свой первый худ собрал из говна и палок,  за 20 минут на канал. И звучал он, весьма прилично.
Сейчас у меня их два 1969 года на bd139  а выхлоп motorolla mjl 21194, а второй уже двуполярный на выхлопе mj15003.
Кстати на этом худе можно ток покоя не выставлять, там насколько я помню надо просто половину от питания между транзисторами получить. Вот и вся настройка.  Да просто в Гугле вбейте jlh 1969. И в информации утонете.
« Ответ #26 : 05 Февраля 2016, 22:04:36 »
lilyput, Да всё понятно, Дмитрий.
Но когда есть возможность сходить и послушать, как оно поёт - это дело, я считаю, упускать не следует. А там видно будет. Если, допустим, всё хорошо, и у товарища приличная комплектуха туда впихнута - то можно и взять его в переделку. Не так и дорого просит.
« Ответ #27 : 05 Февраля 2016, 22:29:05 »
Хера вам всем лысого, но не Мао, а Никиту. Мой первый Худ был собран на кт361, кт602 и паре кт803, и было это 35 лет назад, когда кетайского чуда не было в проекте, а брату моему младшему было 10 лет, и назвали его в честь Юрия Алексеевича Гагарина, а меня в честь Ильича, который Володя, а не Лёня. Прекрасное было время, я вам скажу. И еще будет.
Не на тех нарвались. Бисмарка надо было слушать.
Худа тоже надо слушать. Аудиофил, не собравший Худа и не аудиофил, вааще, а так, пшик. Во.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 22:36:33 от hippo64 »
Оффлайн lilyput
  • Дмитрий,Челябинск
« Ответ #28 : 05 Февраля 2016, 22:34:13 »
Отчасти я согласен. Но это противоречит духу  Самодельщика. Когда собираешь сам, это немного исскуство, а киты по картинке паять это уже ремесло.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #29 : 06 Февраля 2016, 11:54:23 »
 ХУД69 я собирал на печатке, но без стаба, поэтому и не особо впечатлило. ИМХО, но для меня уж лучше ОМ2,5 или что-нибудь из китайских аудиомодулей класса Д (они без радиаторов и экономичны)
45 Ответов
33185 Просмотров
Последний ответ 17 Июля 2019, 17:06:38
9370 Просмотров
Последний ответ 05 Января 2016, 18:24:24
от U.L.F.
103 Ответов
33102 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2020, 20:13:54
от Roman_sp
