Автор Тема: Overhang на FC  (Прочитано 29115 раз)
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Overhang на FC
« : 28 Ноября 2020, 15:57:34 »
Всем привет.
Достал с полки свой порваный Telefunken field coil 10", и решил на нем поменять всю подвижку. Сделать вместо underhang катушку Overhang (короче толщины фланца). Толщина зазора у этого динамика примерно 0,9 мм. Толщина родной катушки с каркасом 0,5 мм (фото).
Хочу от этого динамика получить упор на мидбас, поэтому нужен хороший Bl... У меня вопрос, подскажите пожалуйста каким проводом (какого диаметра) лучше мотать ЗК, и сколько слоев ? Играть он у меня будет от усилителя максимум 2-3 Ватта... Высота ЗК по моим подсчетам должна быть 4 мм, так как фланец утОчен (фото).. Вобщем хочу получить низкодобротный мидбас... Что посоветуете ?  :)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 16:03:05 от Revelator »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #1 : 28 Ноября 2020, 16:56:50 »
Привет, привет..
Катушка короче толщины фланца  называется underhang.
В четыре слоя, с обратным витком (Meshin Coil  :)). Программа для расчета намотки, которой пользуюсь - Coil.32, скачай из сети.
Книга в помощь - Громкоговорители. Шифман, 1965 год. Изучишь - сможешь сделать расчет громкоговорителя, чтобы не пальцем в небо..
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #2 : 28 Ноября 2020, 17:31:43 »
Dutch, спасибо вас большое.  :)
Подскажите, а какой материал для каркаса катушки использовать ? Каркас должен быть толщиной примерно 0,1 мм, и тоньше.. Где можно взять такую бумагу ?  :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #3 : 28 Ноября 2020, 17:49:16 »
Маладэц, правильно мыслишь.
Слушай внимательно. Иди туда, где продают антиквариат, или собираются всякие нумизматы. Покупай советские деньги, только в состоянии новых, не засаленные и без изломов. Великолепная бумага 0,1 мм, отличный материал для изготовления каркаса звуковой катушки.
Звук зарождается в катушке, через ее каркас передается на диффузор. Помни об этом всегда..
И еще, исходя из вышенаписанного горловину, т.е. место склейки каркаса катушки с диффузором лучше укрепить, как делали на древних динамиках.
Колечко из алюминиевой фольги - НЕЗАМКНУТОЕ, или из прессшпана.
Артикуляция и детальность будут лучше.
Клей - везде только БФ-2.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 18:08:19 от DUTCH »
Re: Overhang на FC
« Ответ #4 : 28 Ноября 2020, 18:55:29 »
А если хочешь ширик подальше вверх, то стеклотекстолит на каркас возьми.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #5 : 28 Ноября 2020, 19:13:01 »
Скажите, а как вклеить ЗК зубчиками в диффузор, как делает например Руллит ?
И второе. Зачем мне катушка Кондо, или намотка Партриджа, если у меня упор будет на мидбасс..?? Насколько я понял КК уменьшает индуктивность ЗК, и она больше для ШП...
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #6 : 28 Ноября 2020, 19:17:41 »
Категорически не согласен. Стеклотекстолит - материал жесткий, но  "звенит" - резонансы прут во все стороны. Чтобы уменьшить "звон", каркас обматывают хб нитками, пропитанными клеем (по обе стороны от катушки. Именно так сделано на 18-дюймовом динамике, который у меня сейчас в ремонте. Но такие припарки не особенно помогают. Лучше бумаги может быть только бумага, пропитанная хитиновым композитом. Рубли как раз  из такой бумаги.
На развертке катушки нарезаешь зубчики, под линейку острым, но не настолько, чтобы порезать бумагу, предметом, намечаешь линию сгиба, катушку на оправке сворачиваешь, мотаешь обмотку. В заключение по намеченной линии сгиба отгибаешь зубчики. Все. :)
Средина с катушкой кондо становится более мелодичной, т.к. выбросы на верхней средине уменьшаются.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 19:24:46 от DUTCH »
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #7 : 28 Ноября 2020, 19:39:09 »
Спасибо за ответ . Это я хочу заказать 10" диффузор с сайта DIFFUSOR SPB... Господа специалисты, что лучше, полностью поменять мой порванный диффузор, или доклеить его тутовой бумагой и пересадить подвес 10" ???  :) :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #8 : 28 Ноября 2020, 19:54:23 »
Для мидбаса, конечно, лучшим вариантом был  бы диффузор из непрессованой целлюлозы. Средина без напряга, бархатистая, и выше 8кГц точно играть не будет.
Подвес можно из шелка, полутор.
А по фотографии трудно лечить, х.з. Посмотри, если на "Диффузоре" есть подходящий не только по диаметру, но и по глубине, попробуй. Обрати внимание на дифф. 15ГД-12, там классный тангенциальный подвес, и образующая грамотная. Если отверстие под катушку на диффузоре маловато, его можно расширить эллиптическим (как пуля) пуансоном, размочив горловину диффузора. Но  такое занятие требует высокой аккуратности.
Если не внапряг, когда разберешь динамик, сделай (строго по оси сверху) фото центрирующей шайбы-паука, выложи в хорошем разрешении в ветке.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #9 : 28 Ноября 2020, 21:17:23 »
Не в напряг  :)
Да у него и пучок и диффузор порванные были... На паучок я капнул 88 клея (видно на фото).
Вообще хочу сходить на фирму с ЧПУ и сделать из тонкого текстолита 0,4 мм (второе фото) внешний паук...
Кто нибудь может скинуть файл для ЧПУ ? Только максимальная ширина листа у меня  105 мм...
У меня этот динамик был на перчаточной замше (подвес)... Начитался ураковых ... Но на басу катушка задевала, был треск... Видимо замша с таким керновым паучком не держали диффузор в вертикальной плоскости... То есть к замшевому подвесу нужен внешний паук а не на керне... Либо подвес должен быть родной жёсткий, а не замша ...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 21:22:03 от Revelator »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #10 : 28 Ноября 2020, 21:25:37 »
не, фото паучка в хорошем разрешении, т.е на весь экран, и строго по оси, а не сбоку. Чтобы чертеж по фото сделать
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #11 : 28 Ноября 2020, 21:35:56 »
Вот
Вы мне скажите, нормально из моего тонкого текстолита 0,4 мм делать внешний паук ? Или надо два слоя по 0,4 ? Или сделать и проверить ?  :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #12 : 28 Ноября 2020, 21:47:18 »
Ага, фото норм.
Да, 0,4мм в один слой - самое то. Только именно текстолит, а не стеклотекстолит.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #13 : 28 Ноября 2020, 21:57:16 »
Ну мой гнется, значит текстолит  :) :v:
Скиньте файл для ЧПУ когда его нарисуете. Я думаю такой можно и маленький на керн, и большой снаружи можно сделать.. :)
 И вообще, есть у кого нибудь файл паука? Или вы бормашинкой вручную делаете ?  :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #14 : 28 Ноября 2020, 22:04:29 »
Паучок на керн - только из прессшпана (электротехнического картона). У него еще нужно отформовать краевой бортик, этим бортиком и приклеивать.
Паук только один ставить нужно, два - это жесть)).
Из текстолита - вручную.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #15 : 28 Ноября 2020, 22:21:34 »
Ну да один паук, либо внешний, либо внутренний.
А чем вы вручную ? Бормашиной ? Или надфилем ?
Re: Overhang на FC
« Ответ #16 : 29 Ноября 2020, 06:28:43 »
Вручную слишком лениво.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #17 : 29 Ноября 2020, 07:17:15 »
Ну скиньте файл для ЧПУ станка...
Re: Overhang на FC
« Ответ #18 : 29 Ноября 2020, 07:32:04 »
А толку? Файл для станка - это программа в G-кодах для конкретного станка и инструмента. Создается из векторного изображения.
Вначале нужно нарисовать нужный паук в векторном редакторе по конкретным размерам. Я их делаю по конкретным запросам с размерами.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #19 : 29 Ноября 2020, 07:35:30 »
А у вас есть файл из векторного редактора ?
Re: Overhang на FC
« Ответ #20 : 29 Ноября 2020, 07:39:16 »
Десятки разных форм и размеров. Какой нужен?
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #21 : 29 Ноября 2020, 07:46:07 »
Ну трехлучевой или четырехлучевой нужен. Хотя... подскажите как вручную сделать его ? Текстолит очень тонкий и ломкий...0,4 мм... Хотя попробовать надфилем можно ...
Ну скиньте на всякий случай.. ) Только у меня ширина листа текстолита всего 105 мм... Не знаю хватит нет...
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #22 : 29 Ноября 2020, 07:46:54 »
Пилите, Шура..
Re: Overhang на FC
« Ответ #23 : 29 Ноября 2020, 08:07:09 »
Начнем сначала:
Этот дин не подразумевает установки наружного паука. При смене диффузора, надо будет брать меньшей глубины и ставить кольцо для наружного крепления паука. Если подвес будет сопливый - замша и т.д., то паук из ПТ1 1.0мм по форме длинноходового (Лихницкого), как дач нарисовал.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #24 : 29 Ноября 2020, 08:17:28 »
Спасибо.  :) А что такое ПТ1 ? Текстолит ?  :)
И второе. Я могу промазать два листа текстолита толщиной 0.4 мм 88 клеем и из такого листа сделать ?  :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #25 : 29 Ноября 2020, 08:21:52 »
Александр, текстолит 1 мм.
Сам чешу репу по поводу:
Имхо, лучший вариант для паука. Но из чего и как сделать - вопрос.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2020, 08:30:07 от DUTCH »
Re: Overhang на FC
« Ответ #26 : 29 Ноября 2020, 08:32:50 »
Нет.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #27 : 29 Ноября 2020, 08:34:56 »
А вообще, длинноходовый паук, мне представляется, в этом телефункене не нужен, максимальный ход катушки будет мизерный. Все-таки, правильно всегда сначала считать, потом - делать.
Оффлайн Revelator
Re: Overhang на FC
« Ответ #28 : 29 Ноября 2020, 08:54:03 »
Мне длинный ход не нужен, так как хочу катушку underhang. Мне главное чтобы диффузор вправо влево не гулял. А с этим паук справляется лучше чем ЦШ...  :)
Плюс на пауке у динамика чуть выше чуйка..
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Overhang на FC
« Ответ #29 : 29 Ноября 2020, 09:01:19 »
Если бы на пауке получалась выше чуйка, это было бы супротив законов физики. :laugh:
Будет подходящий диффузор - под него нарисовать эскиз выложенного выше паука, и пилить.
з.ы. Какой диаметр керна магнитной системы? И вообще, параметры зазора?
Какая индукция в зазоре? Если не знаешь - измерь или посчитай. Не знаешь как посчитать - грызи гранит науки.
Любой динамик сначала рассчитывается. И паук(центрирующая шайба) тоже. Иначе мимо кассы..
А методом проб и ошибок попасть в нужную точку получается далеко не сразу и не всегда.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2020, 09:16:53 от DUTCH »
