Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2065611 раз)
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2820 : 28 Августа 2017, 21:50:21 »
Ход реализации схемы планируете показывать?
Большое спасибо за поддержку! Несомненно, когда начну схему реализовывать, а это будет ближе к зиме, буду отчитываться полностью, с ходом мыслей и обоснованиями.
Номинал базовых  резисторов великоват, питание выхода снизил бы до  +-18, или ещё ниже.
В этом-то и есть фича усилителя Сырицо. Как написано в Радио 1978 №8 стр 45, что невозможно в классических усилителях полностью реализовать транзисторы по макс. напряжению КЭ из-за того, что база транзистора должна быть соединена с эмиттером резистором, сопротивлением около или менее 100 Ом, иначе сильно снижается это макс. напряжение. Например, транзистор КТ808 при резисторе 10 Ом Uмакс. = 120 вольт, а при резисторе 100 Ом - снижается в 1,5 - 2 раза.
Цирклотрон же так реализован, что по входу транзисторы "последовательны", следовательно, закрытый транзистор дополнительно запирается приложенным обратным напряжением, и это сильно повышает его надёжность.
В случае с германиевыми транзисторами, это особенно актуально.
Опять же простой способ удвоить амплитуду возбуждения выходного каскада сильно повышает линейность и КПД.
Полностью симметричный выход снижает искажения и повышает устойчивость.
http://rmmedia.ru/threads/118453/
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9536
Конечно, у меня были мысли "разогнать" базовый Холодильник высоковольтной микросхемой. По Вашим ссылкам это LM143 и LME49870.
Первая обладает низким быстродействием (2,5 В/мкС), на частоте 10 кГц имеет всего 40 дБ усиления, и высокий коэффициент гармоник. Какой смысл её применять?
Вторая микросхема очень хороша - крайне низкие искажения, низкое вых. сопротивление. Но выходное напряжение недостаточное.
Выходное напряжение 15 вольт она даст только при питании 44 вольт (+-22, максимальное), и при этом коэффициент гармоник будет 1%.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 22:07:50 от prvlad »
« Ответ #2821 : 28 Августа 2017, 22:13:49 »
таки не всё так радужно, в данной реализации выходной каскад идет в терморазнос, ГСТ нужно завязывать с температурой радиатора, проверено. Каналы лучше полностью разделять и общего у них иметь только входной сигнал. выходное сопротивление цирка не так цепко держит акустику.
не всё так просто в этом мире.
Камрады, когда вы высказываете не свои мысли, а мысли всеобщего разума, просьба это подчеркивать, ибо всё равно это видно сразу, а осадок остается.  :d_know:
Ребяты, есть такая шняга, как плавающее питание, к исходной схеме добавляются два резистора, два стабилитрона, четыре кондюка и один проводник. Всё работает, проверено.Сотнями тысяч радиолюбителей и парой десятков разработчиков.
Парни, человек отличается от обезьяны тем, что предыдущие поколения подставляют свои плечи последующим. Мы - люди.
Читайте книги.
ПыСы
Пардон, три резистора  ;-[
« Ответ #2822 : 29 Августа 2017, 05:04:28 »
hippo64, Володь, ты так и не ответил, ты по какой формуле мощность рассчитываешь?
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2823 : 29 Августа 2017, 06:43:18 »
Это... откуда такая информация? Обоснуйте пожалуйста.
« Ответ #2824 : 29 Августа 2017, 07:34:35 »
-1
По классической, эзотерикой не балуюсь, квадрат напряжения деленный на сопротивление нагрузки.
Из учебников. Не имею ни малейшего желания их пересказывать. Они в открытом доступе.
« Ответ #2825 : 29 Августа 2017, 08:26:45 »
Теперь я понял откуда 15 Вт получается, я-то делю на удвоенное сопротивление нагрузки, среднеквадратичное считаю  ;D
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 08:31:36 от Horri »
Re: проект \\\\\\\"Черный холодильник\\\\\\\"
« Ответ #2826 : 29 Августа 2017, 08:40:39 »
Олег ну ток на напряжение множат же, остальное производные  :laugh:. Напряжение есст.  не от пика до пика, а то моща кетайская получится.
Насчет цирка, камрады, не сочтите все мои слова за ехидство, но тема не так проста, как кажется на первый взгляд, там и по способу раскачки много интересного и по выходу, я тоже сначала писал кипятком и кидался шапками. Но чем больше лезешь в тему, тем больше вопросов. У меня было два захода в цирки на германии. Пока из наработок для себя
1. возможность работать конца на малых токах, на слух с А не отличить
2.  плечи делать максимально независимыми друг от друга
3. Германий не латерал и даже не кремний. Термостабилизация каждого плеча обязательна. Даже огромный радиатор может не спасти.
Пока всё. Думаю третьим заходом остальное добьется, если третий заход будет, пока устраивает классика.
Олег, сейчас у меня питание 2х14В, мощность порядка 10 Вт, считаю по классике, от пика до пика по осциллографу (по стрелке  :laugh:), делим пополам и на 1.4 делим, в квадрат и на нагрузку делим. Как учили. :yes:
Гармоники не измерял, на глаз до начала ограничения и убираю ограничения, смотрю на цифирки размаха .
Акустика 8 Ом у меня. 4 Ома усь тянет влет.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 08:53:21 от hippo64 »
« Ответ #2827 : 29 Августа 2017, 09:22:45 »
добавлю что в инструментальные (музыкальные инструменты, а не то что вы подумали) усилители очень хорошо вписываются.
« Ответ #2828 : 29 Августа 2017, 10:27:52 »
Ну это и есть среднеквадратическая, если считать RMS то получается больше. Вопрос какую выбрать, тот-же Торрес пишет что среднеквадратическая нафиг не нужна, если так то нам-же лучше  ;D У меня питание 2х18 В, на резисторе сопротивлением 4,7 Ом примерно 11 В амплитудного значения до начала видимого искажения синусоиды.
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2829 : 29 Августа 2017, 18:36:28 »
Однако есть и другая информация, с этой же ветки. Некоторые повторившие ЧХ не заморачивались термостабилизацией, и отчитались тут, в этой ветке, о вполне устойчивой работе усилителя в домашних (разумных) условиях. Квазикомплементарный каскад требует большего тока покоя, чем комплиментарный, это подробно описано в книге Дугласа Селфа. Там есть и график "сращивания" (это то, что дает смещение), который показывает, что срастить квазикомплементарный каскад невозможно.
Исходя из этого, я планирую ток покоя выставить намного меньше 100 мА, например 30 мА. прослушивание покажет, сколько достаточно. В Ленинград 002 вообще нет смещения, но ступенька не слышна.
По другому никак и не получится, всё будет разделено, кроме питания ОУ, это допустимо.
В открытом доступе есть информация, что цирклотрон обладает наименьшим выходным сопротивлением из всех схем выходных каскадов. Именно поэтому по такой схеме собирают бестрансформаторные ламповые усилители.
Я везде подчёркиваю, откуда информация, с номерами и страницами журналов. Собственные размышления тоже стараюсь обосновывать. (Мне так кажется).
Читайте книги.
ПыСы
Это один из путей решения одной из проблем - малой амплитуды возбуждения. Это решение имеет свои плюсы и минусы. Однако, все схемы имеют право на жизнь, и имеют свои особенности конструкции, и особенности звучания.
« Ответ #2830 : 29 Августа 2017, 19:14:42 »
Никто никому ничего не запрещает. Есть два способа поведения на форумах, первый - предоставление готовой конструкции для повторения желающими. Обычно предоставляющий опробовал альтернативные варианты в ключе конструкции и осуществил свой выбор сообразно своим соображениям.
Второй путь - начинать с идеи, лелеять её, обсуждать, изменять, но до воплощения в реальность приходится иметь дело сугубо с виртуальностью.
Каждый выбирает для себя свой путь.
Повторюсь еще раз, топиковую конструкцию всегда рассматривал как конструкцию выходного дня, основанную полностью на известных и отработанных несколькими десятилетиями решениях.
« Ответ #2831 : 29 Августа 2017, 19:15:38 »
справедливо, пока не завели 100% ОС
надо делать и пробовать. понравится - похвалишься. что то мне подсказывает что Володя уже пробовал, просто не палится :laugh:
« Ответ #2832 : 29 Августа 2017, 19:17:32 »
И да, все советы по поводу цирка на германии даны из собственных опытов именно с цирком на германии, причем при реальном сравнении нескольких вариантов. :yes:
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2833 : 29 Августа 2017, 19:20:17 »
Недостаток личного времени - одна из причин поспешного обсуждения неосуществленной идеи. Цирклотрона на германии я не встречал на просторах интернета, но в этой ветке Автор темы сам хотел заняться этим, но весна, рыбы..
Но ведь идея-то хорошая попробовать. Я лишь дал пишу для размышления. Максимально упрощенный вариант, из которого было выброшено даже термостабилизация. Главное - начать. А там дальше - видно будет.
100% ООС присутствует в каскаде с ОК.
« Ответ #2834 : 29 Августа 2017, 19:21:55 »
просто не палится
Так и есть, Ренат, проблемы далеко не фатальные, честно говорю, что пропал стимул, ибо особой разницы, да и вообще разницы не услышал. Нахожусь в состоянии устойчивого и гармоничного равновесия, если что то изменится - буду менять и отношение к звуку. Пока гармония достигнута и любопытство (постоянный бич человека  :laugh:) удовлетворено.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #2835 : 30 Августа 2017, 07:15:27 »
Проблему стабильности тока покоя можно решить, заменив в схеме, которая в сообщении 2809,   JFET-ГСТ на ГСТ с биполярным транзистором, и столбиком из 4 германиевых диодов в его базе.
Появится возможность выбрать, сколько их откомандировать на  радиаторы выходных транзисторов.
В каждом конкретном случае определённых  радиаторов и их размещения (внутри корпуса, или на его наружной стенке)
  это число может быть разным. Или один пойдёт, или все, дружной четвёркой. )))
Соорудил "на бумаге" схему    безОООСного германиевого цирклотрона, о 9 транзюках.
Надеюсь, схема дойдёт до воплощения на макете.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 07:20:32 от Svjatoslav »
« Ответ #2836 : 30 Августа 2017, 08:28:14 »
Но микросхема так устроена, чем выше амплитуда на её выходе, тем выше гармоники,
Приведенный вами же график показывает обратное.
(резкий скачок искажений при ограничении питания в расчет не берется)
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2837 : 30 Августа 2017, 08:32:34 »
Из графика видно, что минимум искажений, при питании 22 вольт, приходится на выходную амплитуду всего... 5 вольт.
« Ответ #2838 : 30 Августа 2017, 09:21:46 »
Гуртом  интересней, только, Серёж, ты уж скрипочку делай, а я, как обычно трактор буду  :laugh:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #2839 : 30 Августа 2017, 09:49:59 »
Дык это ж при нагрузке всего 2 кОм.
График просто наглядно  показывает, что каскады микрухи работают на микротоках.
Как им и положено, чтобы почём зря не "хавать" много тока питания,  не перегреваться.
Характеристика зависимости аналогична усилителю класса "В" - имеет точку минимума.
А выходная двойка, да ещё с первыми по ходу транзисторами, включенными по схеме динамической нагрузки,
могут обеспечить  сопротивлении  поболее, гораздо. )))
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 10:10:25 от Svjatoslav »
« Ответ #2840 : 30 Августа 2017, 09:53:31 »
Поэтому я и говорю всегда теоретикам, что их видно с первых слов и фраз. Только соединение теории и практики дает результат.
Даташит на стенке не звучит.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #2841 : 30 Августа 2017, 09:56:53 »
Получится - придётся назвать "Ge-Viola:laugh:
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2842 : 30 Августа 2017, 10:07:47 »
Не "всего" а "аж 2 кОм". Приведённая мною микросхема прекрасно работает, и выдаёт чрезвычайно малые искажения, (60 милионных долей процента) и при сопротивлении нагрузки 600 Ом. В данном усилителе нагрузка микросхемы ближе к 2 кОм.
Использование микросхем "от рельсы до рельсы" даст в данной усилителе, по словам Lynx из этой же ветки, искажения, связанные с нессиметричностью нагрузки, вызванной квазикомплементарным каскадом.
Видно из графика, что при 600 Ом нагрузки, совершенно та же амплитуда, что и при нагрузке 10 кОм.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 10:23:45 от prvlad »
Оффлайн fedgen
« Ответ #2843 : 30 Августа 2017, 12:47:36 »
Я ещё не смотрел свои запасы на счёт ОУ им уже лет десять. Было время возился с ними сейчас в цапе с завода ора134.В корректоре для МГ понравился AD8620 и AD829. Как будет с чх время покажет.Сильно на породу звука играют номиналы ООС.
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #2844 : 30 Августа 2017, 20:17:14 »
Налетай, торопись http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=140168
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #2845 : 30 Августа 2017, 20:20:52 »
Расположил рядом рисунки  - графики вообще идентичны.  Чудеса и только.
« Ответ #2846 : 30 Августа 2017, 20:27:31 »
Чудеса и только.
Надо  смотреть методику и схему измерений, обычно в даташитах их дают, сразу станет ясно. Обычно фуфло не вставляют, спросить могут многоденежно.
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2847 : 30 Августа 2017, 20:43:38 »
Я приводил скрины даташита на LME49860. Легко ищется Гуглом.
Никаких чудес. Просто микросхема имеет очень низкое выходное сопротивление, возможно даже - единицы (или десятки) Ом. Такой вывод легко получается, если нет просадки выходного напряжения при изменении сопротивления нагрузки с 2000 Ом до 600 Ом
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 20:58:21 от prvlad »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #2848 : 30 Августа 2017, 21:20:39 »
Повторители этого не любят. Поднимут горб возбуда на далёких ВЧ.
Возможно, придётся в базы транзисторов поставить безиндуктивные резисторы 1-100 Ом.
 В схеме сообщения  #2809  микросхемы работают  в разных включениях, с разным выходным сопротивлением.
Его  надо будет учесть, при выборе этих антивозбудных резисторов.
Микросхемы будут работать на мост, спектр THD на выходе будет другой.
Вполне возможно, что будет более благоприятным, чем в даташите.
Но проверил бы  зависимость THD готового, и отлаженного усилителя от уровня выходного напряжения, начиная с десятков милливольт.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 21:25:06 от Svjatoslav »
Оффлайн fedgen
« Ответ #2849 : 30 Августа 2017, 22:09:46 »
Куда налетай по 65руб?
Я по 35руб и по 10руб покупал.
О блин из-за ЧХ цены на П4 взлетели ;D
http://www.radio-komplekt.ru/find.php?name=%EF4%E2%FD
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 22:18:45 от fedgen »
249 Ответов
195438 Просмотров
15419 Просмотров
от leonid
8642 Просмотров
от Althair
13122 Просмотров
от Raendin
3283 Просмотров
