Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2065709 раз)
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2850 : 30 Августа 2017, 23:16:26 »
В схеме сообщения  #2809  микросхемы работают  в разных включениях, с разным выходным сопротивлением
За основу взята схема Сырицо из Радио "11 1982 год, стр 41, максимально (насколько это возможно) упрощенная. Это макет, для отработки принципов работы цирклатрона, чтобы его "почувствовать".
Микросхемы раскачки включены по различным включениям: неинвертирующее включение верхнего ОУ (вернее 1/2 сдвоенного ОУ), и инвертирующее включение нижнего ОУ.
Следует учесть, что коэффициент передачи плеч одинаков, и равен 2 и там, и там (равен, если резистор 5,1 кОм DA 1.2 равен ровно 5 кОм). 10/5 = 2 для инв. и 10/10 + 1 для неинвертирующего. Раз коэффициенты усиления равны, то и выходные сопротивления разных плеч ОУ, будут обусловлены одинаковой глубиной ООС, и, следовательно, будут равны.
Несомненный плюс мостового включения ОУ усилителя напряжения цирклотрона, это то, что выходная амплитуда удваивается, а также удваивается и скорость нарастания напряжения (быстродействие).
Возможность использовать совершенно идентичные транзисторные структуры выходного каскада развязывает руки конструктору. Ведь транзисторов обратной поводимости с напряжением выше 40 вольт не существует (ГТ404), а с прямой проводимостью можно использовать различные варианты, например по 4 шт (или более) П605.
Автор темы хотел
Просто хотелось германиевую тему, таки, добить, не до конца, до середины, хотя бы.
Хотелось бы сделать ещё один шаг к раскрытию потенциала, который можно реализовать, используя германиевые транзисторы.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #2851 : 31 Августа 2017, 07:52:44 »
ОУ включены по-разному, следовательно - асимметрично. Даже если  эта асимметрия и компенсируется большой глубиной ООС, то надо будет отследить её  влияние на выходе схемы.
Отследить можно по напряжению  эмиттерных резисторах минимального номинала: 0,05-0,1 Ом, включенных последовательно с нагрузкой.
Почему выбран такой небольшой коэффициент передачи, всего 2 ?
Для организации термостабилизации можно применить ГСТ на биполярном транзисторе, с 4 германиевыми диодами в базе.
А количество диодов, "командируемых" на радиаторы,  подобрать опытным путём.
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2852 : 31 Августа 2017, 08:08:46 »
В оригинале статьи стоял ещё один ОУ перед усилителем, который и создавал необходимый коэффициент усиления. Можно по разному реализовать схему. лучший вариант - как в схеме Lynx PA21, выполненном на КП904. Там применена специализированная микросхема, имеющая противофазные выходы, после неё - ОУ полностью одинаковые в плечах. В моей, упрощенной схеме можно сделать КУ ОУ около 10.
Это, по сути, схема мостового включения ОУ. Именно такое включение используется, например, в автомобильной аппаратуре повсеместно.
Для организации термостабилизации можно применить ГСТ на биполярном транзисторе, с 4 германиевыми диодами в базе.А количество диодов, "командируемых" на радиаторы,  подобрать опытным путём.
Готовая схема термостабилизации есть в оригинале статьи Сырицо, приведено 2 варианта схем.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 08:56:15 от prvlad »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #2853 : 31 Августа 2017, 08:50:19 »
Для кремния - да, готовая. В нашем случае явно понадобится ток на порядок  больший, чем 1 мА, с более резкой зависимостью  от температуры.
Не потребуется  цепь стабилизации питания этого узла, со стабилитроном, если питание ОУ будет стабилизированное.
Вариант чуть более сложный.
Интересный тем, что  ОУ, управляющие выходными транзисторами, можно  использовать в двух разных включениях.
Как в инвертирующем, так и в не инвертирующем.
Р.S. Ох, погонит нас отседова автор  темы, за оффтоп.  ;)
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 08:59:27 от Svjatoslav »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2854 : 31 Августа 2017, 09:10:26 »
Коллеги, доделал плату черного холодильника.
Через пару дней свежим взглядом перепроверю и выложу.
Пока думаем кому нужна.
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2855 : 31 Августа 2017, 09:36:51 »
Если Вам не сложно, выложите свой вариант "схемы о 9 транзисторах" здесь. На этом (надеюсь) прекратим оффтоп.
Оффлайн Карта
« Ответ #2856 : 31 Августа 2017, 11:19:12 »
Моноканальчик будет?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2857 : 31 Августа 2017, 11:21:33 »
Моно с защитой.
Оффлайн Карта
« Ответ #2858 : 31 Августа 2017, 12:16:15 »
Великолепно.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #2859 : 31 Августа 2017, 17:24:42 »
Моно с защитой.
А платы будут заказываться?
Если что я бы на 2 комплекта  ;-[
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2860 : 31 Августа 2017, 17:26:26 »
Коллеги, сначала перепроверю сам.
Потом выложу на сайте.
После всех правок и корректировок можно будет заказывать.
Оффлайн Карта
« Ответ #2861 : 31 Августа 2017, 17:27:29 »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2862 : 03 Сентября 2017, 21:16:25 »
Доделал плату.
Коллеги, внимательно просмотрите что получилось.
Готов проработать конструктивную критику, предложения, замечания.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2017, 21:46:03 от ilya_blazer »
Оффлайн fedgen
« Ответ #2863 : 04 Сентября 2017, 02:37:59 »
-1
Это не плата а плетение паутинки. А та дорожка с зигзагом вокруг ножки просто подняла настроение :v:
« Ответ #2864 : 04 Сентября 2017, 08:54:17 »
Возможно и верное замечание. Где то писали что использование одной стороны платы землёй не кайф для звука, хотя раньше писали наоборот. :)
« Ответ #2865 : 04 Сентября 2017, 09:03:01 »
Я уже давно не обращаю внимание на то, что пишут. Делаю как привык, как учили, в сотни мегагерц и в минус 150 Дб и так не лезем. Тем более с модными земляными полигонами я уже ловил антенны и возбуды.
« Ответ #2866 : 04 Сентября 2017, 09:15:12 »
ilya_blazer, может все таки предусмотрет место для R9 на основной плате?
Оффлайн Карта
« Ответ #2867 : 04 Сентября 2017, 09:45:52 »
Попробуйте кто-нить TopoR...
Бесплатно.
Кушает это:
« Ответ #2868 : 04 Сентября 2017, 10:15:28 »
Карта, да сколько можно то. пробовали уже все кому не лень. неудобная бесполезная штука
Оффлайн Карта
« Ответ #2869 : 04 Сентября 2017, 10:24:00 »
Так в первый раз говорите.
« Ответ #2870 : 04 Сентября 2017, 10:24:47 »
В спринте через 10 мин уже не испытывал никаких неудобств, топор вертел пару дней и снес.
Оффлайн Карта
« Ответ #2871 : 04 Сентября 2017, 10:27:31 »
Понятно.
Последний вопрос.
Какая простая система экспортирует в указанные на картинке форматы?
« Ответ #2872 : 04 Сентября 2017, 11:25:38 »
Я прям в шоке от твоей терпелки
Понятно.
Последний вопрос.
Полноценно только игл.
Оффлайн Карта
« Ответ #2873 : 04 Сентября 2017, 17:10:15 »
Ясно, спс.
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2874 : 04 Сентября 2017, 19:36:28 »
Синальную землю сделайте в нижнем слое  и  на  земляном  выводе конденсатора входного  фнч  соедините с   верхней землей. Резистор делителя оос  тоже заведите на сигнальную землю. Остальное некритично
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2875 : 04 Сентября 2017, 21:54:30 »
Ренат, есть 2  отверстия для пайки резистора (или его эквивалента).
Максим, сделаю, в ближайшие дни.
« Ответ #2876 : 04 Сентября 2017, 22:24:16 »
ilya_blazer, я имел в виду что неплохо бы сделать на плате место под подстроечник, чтоб "орган управления" для настройки тока стоял на той же плате, а не на макетке засунутой куда поглубже около выходных транзисторов
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2877 : 04 Сентября 2017, 22:27:25 »
можно, подумать только куда ;)
« Ответ #2878 : 04 Сентября 2017, 22:29:03 »
около R13 вроде есть место и дороги туда вполне ведутся. для тех кто боится что эти дороги могут чего наловить - можно их через резисторы (нулевики) подключить.
просто предложение, ни на чем не настаиваю.
Оффлайн Язычник
« Ответ #2879 : 05 Сентября 2017, 18:50:46 »
Ренат, ткни пожалуйста в R9. Видимо я что-то пропустил....
249 Ответов
195446 Просмотров
15425 Просмотров
от leonid
8644 Просмотров
от Althair
13127 Просмотров
от Raendin
3288 Просмотров
