Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2065650 раз)
« Ответ #2790 : 19 Августа 2017, 15:27:46 »
foma61, если у микрухи нет поверпада под пузиком, то охлаждать ее практически бесполезно. Более того значит что охлаждение не требуется. Если перегревается - значит что то сделано не так.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #2791 : 19 Августа 2017, 16:04:08 »
Оу не греется.
а можно так сформулировать:   При 8 омной нагрузке в dip корпусе можно не озабачиваться вопросом теплоотвода опера.
или Вы будете настаивать Опер не греется.      ( народ не пугать)
Я приму и такой вариант, я знаю, что такое авторское сопровождение...
Когда готовили посадку на Луну, спорили, вдруг аппарат в глубоком слое пыли утонет. Королев наложил визу: Луна твердая.
аппарат сел и не провалился-    это из док фильма история.
навеяло-  Опер не греется. ;D
если спорить дальше, можно и в личку писать? ;-[
давайте лучше так: охлаждение малоэффективно.
Никто еще не отменил правило: каждое увеличение рабочей температуры кристалла на 10 градусов снижает надежность вдвое.
цитата про пень 4    http://elanina.narod.ru/lanina/ind/PC/content-1.htm
Замечено, что снижение рабочей температуры процессора на 10 градусов ведет к удвоению времени его безотказной работы,
хотя есть особые случаи ( кто то писал, что LT1210  звучит приятнее прогретой свыше 60 градусов)
кстати, Вы никогда не задумывались. срок службы светодиода допустим 30000 часов-они что, сидели и ждали 30000 ЧАСОВ. пока он сгорит? экстраполируют...
« Последнее редактирование: 19 Августа 2017, 16:23:47 от foma61 »
« Ответ #2792 : 19 Августа 2017, 16:25:28 »
Это не я, это физика настаивает. Физике на нашем уровне можно верить. Проверено. Бозонов Хиггса не видел даже при двухнедельной рыбалке.
Физику учить надо (С)  :laugh:
« Ответ #2793 : 19 Августа 2017, 16:32:02 »
В цитатник.
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2794 : 19 Августа 2017, 16:46:32 »
Ора604 при питании выше +/-20 вольт даже в дипе греется будь здоров. Даже в корректоре !
« Ответ #2795 : 19 Августа 2017, 17:16:35 »
Я бы сказал эффективность стремится к нулю.
« Ответ #2796 : 19 Августа 2017, 19:47:39 »
Чёй-то дорого?
А наш местный магазин охренел. такая платка стоит 30руб/шт
и тут же рядом лежит переходник с SOIC28 / SSOP28 гораздо большего размера и сложности по цене 20руб.
Но зато есть прямо тут и сейчас и не надо ждать полтора месяца посылку из Китаю.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #2797 : 19 Августа 2017, 19:54:57 »
Спрос рождает предложение... :yah:
« Ответ #2798 : 19 Августа 2017, 20:41:02 »
У златоухих спросом такой не пользуется
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2799 : 20 Августа 2017, 02:11:38 »
Брал "на всякий случай" тут:
http://www.ebay.com/itm/New-10pcs-SOP8-SO8-SOIC8-TSSOP8-TO-DIP8-adapter-to-DIP-Pin-Header-/271524393323?hash=item3f381d716b
Сегодня глянул - есть и дешевле.
« Ответ #2800 : 20 Августа 2017, 08:37:48 »
А зря. На неё хорошо встает РСМ56U плюс операционник в SO8,  или можно 3 операционника поставить.
« Ответ #2801 : 20 Августа 2017, 09:26:46 »
5 мА * 40 В =0,2 Вт конечно будет греться, LT1363 при +-15 В тоже хорошо греется, а AD811 так вообще кипятильник, но последнюю сюда и не надо ;D
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #2802 : 20 Августа 2017, 18:35:44 »
« Ответ #2803 : 20 Августа 2017, 18:50:07 »
Хватайте 701е.
Не то  :P
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #2805 : 20 Августа 2017, 19:12:55 »
Неизвестно, нужны ли П4.
« Ответ #2806 : 20 Августа 2017, 22:11:18 »
Тогда здесь
П4ВЭ - штучно или Заводская Упаковка ЗУ. 68 г.
Под проект Чёрный Холодильник.
Д303 - в наличии.
Объявление конкретно в тему  :D
« Ответ #2807 : 20 Августа 2017, 22:12:40 »
Это не первое, на других форумах было.
Оффлайн arser62
« Ответ #2808 : 28 Августа 2017, 13:44:49 »
Можно   тот же МП41  не крепить на  радатор, а использовать  терморезистор ММТ-12  в базовой его цепи. Он с отверствием под винт и  тоже ретро.
Приобрёл   Терморезистор ММТ-12 68 Ом  -надо пробовать ... будет ли лучше ?
ссылка где покупал  http://www.zip-2002.ru/rezistory/termorezistory/99093/mmt-12_68_om/
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2809 : 28 Августа 2017, 17:57:20 »
Планирую в скором будущем собирать по такой схеме:
По схеме из первого поста Холодильник собран, играет в корпусе от Одиссей 002. Звуком я доволен, но маловато неискаженной выходной мощности. Полный мост требует в 2 раза большего количества всех элементов, а изображённый Цирклотрон требует блок питания с пятью выходами:
4 обмотки для выходных транзисторов
1 обмотку (общую для каналов) двухполярного напряжения для питания ОУ и предусилителя, если он требуется.
« Ответ #2810 : 28 Августа 2017, 18:02:52 »
Была у Сырицо похожая затея на КТ825-827... Ну, они там у себя в институте сделали... Самодельщики не хвалили... Давно было...
Нет, у Сырицо был симметричный на КТ808
На дарлингтонах была другая схема. Выходные дарлингтоны раскачивались отдельными операми...
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 18:16:44 от drummer »
« Ответ #2811 : 28 Августа 2017, 18:06:14 »
10 Вт мало? Что-же у вас за акустика такая?
Оффлайн prvlad
  • Владислав
« Ответ #2812 : 28 Августа 2017, 18:32:59 »
Horri, Horri,
У Сырыцо было опубликовано в Радио 3 схемы.
Радио №8 1978 год, стр. 45 полностью транзисторная, без ОУ, сложная в повторении, больное к-во деталей.
Радио "11 1982 год, стр 41 (она - прототип моей схемы, выполнена на ОУ и КТ807, КТ808 на выходе)
Радио №8 1984 год, стр 35 (с составными транзисторами КТ827. На этих транзисторах невозможно построить звучащий усилитель).
null10 Вт мало?[/quote]
Если использовать простую микросхему, при питании её +- 15 вольт, максимальная мощность будет 6 Вт для 8 Ом и 12 Вт для 4 Ом (в теории). Однако, номинальная мощность будет существенно ниже.
В нашем случае, микросхема должна иметь на ВЧ большее усиление, чем на НЧ, для компенсации потерь в низкочастотных транзисторах. Но микросхема так устроена, чем выше амплитуда на её выходе, тем выше гармоники, например, при использовании микросхемы LME49860 при питании её +-22 вольта она может выдать не более 11 вольт неискаженной амплитуды
Акустика чувствительная.
Трансмиссионная линия на динамике 100ГДШ65-4 с довольно высокой чувствительностью (90 дБ/Вт/м)
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 18:42:19 от prvlad »
Оффлайн fedgen
« Ответ #2813 : 28 Августа 2017, 19:02:58 »
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51505&page=19
Всё для этого проекта есть но руки не подымаются.
« Ответ #2814 : 28 Августа 2017, 19:18:16 »
И что, вы слушаете на таких мощностях, на которых слышно искажения?
« Ответ #2815 : 28 Августа 2017, 20:33:19 »
Коллеги, таки вы меня удивляете, у меня есть привычка подбирать детали под схему те, что нужны схеме, а не те, что есть в коробочке, есть масса оперов от рельсы до рельсы, еще больше -вольт полтора до рельсы, держащих всё остальное во всем диапазоне, вы бы еще 140уд1 поставили, это сильно напоминает Карузо в исполнении Мони с соседнего подъезда. Получить 15 в двойного размаха, т.е. 11В эффективного влегкую от массы оперов. А это 15Вт на 8Ом, дайте концу 18 Вольт питания и эти 15 Вт получите без проблем, трансы, кстати, я тоже заказываю для схемы, а не наоборот, да и по жизни лошадь позади телеги я не видел, по крайней мере в запряженном виде.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2816 : 28 Августа 2017, 20:42:18 »
У меня тоже до того уся руки прошли мимо, хотя в свое время все собрал к нему... хотя, комплект плат на более интересный проект для тех же КП904 еще остался, если нужно поделюсь на адекватных условиях.
Сама плата (3D модель) в теме про Lynx PA21 на этом форуме.
« Ответ #2817 : 28 Августа 2017, 20:43:51 »
hippo64, с каким опером будет 15 Вт на выходе?
Оффлайн fedgen
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #2819 : 28 Августа 2017, 21:30:02 »
Ход реализации схемы планируете показывать?
 Номинал базовых  резисторов великоват, питание выхода снизил бы до  +-18, или ещё ниже.
Это не критика схемы, а советы постороннего, в помощь. )))
Вау! Зафиксировал 360000-ный просмотр темы.  :)
Респект автору и её активным  участникам.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 21:40:01 от Svjatoslav »
249 Ответов
195440 Просмотров
15423 Просмотров
от leonid
8642 Просмотров
от Althair
13124 Просмотров
от Raendin
3284 Просмотров
