Автор Тема: Cхема автоматического смещения выходных ламп  (Прочитано 36027 раз)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: Cхема автоматического смещения выходных ламп
« Ответ #60 : 06 Сентября 2018, 09:45:17 »
То, что маловато напряжение знаю, но все работало и довольно длительное время, причем было испробовано 9 пар ламп, и на всех парах без подстройки сразу стабильно 60 мА ток, только гуляло в небольших пределах напряжение смещения как в целом так и по лампам в отдельности. А потом на 10 паре все разъехалось, причем напряжение смещения мгновенно поднялось до половины  напряжения смещения (делитель пополам), а с появлением тока в одном плече какое то время остается стабильным, а в другом начинает падать. До какого то дисбаланса напряжений ток стабилен, 60 мА, а потом начинает резко расти по обоим лампам. Первое, что хочется сделать, проверить транзистор в "проблемном плече", а потом ещё уменьшить резисторы в делителе до 47-51к. Катодные резисторы проверял. Лампы пробовал разные, три пары, результат стабильно-идентичный.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 09:54:18 от gulbariy »
Оффлайн Илья_C
  • Илья из Саратова
« Ответ #61 : 06 Сентября 2018, 09:50:17 »
А если в эту схему сейчас поставить предыдущую "правильную" пару ламп?
Рассуждать и я  могу долго - это не работать!  :P
Надо что-то и руками сделать, для выяснения!
Опыты, эксперименты...
"Трести надо!" (с)
Оффлайн gulbariy
« Ответ #62 : 06 Сентября 2018, 10:01:07 »
лампы NOS, есть запасец... похоже что транзистор как то замысловато околел... не управляет он своей цепью, ОУ на панельке, я его в первую очередь поменял, без изменений.... думаю надо помогучее транзистор и поболее ток через делитель в перспективе организовать. Да и напряжение однозначно к 100 вольтам иметь.
Пока развлекался, пару раз попадались "залетные лампы"! там все просто было, не хватало напряжения их "обуздать". Напряжение смещения увеличивалось до предела, а потом стрелки приборов вправо до упора вжик.... Одна пара после нескольких таких включений заработала, остальные ушли в "проблемную коробку" до выяснения. Все лампы проверяются на эмиссию, есть стенд примитивный, так что неисправная в схему не попадет 99.9%
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 10:06:46 от gulbariy »
Оффлайн Илья_C
  • Илья из Саратова
« Ответ #63 : 06 Сентября 2018, 11:03:30 »
Эмиссия и обратный ток сетки это совершенно разные характеристики.
Друг от друга не зависят совершенно.
Но влияют друг на друга, и, естественно,  при большей эмиссии, обратный ток сетки может быть больше.
Давайте я немного поясню, а то складывается впечатление, что... нет ясности процесса.
При работе схемы смещения предполагается, что лампа исправна,
через сетку управляется напряжением и ток не потребляет.
Если у лампы есть "обратный ток сетки", то он шунтирует нижнее плечо делителя напряжения смещения,
в нашем случае транзистор, и напряжение смещения изменяется при скачках этого тока.
Если транзистор уже закрыт полностью, (это надо для выдачи максимального минуса),
то получается, что он на процесс формирования напряжения смещения уже не влияет.
(Он не может его увеличить, только открыться и уменьшить.)
А именно это и делает нестабильный обратный ток сетки.
Но внешне это выглядит, как неисправность транзистора или микросхемы, при неизменном питании цепи смещения.
Чем больше и нестабильнее обратный ток сетки, тем сильнее просадка и изменение напряжения смещения.
С разогревом лампы - обратный ток сетки увеличивается.
Согласитесь, что это и есть все те проявления, что Вы описали.
Если бы был запас напряжения(и тока делителя) то до определенных пределов, обратный ток сетки был бы скомпенсирован.
Это и наблюдается при начале работы и первоначального прогрева лампы. Нет?
Измените в меньшую сторону резистор от "минуса" - ток делителя увеличится, и сможет удерживать больший обратный ток сетки.
При этом даже выпаивать ничего не надо! Просто параллельно резистору добавить еще один. Для проверки.
Но и на транзисторе выделится большая мощность.
Что это именно так (или иначе) - можно проверить сделав что-то руками.
А не играть в угадайку.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #64 : 06 Сентября 2018, 11:18:46 »
Очень похоже! Вечером по возможности обязательно попробую!
Оффлайн LinuxGuru
« Ответ #65 : 13 Сентября 2018, 01:19:02 »
Хочу предложить схемку автоматического смещения выходных ламп.
Спасибо за хорошую и самое главное полезную схему !
Я могу запостить ее на англоязычном форуме DIYaudio.com (с ссылкой на этот форум и автора) ?
Заранее спасибо !
Оффлайн SBB
  • Александр Харьков
« Ответ #66 : 13 Сентября 2018, 15:23:34 »
Всем привет! В качестве альтернативы рабочий вариант
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 15:32:03 от SBB »
« Ответ #67 : 13 Сентября 2018, 15:29:16 »
К сожалению ваш жесткий диск с форума недоступен  :d_know:
Оффлайн SBB
  • Александр Харьков
« Ответ #68 : 13 Сентября 2018, 15:32:53 »
Виноват- исправил :)
Онлайн IronYorick
« Ответ #69 : 13 Сентября 2018, 15:33:51 »
Так в России - все хакеры :laugh:
« Ответ #70 : 13 Сентября 2018, 16:04:10 »
:-X
« Ответ #71 : 13 Сентября 2018, 16:45:49 »
Непонятно присутствие в схеме стабилитронов VD1, VD2. Не плане придирок, они нужны, но при заданных режимах они ничего стабить не будут...  :noo:
И если в диффе формально пофигу, то в регулировке "опорка" как раз должна быть "опоркой", не?
« Ответ #72 : 13 Сентября 2018, 17:00:04 »
А мне непонятно отсутсвие резисторов утечки в первой сетке выходных ламп...
Оффлайн SBB
  • Александр Харьков
« Ответ #73 : 13 Сентября 2018, 17:12:58 »
А почему он стабить не будет работать? Обычный параметрический стабилизатор. Ток около 2 мА.
R14,R15
« Ответ #74 : 13 Сентября 2018, 17:30:29 »
У первого ток 1мА, у второго меньше 2мА. Для стабов с такими напряжениями эти токи существенно (в разы) меньше минимально допустимых для режима стабилизации.
« Ответ #75 : 13 Сентября 2018, 21:13:33 »
R14,R15
О... не углядел.
А как они работают в купе с переходом КЭ?
Онлайн IronYorick
« Ответ #76 : 13 Сентября 2018, 21:21:14 »
На самом деле ток сетки замыкается через Р17(18) и внутреннее сопротивление источника смещения, а Р15(16) при полном смещении в воздухе висят, практически, при запертых транзисторах, Вы верно заметили :yes:
« Ответ #77 : 13 Сентября 2018, 21:39:23 »
:br: Посмотрел, что вроде бы к анодной "рельсе" подвязано, но не обратил внимания, что в пограничном режиме практически полная анархия  :yes:
« Ответ #78 : 13 Сентября 2018, 21:42:59 »
Запас жопу не жмет, с сетки на землю, причем чем меньше, тем лучше  :yes:
Онлайн IronYorick
« Ответ #79 : 14 Сентября 2018, 01:52:46 »
gulbariy, Сергей, попробуйте Р19 и 20 уменьшить килоом до 50, похоже, в них собака порылась.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #80 : 14 Сентября 2018, 09:47:04 »
обязательно попробую, спасибо!
« Ответ #81 : 14 Сентября 2018, 10:06:00 »
Заинтересовала схема усилителя из поста №66.
Смотрю и не догоняю смысла применения межкаскадного трансформатора Тр1.
Он в этой схеме нужен для чего?
« Ответ #82 : 14 Сентября 2018, 10:08:51 »
Замена кондюков на трансы  :yes:
Онлайн IronYorick
« Ответ #83 : 14 Сентября 2018, 10:12:10 »
Можно также снизить напряжение питание драйвера и применить режим работы ВК с токами сетки (если все это нужно, разумеется)
« Ответ #84 : 14 Сентября 2018, 10:14:30 »
токами сетки
инстинктивно личную неприязнь испытываю  :(
« Ответ #85 : 14 Сентября 2018, 10:23:03 »
Привет Володя.
А где мы видим замену кондюков?
Судя по схеме, мы к кондюкам добавили трансформатор..... разве не так?
« Ответ #86 : 14 Сентября 2018, 10:25:45 »
Привет, Коль, да вроде только шунтирующие остались
« Ответ #87 : 14 Сентября 2018, 10:37:15 »
А для чего тогда С5 и С6 ?
Переменое напряжение так и идет через эти конденсаторы ...
Развязка тока по постоянке.
Онлайн IronYorick
« Ответ #88 : 14 Сентября 2018, 11:08:57 »
Переменное напряжение в любом случае замкнется через источник питания смещения (для фиксы, имею в виду), просто его (источника), конденсаторы обычно на другой странице схемы рисуют ;). Типа, голову прячем в песок ;D
Аналогично :yes: В УМЗЧ бытового применения смысла ИМХО не имеет.
« Ответ #89 : 14 Сентября 2018, 11:19:42 »
Спасибо Андрей.
Ну тогда такие схемы оправданы только в случае автоматического смещения.....
