Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 210498 раз)
Оффлайн vol2008
резисторы по 10 Ом в затворах?
Можно просто перемычки. Резисторы красивее. :)
Так, братцы! Землю на плате разделять НЕЛЬЗЯ! Земля на плате должна подключаться к БП ОДНИМ проводом. Полигоны плюсового и минусового плечей надо соединить.
Володь, а если в БП два моста и два земляных провода? Не поможет?
Оффлайн vol2008
Не поможет?
Нет ( - Выходит у вас 2 земли? - Выходит 2... (с)) :)
 Их надо будет соединить в одной точке на плате и туда подключить землю нагрузки.
Плата и схема в последней версии. Чтоб все в одном месте.
Элементов, выделенных красным прямоугольником на плате нет.
С18 - 330пФ.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2017, 15:15:36 от vol2008 »
Оффлайн foma61
  • Фома
тоже печатку накропал под выводные - жду детали..
Может поделитесь печаткой под выводные? переводить предложенную смд под отверстия... както портить ...   У Вас наверняка интересно получилось.   ждал. ждал, что то остальные стесняются попросить.
остальные рады СМДшной ;D
Дык я не против.. просто жду детали  что бы проверить плату   :DIY2:
Есть пара моментов в этой версии:
 - На плате нет С1 .. Так как он может быть у всех разный по типоразмеру.
 - Так же на плате нет C21. R25 (Цепь Цобеля) ...  так как паяю их на клемы АС (в корпусе УНЧ).
 - Есть две перемычки .. обведены красным на рисунке.
Вроде всё .. действительно  может кто соберёт и запустит быстрее чем я ..   :DIY1:
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2017, 19:01:19 от Valera »
Оффлайн vol2008
Валера, привет!
Как всегда, компоновка платы шикарная!
R18, С14, С15 пока не запаиваем (это для "левых" транзисторов).
Ну и на всякий случай - перед запуском устанавливаем R20 на максимальное сопротивление и проверяем полярность электролитов :)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2017, 19:35:47 от vol2008 »
Добрый вечер Валерий.
А не стоит ли VT6 и VT9 плоской частью повернуть друг к другу?
И прижать? Или смысла нет?
 :paint:
Оффлайн МихаилМосква
Valera,
Красивая плата. Интересное решение относительно земли.
А не стоит ли.....
Доброе утро Валерий.
Ну ваащщееее..... :v:
Обычное.
Силовая земля идет на АС с "мекки" фильтра БП.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 09:49:17 от Valera »
Ну ваащщееее.....
Диверсант он, Коля, реальный. Я то только конец разводил, хотел уны с меньшим выходным попробовать, осталось два кондюка всунуть на 5В, теперь проще Валерину плату урезать
За 5200 и коллектор с буквой к не пинать.  :P
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 09:58:05 от hippo64 »
Валер, это правильная диверсия. И у Володи правильная.
Посмотрим.. как запустим
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
Обычное.
Скорее весьма спорное. На профильных форумах даже проводились эксперименты с замерами и по итогам было сделано заключение что землю на акустику необходимо брать с платы усилителя. Да и если обратиться ко всем DIY разработкам, то земля везде берется с платы усилителя.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 10:27:14 от Vaimka_F »
Привет Володя.
Так вариант платы - "чистый конец" - очень интересен.... пажалста не забрасывай...
Так и назвать - "Чистый конец Феникса"....
Где то я уже это слышал. По моему у Джонатана Свифта. За тупой и острый конец.
Лично по моим замерам, земля с фильтра БП лучше. Оттуда и беру. Предпочитаю верить себе, хотя по той причине, что делаю для себя, а не для профильных форумов.
Хотелось бы верить, что паяльник, таки, залезет в руку.
А название хорошее  :laugh:
Так 5200 вроде больше чем IRFP150 :d_know:
он еще и биполяр :-X
лапы
так и я про лапы
сорри, сейчас посмотрел, лапы одинаковы, а корпус у 5200 сильно больше
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2017, 16:45:23 от Злой »
Главное не наоборот, Марат  :laugh:, как то пришлось из за ошибки подпиливать бока.
vol2008, Владимир, а если ограничиться напряжением питания +-24В и нагрузкой 8Ом - возможно ли применение в выходном каскаде IRFZ24N? ;-[
Оффлайн vol2008
Возможно, если 24В без нагрузки, но будет на пределе - транзисторы 55V (напряжение в сети может гулять).  Защита АС - обязательна!
Ну а вообще в ЧИП-ДИПе IRF540 по ~35р.   :d_know:
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2017, 10:32:43 от vol2008 »
vol2008, спасибо, Владимир. Просто этих ирфз24 у меня с полсотни в наличии. Да и ёмкость у них маленькая совсем. Может, оно только к лучшему будет? ;-[
Оффлайн vol2008
Тогда лучше снизить питание до 20..22В Будет нормально работать и на 4 Ом.
Освежу тему, подправил под свои конденсаторы. Надпись жалко подтравилась. на второй плате вообще не видно :(
Оффлайн vol2008
Ерунда! На звук не влияет :)
PS. А помнится, что кто-то говорил что ЛУТ под СМД не получится сделать... 8)
75 Ответов
84785 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2015, 22:23:13
от Aleph
11450 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2011, 03:31:01
16922 Просмотров
от МихаилМосква
8172 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2013, 07:03:55
32 Ответов
14858 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2021, 23:23:53
от DUTCH
