Автор Тема: AK4495  (Прочитано 62629 раз)
Онлайн IronYorick
Re: AK4495
« Ответ #90 : 14 Июня 2017, 11:31:04 »
при условии качественного монтажа тактовой линии между платами.
Илья, что Вы вкладываете в это понятие? Лента, витая пара?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #91 : 14 Июня 2017, 11:33:28 »
Для начала можно и коаксиалом (коротким куском).
Можно и витой парой, тоже короткой (желательно экранированной, типа utp 6 cat).
Для таких конструкций должно быть достаточно.
Re: AK4495
« Ответ #92 : 14 Июня 2017, 17:44:25 »
Если в искажениях, как я говорил это 3-4я цифра после запятой, то пох. Если же больше, то оно стоит заморочек.
Олег, лучше поверить на слово и сделать правильно, чем гадать потом будет лучше, не будет.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #93 : 16 Июня 2017, 14:19:27 »
Ура! Платы пришли. Жаль собрать смогу и проверить только в сентябре. Друг будет собирать. Я такое мелкое паять не умею.
Завтра выложу фотки.
 Заказывал пять штук.
 Три оставшиеся могу отдать по себестоимости (авось кому простецкий цап сгодится тоже), кто верит в то,  что они без ошибки и готов собрать раньше меня-))
« Последнее редактирование: 16 Июня 2017, 22:51:04 от Locki »
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: AK4495
« Ответ #94 : 16 Июня 2017, 22:59:52 »
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #95 : 17 Июня 2017, 20:05:38 »
Чтоб не представляли из себя "гордиев узел". Оно, конечно, можно его "разрубить" сделав 4 слоя, но поскольку у меня схема проста, относительно, к примеру d78, то и обойтись хочу двумя слоями.
Пишут, что вот эта платка почти не нуждается в переделке https://ru.aliexpress.com/store/product/AK4495S-DAC-decoder-finished-soft-control-board-AK4118-receives-support-DSD128-PCM384K/1895584_32598025462.html
Так ли это? Драйвера PCM для подключения по I2s похоже нет, придётся XMOS модуль использовать.
Заранее благодарен за подсказку!
Онлайн IronYorick
Re: AK4495
« Ответ #96 : 17 Июня 2017, 21:45:41 »
Katran,
Так ему и нужен модуль XMOS (по посадочному месту можно и Аманеро, хотя китаец ругается) А без модуля -коаксиал\оптика, драйверов там не нужно (ибо некуда ;)
Насколько можно рассмотреть фото - тактирование от транспорта, гальваноразвязки нет. (По первому пункту - своего мнения не составил пока, а вот без гальваноразвязки - уже убедился - не айс с XMOS :()
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #97 : 17 Июня 2017, 23:36:50 »
Вот ещё ссылка, можете рассмотреть внимательно http://www.ebay.it/itm/AK4495S-DAC-decoder-finished-board-AK4118-receives-support-DSD128-PCM384K-/272343467146
Драйвер PCM I2s нужен Linux! Без него не получится напрямую по I2s. У ES9018 и PCM1702-04, PCM1794 он есть!
Чтобы задействовать RCA под Linux нужен драйвер PCM I2s, которого нет у АК4495.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 07:51:36 от Katran »
Онлайн IronYorick
Re: AK4495
« Ответ #98 : 18 Июня 2017, 08:06:33 »
Так и есть вроде. Китаец ни схемы, ни описания, ни прошивки не даст.
Еще один момент - копеечные ОУ в комплекте.
Не очень понял, чем именно эта плата Вас вдохновила? ???
Katran, я, признаться, не пойму все-же, и о каких драйверах под конкретный чип Вы говорите?
1. Если устанавливаем ЮСБ модуль, к нему (конкретному причем) драйвера нужны.
2.Используем коаксиал. Если от ПК берем - драйвер д.б. в составе драйверов материнки, если источник плеер\ресивер- они на борту и нас не интересуют вовсе.
3. Если Вы хотите вытянуть I2s с кубика\малинки, то драйвер самой шины от типа микры ЦАП как зависит?. Если это именно I2s.
(Для такого подключения ИМХО и ЦАП годится попроще, типа https://ru.aliexpress.com/item/ES9023-I2S-vers-DAC-Sabre-24bit-192KHZ-Analogique-for-Raspberry-PI-ES9023/32706086713.html?spm=2114.03020208.3.91.ssZvpA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10208_10068_5310014_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_5300014_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030014_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10189_10127_142_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=c2ded41a-a500-4be5-b2bc-0bfceea7a48c&algo_expid=83d0c720-9d28-4efa-812c-25a621b18552-12&algo_pvid=83d0c720-9d28-4efa-812c-25a621b18552
Что значит "RCA под Linux", и причем тут I2s по отношению к RCA :d_know:Katran,
Может дадите ссылку на поясняющий материал, откуда взялись Ваши сомнения?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 08:11:03 от IronYorick »
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #99 : 18 Июня 2017, 10:56:21 »
Хочу вытянуть I2s с Аrm компьютера (Odroid). Хотя он горазда лучше малины, но подержка I2s плохо обеспечена, особенно для AK4495.
Я вот нашёл интересную платку, что можете сказать о ней?
http://www.ebay.com/itm/AK4495-AK4495SEQ-Sound-DAC-I2S-input-Assembled-board-/182182568590?hash=item2a6aed628e:g:qx8AAOSwiONYQA-T
Re: AK4495
« Ответ #100 : 18 Июня 2017, 11:05:02 »
а чем I2S для AK4495 отличается от каких то других? например ES9018 и PCM1702-04, PCM1794 и по драйверам поподробнее можно.
Онлайн IronYorick
Re: AK4495
« Ответ #101 : 18 Июня 2017, 12:34:51 »
Марат, никак не могу вытянуть у камрада, откуда он это взял ???
Если речь о синхронном интерфейсе (вряд ли речь об асинхронном ???), то, повторюсь, смысла в дорогом навороченном ЦАПе особого нет, ИМХО.
ЗЫ копался недавно в Интеловских даташитах, I2S шина на ноги их "взрослых" процев выводится, оказывается. Только не встречал материнок, где бы ее "вытянули".
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Re: AK4495
« Ответ #102 : 18 Июня 2017, 18:17:43 »
С дровами вообще бред какой-то получается. Если Вам не нужен коаксиальный и оптика, ставите аманеро или девайсы от Энергетика, там и драйвера и пояснения, что куда подключать по и2с. Только тогда берите плату ЦАП только с и2с.
Re: AK4495
« Ответ #103 : 18 Июня 2017, 19:04:23 »
Сергей, поищи качественные записи dsd и послушай их на ЦАП 4497))
Пришла платка от Сергея sergey367 с Аманеро. Как правильно фубара настроить на вывод ДСД? Что то у меня подозрение, что ДСД сейчас просто конвертится в ПСМ :d_know:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #104 : 18 Июня 2017, 19:08:36 »
Андрей, при таком подходе проект либо затянется дольше, чем хотелось бы, или скорее всего,  просто умрет.
Онлайн IronYorick
Re: AK4495
« Ответ #105 : 18 Июня 2017, 20:40:03 »
Илья, это была просто ремарка на тему. Лично я не вижу особого смысла в прямом выводе шины, поскольку асинхронные ЮСБ интерфейсы с задачей вполне справляются.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #106 : 18 Июня 2017, 22:41:14 »
I2s везде стандартна.
Цап нужен не навороченнй, но и не слишком упрощённый, который бы работал в режиме Мaster (ARM) -Slave (DAC)
К стати, кто что може сказать о вышезагруженном мною снимке AK платы? Odroid нормально работает с PCM1794, PCM5102, ES9018K2M, PCM5242.
Да, вот загружаю ещё снимок одной платы на PCM1702. Будет ли Оdroid c ней работать? Походе поддержка I2s у него ещё в полной мере не реализована.
Фото расположения пинов на шине Odroid прилагается.
К стати на плате DAC есть пин MCLK http://www.ebay.com/itm/AK4495S-AK4495SEQ-DAC-Audio-Decoder-I2S-input-/132104382501?hash=item1ec208e825:g:8fIAAOSwB-1YrY6o
По идее вышеупомянутым компютером должна заработать?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2017, 07:19:00 от Katran »
Онлайн IronYorick
Re: AK4495
« Ответ #107 : 19 Июня 2017, 07:47:58 »
Katran, должна, по идее, а там уже от компа (а не ЦАП) зависит. Впрочем, повторюсь, возьмите (хотя бы для начала) платку на ES9023 или РСМ5102 баксов за 5-10. Кстати, это очень неплохо звучащие микросхемы :v: Собственно, потенциал Вашего транспорта будет раскрыт с запасом.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #108 : 19 Июня 2017, 08:40:28 »
 ES9023 или РСМ5102 тоже разные бывают, но это слабенький вариант, который не раскрывает потенциал компьютера.
Что можете сказать по схеме и комплектующим платы AK4495, фото и сслылку которой я выложил?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #109 : 19 Июня 2017, 09:27:38 »
Для попробовать пойдёт.
И все, пожалуй.
Несмотря на детали, схемотехнику увидел крайне примитивную. К топологии тоже много замечаний.
Re: AK4495
« Ответ #110 : 19 Июня 2017, 09:28:08 »
Главное чтобы акустика и усилитель сумели раскрыть потенциал ЦАПа. Без этого все эти шаманские пляски вокруг разных плат - бесполезная трата денег и нервов.  :yes:
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #112 : 19 Июня 2017, 13:49:42 »
Да она! Довольно дешёвая, стоит ли её брать?
Я бы не хотел использовать модуль Xmos/Amanero, а подключить напрямую к шине I2s.
Возникает вопрос с драйверами, к сожалению есть только драйверы для ak4104, ak4535, ak4535, ak4554, ak4613, ak4641, ak4642, ak4671, ak4671, ak5386.
Для AK4495 под Linux нет драйвера http://elixir.free-electrons.com/linux/latest/source/sound/soc/codecs , хотя возможно он и ненужен?
У меня сомнения, хотя вроде комплектуха на ней хорошая.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #113 : 19 Июня 2017, 14:38:23 »
Katran, не путайте кодеки и цапы. Один расшифровывает сигнал(цифровые звуковые данные) с помощью программы (для ее связи (работы) с кодеком и нужен драйвер), а второй, так сказать хардварно.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #114 : 19 Июня 2017, 16:34:56 »
Если Вы знаете перечень драйверов для чипов AK (Linux),  то прошу выложить ссылочку?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #115 : 19 Июня 2017, 17:07:57 »
В Линуксе есть стандартные драйвера к аудио устройствам, только цап подключается к ПК через транспорт (наиболее распространенные методы - через SPDIF или транспорт USB-I2S).
Так что предлагаю чуть больше изучить вопрос, связанный с транспортом USB-I2S, или же как настроить в линуксе выход по SPDIF если делать транспорт SPDIF-I2S.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #116 : 19 Июня 2017, 17:40:41 »
Вы наверно меня не поняли. Никакого транспорта (модуля USB-I2S) мне не нужно. Это подключениие напрямую к I2s шине (Linux OS). Если вы с этим не сталкивались, то вряд ли можете, что либо посоветовать.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #117 : 19 Июня 2017, 17:48:52 »
Как я понимаю, тогда это уже не архитектура ПК, а скорее какое нибудь устройство типа Rasberry PI, Banana Pi или подобное.
Тогда да, в них есть интерфейс I2S, только предполагаю что совет стоит спрашивать несколько в других ветках (посмотреть на той же веге, где-то вроде было).
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #118 : 19 Июня 2017, 17:55:41 »
Это архитектура АRM ПК, но там мало знают об этих ЦАП.  Получается, что  с напрямую по I2s (Linux) их мало кто уже подключил?
Re: AK4495
« Ответ #119 : 19 Июня 2017, 18:05:42 »
Для АК4495 нет драйверов. Тут посмотри, Марат с такими вроде связывался http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5539.0
23 Ответов
21734 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2016, 19:20:55
от ilya_blazer
7116 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2017, 22:43:35
от Иван09
