Автор Тема: Фильтры универсального БП для Миллениума 2016 и других усилителей.  (Прочитано 115408 раз)
На питание ВК Шоттки MBR20200 - вполне распространенное явление.
Для ВК да (и сам их ставлю), но не для УНа.
Оффлайн iDmitriy
Дмитрий, киньте ссылочку на 3-5А Шоттки в ТО-220.
http://ru.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/STPS10H100CT/?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2fM2amOy8Xbj2jFp9cHjpP%252b8%3d
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Vishay/VS-10CTQ150PBF/?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2fJSNqGZMTeJUo1vnnh%2fkufA%3d
http://www.vishay.com/docs/89197/mbr1090c.pdf
http://www.vishay.com/docs/89154/v10150c.pdf
http://www.vishay.com/docs/89176/vt5200.pdf
Нет вопросов, но напряжение все равно сильно лучше не завышать, а по току можно и 3-4 кратный запас.
Владимир оставляйте плату для УН под корпуса для диодов ДО, только добавьте, если не сложно, дополнительные отвестия для посадки диодов в корпусах DO-201, DO-204.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 11:48:49 от iDmitriy »
Оффлайн LepekhinV
Вот и плата. Размеры указаны на фотовиде.
Вот и я тоже. Для УН  - явный оверпрайс. :noo:
Шо-то как-то, ребята, у вас всё запутано... ;D Ладно, рисую плату. Банки- 30 мм, диоды ДО.
Ещё плюс к длине платы около 5 мм. (Куда такие "огурцы" 3-х амперные? Там чего-нибудь вроде SF16 за глаза. Мне, в принципе, ни жарко, ни холодно. Нарисую ;).)
Вот и плата. Для сравнения с Шоттками.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 13:02:43 от LepekhinV »
Segun            #1 x2, #3 x2
Вконец запутавшись в вариантах и учитывая особенности  имеющихся трансформаторов, а также  корпуса, самоликвидируюсь из списка на заказ плат для бп. :d_know:
DO-204 разве не одинаковы с DO-41?
В DO-41 идут до 2А - это уже для УНа более чем 5-кратный запас.
DO-201 в два раза больше, и маленькие диоды (коих туда и надо) будут некрасиво там висеть на длинных выводах..
Segun, принято.
Щаз всех распугаем  ;D
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 14:07:26 от MetalHeart »
Оффлайн LepekhinV
Я ж говорю - вариативность хуже инвариантности. ;D
Вот и я об этом. Но если размеры ПП устраивают, то можно и 201 корпус оставить. Платы разберут под другие нужды. (Небольшие усилители, к примеру)
Оффлайн iDmitriy
Шо-то как-то, ребята, у вас всё запутано...  Ладно, рисую плату. Банки- 30 мм, диоды ДО.
Я не настаиваю на предложенных мною вариантах. Хотел просто по обсуждать другие варианты. Разве это так плохо?
Если всех остальных устраивает вариант с диодами в корпусах ДО (мелких), я только за. Но все же для меня предпочтительнее TO-220.
Оффлайн LepekhinV
Дмитрий, пишите адрес в ЛС, я Вам файлы скину.
Да не плохо, просто заказ для всех, поэтому нужно как-то к одному общему варианту прийти. Никто же не ругается  :D
Оффлайн iDmitriy
На каком варианте остановимся?
1. Диоды в корпусе TO-220
2. Диоды в корпусе DO (мелкие)
3. Диоды в корпусе DO (крупные)
Оффлайн LepekhinV
 В ТО-220 диодов Шоттки на ток меньше 8А у IR нет вообще. В корпусе ДО-201 есть и Шоттки, и суперфасты и пр. В посадочное место можно поставить и ДО-41. Если сообщество устраивают размеры платы БП УН с банками до 30мм (снап-ин) и диодами в корпусах ДО-41\ДО-201, то я бы посоветовал делать эту плату. Только совет, не более.
Согласен с Владимиром.
Для УН 30мм-кондеры и диоды DO-41/201. Даже только с этим размером выбор остается огромный и по скорости и по мощности диодов.
Оффлайн iDmitriy
Поддерживаю. :v:
  Не много ли для УНа ?
Нет, это емкости примерно 3300-6800uF на 63В. x2. Да и лучше запас иметь небольшой.
Поддерживаю.
ОК, тогда договорились
Владимир или Дмитрий, тогда вот эту плату
выложите с DO-41/201, я в первый пост прикреплю.
Оффлайн tochka.66
  • женя
значит я пролетаю  ;-[, мои ничиконы 35 мм
Оффлайн iDmitriy
значит я пролетаю  , мои ничиконы 35 мм
Посмотрите вначале темы.
Там плата для мощного БП, как раз под Ваши Ничиконы.
Оффлайн tochka.66
  • женя
я расчитывал попасть в заказ, а самопал имеется  :)
Оффлайн LepekhinV
Пожалуйста.
мои ничиконы 35 мм
В питании УН?
Оффлайн tochka.66
  • женя
Вопрос такой.  Какая целесообразность лепить суперпупер выпрямитель на УН? Все вопросы с питанием УН с лихвой решает просто стабилизатор напряжения?
Просто по максимуму вложиться  последний раз в жизни? :d_know:
 Мне уже 61 и куча болячек, о которых большинству даже в страшном кошмаре не снилось. но имею пять проектов, которые хочу довести до логического конца.
Оффлайн LepekhinV
Не панацея.Памятуя о том, что стабилизатор - это устройство с ООС, надо смотреть конкретный случай применения. (Слушать надо, короче говоря. :) )
Это не " суперпупер", это "просто" выпрямитель.  :) Применение 2-х мостов улучшает характеристики выпрямителя при разном напряжении на обмотках питания. "Быстрые" диоды ставим для уменьшения коммутационных всплесков. Для этого же и пленка на землю. Плюсом - цепь Цобеля, шунтирующая вторичку по ВЧ помехам.
Оффлайн iDmitriy
А если так?
Для больших и маленьких диодов ДО.
Оффлайн LepekhinV
Можно и так, почему нет. Хотя длины выводов у маленького диода хватит, чтобы поставить его в имеющиеся посадочные места. Отверстий лишних, опять же, поменьше... :)
Оффлайн iDmitriy
Для MetalHeart на первую страницу.
Женя, для ничиконов еще найдешь применение в тот же БП для ВК, а в УН чего поменьше можно докупить - всего 4 не супер-емких  кондера.
Понятно что у всех есть желание отталкиваться от своей "тубочки", но так никогда к законченному варианту не придем.
А если так?
Можно так, если сильно нужно то я не против этого варианта. Но про большие  диоды в этом БП уже комментировали :)
Так на каком варианте остановимся? С 3 дырками или с двумя под DO-41?
Не панацея.Памятуя о том, что стабилизатор - это устройство с ООС, надо смотреть конкретный случай применения. (Слушать надо, короче говоря.  )
+10!  :v:
Стабилизатор будет не у всех, у меня те же мысли что и у Владимира о стабилизаторе для усилителя без ООС...
А так никаких наворотов в этом БП нет - все по-минимуму для хорошего БП.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 14:06:53 от MetalHeart »
Оффлайн tochka.66
  • женя
nullв тот же БП для ВК,[/quote]
у меня и для ВК ничиконы лежат  ;)
Оффлайн iDmitriy
Пусть будет с двумя под DO-41.
Нашел Шоттки на 2А 200В как раз в таком корпусе. http://www.vishay.com/docs/89142/vsb2200s.pdf
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 16:41:29 от iDmitriy »
Оффлайн LepekhinV
 Ну что ж, это хорошо. А где и почем купить? И (главное) чем они лучше тех же fast или ultra fast recovery? (Несмотря на  моду на диоды Шоттки (высоковольтные, кстати, теряют одно из главных преимуществ - малое падение напряжения на открытом диоде), всё же необходимо помнить старинную римскую поговорку ( :D )  "Кесарево - кесарю, а слесарево - слесарю".  То бишь разграничивать области применения полупроводников (и иже с ними) по необходимым требованиям. Не забивать золотые гвозди при ремонте гаражной табуретки, тэсэзэть. ;) )
Оффлайн iDmitriy
Ну например,
http://www.elitan.ru/price/item594208
http://www.elitan.ru/price/item9282642
http://www.elitan.ru/price/item2851632
http://www.elitan.ru/price/item3365844
Несколько вариантов на напряжения 100-200В и ток 2А.
Вообще Ультрафасты изначально предназначены для импульсных блоков питания, где важна скорость переключения на высоких частотах.
Для низких частот это ни к чему, может сделать только хуже. Так же у Шоттки время ОВ равно нулю.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 20:20:53 от iDmitriy »
142 Ответов
104369 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2011, 20:33:19
от alexanderzas
32 Ответов
28298 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 11:16:54
от kimsos
281 Ответов
128952 Просмотров
Последний ответ 17 Августа 2016, 12:16:05
от Segun
6676 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2016, 13:05:56
5696 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 15:40:19
от MetalHeart
