Автор Тема: Фильтры универсального БП для Миллениума 2016 и других усилителей.  (Прочитано 115437 раз)
Оффлайн LepekhinV
Ну например,
Цена хорошая. Поисковиком наткнулся на 2 доллара за штуку, поэтому и написал про "золотые гвозди". Шоттки - так Шоттки. :)
Оффлайн iDmitriy
Кто скажет какой будет максимальный ток заряда для емкости, например, 10000uf напряжением 56В?
Как рассчитать?
Как рассчитать?
Если интересует пиковый ток при включении, то от величины ёмкости практически не зависим, от неё зависит только его длительность.
I= Макс.ампл.напр/акт.сопр.вторички.  Это по максимуму, если всеми остальными параметрами пренебречь. В зависимости от качества трансформатора, приведёное сопр.первички может внести даже более существенный вклад в ограничение тока.
Это при обычных условиях порядок в районе 50-100А.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 21:30:01 от SixtySeven »
Как рассчитать?
Дмитрий, понимаю куда клонишь...
Софтстарт - вещь несложная и необходимая ;) И не надо будет дикого запаса по току.
Дикого и не нужно,все диоды допускают импульсный ток на порядок выше номинального. С реальным трансформатором этого вполне достаточно,и даже при работе на КЗ, предохранитель сгорает раньше диодов.
Оффлайн iDmitriy
Софтстарт - вещь несложная и необходимая  И не надо будет дикого запаса по току.
Софт-старт уже есть. Это я так на всякий случай ,вдруг софт-старт откажет. :)
SixtySeven, спасибо за разъяснения. :v:
Оффлайн iDmitriy
Всем, привет!
Я так понимаю желающих на платы больше нет?
Заказываем или еще подождем?
Форумчане, какие номиналы резисторов и конденсаторов, кроме электролитов лучше применить для плат БП УН и ВК?
Или как правильно рассчитать?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 15:46:14 от iDmitriy »
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
   Возьму платы #1-2шт. и #3-2шт.
Брошу еще клич всем заказавшим миллы и можно будет заказывать.
CHURIK, внес в список.
Оффлайн iDmitriy
Кинул заявку в Резонит на 20 плат каждого БП.
Если даже не наберется нужное количество желающих, все равно закажу минимум 20 шт. И дешевле будет :v:, может себе оставлю 2 комплекта :-\, остальное думаю разойдется потихоньку :)
Про запас в любом случае стоит заказать, еще подтянутся.
Дмитрий, глянь для примера схему питания веговского Миллениума v.4.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2016, 15:32:05 от MetalHeart »
Оффлайн tochka.66
  • женя
что бы не перечитывать всю тему, ценники можно узнать ?
Оффлайн iDmitriy
Плата БП УН примерно 300 руб.
Плата БП ВК примерно 600 руб.
Думаю это максимум, скорей всего даже немного меньше будет.
Ну плюс доставка уже до конечного пользователя.
Толщина плат - 2мм, толщина меди 105мкм, зеленая маска, белые надписи.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2016, 16:40:51 от iDmitriy »
Оффлайн tochka.66
  • женя
на какие платы встанут 35 мм конденсаторы ?
Оффлайн iDmitriy
На плату питания ВК
Оффлайн tochka.66
  • женя
тогда, наверное я парочку возьму.
Оффлайн iDmitriy
Вот это верное решение! Парочку плат БП ВК? От плат БП УН то же не стоит отказываться, может пригодиться при столь скромной цене.
Оффлайн iDmitriy
Всем, привет!
Сегодня получил счет от Резонита на платы БП УН и ВК по 20 шт. каждой.
Цены следующие:
1. Плата БП УН - 320 руб./шт.
2. Плата БП ВК - 620 руб./шт.
Оказалось немного дороже чем ожидал. Но это уже окончательная цена без стоимости доставки.
Ждать думаю больше нет смысла и заказывать меньше 20 шт. то же.
Если цена всех устраивает буду оплачивать.
Дороговато конечно, да ну фиг с ним.
Главное чтобы слой меди толстый был, как заявлено.
Лично я согласен.
Оффлайн iDmitriy
Толщина меди - 105 мкм
Толщина платы - 2 мм
Сначала то же думал будет в районе 300 и 600 руб., то есть калькулятор на сайте считает примерно.
Не учел одно - при Онлайн оплате с кредитной карты Резонит почему-то берет комиссию за перевод и из всех предлагаемых методов я выбрал самый опимальный.
Денис могу прислать счет на оплату или сделать скрин при оплате Онлайн.
Мне смысла нет навариваться.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2016, 19:56:21 от iDmitriy »
Подтверждаю бронь
Оффлайн CHURIK
 Цена устраивает.
Оффлайн iDmitriy
Платы оплачены и запущены в производство.
Срок изготовления около 2-х недель.
Какие Дмитрий заказал,  1 и 3?
Оффлайн iDmitriy
Да, Александр.
Дмитрий, сообщи всем, куда, как и сколько переводить, а в ответку пусть адреса пересылают ;)
Личные реквизиты можно по личкам.
Оффлайн iDmitriy
Денис, что б все честно было, я лучше дождусь платы с производства.  :) Проверю качество изготовления и нет ли ошибок. Сделаю фото отчет  и выложу здесь, в теме.
А потом можно и реквизиты и адреса.
Оффлайн Dasdop
Приветствую всех! Пишу тут, а не в ветке по обвязке Милла, т.к. имею на борту своего усилителя точтакой же стаб, под который здесь идёт заказ ПП.
Собственно, предистория и вопрос:
1. Всхотелось переделать на других платах и устранить слабые места (ненадёжные разьемы и поставить другие ёмкости фильтра), вдобавок такой момент:
Стабилизаторы у меня с раздельной регулировкой выходного напряжения по плечам. На "+" и "-" стоят по подстроечнику (по 1,5 кОм) на корпус.
Здесь ОДИН R16 по приведённой .лейке http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5223.msg299358#msg299358
или R13 по http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5223.msg299268#msg299268
2. Теперь о мучительном...
Накидал схемку в мультисиме (v.11) и поехал разброс выходного напряжения.
Плечи симметричны, однако разница в почтиПОЛвольта при одном варианте и в почтиОДИНвольт в другом.
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ, ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК В ЭТОЙ СОФТИНЕ ?
ZIP с мультисимом с скринами прилагаю.
С уважением, Дмитрий.
Оффлайн iDmitriy
С Резонита пришло письмо что платы готовы. Через недельку - две будут у меня.
Если есть еще желающие на платы записывайтесь.
Цены следующие:
Дмитрий, сообщи когда оплату стартовать будешь.
Все ждут.. одни миллы, другие питание для него же...  :D
142 Ответов
104402 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2011, 20:33:19
от alexanderzas
32 Ответов
28303 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 11:16:54
от kimsos
281 Ответов
128974 Просмотров
Последний ответ 17 Августа 2016, 12:16:05
от Segun
6678 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2016, 13:05:56
5698 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 15:40:19
от MetalHeart
