Коля, такая фигня в фубаре была. Он все до 44 опускал. Проверь его настройки.
Поставил аимп - все пошло.
блютус жалкоУгу :( Николай, а какой был? Чтобы такой мелкий и с I2S ??? У меня есть такой, сейчас ему применение организую, но он ни разу не маленький, 30х40мм, примерно как этот транспорт по ширине и раза в полтора покороче. Случайно его выкинуть сложно :noo:
Случайно его выкинуть сложноДа легко! Ваще не вопрос! Немного тренировки - и норматив сдан ;)
Николай, а какой был?Во.
У Аманеры с Али с помощью утилиты можно отключить генераторы и перевести ее в слейвМарат, можна поподробнее?
Во.У мну тот же зверь, но на плате https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed2l17wN&orderId=701983641410294&productId=32881227642&_ga=2.189242287.529242656.1622559936-1803898832.1581156498&_gac=1.150744772.1620579649.CjwKCAjwkN6EBhBNEiwADVfya5QgFxPMbWaXzeovX67On5FIGbehALlc5_uTNdXu-cOcGX7dwb_E4hoCueYQAvD_BwE
0603 и 0402Любил бы я крепко таких блох подковывать :o
Мне как-то томно показалось в единичном устройстве под него плату сочинять (включая футпринт), взял с адаптером,Да я потом пожалел что взял её. По той же причине. Надо было брать сразу с платой переходником.
Любил бы я крепко таких блох подковыватьЯ давно задумывался над этим.
Кстати твоя ссылка не открывается.Хз, открыл проверил :d_know: А так? https://aliexpress.ru/item/32881227642.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.763f2dcbCLJ5ys
Просто ради того что бы мастерклок сделать.Мне он тоже не нужен, ЦАП у меня сразу и по определению будет (почти готов) в асинхронном режиме работать.
+LDACНиколай, узкоглазые походу мухлюют, Qualcomm заявляет поддержку чипом "aptX, aptX Low Latency, aptX HD, MP3, AAC and SBC audio codecs". Конкурента LDAC там нет, что логично :d_know:
Марат, можна поподробнее?Дык почти все и сказал, у Аманеры есть утилита, которой можно подстраивать параметры, там можно выбрать мастер-слейв. Если перевести в слейв, то генераторы можно удалить даже. Китайская Аманера у меня недолго была, работала исправно, но поменял ее на Болеро. У того в плане индикации побогаче, выдает еще и битность сигнала и есть возможность разделить потоки на правый-левый, но не пользовался :d_know:.
Под запуск цапа мастером - хорошо.С другой стороны DYK DAC с Веги и измерения хорошие и по звуку вроде хорошо. Себе все ЦАПы делал мастером, но сдается мне это осталось наследие СПДИФа с восстановленным ФАПЧ клоком, когда поставил между ДИР9001 и ЦАП АД1896 с тактированием от генератора, то разница была существенная, а здесь клок не восстановленный, а генераторный.
Наверно стоит про это подумать, хоть мастер, хоть славе.Принцип работы этой штуки меня пугает..... есть несколько семплов этих чипов.
но сдается мне это осталось наследие СПДИФа с восстановленным ФАПЧ клокомАналогично :yes: Если оба устройства тактируются синхронно от одного гены, какая, нафик, разница, где этот гена стоит :d_know: В пределах разумной удаленности.
через дороги одной платы, через шлейф или пин переходника и дороги другой платыЕсли весь этот трансконтинентальный маршрут в 30 см укладывается, ИМХО, особых проблем не будет :d_know: По идее (еще раз ИМХО), если уж совсем бескомпромиссно делать, то гены хорошо бы отдельным узлом организовать, что тоже потребует передавать мастерклок.
От этой дрисни что-то передавать витой парой? Располагать ее вне корпуса устройства?Просто привел пример повседневной и повсеместной передачи сотни мегабит\гигабита на сотню метров :d_know:
Принцип работы этой штуки меня пугает..... есть несколько семплов этих чипов.Коля, такую или ИСО желательно ставить, но не 1400, а ADuM1401CRWZ 1401 три канала в одну сторону, четвертый в другую и букву С обязательно, у А и В скорость маленькая. А на входе ЮСБ тогда уж adum3160, есть такая, работает до 96/24, но после у меня 1401 и на слух разницы не слышно, а без 1401 хз.
Кто то писал что большой життер нах.
Думаю если такую и ставить то не на выход XMOS а на вход - USB развязывать.
конструкций на параллельниках имеют регистр пересинхронизации.Есть и такой ЦАП на 1865, генераторы стоят непосредственно у микросхемы ЦАП, а все сигналы идут через развязку и регист пересинхронизации, зачем их куда то тащить далеко :d_know:
Совершенно непонятно для чего делают развязку по i2s.Петлю земляную разрывают через сеть (в т.ч. межобмоточные емкости трансов).
Все как оголтелые борются с джиттеромА вот в этом случае обратное тактирование более, чем оправдано :yes:.
Вышеобсужденный приемник с I2S выходом звезд не хватанул с неба :noo: К тому же, напрочь отказался поддерживать кодеки кроме AAC и SBC :d_know: В качестве источника Redme Note 10 (Android 10) в режиме разработчика (появляется возможность выбрать кодек). Aptx и вовсе не стал работать :d_know:А вот здесь непонятно. USB сабж не является декодером кодеков. Думается у тебя проблема с программным плеером.
Допаял и запустил сегодня макетный вариант блютус на CSR8675 + DAC ES9023 + ушник германиевый Шиклаи П416+ГТ404, питание 2 акка литиевых. Впечатление от выхлопа отличные, ЦАП - ожидаемо хорошие, а блютус - слабое звено (тоже ожидаемо, в принципе).Паздравляю!!!!
USB сабжНиколай, я имел в виду ВТ приемник CSR8675 (который ты пролюбил :D) У меня такой в качестве транспорта употреблен.
Насколько я понимаю - это меньшее из зол.Я иных зол, кроме оной петли вовсе не наблюдаю :d_know: Только по ней могут гулять токи помех.
под Андроид не так много плееров корректно работающих с USBНу вот следующей итерацией у меня и будет Андроид с USB, раз с ВТ как-то криво вышло :d_know:
я имел в виду ВТ приемник CSR8675Андрей, то есть ты хочешь сказать что эта штука декодирует аудиофайлы?
эта штука декодирует аудиофайлыНиколай, сначала передатчик их кодирует одним из кодеков, а приемник декодирует :yes: Причем, ни один из существующих сейчас кодеков losless не передает даже 44.1\16. Хотя, может я отстал от жизни :d_know:
что-то вкусное и в формфакторе не больше самого смартфонаТипа такого: https://aliexpress.ru/item/1005001585945260.html
Причем, ни один из существующих сейчас кодеков losless не передает даже 44.1\16.Сейчас появился Bluetooth 5.2 со стандартом передачи LE Audio и кодеком LC3 где сделан упор именно на передачу аудио. В нем частота до 96 кГц и 24 бита, вроде как. Уже что-то.
Типа такого:Должен неплохо играть, только ему смартфон и не нужен.
У меня есть пара транспортов на пробуЗапустил асинхронный транспорт на СМ6631а (некогда подаренный Лешей WolfTheGrey). Пока от компа (завтра OTG куплю, жаль в доступности USB Type C - Type A нет).
Типа такого:Да оно ясно, что китайцы наклепали эти балалайки на любой вкус. Но это неспортивно ;) И сомнения у меня есть, что тактирование в этой машинке корректно сделано, а не от проца тупо ??? И (не умираю от скромности, да ;-[) посему не уверен, что этот аппарат переиграет мою поделку...
Сейчас появился Bluetooth 5.2Werter, спасибо за информацию! Посмотрел - в нашем понимании (битперфектного хайреза) оно не двинулось, предполагая более продвинутый кодек LC3 в том же A2DP https://www.bluetooth.com/specifications/specs/advanced-audi%e2%80%8b%e2%80%8bo-distribution-profile-1-3-2/, на правах опционального (как и все предыдущие "революционные новинки" Aptx, LDAC) Маркетинговые штуки :d_know:
Андроиде просто натив поставил и битперфект и погнали...Николай, я не нашел, где живут эти настройки ??? :d_know: И какой плеер ты используешь?
UAPP и HibyMusicКто-то из них?
Николай, я не нашел, где живут эти настройки ??? :d_know: И какой плеер ты используешь?Привет Андрей,
которые доказанно работают с USB ЦАП.Есть еще вечером скажу какое, надо HiBy попробовать.
Ставь оба приложения. Выбери то которое тебе по душе.У них не очень скромные аппетиты (500 р и 35 баксов соответственно) ??? Надо поискать пролеченные от жадности .apk
(500 р и 35 баксов соответственно)Стоп стоп.....
HiBy Music бесплатный вообще то.Может я не туда посмотрел на их сайте ??? Может продаются доп опции (эквалайзер и еще что-то) ??? Завтра попробую качнуть.
HiBy MusicЭто суперская вещь :br: :v:
Это суперская вещь
В конечном итоге получаешь дистанционное ПОЛНОЕ управление плеером через оригинальный интерфейс.Эммм... С одного смарта управлять другим? ??? А смысл? :d_know:
Ни покупал ли кто подобную штуку?
Это суперская вещь
Или руки у меня кривые
Открою тайну великую......Коля, а со связкой планшет - комп с линуксом такое пройдёт? Ну что бы планшет был пультом для медиацентра.
У Хиби есть вкладка, где включаешь режим сервера на той машине, которая является плеером.
На другом дивайсе, например на планшете или телефоне, Хиби ставишь клиентом.
Коннектишь дивайсы по блюпупу.
ни с одним плеером теперь играть не хочетХз, у меня HiBy Music при запуске вежливо спрашивает разрешения на эксклюзивный доступ к ЮСБ. Но не препятствует работать и штатному плееру Сяоми, будучи в фоновом режиме (я ему все поразрешал) ???
вежливо спрашивает разрешения на эксклюзивный доступ к ЮСБРазрешение спрашивает, но петь не хочет >:(, поудалять надо другие.
используй что нибудь типа тимвьювера....Капецнах, удобство :facepalm:
Капецнах, удобствоПаша, именно так я и подумал. И кстати подумал что ты обязательно возмутишься.
Туплю что то либо я, либо китайская приблудакто тупил, так и не понял, сегодня включаю, все играет. С ходу привязал смартфон к IP-TV приставке и прекрасно управляется, причем удобнее, чем аэромышкой на экране телевизора. Коля kkol, респект за подсказку :v:
Мне тоже эта хрень ненра.Коля, либо web-интерфейс, либо клиент для медиапроигрывателя. К примеру, как у Plex.
Не знайу чо такое плекс.Мне тоже эта хрень ненра.Коля, либо web-интерфейс, либо клиент для медиапроигрывателя. К примеру, как у Plex.
Не знайу чо такое плекс.Эх ты, дремучий йети :D :fr:
Но вот что то ненравится мне как звучит фубар.На одной и той же платформе одни и те же песенки должны звучать одинаково, независимо от проигрывателя.
должны звучать одинаково,Если в плеере нет улучшайзеров, эквалайзеров, и прочих ананизмомайзеров :P
Если в плеере нет улучшайзеров, эквалайзеров, и прочих ананизмомайзеровИ в звуковой подсистеме ОС :yes: Не зря же Хайбай желает себе прямого доступа к порту, и звучит СИЛЬНО иначе.
