Автор Тема: Обработка меди.  (Прочитано 50517 раз)
Re: Обработка меди.
« Ответ #60 : 30 Августа 2015, 19:58:05 »
В фильме "Нечто" 1982 года
Нет, рядом, в 24 посте :D
Re: Обработка меди.
« Ответ #61 : 30 Августа 2015, 20:30:43 »
Првода не 20 метров, по сопротивлению не определишь...
Только по сопротивлению и можно определить наиболее достоверно. И неважно какая длина, хоть бы даже и несколько сантиметров всего. Если провод достаточно толстый(то есть выдержит хотя бы кратковременно большой ток),тогда и обычным тестером можно измерить с точностью до 0,0001 ом
Re: Обработка меди.
« Ответ #62 : 30 Августа 2015, 21:16:40 »
Пленка окисла на алюминии хрн ложила на кислоту, в том числе концентрированную азотную.
2 ложки медного купороса и 4 ложки поваренной соли на поллитра воды. Медь растворяют очень медленно (в горячем виде можно применять для травления плат). Алюминий в такой смеси начинает реагировать почти как натрий. Шипит и выделяет активно водород.
Омедненный алюминий положенный в эту смесь сначала будет себя вести тихо и мирно, но как только раствориться медь, все закипит. Пузырьки на срезе можно будет заметить уже сразу.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 21:25:57 от TANk »
Оффлайн jank5
Re: Обработка меди.
« Ответ #63 : 30 Августа 2015, 22:05:20 »
В книге говорится о применялась платиновой проволоке.
Оффлайн Sergey49
Re: Обработка меди.
« Ответ #64 : 31 Августа 2015, 14:31:01 »
    Два мужика грели на зажигалке медную проволочку и макали в стакан с водкой
Это они качественную реакцию на метанол проводили.
Неее, закаливали  ;D
Оффлайн misa
Re: Обработка меди.
« Ответ #65 : 31 Августа 2015, 17:14:23 »
Все использованые медные шайбы для мягкости отжигали. А жало пояльника можно не только отковать, но и покрыть нерабочю часть селикатным клеем. Проверено, жало работает дольше.
Оффлайн jank5
Re: Обработка меди.
« Ответ #66 : 31 Августа 2015, 20:05:30 »
Опа, а я сегодня сменное жало из латуни точил и алюминием натирал. Надо попробовать клей.
Re: Обработка меди.
« Ответ #67 : 31 Августа 2015, 21:14:29 »
Кто до такого додумался? У нее же теплопроводность в три с половиной раза меньше. Уж лучше из алюминия сделать, только его лудить трудно будет  :cr:
Теплопроводность Вт/(м*К)
Медь     384
Латунь     111
Алюминий  209
Оффлайн jank5
Re: Обработка меди.
« Ответ #68 : 31 Августа 2015, 21:28:23 »
Я додумался. Просто обрезков прутка 6 мм доху много. За медным лень было идти.
Алюминий легко лудится под слоем канифоли с мелкими чугунными опилками. Но тонкое жало из алюминия гнется - пробовал.
Re: Обработка меди.
« Ответ #69 : 31 Августа 2015, 23:00:10 »
Латунным / бронзовым работал, понравилось. Оч мало выгорает. Мощности паяльника хватало, хоть и низкая теплопроводность.
Оффлайн Sergey49
Re: Обработка меди.
« Ответ #70 : 01 Сентября 2015, 06:15:01 »
У  самого был паяльничек с гасящим кондёром, продавали такие в моей молодости, на 42 вольта. Жало сделал из латуни друг, штуки 3, разные. Диаметром от 4 мм. до 2 мм. Мощности хватало с избытком. Работал им несколько лет.  :v:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Обработка меди.
« Ответ #71 : 02 Сентября 2015, 18:05:55 »
Не в тему, но другой не нашел (или плохо искал). Есть медный кругляк диаметром 20 мм., хочу выточить из него терминалы на усилитель для подключения акустики, стоит оно того? может кто изготавливал что-то подобное, поделитесь :)
Re: Обработка меди.
« Ответ #72 : 02 Сентября 2015, 18:19:18 »
yury, чистая медь это конечно круто. если хочется - почему бы и нет. из минусов что вижу я - чистая медь неплохо так подвержена коррозии. из плюсов - это будет что то солидное из куска меди, а не штамповка из непонятно чего. если есть из чего и где это сделать и не жалко средств - я бы попробовал.
Re: Обработка меди.
« Ответ #73 : 02 Сентября 2015, 19:01:46 »
Чиса из практики безо всякой научной базы: ни разу не встречал резьбовой пары медь-медь. Латунные, бронзовые - да, а медь всегда со сталью... Сдаётся мне, что получится как алюмовые болт-гайка... хрен отвернёшь - из опыта работы с силуминовыми разъёмами :D
Re: Обработка меди.
« Ответ #74 : 02 Сентября 2015, 21:16:53 »
Без ухудшения проводящих свойств медь можно покрыть серебром, но с коррозионной стойкостью тоже будут проблемы. Покрытие другими металлами (кроме золота) сводит на нет все преимущества (на мой взгляд довольно сомнительные) чисто медных 20мм терминалов.
На медный болт накручивал гайки из бронзы или латуни (в сантехнике часто попадаются) - залипаний не замечал.
Re: Обработка меди.
« Ответ #75 : 03 Сентября 2015, 00:21:41 »
Для электрических разъёмов лучший материал-латунь, для неразъёмных соединений-медь.
Самые качественные разъёмы делаются из латуни с золотым покрытием.
Для звуковых применений нужны разъёмы класса- "Test & Measurement" ,поскольку требования те же самые-точная передача как слабых,так и сильных сигналов.
Мне очень понравились вот такие,благо прикупил мешочек по сходной цене:
Оригинальные от Multi-Contact AG
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2015, 00:41:03 от SixtySeven »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Обработка меди.
« Ответ #76 : 03 Сентября 2015, 05:03:00 »
Затрат вообще никаких, токарь свой, медные прутки тоже халявные. Читал что площадь контакта медь-медь не окисляется, у меня вместо акустического кабеля медные моножилы 10 квадратов, на концах- в кольцо и уплощенные напильником.. думаю надо будет зачистить мелкой наждачкой контактные поверхности перед затяжкой и все,... или отдавать на зол. опыление ??? интересно сколько будет стоить :-\
Вот нашел расценки в Барнауле РАСЦЕНКИ:
Золото - 15руб. за 1см2,
Серебро – 5руб. за 1см2,
Никель - 2 руб. за 1см2.
 Мы используем российское сертифицированное золото 18kt / 750 пробы, 24kt / 999,9 пробы и серебро 925 пробы.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2015, 05:14:18 от yury »
Re: Обработка меди.
« Ответ #77 : 03 Сентября 2015, 09:47:10 »
да я даже больше не о проводимости. ее то как раз напильником получить легко. косметическая сторона страдает.
Re: Обработка меди.
« Ответ #78 : 03 Сентября 2015, 18:58:36 »
Что-то я не припомню, чтобы кто-то зеркало к стене лепил, дабы заднюю панель созерцать, искусно подсвеченную  :d_know:
Re: Обработка меди.
« Ответ #79 : 03 Сентября 2015, 19:27:49 »
rubenlukin, ну и все же. показываешь "о смотри какие у меня терминалы!". а они зеленые  :cr:
Re: Обработка меди.
« Ответ #80 : 03 Сентября 2015, 21:22:36 »
xar, дык тогда сразу видно, что тру медь  ;D
Оффлайн Sergey49
Re: Обработка меди.
« Ответ #81 : 03 Сентября 2015, 22:10:34 »
Так цэ благородная патина... :)
Re: Обработка меди.
« Ответ #82 : 03 Сентября 2015, 22:17:38 »
Качественная медь,особенно если она отполирована, ведёт себя практически как благородный металл. Позеленеет разве что если при открытом хранении на улице.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Обработка меди.
« Ответ #83 : 04 Сентября 2015, 04:16:01 »
Качественная медь
Штоки из полюса масленного выключателя 6кВ, какое там качество :d_know:... в современных вакумных выключателях такой роскоши уже нет
Re: Обработка меди.
« Ответ #84 : 04 Сентября 2015, 07:15:17 »
Завести вместе с клеммами матроса. Будет медяшку драить.
Re: Обработка меди.
« Ответ #85 : 04 Сентября 2015, 07:39:10 »
hippo64, или кота. И сказать ему что это они самые  ;D
Re: Обработка меди.
« Ответ #86 : 04 Сентября 2015, 08:28:40 »
Кот лучше  :laugh:
Re: Обработка меди.
« Ответ #87 : 04 Сентября 2015, 08:51:33 »
.....почитал ветку...пора переходить к вопросам по обработке чугуния... ;D
Re: Обработка меди.
« Ответ #88 : 04 Сентября 2015, 08:57:45 »
Потом люминия.
Re: Обработка меди.
« Ответ #89 : 04 Сентября 2015, 09:06:11 »
....и брюки форум превращаются.....превращаются брюки....в элегантный форум по металлургии  :laugh:
Простите, больше не буду, /"это у него нервное..."- из к/ф "В бой идут одни Старики"/
21641 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2013, 23:31:51
от kimsos
7138 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2012, 09:53:33
5802 Просмотров
Последний ответ 29 Августа 2015, 23:53:19
