Автор Тема: Гибридный усилитель М.Шушнова для наушников, и рядом стоящие решения.  (Прочитано 253391 раз)
Объясните пожалуста,кто понимает,:каковы критерии выбора оптимального номинала резистора датчика тока в
таком CCS ,как на этой схеме например?
Оффлайн L0ki
Первоисточник, 1982 год.
гибридник Филина из выпуска "В помощь радиолюбителю" № 76.
Charm
  • Гость
http://radio.infoklad.ru/audio/headphones-amplifier/kreimer.html
и добавил...     (12 Февраля 2012, 14:28:08)
http://ru-audiophil.livejournal.com/tag/усилитель%20для%20наушников  китайцы а симпатично
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 14:28:08 от Charm »
 Что то разозлился и спаял сегодня. По звуку трудно пока что либо сказать.Вроде неплохо(надо разыграться ему).Надо источник получше попробовать,2705 на мой ух все таки не айс :( Но в он уже запланирован в корпусе вместе с усем.
 Транзисторы под конденсаторами и резисторами,но греются не сильно и радиаторы стоят небольшие.
 Пойду еще послушаю..
Volga, на вид очень кошерно,разыграться ему действительно надо.
 Вот такое УГ получилось ;DЕле заставил себя доделать.Дощечку испоганил,но переделывать не стал-устал.
 Болты черным покрасить наверное?
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Паша, заскромничился в конец))) Очень симпатично. Внутрянку покажешь?
В строительных (мебельный отдел) магазинах  есть заглушки разных размеров и разных цветов..
Красивый девайс получился!   :v:
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Сейчас покажу свой вариант твика.
Но он не конечный. Сейчас это вероятно безОСный повторитель. Вместа 100 Ом на землю стоит ИТ на кренке, которая, по утверждению Жени Локи является по переменному току глухой пробкой. С кренкой звук стал никаственнейшим. Уже и замены типов конденсаторов слышны, и всякие недостатки при записи.
А вы могли бы этот вариант нарисовать, для тупых слесарей типа меня? =)
Олег, ну наверное, только не быстро. нужно нарисовать на бумажке, отсканировать, потом послать. Сейчас пока некогда.
Так то легко сообразить. 25 вольт питание. Даташит просит иметь база эмиттер 5 вольт. Ещё 1,5 вольта - падение на переходах. Значит ток срабатывает на 18,5 вольт потенциала эмиттера от земли. Там по схеме 4 штуки кт602 (кажется). Оптимальный ток каждому тоже кажется 30 ма, суммарный ток 0,12 А. Эквивалентное сопротивление нагрузки 18,5/0,12 = 154 ома. Вот кренку на этот ток и рассчитываем. Женя Локи где то тут не раз приводил схемки и расчёты. Получается по постоянному току фиксированно и стабилизированно по 30 ма на транзистор (как разработчик рекомендует), а по переменному - пробка, созданная кренкой, т.е. обратная связь по переменному току наглухо отсутствует, и весь переменный ток идёт в нагрузку.
Похоже, ну нужно искать. Где то в гибридах есть темы, где можно увидеть точно.
Митрич, посмотри в меню Пуск - все программы - стандартные программы - Paint. Тут можно накорябать быстренько и отослать...
Сергей, да знаю про пайнт. И в ворде рисовать умею. А лекции текстом не пишу, а сразу в пауэр пойнт делаю. Мужики то какими то стандартными прогами пользуются, где есть уже стандартные коды-образы радиоэлементов. А вот сие мне неведомо и недоступно.
Как рисовать схемы любым графическим редактором
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-gfx.html
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 01:34:34 от Segun »
Оффлайн atemi
  • Пётр
Можно ли вместо 6Н23П применить ЕСС82 ?
ЕСС88,Е88СС,а ещё лучше ЕСС85.
  • Гы-гы...
Игорь, есть подозрение что есс85 с внутренним 11 к и мю за 50 не лучший вариант замены 6н23п с внутренним 3 к и мю 30.
 Сегодня попробовал погонять усилитель на 6н3п и КТ801. В эмиттерах вместо резисторов поставил источники тока на LM317. Звучит неплохо, Invotone H610  раскачивает хорошо, они 60 Ом, а в Sennheiser hd 212 pro уже на половине той громкости слышны искажения, они 32 Ом. Увеличение тока покоя решит эту проблему?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 16:08:42 от Horri »
Павел, а что за сеточка на крышке?,
Это сетка от номеров авто.Сейчас запретили,но продают пока. Были в магазине и бОльшие размеры(50Х50 где то).крашенные в разные цвета,но они закрылись.Возможно поищу в другом месте.
Это с ходу не определить. Какой ток покоя сейчас? Соответствует ли оптимальному по описанию кт801?. Какое напряжение база - коллектор, то ли, что в даташите? По  логике нужно отстроиться так, чтобы между анодным (т.е. потенциал базы) и коллекторным было столько, сколько рекомендовал производитель. Подозреваю, что это может быть 5 Вольт (но нужно проверить). А элэмку настраиваем на ток, при котором производитель указывает на максимум коэффициента передачи. Тогда искажения будут минимальны.
 Ток установил 30мА. Пока ищу более полные характеристики на кт801 почитал что у некоторых людей есть проблема с перегрузом лампы входным сигналом, как это определить? В какой-то мере мне помогла просто замена лампы, видимо первая была с потерей эмиссии, стало чуть лучше.
А что за лампа у вас?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 21:45:01 от Horri »
Не искал? А поиск такой. Ток через кренку можно раз в 10 увеличить. Только теплоотводы потребуются. У него вершина горбушки на 400 ма. Это очень много. Но увеличить можно. Правда просят при этом база - коллектор 3 вольта держать. Тогда питалова 25: анодная 22 вольта (в катод резик подсунуть можно, чтоб поднять анодку), ну а кренку пересчитаешь. Я бы поэкспериментировал ма эдак 100 и послушал.
6С46Г с пережжеными перемычками между анодами.Конструктивно в ней два анода соединенные перемычкой. То есть,получаем двойной триод с неплохими(для некоторых случаев)характеристиками.
Попробовал  вот такую схемку, автор Jeff Macaulay
http://www.extremecircuits.net/2010/05/hybrid-headphone-amplifier.html
Слушал еще вариант с источником тока на ЛМке, понравилось больше чем в оригинале. Со страшным фоном справиться не смог, поэтому работает от импульсного источника питания. Возможно дело в макете, если можно так назвать клубок проводов и компонентов на дощечке.
Вот еще одна из реализации данной схемы, понять бы только чем вызваны такие изменения в номиналах резисторов сетки http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15897&st=150    пост  383527
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 21:13:27 от Horri »
nullПопробовал  вот такую схемку[/quote]
Ну и что напрововал?
Звучит хорошо на мой слух =) Вот думаю стоит ли пробовать эту?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 21:18:54 от Horri »
Так то оно так. Но не в тему. Это же двухтактник, а исходная - однотактник.
69 Ответов
58528 Просмотров
от vizitors
20484 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2011, 22:31:57
от SixtySeven
67 Ответов
81376 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
41 Ответов
35226 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2013, 08:26:06
от ВКН
62 Ответов
53852 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2014, 08:35:06
