Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1146879 раз)
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Отлично, сейчас и закажу. Только гляну, куда $ катится.
Оффлайн wuriks
Какая же шикарная точка у меня получилась в "железной" переделке/доводке цапа  :drum:
Получил и поставил золотой кварц и как же оно мне все подровняло расширило и углубило...
Все, ушел слушать...
ps OPA134 весьма не плохо смотрится в стабилизаторах, лучше чем NE5534, имхо.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Александр, значит ты рекомендуешь этот кварц? Дело в том, что я недавно увидел такой кварц по довольно дешевой цене и заказал его. Неделю назад он пришел, но я его еще не ставил.
У меня есть OPA132PA. По даташиту они почти не отличаются.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2015, 17:49:21 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Хм, ты вроде как писал, что на новую плату ставил такой кварц и Макс про него спрашивал... ну я тогда то же заказал... ???
Я в свое время в звуковухе менял кварц, но там как то не явное улучшение было, а сейчас ну очень хорошо пошло... так что да, рекомендую менять на более качественный.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, я писал про кварц, на моей плате был кварц TCXO 0.5ppm. Сейчас же я увидел дешевый золотой TCXO 0.1ppm и заказал его.
Оффлайн wuriks
Ну вот, что же ты их не пробовал то, может быть тогда и до переделки схемы не дошло  ;D  хотя конечно они не переигрывают 8610...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я их несколько дней назад получил.
Я кварц заказал здесь http://www.ebay.com/itm/261872419748?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT.
Оффлайн bogi
интересно почему Андронников не поставил такой классный кварц в д48.
Оффлайн Язычник
Странно, что в описании стоит 5.0ppm. Про 0.1 вообще только в заголовке.
Оффлайн wuriks
Может имелось ввиду 0,1 psec, те джиттер маленький.
Дык очевидно же! У него покруче стоят, тк не только рр-сками кварцы ценятся. Да и куда такую махину запихаешь, два других выбрасывать что ли?  ;D
Может только у меня заметна эта разница, тк шина i2s у меня развязана от XMOS. Вот Сергей поменяет и скажет как оно...
Наконец то сбылось, поставил, купленную давно, Ардуино NANO...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2015, 11:41:18 от wuriks »
Оффлайн NikN
  • Nikolay
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Чип ES9018 на удивление хорош особенно при параллельной работе восьми каналов на один выход.
Вот проект закончен два года назад
На выходе в качестве i/U и сумматора были применены трансформаторы
Ветка:http://www.audiodesignguide.com/DAC32/index2.html
« Последнее редактирование: 28 Июня 2015, 17:27:32 от NikN »
Мои поздравления, а что за плата?
Трансы включены сильно через задницу, но, если звук радует, это неважно.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
Мне как то непонятны все эти погони за ppm-ами. Понятно было бы еще если генератор был термостатируемый, хотя и там трудности есть свои. В общем, погоня, за стабильностью, особенно высосанную из пальца, как по мне не особо актуальна. Есть куча "мелочей" которые более важны.
Оффлайн NikN
  • Nikolay
Плата без элементов приобретена на http://www.ebay.com/
Почему не понравилось включение трансформаторов?
По звуку был долгий подбор включения частей обмоток трансформатора и прослушивание.
Имеется балансный выход.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2015, 23:39:41 от NikN »
Ну потому что они работают только и исключительно развязкой - фичи токового выхода ЕССки не использованы. Слишком дорогая, на мой вкус, пустышка. Однако отсутствие активного ФНЧ, я думаю, может дать приемлемый звук. Я и сам сейчас подумываю над гибридным выхлопом для Сабри.
Оффлайн NikN
  • Nikolay
Трансформатор используется как ФНЧ+гальваническая развязка, от его качества итого и зависит звук. Обратите внимание на поиски
и слуховые коллективные тесты выхлопов в разном исполнении
и ветка http://www.diyaudio.com/forums/quanghao-audio-design/228755-dac-end-r-es9018-full-assembled-board-208.html
Я знаю, читал эту ветку. На вкус и цвет - все фломастеры разные. :)
Предпочитаю буферизованный выход с заданными мною параметрами ФНЧ, не понимаю шнуркодрочеров (а с таким выходом от шнурка/усилителя будет зависеть туева куча в звуке) - но ничьего права на собственный выбор ограничивать не желаю.
Оффлайн NikN
  • Nikolay
От "шнурка" вообще ничего не зависит или правильней сказать минимум артефактов которыми можно пренебречь,
при условии что нормального качественного исполнения, экранирован, штекеры стандартные позолочены, балансные.
Вот часть схемы по подключению, нагрузка трансформатора резистор, подобраны +-0,01% типа БЛП лучшие советские + сетка лампы.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2015, 14:15:43 от NikN »
NikN, то есть емкость шнура не играет роли в работе "паразитного" фнч? ;-[
Я бы тут скорее кефирные помехи приплел, чем ФНЧ. Работать на 100к сабря не утомится, так что с нелинейностью от нагрузки тут, скорее, порядок.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
Правильно подмечено, однако...
cu6apum, ну где то сто а где то может и не сто.
А вот где не сто - начнутся проблемы. Ну или не начнутся. Не люблю малопредсказуемые вещи.
:yes:
Оффлайн NikN
  • Nikolay
Были проведены тесты с программный генератором, форма сигнала синусоида, прямоугольник.
Цепочка следующая:
1. Программный генератор.
2. Драйвер ASIO Monitor 03 usd ver. 2.4.2.2
3. Musiland Monitor 2012 03 USD USB 3.0
(http://www.ebay.com/itm/Musiland-Monitor-2012-03-USD-USB-3-0-Sound-Card-To-SPDIF-For-DAC-32bit-384KHz-/121052018342?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2f4336a6)
не путать с звуковой картой
4. DAC ES9018 dual mono сигнал с RCA coaxial digital output
5. Усилитель полностью переделанный Cayin A-50T (два каскада) балансный вход
6. Нагрузка резистор
7. Осциллограф OWON DS7102
Цель - изменение формы синуса и прямоугольника при разной частоте и уровнях  и получение общей АЧХ комплекса
Привожу таблицу АЧХ
Итог порадовал при определенных настройках Dac фото привожу
Да ради интереса измерял емкость "шнурка" 90pF
« Последнее редактирование: 29 Июня 2015, 17:52:48 от NikN »
NikN, вот ты емкость шнурка привел. Да, хороший шнурок, но мы с Маратом как раз о том, что не любим сравнивать шнурки, а предпочитаем всеядность.
Кстати, какова цель переноса нагрузки за шнурок?
Оффлайн NikN
  • Nikolay
Хоть выход и балансный но для того чтоб минимизировать помехи и цепочка работала правильно нагрузка с трансформатора должна находиться как можно ближе к сетке лампы, то есть резистор запаян на панельке сетка+шина
« Последнее редактирование: 29 Июня 2015, 18:48:20 от NikN »
Мои поздравления. АЧХ вполне приемлемая. Желаю, чтоб звук радовал безмерно!
Что-то товарищ Г. Отт с вашими экспериментами не согласуется.
По Генри Отту в вашей картинке не хватает еще одного варианта измерения:
« Последнее редактирование: 30 Июня 2015, 08:07:54 от Wakh »
NikN, суть понял и не совсем согласен, да и хрен с ним, но какое отношение имеет картинка к нагрузке трансформатора?
15338 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634759 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2022, 12:29:30
от kudrik
60 Ответов
61742 Просмотров
от U.L.F.
7437 Просмотров
от kotofey
34 Ответов
3988 Просмотров
