Автор Тема: Вопросы по хэдампу Astream  (Прочитано 169342 раз)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Вопросы по хэдампу Astream
« Ответ #180 : 02 Марта 2011, 14:58:37 »
Ох и красотищща !
О, и на player.ru теперь CFA становятся популярными - http://player.ru/showthread.php?t=84972
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 23:09:19 от yooree »
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #181 : 03 Марта 2011, 07:25:23 »
печатка под lt1206
« Ответ #182 : 03 Марта 2011, 11:08:48 »
 :D Это по вашей схеме, Юрий? Не дает картинки посмотреть, т.к. не зарегестрирован...
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #183 : 03 Марта 2011, 11:19:07 »
Cхема не то что бы МОЯ, она ведь для всех.
« Ответ #184 : 18 Апреля 2011, 07:49:49 »
Шум, да, как гул, но только очень тихий (той же частоты, что и шум транса). Поэтому и предположил, что от питания он пробился.. Но проводами подключал неэкранированными. Попробую вечером проводом с экраном. Потц заземлен.
Но, к сожалению он не "свой".
Вот схема подключения (грубо):
Красным - не получается снять сигнал при подключении после потца, УМЗЧ 1 при этом поет в обоих случаях.
Зеленым - получается, но в обход потца, либо, как уже говорил с отдельным потенциометром.
Обычно с источника сигнал идет на крайние ноги потенциометра , а сигнал снимается с движка. Я так думаю если после движка сигнал подавать на усилители через сопротивления 1-2 кОм, то можно скомпенсировать входные сопротивления ушного и оснавного усилка. Схема конечно не правильная, но если сильно нужно, то можно так попробовать.
Оффлайн Chagoo
    • IAlexanderN DIY chanel
« Ответ #185 : 08 Мая 2012, 00:23:34 »
Как быть тем, у кого наушники покачественнее чем Defender :D и имеют сопротивление от 100 Ом?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #186 : 08 Мая 2012, 17:23:05 »
Александр, точно так же как и в случае с усилителями работающими на АС. Дабы обеспечить больший выходной ток на более высокоомную нагрузку ( и большую вых. мощность), поднимают напряжение питания. Хоть до самого паспортного максимума, для многих (но не для всех) CFA чипов он составляет +/-18В.
Но не обязательно поднимать до самого максимума и нежелательно для чипов в маленьких корпусах тоже.
Помню что для Sennheiser HD650 с импедансом 300Ом с питанием +/-9В, LT1206 в DIP-8, несильным источником аля интегрированая РС карта при положении регулятора громкости в усилителе ок. 60% все было достаточно для комфортного прослушивания.
Оффлайн Chagoo
« Ответ #187 : 12 Мая 2012, 11:23:41 »
Юрий, на сколько критично увеличение емкости С9 (вариант на LT1206) или С4 (вариант на THS) с 0,1 uF до 0,47....1 uF. Ну очень приятно сказалось увеличение номинала - звук прилично окарсился в ВЧ диапазоне. Самих ВЧ стало больше. Экспериментировал так же с разделительными конденсаторами - WIMA MKS2, MKS4, MKP10, различные K71-7, К73-17, К73-16, оранжевые конденсаторы подушки, что шли с голдсмитом, какие-то синие кондеры от BCcomponents (Vishay) - емкости были от 0,1 uF до 3,3 uF, результат: не замечено никакой разницы. Хоть на музыке, хоть на синусах разной частоты и уровня.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 11:29:11 от Chagoo »
Оффлайн sanila
« Ответ #188 : 17 Июня 2012, 16:01:08 »
Товарищи очень заинтересовался ентой микрухой (1206). В данный момент пользуюсь вот етим вариантом в котором тоже присутствуют опера от линеар.
 :drink:
Оффлайн Sigarovod
  • Вячеслав
    • Клуб DiyAudio
« Ответ #189 : 25 Июня 2012, 17:37:16 »
Юрий, а какое назначение этой церочки - С4, R5 ?  При её закорачивании, звук по-моему лучше, пока так и слушаю на Sennheiser hd555.
Оффлайн Chagoo
« Ответ #190 : 16 Июля 2012, 21:16:08 »
« Ответ #191 : 17 Июля 2012, 00:26:53 »
 :v: красиво. Прям-таки фирма.
Оффлайн Chagoo
« Ответ #192 : 17 Июля 2012, 11:13:04 »
Спасибо. На то и расчитывал, покупая готовую коробочку в магазине.
Оффлайн Sigarovod
  • Вячеслав
    • Клуб DiyAudio
« Ответ #193 : 21 Июля 2012, 17:51:41 »
Наигрался с девайсом ... наэкспериментировался ...
К огромному сожалению, звук с выхода звуковой карты НАМНОГО лучше, чем через Astream. Теперь нужно начинать с нуля ... искать претендента для сборки. Очень жаль неоправдавшихся надежд ....
« Ответ #194 : 21 Июля 2012, 21:16:11 »
Какая карта?
Какие эксперименты проводили и к чему подключали?
Были ли изменения?
Да и фото монтажа не помешало бы...
P.S. Из многих собравших все остались довольны. Значит надо искать в чем причина.
Оффлайн Sigarovod
  • Вячеслав
    • Клуб DiyAudio
« Ответ #195 : 22 Июля 2012, 05:09:23 »
Согласен, но пока найти не могу.
Звуковая карта - ooAoo SQ210A+ , что можно назвать аналогом Audiotrak Prodigy HD2. На выходе пока стоит JRC4580D, но вместо неё уже уже едут 2 * OPA627ВР.
В чём проблемы :
1 - Тональный баланс. С выхода ЗК всё более-менее нормально, чуть не хватает ВЧ, что в АСТРИМе должно было компенсироваться тонкомпенсацией. На выходе АСТРИМа - явная нехватка ВЧ и НЧ.
2 - Звук с выхода ЗК - мягче, приятнее, правильнее что-ли.
Измерения не проводил. Только попарные сравнения - с АСТРИМом и без.
Собирал на входе тембр-блок, для эксперимента. Не хватает сигнала для раскачки наушников. Кус - не увеличивал.
Дорабатывал тонкомпенсацию - по ВЧ и НЧ.
Но, это всё борьба с последствиями, а не с причиной. С выхода ЗК звук лучше.
Как я понимаю, лучший хэдамп - тот, которого не слышно, т.е. не вносит искажений. Пока у меня не получилось.
Монтаж - не плотный, думаю - не в нём дело.
Последнее, что хочу попробовать - заменить конденсаторы в БП - К50-29 на другие, хотя понимаю - всё не из-за них.
Оффлайн Sigarovod
  • Вячеслав
    • Клуб DiyAudio
« Ответ #196 : 20 Ноября 2012, 16:37:47 »
   Почему-то тема приостановилась ...
   Наконец-то я собрал ASTREAM и установил в компьютер. Пришлось его немного доработать для работы на Sennheiser HD555. В результате, я очень доволен данным усилителем, который полностью оправдывает своё назначение.
   Но первое впечатление было резко-негативным. Теперь понимаю почему. В моём случае ASTREAM сходу и не мог себя проявить положительно.
   Начальные условия :
   Системный блок с ЗК Creative X-Fi Xtreme Music (убраны проходные конденсаторы и заменён ОУ) и наушники Sennheiser HD555. Звук - заметно, что не верх совершенства. Поизучав форумы, решил для начала приобрести другую ЗК и хэдамп. ЗК - для экспериментов - купил "ooAoo SQ210A+" (аналог Audiotrak Prodigy HD2), а в качестве хэдампа решил собрать ASTREAM.
   В новой ЗК закоротил проходные конденсаторы, заменил выходные ОУ, и по питанию ОУ и ЦАП добавил электролиты по 1000 мкФ, иначе осциллограф показывал грязь. Получился вполне законченный, относительно качественный тракт, но требовалась коррекция по тембру. Собранный ASTREAM, без тонкомпенсации, естесственно оказался лишним звеном, как и любой другой-бы, при линейной АЧХ. А внесённые в тракт искажения (ОУ, конденсаторы и т.д.)никто не отменял. Как теперь понимаю, искажения ASTREAMа невелики. Но я почему-то ожидал "улучшения" звука, начитавшись всевозможных форумов и отзывов про хэдампы. И, почему-то, ожидал что подправится АЧХ тракта хэдамп-наушники.
   Следующий этап - доработка АЧХ ASTREAMа для работы на HD555. Изменил входную и выходную цепи. Теперь можно стало слушать музыку ... вроде-бы всё ОК ... но ...
   Как оказалось, Sennheiser HD555 в стоке играют неважно. А причина этого - маркетинг.
Фирма Sennheiser расставила товар по ценовым полкам HD 800 - 650 - 600 - 595 - 555, при чём, что-бы увеличить разницу в звуке между 600 и 595, у последних установили внутренний "гриль", а у 555-х эффект увеличили, добавив на этот гриль ещё и отражатель. Теперь 50-омный капсуль используется не на 100%. Вывод : покупайте товар на 300-омном капсуле, соответственно - дороже.
   Доработка подробно описана в инете :
   1 - нужно убрать (вырезать) внутренний гриль, на который клеится резиновая прокладка.
   2 - на капсулях щель входа обмотки нужно закрыть поролоновой полоской.
Звук становится совершенно другим. Капсули в линейке 555-558-595 используют весь заложенный потенциал.
   Вот теперь система "заиграла", и ASTREAM занимает в ней достойное место. Скоро буду собирать второй экземпляр. Его буду делать со встроенным темброблоком
« Ответ #197 : 20 Февраля 2013, 13:56:21 »
планирую заказывать платы для astream на ths6043. интересуют режимы работы микросхемы для расчета теплоотвода. кто нибудь поделитсья может?
Оффлайн Chanur
« Ответ #198 : 21 Февраля 2013, 05:28:46 »
Оффтоп всё же, но если поможет - LT1206CT7 без радиатора при питании +/-11 В на 32 Ом умеренно горячая. С радиатором ~5 кв. см. умеренно тёплая. Однако корпуса у LT и ths отличаются. Я б при своей паранойе поставил бы примерно такой радиатор:
Забыл добавить - температура LT в открытом корпусе.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 05:32:38 от Chanur »
« Ответ #199 : 21 Февраля 2013, 07:04:39 »
незачем такой радиатор (да и эффективность не большая). охлаждать вполне можно через ноги. вопрос в том, какой площадью.
Оффлайн Chanur
« Ответ #200 : 09 Марта 2013, 12:52:50 »
Доделал свой Astream. Не профессионал в хедампах - но звук мне понравился. Спасибо Юрию.
Отсьальное в FeedBack
« Ответ #201 : 21 Мая 2013, 00:07:03 »
имеется разбаланс по плюсу/минусу при питании lt1206. с чем такое может быть связано? по плюсу кушает на много больше почему то  :d_know:
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #202 : 21 Мая 2013, 16:42:06 »
Внутренняя схема обеспечивающая режим MUTE откушивает по положительному плечу некую порцию тока. Это заметно при питании от источника с виртуальной массой. Но проблем по звуку или по работоспособности это не вызывает.
« Ответ #203 : 21 Мая 2013, 20:27:21 »
yooree, 17в в нижнем и 3 в нижнем О_о
Оффлайн Chanur
« Ответ #204 : 22 Мая 2013, 09:13:56 »
О_о
У меня при напряжении питания 18В после делителя +/-9В разница 1,5В. Всё работает корректно, "на слух" ничего не заметил. Микры тоже не греются особо (35 цельсиев макс).
Оффлайн konstantinqq
    • Статья какаи та
« Ответ #205 : 27 Августа 2013, 10:02:20 »
Морально готов даже без микросхемы печатной платы паять, так что пятиногой микры не боюсь, а переплачивать боюсь бюджет не позволяет - уложиться бы в 1500. (Даже подумал насчет варианта запитать уже от готового БП в целях экономии, но как на звуке скажется?)
Насчет звучания - скачал хай ресы 24бит 96Кгц - не верю что они так звучать должны, не зря говорил yoree что такой выход на головные телефоны - курям на смех )
LT1207CS#PBF Даже дешевле на элбазе, чем LT 1206 CR . А печатной схемы нужной у них не найдется?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 10:06:11 от konstantinqq »
« Ответ #206 : 27 Августа 2013, 11:14:57 »
печатная схема у тебя под утюгом найдется.
Ну на крайняк кто то изготовит и вышлет. Я не в счет. :D
    • Статья какаи та
« Ответ #207 : 27 Августа 2013, 12:59:01 »
Ладно, кто то говорил про монтажные провода - думаю обойтись ими* - при условии наличия термоклея думаю сделать импровизированные "дорожки".
Насчет БП дополню - может быть и стоит делать отдельный БП, но трансформатор то можно использовать 1 на два устройства? Тем более что у меня там используется для звушки немало емкостей( При условии использования конденсаторов мне кажется хватит и на звушку и на astream 1А)?
*Кажется с печаткой возни больше )
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 13:05:50 от konstantinqq »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #208 : 27 Августа 2013, 13:31:44 »
Как компромиссный вариант - прорезные платки из двухстороннего фольгированного текстолита.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 13:41:40 от yooree »
« Ответ #209 : 27 Августа 2013, 14:21:06 »
Попробуй освоить Манхетовский стиль, тоже получается красиво. Смысл в том, что текстолит с медной фольгой нарезается на мелкие кусочки, и эти кусочки приклеиваются к плате. Далее по фотке...
ссылочка на сайт.
73 Ответов
64933 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
16859 Просмотров
Последний ответ 13 Января 2013, 08:40:56
52 Ответов
44803 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
25 Ответов
26650 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
4855 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
