Автор Тема: Простой усилитель для наушников на... TDA2050 (Китайской)  (Прочитано 48515 раз)
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
  Жаль что все быстро заканчивается. Второй год ловлю себя на мысли что больше ничего по тематике усилителей для наушников собирать не хочется. Наверное нет стимула в виде заметного прироста  качества, которое бы я слышал. Так что эту тему для себя я пока закрыл.  После чего увлекся конденсаторными микрофонами. Собрал несколько штук, в том числе пробовал и ламповые.
2050 пожалуй лидеры по общему соотношению звук/цена/простота/качество.
И ведь есть они у меня, уже больше 10-ти лет точно лежат, как это будет 2050-выдержанные ******** ;D ;D ;D
Оффлайн real64
Оффлайн real64
Тут есть нюансы. Сравнить с другим усилителем на каких-то референсных наушниках надо бы. А иначе варево в собственном соку получается...
Я, как любитель наушниковых девайсов, для себя обнаружил, что сильный толчок для пересмотра мнения и дальнейших действий я получаю после резкого перехода с ушника на ушник разных "конфессий". С лампового на интегральный, с интегральника на германий и т.п. и т.д. Звук очень различный. Не плохой или хороший, а разный. Что сподвигает к новому копанию в теме. Но паузы надо делать обязательно  :yes:
:v: :drink: :yes:
Оффлайн real64
  Так их есть у меня  :yes:. И несколько разных неплохих наушников и пяток усилителей, собранных по разным схемам. И самый смех в том, что уровень усилителей такой, что чтобы услышать разницу при мгновенной замене усилителя в тракте переключателем, надо очень внимательно вслушиваться. Если слушать с паузами на коммутацию шнурами разница вообще не заметна.
   А тут есть опасность ВАУ-эффекта. Это когда включаешь новую железку и тебе сразу нравится как она звучит, но должно пройти время для понимания так ли это на самом деле.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2019, 14:01:08 от real64 »
2050-выдержанные
Осталась пара TDA2006, которые выковыривались при утилизации старых ЭЛТ мониторов. Вот это да, прогретые тёплыми кинескопными катодами :D
« Последнее редактирование: 20 Июня 2019, 15:01:24 от pm »
включить фонограмму с неповторимым вокалом Бузовой
Вы садист, батенька :o :laugh:
Навеяло:
-Ты пойдешь на Стаса Михайлова?
-Если только на казнь!!
Конечно! Я же про это и говорю! Если возникает вау-эффект в положительной коннотации, тут-то и начинаешь копаться/разбираться - отчего он возник, зависит ли от настроения/времени суток/размера зарплаты и пр. И если понимаешь, что твои симпатии к железке не плод какого-то обострения ЖКТ - тогда вперед, за паяло! (это я себя подгоняю).
Другой момент - возрастная деградация органов слуха. Она тоже может радикально поменять пристрастия "носителя". Но тут, конечно, временной интервал совсем другого порядка.
pm, да, Паш, поаккуратнее с рекомендациями  :ROFL:
Так их есть у меня
И какой самый-самый пафосный?
А наушники?
Я какгбэ, тоже прошёл через "сравнивательную отбраковку".
Пуркуа бы и не па?
Оффлайн real64
  Не пафосный а рабочий - параллельник, и то, только потому, что оформлен в одну конструкцию с прикомпьютерным усилителем мощности.  Наушники? 2 пары ТДС-5 советская изодинамика, Такстар 671 - открытые высокоомные китайцы (мне нравятся больше упоминаемых на форуме аксельвоксов или их же китайских клонов) Закрытый Такстар 660. И какие-то высокоомные  вкладыши. Всеми пользуюсь под настроение или по необходимости.
Женяreal64, а инвертирующее включение из идейных соображений или расчет был. Нашел в тумбочке пару, как раз, 2050
2050-выдержанные
и даже печатка к ним даташитная есть.
Оффлайн real64
    В неинвертирующем включении подобных микросхем не рекомендуется Ку  усилителя делать меньше 27-30. В обсуждаемом усилителе, как и в параллельнике, который тоже был инвертирующий, сделал так же примерно три. Даташитная печатка мне не нравится. С ней параметры получались хуже. Если надо - поищу свою.
спасибо, это не знал
Не правильно выразился, печатку сам рисовал, схема даташитная.
Делай с однополярным питанием.  :yes:
По звучанию мне понравилось больше. Экономия на схеме защиты акустики да и трансформатор с одной обмоткой найти проще.
 :-X
Оффлайн real64
Для питания наушниковых усилителей удобно использовать (по крайней мере мне  ;D) трансформаторные адаптеры в формфакторе сетевой вилки от всевозможных роутеров, модемов  и т.д. Автоматически решается проблема наводок от трансформатора на усилитель и в следующей схеме двухполярного  выпрямителя можно обойтись одной вторичной обмоткой. А если заменить проводник соединяющий резисторы R2,R4 с конденсаторами С2,С4 резистором 200-1000 Ом - автоматически решаем проблему защиты наушников в случае выхода из строя усилителя.
Оффлайн prince
Напряжение трансформатора порядка 15-20 вольт на выходе и ток 1 Ампер хватит? Схема однополупериодная, значит больше 24 вольт надо, так?
Оффлайн foma61
  • Фома
не есть good.       yooree  предлагал   от одной обмотки выпрямлять, стабилизировать той же  LM317.
потом в этом напряжении формироать среднюю точку парой резисторов и большим количеством  конденсаторов ( и оксидных и пленочных).       С такой искусственной средней точкой защита телефонов от постоянки и замыкание контуров по переменке через конденсаторы.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=106.msg1067#msg1067
там  на  схеме     yooree    выпрямитель все равно  двухполупериодный!, вместо него на 4 диодах от одной обмотки применить.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2019, 06:46:58 от foma61 »
Оффлайн real64
1 Ампер хватит?
Хватит. Придумаем для примера  самые дубовые наушники  сопротивлением 8 Ом  которым надо, скажем, 3 Вт мощности. Ток при этом будет  sqrt(3/8)=0,6124 А.
Не совсем. По отношению к трансформатору (а рассматривать надо именно трансформатор, так как именно для него важно отсутствие постоянной составляющей в токе нагрузки, наличие которой свойственно однополупериодным выпрямителям) схема Латура двухполупериодная и с удвоением напряжения. Только пульсации будут не 100 Гц, а 50. Что потребует емкости первых электролитов в два раза больше чем в мостовой. Но сейчас это не проблема.
  Так и я об этом:
   Вот схема с изменениями, ранее описанными словами. R5 как раз и служит для защиты наушников от постоянки и формирует потенциал виртуальной земли. Емкости С2,С4 в случае низкоомной нагрузки, возможно кто-то захочет увеличить.
Евгений, R5 точно 1к?
Оффлайн prince
А еще есть мнение, не буду пока говорить чье, что LM317  хуже, чем LM7812...
Оффлайн real64
  Нет, не точно. Номинал зависит от того насколько мы опасаемся за любимые наушники  :laugh: .  Можно меньше, но так чтобы в случае выхода усилителя из строя, ток через наушники не превысил безопасную для них величину. Закон Ома в помощь в каждом конкретном случае.
   Здесь каждый волен ставить то что он хочет,  или ему диктует религия. По факту ток нагрузки течёт через выходные электролиты (Желающие могут эксперементировать как с ними, так и с добавленными шунтирующими конденсаторами)
12 Ответов
21871 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2011, 23:13:48
от yooree
81 Ответов
88532 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2016, 23:59:31
от Lynx
14018 Просмотров
от R2-D2
235 Ответов
105944 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2020, 15:07:57
от Mega_Watts
109 Ответов
95051 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2016, 07:08:49
