Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2061711 раз)
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4080 : 13 Февраля 2019, 15:20:29 »
Ещё сегодня добился радиусную фрезу на 8 мм. :yah: Теперь можно будет делать радиаторы для ГТ402,404 (чтоб объединять несколько штук). Осталось дюраля надыбить и можно делать... Думаю собрать радиатор из двух половинок, а в центре ГТшки, чтоб как бутерброд. Как раз фреза для проточки под круглый корпус ГТшек.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 16:17:50 от KARNAVAL »
« Ответ #4081 : 13 Февраля 2019, 16:58:43 »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4082 : 13 Февраля 2019, 17:38:56 »
Если "задарлингтонить" П605-П4, то вместо ГТ402-404 можно поставить МП40-38
А что, идея!
А какой ток покоя ставить? Так же сотню? А 403й вместо 605го наверно тоже пойдёт. Опять для экспериментов новые радиаторы делать... :facepalm:
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 18:00:23 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #4083 : 13 Февраля 2019, 17:57:39 »
Так там и так нижнее плечо дарлингтон, а верхнее - шиклаи.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4084 : 13 Февраля 2019, 18:06:24 »
К стати: если умощнить выход 574й вот так: нормально будет?
Оффлайн jpatay
« Ответ #4085 : 13 Февраля 2019, 18:07:21 »
МП38 К-Э всего 15 Вольт, не выдержат. МП37 - 30 В.
« Ответ #4086 : 13 Февраля 2019, 18:10:40 »
Уж больно 403 тормозной. Выше 10кГц ну совсем не тянет. Но если взять с буковками Ж, И (60в) то из них можно сделать неплохой диодный мост. Ампер-полтора вытягивают не напрягаясь. Это если для феншуйного питания старых  для ушного усилителя например.
Отбракованные по Ку П4 можно собрать в диодный мост для питания ЧХ. Чтобы добро не пропадало.
МП10А (Б) тоже 30в К тому же насколько память не изменяет, транзисторы МП с номерами от 9 до 20 - это военка, а от 20 до 40 - общего назначения - "бытовуха".
В пару им МП14А (Б) тоже 30в.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 18:17:24 от TANk »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4087 : 13 Февраля 2019, 18:23:16 »
Так стоит же в цирклотроне в дарлингтоне по выходу
Оффлайн jpatay
« Ответ #4088 : 13 Февраля 2019, 18:26:17 »
Если цель стоИт разгрузить опер и применить ещё один каскад, типа тройной дарлингтон, можно загубить звук. Надо пробовать.
Стоял раньше. С ним АЧХ была линейной до 60 кГц. С ГТ402 ещё больше. А с ГТ321 на предвыходе  до -600 кГц (-3 дБ)
Можно попробовать вместо ГТ402/404 поставить МП10А,Б/МП14А,Б или МП40А/МП37Б с хорошим охлаждением. И увеличить резисторы в предвыходном каскаде, чтобы легче было транзисторам предвыхода. И опер не так будет нагружен. Вот примерно так, как показано на старенькой схеме.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 19:15:40 от jpatay »
« Ответ #4089 : 13 Февраля 2019, 19:22:56 »
Цель - заменить дефицитные ГТ402-404.  Снизить напряжение питания и мощность, на выход П213-214. Такие ВК были в бытовой аппаратуре.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4090 : 13 Февраля 2019, 19:23:01 »
nullЕсли цель стоИт разгрузить опер[/quote]
Да, такая цель стоит. Но 574я не тянет выход и греется как утюг. А потом вообще вырубается. А звук очень даже понравился. Хочется добить эту тему с операми и наконец сделать финишную печатку для ЧХ.
Оффлайн jpatay
« Ответ #4091 : 13 Февраля 2019, 19:26:12 »
Значит - убить два зайца. :yes:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4092 : 13 Февраля 2019, 19:29:13 »
А что это у вас за книжка? Полезно мне было бы почитать....
Оффлайн jpatay
« Ответ #4093 : 13 Февраля 2019, 19:34:16 »
"Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства". Справочник радиолюбителя. Р.М. Терещук. 1982 г.
Описание схемы.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 19:45:06 от jpatay »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #4094 : 13 Февраля 2019, 19:57:35 »
А ежли по Солнцеву опер умощнить? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #4095 : 13 Февраля 2019, 20:04:54 »
В рамках задачи топиковой конструкции все нормально работает с 4-5ти кратным запасом.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4096 : 13 Февраля 2019, 20:33:05 »
А ежли по Солнцеву
Надо слушать, сравнивать. Я просто выбрал что попроще... Может придётся и по Солнцеву собирать.
Согласен. Все работает отлично. Но 574ю присобачить хочется.... :cr:
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 20:38:07 от KARNAVAL »
« Ответ #4097 : 13 Февраля 2019, 21:05:26 »
причем германскими мп10а/14а  :yes:
« Ответ #4098 : 13 Февраля 2019, 21:09:13 »
Как же так, ОУ кремниевый, а умощнять германиевыми? Звук ведь сломается испортится, не?
« Ответ #4099 : 13 Февраля 2019, 21:26:46 »
А ластой  по фейсу?
Аргумент убойный  :yes:
« Ответ #4100 : 13 Февраля 2019, 21:33:39 »
А ластой  по фейсу?
Убойный аргумент :laugh:
« Ответ #4101 : 13 Февраля 2019, 21:36:33 »
Убойный аргумент
:laugh: :laugh: :laugh: даже есть домашний гвинпин, пока живой
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4102 : 13 Февраля 2019, 23:58:22 »
Все хотел спросить: на слух есть разница ?
Пока было настроение сваял такой девайсик. Подключать буду или завтра или.... ;D
По выходу ПОКА поставил BC550...
А то религия нарушается ;D, ластой по фейсу не охота... :%):
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 01:11:52 от KARNAVAL »
« Ответ #4103 : 14 Февраля 2019, 06:38:38 »
Олег, да это мы с Пашей на темы линукса прикалываемся.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 07:44:55 от Horri »
Оффлайн jpatay
« Ответ #4105 : 14 Февраля 2019, 08:38:15 »
Я не услышал, видно возраст уже не тот.   :facepalm: Но на "быстрых" германцах звук больше похож на кремниевый.
А вообще ГТ403 хороший транзюк, крепкий. Жаль, что к нему нет комплементарной пары.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 08:48:38 от jpatay »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #4106 : 14 Февраля 2019, 09:18:57 »
где то лежат OPA1652.... надо наверное тоже попробовать?  ???
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4107 : 14 Февраля 2019, 14:06:49 »
купи нормальный ОУ и не усложняй себе жизнь.
Да купить нет проблем! Тут спортивный интерес: 574ю заставить петь в ЧХ. Вот закончу с ней, потом куплю LME.... Интересно послушать, как споют. А вообще я от оперов отказался ещё лет 5 назад. Дискрет больше нравится как звучит.
Оффлайн jpatay
« Ответ #4108 : 14 Февраля 2019, 14:17:51 »
100%. :v:
Я собрал корректор для винила на германцах без ООС и на операх LM4562. Небо и земля. Операционники сразу в топку. Сейчас только и слушаю винил на германцах. Даже и "цифру" слушать уже не хочется. Плохо, что с винилом туго.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2019, 14:26:54 от jpatay »
« Ответ #4109 : 14 Февраля 2019, 14:21:09 »
собери тогда http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5786.0 детали есть везде ВЕЗДЕ .
249 Ответов
194543 Просмотров
15008 Просмотров
от leonid
8302 Просмотров
от Althair
12751 Просмотров
от Raendin
3190 Просмотров
