Источники аудиосигнала => Цифровые => Тема начата: parzab от 18 Декабря 2017, 18:43:56
Одно время озаботился покупкой бум-бокса для выезда "на природу" и "на дачу"...
Мониторинг интернет-магазинов электроники показал, что найти магнитолу средних размеров с приличной акустикой, мульти-форматностью и поддержкой тегов на русском языке практически невозможно.
Современная промышленность выпускает или откровенные "мыльницы" с "пeрдeлками-свистелками" вместо динамиков, или монстральные пати-боксы с кислотной цветомузыкой в динамиках (особенно старается Sony), или блютус-акустику для смартфонов/планшетов (самая приличная - JBL Boombox).
Поэтому решил собрать очередного "франкенштейнушку" из подсобных материалов.
Оглядевшись, обнаружил на работе бесхозный матерчатый кофр от пришедшего в негодность осветительного оборудования, блок питания 15V/6A от ноутбука, б/у-шный, но вполне рабочий аккумулятор.
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/cc5d88fefbe5a1683cc622b194c92eb9.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/cc5d88fefbe5a1683cc622b194c92eb9.jpg) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/821d7b1a36f1f45cbe7ebc3fbf5aa806.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/821d7b1a36f1f45cbe7ebc3fbf5aa806.jpg)
А дома - давно приобретённые "для опытов" автомобильные коаксиальные динамики Morel Tempo ULTRA INTEGRA 602.
Характеристики Morel TEMPO ULTRA INTEGRA 602:
- Диапазон воспроизводимых частот 50 - 22000 Гц
- Количество полос 2
- Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
- Мощность 110 Вт (номинальная), 220 Вт (максимальная)
- Тип коаксиальная АС
- Чувствительность 90 дБ (2.83 В/м)
- Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик:
- Размеры 28 мм
- Магнит неодимовый
НЧ-динамик:
- Размеры 165 мм
- Установочная глубина 64 мм
- Магнит ферритовый
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/350c42fd7baf9dc1fe2e667416afbf28.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/350c42fd7baf9dc1fe2e667416afbf28.jpg)
В качестве головного устройства, которое должно было петь-плясать-и-мaтepитьсявеселиться, на известном китайском сайте была куплена магнитола на OS Android 7.1.2 (https://ru.aliexpress.com/item/Android-5-1-Quad-core-1024-600-2DIN-Car-DVD-GPS-Radio-stereo-For-Ford-Mondeo/32655962402.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nv728k) аж за $256 вечнозелёных американских рублей.
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/0c9ffa7a9822217df5327bda74651b91.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/0c9ffa7a9822217df5327bda74651b91.jpg)
Дополнительные материалы:
- пластиковые основания с металлическими грилями для динамиков 16,5см фирмы HERTZ (как самые дешёвые из всех доступных);
- ножевые клеммы 2,8мм для подключения динамиков и эл.питания к клеммной колодке магнитолы.
- кусок берёзовой фанеры, толщиной 7мм;
- электро-лобзик, столярные инструменты и шуруповёрт;
- одна спальная подушка с наполнителем холлофайбер, как источник демпфирующего материала;
- набор проводов для акустики и подводки питания;
- всякая мелочёвка, которая есть у любого радио-любителя.
1. На куске фанеры (лицевой панели бум-бокса), были размечены отверстия для динамиков и магнитолы.
Немного работы ножовкой и электро-лобзиком и лицевая панель вставлена вовнутрь внешнего большого кармана матерчатого кофра.
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/58d2491be85c5a936fd9da5ef8a36d1f.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/58d2491be85c5a936fd9da5ef8a36d1f.jpg)
2. В стенке кармана прорезаны отверстия, соответственно отверстиям лицевой панели.
3. В несущих стенках кофра, изготовленных из поликарбоната, толщиной 10мм, канцелярским ножом прорезаны отверстия для крепления магнитолы и создания отдельных объёмов для акустического оформления "закрытый ящик".
4. Вставлены и закреплены штатными болтами и фиксаторами магнитола и динамики на основаниях с грилями.
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/90e1a6e3d55ba5d712cb42d7e3921252.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/90e1a6e3d55ba5d712cb42d7e3921252.jpg)
5. Щели проложены полосками поролона, в специальные подушечки на липучках набит холлофайбер.
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/7ab0d16d4dbb1c5c602967f5c934dacc.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/7ab0d16d4dbb1c5c602967f5c934dacc.jpg)
6. Из перегородок на липучках сформированы стенки, отделяющие магнитолу от акустических объёмов динамиков.
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/6c08addac292da007b1db17c7c4aa129.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/6c08addac292da007b1db17c7c4aa129.jpg)
7. Ножевые клеммы запрессованы на провода и подключены к колодке магнитолы.
8. Через два диода на "плюсовых" проводах подключены аккумуляторная батарея и блок питания и подсоединён "балластный" конденсатор 48000мкФ/25Вольт.
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/192fc5405036ed44c72527dafbaa13f0.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/192fc5405036ed44c72527dafbaa13f0.jpg)
9. На старой панели от компьютерных колонок смонтировано два выключателя: эл.питания и вкл/выкл светодиодной подсветки кнопок магнитолы. Панель прикручена саморезами к лицевой панели (внутри бум-бокса), и, при необходимости, доступ кней открывается "молнией".
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/635ff2689854b8c7ecc25afb1cb3b064.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/635ff2689854b8c7ecc25afb1cb3b064.jpg)
10. Все провода эл.питания от выключателей соединены с точкой забора мощности на конденсаторе и клеммной колодкой магнитолы.
11. На магнитолу установлена штатные: GPS-антенна и Wi-Fi-антенна, УКВ-антенна от старого телевизора (через штатный переходник из набора магнитолы).
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/5d6764a03ae63d582f9637289245296b.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/5d6764a03ae63d582f9637289245296b.jpg)
12. Для лучшего охлаждения подключён компьютерный вентилятор 12V/0.8A
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/6c5815c8f79e6a4c3be50b326dd30095.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/6c5815c8f79e6a4c3be50b326dd30095.jpg)
13. Внутри бум-бокса к "молнии" у лицевой панели выведены два внешних USB-порта для подключения флэшек.
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/3ea68d26d446dd2b09f9c919352e7b8a.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/3ea68d26d446dd2b09f9c919352e7b8a.jpg)
Осталось включить аппарат в розетку - и, слава нашему радио-богу, ничего не полыхнуло и не заискрилось!!! :yah:
В результате получили:
- универсальный бум-бокс, который играет музыку с CD-DA и файлов любых форматов, правильно отображая русские названия.
- FM-радио с очень приличной чувствительностью.
- возможность подключить к бум-боксу по блютуз смартфоны/планшеты.
- смотреть видео-фильмы с флэшек или он-лайн по Wi-Fi.
- телевидение он-лайн.
- интернет-радио...
... и прочие прелести от OS Android!!!
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/7010502f01349cc41115a8a5d2afe822.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/7010502f01349cc41115a8a5d2afe822.jpg)
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/c15b0b3dd828687902a6f45ead445ef6.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/c15b0b3dd828687902a6f45ead445ef6.jpg)
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/da78ac5bd29e3e64196d5236e8b984eb.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/da78ac5bd29e3e64196d5236e8b984eb.jpg)
P.S. VU-meter пока поставил вот такой, "светодиодный", ибо адекватно работающих "стрелочных" виджетов пока не нашёл.
(https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2017/12/7088934b565b49d8c5448b4eaf68aa35.png) (https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/12/7088934b565b49d8c5448b4eaf68aa35.jpg)
P.P.S. Из явных недостатков магнитолы: дисковод DVD-плеера имеет собственную прошивку, которая рассчитана на экран с пропорциями 4:3, и подключён к AV-входу MCU (внутреннего мини-компьютера, отвечающего за работу всех источников звука и видео с усилителем мощности и видео-монитором).
Из-за этого, при просмотре DVD-дисков, картинка получается дополнительно сплющенной и растянутой. :angry:
Аудио-CD воспроизводится "силами" дисковода и аналоговый звук также попадает на AV-вход MCU.
Программы в Андроиде - только имитируют клавиши управления DVD-дисковода.
Сурово :v:
В плане "автономного плавания" в "пионеровской" линейке есть аппараты с унч D-класса.
