Автор Тема: АС по мотивам \"Sonus Faber\"  (Прочитано 4623 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« : 04 Октября 2022, 19:58:50 »
+3
После крупных АС загорелось мне небольшие полочники попробовать. Остановился на "Кубиках" в корпусе похожем на одну из моделей "Sonus Faber".
В качестве мида пошёл самодельная 5" с магнитом от 10гд-30б и обрезанным диффузором от 10гдш. С ВЧ определенности не было, потому я сделал небольшой отсек для него. Объём вышел литров 10.
Корпус из 4 слоёв крагиса и ДСП. Покрывал грунтовкой ГФ и матовой Кудо из баллончика.
Добавлю фото оригинальных "Sonus Faber"
И из процесса сборки 5"(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: АС по мотивам \"Sonus Faber\"
« Ответ #1 : 20 Октября 2022, 22:50:02 »
+3
Недавно переместил эти 5" в лабиринты. Уходит, как зазвучали! Теперь всю фонотеку переслушиваю.
Бас ну очень быстрый, ни намёка на затянутость.
Пищалка советская не влезет, слушаю так, пока не куплю автомобильные на неодиме. Корпуса временно раз покрасил. Весной, как потеплеет, покрашу из баллончика под камень. Это проще всего, не надо выравнивать качественно поверхность и смотрится прилично.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #2 : 06 Ноября 2022, 17:15:24 »
Да, господа. Лабиринт это вещь. Фазик ему и в подметки не годится. Давно не было такой АС чтоб постоянно слушать хотелось.
« Ответ #3 : 06 Ноября 2022, 18:47:44 »
Теперь сужающийся строй :yes:
« Ответ #4 : 06 Ноября 2022, 19:30:28 »
Так а что с копрпусом "а ля фарбер" стало-то ?!
Вкусно описал звучание лабиринта, тоже давно подумываю попробовать. Да пока не разобрался с расчетами корпуса.
Давно лежит дин (только один) от какого-то китайского саба. Есть ли смысл делать саб в лабиринтном оформлении?
« Ответ #5 : 06 Ноября 2022, 20:43:53 »
Да какие там расчеты:
Сечение канала - площадь диффузора, длина - четверть от частоты настройки, смещение дина - 1/3 от глухого конца. Всё! Сворачивешь, как на душу ляжет, хоть трамбоном.
Ну и Qts дина в районе 0,35 надо.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: АС по мотивам \\\"Sonus Faber\\\"
« Ответ #6 : 06 Ноября 2022, 23:50:09 »
В гараже корпус валяется. Думал другу отдать, но он отказался.
По сабу, надо бы добротность узнать, ну и резонанс. От добротности пляшем с сечением канала. Равное площади диффузора это усредненно-прикидочное, работать будет, но не обязательно на всё возможное качество.
Если на пальцах, если добротность 0,35-0,4 то сечение как у диффузора, если 0,2-0,3 то немного ниже чем у диффузора, если добротность высокая 0,45-0,6 то до двух площадей диффузора. По уму, так выше 0,5 с лабиринтом применять не стоит.
У меня добротность кажется 0,23 поэтому я сечение чуть заузил, заодно в габаритах сократил ящик.
Если будет чисто САБ, то заполнение канала не нужно и покрытие его войлоком не обязательно. Да и сворачивать много раз не обязательно, всё равно на входе фильтр и середины из порта не будет.
А вот в моём случае 6 колен сами по себе мешают середине излучаться портом и наполнение достаточно минимальное. А больше наполнение, ниже КПД.
Сужающийся лабиринт тоже можно применять при низких добротностях иначе динамик не прокачает трубу и бас будет медленный
Я довольно много АС успел переделать. Три из них были на 6гд-2, четыре на самодельных динамиках. Отлично, с вовлеченностью и погружённостью играли щиты по Бокарёву на 6гд-2. Но у них плохо шла мощная музыка, с ними я большей частью слушал джаз. Отлично показал самодельный 8" на основе 10гд-30 в ящике 20 литров. Усиленный трёхслойной катушкой мотор и мягкий подвес снизил добротность и динамик в отличие от исходного в тесном ящике выдавал сочный бас без гула. В сочетании с 1гд-50 второй полосой ас4вышла всеядной. Очень приятные воспоминания о том звуке.
И вот лабиринт тоже дал эту всеядность, разборчивый бас, а небольшой размер динамика и хорошую середину. Так что я уверенно советую попробовать лабиринт. Но с динамиками с фазоинверторной добротностью 0,3-0,4. С более высокой ничего не гарантирую.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2022, 00:01:28 от Aleph »
239 Ответов
254220 Просмотров
от Hopchik
103801 Просмотров
от lyoha
60 Ответов
62394 Просмотров
от RA1OFH
31730 Просмотров
68 Ответов
29324 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2019, 17:27:42
от grinfish2
