Автор Тема: AK4495  (Прочитано 60941 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #30 : 28 Апреля 2017, 17:55:04 »
Искать в ответах уважаемого Дмитрия aka Lynx.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #31 : 28 Апреля 2017, 17:59:18 »
Ахахах. Это не сильно спасет отца русской демократии -))) Все топики листать и смотреть только ответы  Дмитрия еще та работка. Ну ина том спасибо-))
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #32 : 28 Апреля 2017, 18:04:46 »
Он (Дмитрий) меня учил примерно так же.
Только ответы могли быть раскиданы еще во времени, и по разным местам.
При этом прокачиваешься  в целенаправленном поиске, как минимум, и держишь в фокусе интересующий вопрос.
Все топики листать
В ветке цифровые, насколько помню..
Проверил, да, ответ есть, но он не прямой, то есть не так что делай именно так, метрика такая ;D
Тогда, кто мне объяснит на какую частоту настраивается фильтр  ОУ из связки с ИОН+ОУ... И какую смысловую нагрузку имеет транзистор? Или киньте ссылку на "где об этом почитать."
Например, описание Lynx D78 - про граничную частоту.
И транзистор служит для того, чтобы работать с большим током (гораздо больше, чем большинство ОУ, хотя АДВ применяет мощные ОУ для питания аналоговой части, например в D74 и D80).
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 08:59:27 от ilya_blazer »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #33 : 29 Апреля 2017, 21:01:49 »
Ааа. Нашел. Симметрия и рпвномерная плотность деталей на плате. И не радует пустое место, как я понимаю, исходя из этого... Ну у меня тут другая главная метрика.  Параллельность путей  питания. То бишь. Линия до потребителя и обратная по земле. Чтоб не представляли из себя "гордиев узел". Оно, конечно, можно его "разрубить" сделав 4 слоя, но поскольку у меня схема проста, относительно, к примеру d78, то и обойтись хочу двумя слоями.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #34 : 29 Апреля 2017, 21:43:53 »
На этой плате можно сделать  и на двух слоях относительно симметричную топологию (размещение элементов) и трассировку, а так же более -менее равномерную (см. мои платы, например).
Попробуй, Олег, это ВСЕГО-ЛИШЬ какая итерация, пятая?
Посмотри в ветке про 4490, первые пару страниц, там я учился делать платы к цап-ам ;)
И в добавление - когда сделаешь так, что больше нечего улучшать будет (по твоему мнению) - присылай плату, дам обратную связь.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #35 : 01 Мая 2017, 22:27:42 »
Ну вот так. Придвинул фильтр с операционниками ближе и в пустое поле поставил С-R-C наверное можно туда еще синфазники поставить или на бп их оставить... Хз что еще сделать ...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #36 : 01 Мая 2017, 23:01:19 »
Например причесать пассивку, поставит синфазные дроссели на цифру, перетащить опору на каналы к краям платы чтобы не пересекала диф пары(хотя смысла немного но красиво), увеличить ширину проводников по питанию, применит переходные отверстия одного размера,заодно задав ширину подключения к полигону, убрать острые углы при примыкании проводников- и это только беглый взгляд на плату.
И то что совсем бросилось в глаза-сделать качественную землю при подключении микросхемы ЦАП.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #37 : 01 Мая 2017, 23:08:16 »
ilya_blazer, Спасибо за перечисленные советы.
блин, так у меня так и было раньше, мне кажется так красивее,  как сейчас. -((
расшифруйте, если можно.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #38 : 01 Мая 2017, 23:14:17 »
Рвать землю под диф парой можно но не всегда. PCI-express например нельзя, здесь я бы не стал.
Привет земле - побольше точек подключения к земле, см. например мою плату, выше в этой теме.
И ещё- на плате ошибка, по электрике.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #39 : 01 Мая 2017, 23:16:47 »
А если чтобы не рвать землю, но все ж как есть чтобы было, на том слое резистор 1ом выводной поставить пересекающий диф пару?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #40 : 01 Мая 2017, 23:20:28 »
Можно так то-даже сопротивлением 0ом.
Ошибку нашли?
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #41 : 01 Мая 2017, 23:23:27 »
Ошибку нашли?
пока нет-(
Около операционников  смд-кондеры блокирующие к земле не подключены?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2017, 23:34:27 от Locki »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #42 : 02 Мая 2017, 08:08:07 »
См. Электролиты.
И ширина проводников к опоре разная на верхнем и нижнем слоях.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #43 : 02 Мая 2017, 22:57:03 »
вот:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #44 : 02 Мая 2017, 23:06:02 »
Лучше.
Слабые места сам найдёшь?
Ещё обрати внимание на тактовую линию и исправь.
Oh Lordy, зачем ТАК делать с логическими входами управления ЦАП :o
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017, 23:12:10 от ilya_blazer »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #45 : 03 Мая 2017, 10:15:25 »
Ну, легче было бы, если бы указали-)))
Что именно имеете в виду?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #46 : 03 Мая 2017, 10:45:19 »
1)сделать полигон под тактовой линией сплошной.
2)убрать к перемычкам r с цепь для сброса.
3)для сигналов управления достаточно одного переходного отверстия на землю.
4)сделать прямое подключение переходных отверстий к земляному полигону.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #47 : 03 Мая 2017, 15:23:04 »
первые три пункта, как то так:
А по 4му не понял, вообще все сделать без термобарьера или которые?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #48 : 03 Мая 2017, 15:55:15 »
4) все.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #49 : 05 Мая 2017, 15:50:19 »
Как то так:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #50 : 05 Мая 2017, 16:41:56 »
1) Дорожку под резистором около нижнего правого разъема сделай симметрично относительно контактных площадок - так будет лучше (эстетичнее).
2) Для конфигурирования цап достаточно одного переходного отверстия (слева внизу под цап).
3) Переходные отверстия у питания цап (правая сторона) можно сделать со стороны конденсаторов.
4) Синфазный дроссель лучше поставить на цифровую часть, чем на питание и опору цап.
5) RC  цепь около сигнала сброса можно сделать около перемычек (джамперов) чтобы максимально спрямить тактовую линию.
6) Сделать DRC (design rule check) - проверка на соответствие заданным правилам проектирования платы (если есть такая функция в этом софте).
7) Еще раз перепроверить схемотехнику и в производство.
Для первой платы ты сделал достаточно. Кроме картинок, желательно еще и прочувствовать, как есть в проекте и что будет в реальности.
Так что в добрый путь.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #51 : 02 Июня 2017, 12:14:04 »
Финальная реализация проекта на AK4495 будет такая:
Re: AK4495
« Ответ #52 : 02 Июня 2017, 15:45:07 »
Илья, что то она мне напоминает ;D, А вот замена LP2985-33DBVP на 1117 это хорошо  :v:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #53 : 02 Июня 2017, 15:52:03 »
Марат, мы ( я и Сергей) на этой плате отработаем несколько идей.
Насчет напоминания - возможно :)
Замена на 1117 - удобно, уменьшение номенклатурного ряда в спецификации, плюс повышение надежности (кратный запас по току).
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #54 : 02 Июня 2017, 17:59:56 »
Красота - великая сила. Взял бы погонять для сравнения, когда мою запущу.
А там чем, как говорится, черт не шутит... может и купил бы-)))
Но сначала надо свою сравнить с АК4399 -))) И понять, стоило оно того или нет-)))
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #55 : 02 Июня 2017, 23:35:03 »
Фото готового выложу , когда запустим.
Тогда можно будет и обсудить детали.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #56 : 09 Июня 2017, 16:03:40 »
пока платы в пути, наваял тут  очередной "шедевр" -))
http://skrinshoter.ru/s/090617/Hdg9ML0G
Не знаю, чем заполнить послестабовое (что для ОУ) пространство справа-)))
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #57 : 09 Июня 2017, 16:05:12 »
БАААльшими конденсаторами.
При этом переделаешь все что у разъемов.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #58 : 09 Июня 2017, 16:08:01 »
А куда копать, в плане как переделать? Примерно в каком нить пейнтбраше не нарисуете? А то даже мыслей нету-)))
Хотелось бы, конечно, без увеличения площади (или хотя бы длины), а это похоже нереально -((
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4495
« Ответ #59 : 09 Июня 2017, 16:12:49 »
Поставить конденсаторы диаметром мм 12-16, и вообще попробуй по своей же рекомендации - мм по 10-12 рядом с ОУ.
Поэкспериментируй.
Мой вариант с конденсаторами будет делаться уже осенью, ухожу в глубокий творческий отпуск, боевая крыса тоже будет отдыхать, разве что паяльник будет почаще греться.
Так что у тебя есть шанс сделать первому такой вариант, и рассказать как получилось.
23 Ответов
21148 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2016, 19:20:55
от ilya_blazer
6261 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2017, 22:43:35
от Иван09
