Автор Тема: РР УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПЕ 6С4С  (Прочитано 183252 раз)
Re: РР УСИЛИТЕЛЬ НА ЛАМПЕ 6С4С
« Ответ #300 : 08 Ноября 2015, 19:21:36 »
добрый день всем !
подскажите пожалуйста кто ни будь ставил вот такие конденсаторы в качестве межкаскадных ???(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Что-то похожее попадалось. Оно вполне нормально в качестве межкаскадных работало.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #301 : 08 Ноября 2015, 19:40:22 »
MKP однако... похожие стоавил (желтые и серые)  работают как надо
« Ответ #302 : 08 Ноября 2015, 21:11:30 »
Я ставил и ставлю. Качественный полипропилен. Напряжение постоянного тока держат гарантированно 450 вольт (310в переменки). Испытание проводятся на напряжении 1200 вольт (это напряжение конденсатор должен выдерживать не менее минуты), так что и 600 вольт постоянки им по обкладкам.
« Ответ #303 : 08 Ноября 2015, 21:21:03 »
ну тогда нужно и мне воткнуть - послушать :note:
« Ответ #304 : 09 Ноября 2015, 01:18:23 »
Это конденсаторы из помехоподавляющей серии Х2,то есть защищёного типа с двойной изоляцией. Напряжение на них указывается для переменного тока 250AC, 275AC, 305AC или 315АС, то есть они должны гарантировано и долговременно выдерживать удвоенное амплитудное значение,что соответствует 600-700 вольт постоянного напряжения.
В общем эти конденсаторы довольно тяжело убить. Хотя при ремонте техники иногда попадаются убитые, как правило это пострадавшие от взрыва находящегося рядом с ними варистора.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 01:25:44 от SixtySeven »
« Ответ #305 : 09 Ноября 2015, 01:22:16 »
Асланыч приветствую!
что они для звука совсем не годятся ???
« Ответ #306 : 09 Ноября 2015, 01:31:10 »
Это из чего ты сделал такие выводы? Саша всё правильно написал про них,хорошие конденсаторы.
Негодятся они только для больших рабочих токов, это например применение в роли фазоздвигающих для асинхронных двигателей.
« Ответ #307 : 09 Ноября 2015, 01:39:33 »
да нет. я выводы ни какие и не мог делать .
эти конденсаторы мне прислали бесплатно (бонус к основной покупке) . ;D должен же я знать куда их можно применить :d_know:
поэтому и интересуюсь ;-[
« Ответ #308 : 09 Ноября 2015, 01:42:35 »
Среди аудиофилов просто больше ценятся конденсаторы с аксиальным расположением выводов, хотя в самом деле лучше они только тем,что имеют более длинные выводы, то есть более приспособлены для навесного монтажа, зато почти всегда имеют незащищёную конструкцию.
« Ответ #309 : 09 Ноября 2015, 02:54:54 »
да по мне лишь бы "звук не портили"- а ноги я им уж удлиню........... :cr:
Оффлайн igor1969
« Ответ #310 : 09 Ноября 2015, 13:56:12 »
Я такие везде применяю, благо у нас в магазине 0,47 мкф 275 вольт МКР много, я запасец штук 100 сразу приобрел.
« Ответ #311 : 09 Ноября 2015, 16:05:17 »
Однако, бизнес, дело святое?
« Ответ #312 : 24 Ноября 2015, 20:08:30 »
добрый вечер всем !
дошло наконец то время для "пересадки" усилителя из макета в корпус.
в связи с этим озадачился "правильной" схемой блока питания.
имеется в наличии два дросселя (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
3Н-300ма кажется
силовик будет вот этот (с домотанной обмоткой накала) (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
итого получается четыре накальные обмотки.
конденсаторы хотел поставить вот эти(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
всего четые штуки по два на канал.
диоды (да простят меня ) но не я это придумал HER 508   5а-1000в.
вопрос заключается в следующем
как делать - один мост или два
как грамотно разделить по каналам
лучше если бы рисунок схемки был.
заранее всем спасибо.
« Ответ #313 : 01 Декабря 2015, 19:18:30 »
добрый вечер всем!
вот и этот можно считать законченным (не считая колпаков на трансформаторы которые нужно дождаться из покраски) напялил пока что под  руку попалось ;D звучит очень хорошо на 5 +++
спасибо всем за помощь
отдельное спасибо Александру "ТАНк" за помощь в настройке усилителя !!!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2015, 19:50:32 от W.GARIK »
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
« Ответ #314 : 04 Декабря 2015, 20:24:04 »
Схему то окончательную выложите пожалуйста!
« Ответ #315 : 04 Декабря 2015, 20:35:04 »
собран вот по этой.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
только резистор R11 заменил на "зеленый" построечный 1к -25 ватт для оперативной подстройки тока покоя
« Ответ #316 : 17 Декабря 2015, 20:15:28 »
всем добрый вечер!
забрал колпаки сегодня поставил выглядит теперь вот так(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
нужно еще что то с ручкой громкости придумать  :d_know: ???
всем еще раз спасибо за помощь
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 20:18:01 от W.GARIK »
« Ответ #317 : 17 Декабря 2015, 20:29:23 »
Игорь, усилитель красивый :v:
А с ручкой, имхо, ничего придумывать не надо - и так хорошо. Вот только б разве выключатель с такой же чёрной серединкой применить - так ваще было б улётно :yah:
« Ответ #318 : 17 Декабря 2015, 20:34:40 »
да это очень просто делается при помощи фломастера который со временем не смывается или наклейкой мебельной (которой мебельщики саморезы маскируют)
я про диаметр ручки.... думал побольше мальца... :-\
69 Ответов
58723 Просмотров
от vizitors
122 Ответов
86071 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2013, 20:58:08
от 7Kuio
99 Ответов
66904 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2016, 21:36:46
183 Ответов
118600 Просмотров
от W.GARIK
582 Ответов
186673 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2021, 11:45:47
от W.GARIK
