Автор Тема: РР усилитель на лампе КТ88-6550  (Прочитано 118701 раз)
Re: РР усилитель на лампе КТ88-6550
« Ответ #60 : 29 Декабря 2015, 08:59:49 »
у тебя же 2 обмотки одинаковые.
ну да . хоть обмотки одинаковое напряжение показывают :d_know:
а в чем разница ?
видимо нужно еще и диоды "казырные" поставить ? ;D
Равномерная нагрузка на обмотки. Экономим целых два диода  ;D
Ну можно тогда тупо обмотки зацепить параллельно и ставить диодный мост. Тоже вариант. Не надо усложнять себе задачу в тех местах где можно ее упростить.
« Ответ #61 : 29 Декабря 2015, 09:06:31 »
я то думал четыре диодных моста и разделять по каналам ;-[ по феншуям вроде как ;D или нет ?
может тогда и мощности недостающей 120 ватт прибавиться ???
« Ответ #62 : 29 Декабря 2015, 09:31:38 »
« Ответ #63 : 29 Декабря 2015, 09:32:50 »
понял!
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #64 : 29 Декабря 2015, 11:55:51 »
..... может тогда и мощности недостающей 120 ватт прибавиться
Вот интересно..., откуда..., из воздуха что ли? Трансформатор (читай, его железо), по хорошему может выдать не более чем 200 Ватт! А вы хотите с этого "куска" железа взять 300 Ватт. :facepalm:
Ещё чуть чуть..., и разговор пойдёт о возможности создания вечного двигателя. :cr:
« Ответ #65 : 29 Декабря 2015, 13:05:56 »
А нафига этому усилителю 300Вт.
4 выходных лампы с мощностью на аноде по 30Вт итого 120. Еще 8 ламп предварительного усиления с мощностью на анодах пусть по 2Вт (с запасом) - 16Вт
Накалы 4шт по 1.5А 2шт по 1А и 2шт по 0.5А итого 60Вт в сумме.
Складываем получаем 196Вт - трансформатор как раз в притирочку по мощности.
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #66 : 29 Декабря 2015, 13:24:37 »
Во..., и я про это! >:(
Другое дело, что лампы КТ88 использовать в  «маломощном» режиме – расточительство! У неё (у лампы КТ88) допустима мощность рассеивания на аноде 42 Ватта!!! Я не говорю, уже о том, что хорошо «поют» эти лампы при выходной мощности РР усилителя…., от 40 Ватт и выше. НО, эта тема отдельного разговора.  :yes:
Мы же тут пытаемся «поженить»…, относительно «маломощный» трансформатор, с   относительно «мощными» лучевыми тетродами. Впрочем, это личное дело аФФтора. 8)
« Ответ #67 : 29 Декабря 2015, 13:28:28 »
Трансформатор силовой изначально был для усилителя Малышева на лампах ЕЛ-34. Для них мой расчет с запасом. И трансформатор для них подходит хорошо.
« Ответ #68 : 29 Декабря 2015, 13:31:25 »
но некоторые (украинские изобретатели) считают что уже изобрели этот самый "вечный двигатель"
а когда люди начинают ему говорить об этом он (Малышев) им в ответ мол вы не умеете мощность считать.
и приводит свои формулы расчета......... см. Аудиопортал.
но в итоге когда сам проверяешь выясняется что заданной мощности транс то и не держит :d_know:
к тому же еще греется и гудит. ток ХХ тоже 55ма  :(
это не мы пытаемся что то сделать - а Малышев втюхивает народу откровенную туфту да еще за такие деньги !!!!
и причем здесь "аФФтор" как вы пишите ?
для EL 34 у него другой трансформатор(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 13:46:43 от W.GARIK »
« Ответ #69 : 29 Декабря 2015, 14:00:07 »
W.GARIK,  Игорь,а с другими лампами,в других схемах пробовал?
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #70 : 29 Декабря 2015, 14:01:58 »
Дядя, Игорь – хорош, я ни в коем разе не хотел Вас обидеть. :d_know: Мы (я, и Вы в том числе) привыкли доверять людям – советское воспитание. Да, Бог с ним – хороший трансформатор…, ещё пригодиться, не последний день живём на этом свете! ;)
Да…, для КТ88, слегка того…, этого самого. А вот для КТ66 (6П3С) и EL34 – в самый раз!
Да, чуть не забыл…, про ток ХХ. В общем и целом, силовой трансформатор «Малышева» вполне укладывается с этим током (55 мА) в допустимые нормативы. Это, где то 5-7%, от «общей» мощности – весьма не плохо…, весьма.
« Ответ #71 : 29 Декабря 2015, 14:03:42 »
да делал на этих трансформаторах  на 6BG8 от Тошиба (ЕЛ-34) по схеме Манакова звук мягко говоря не понравился :(
но с таким же успехом можно поставить тогда и зеленый ТАН за 400рублей .
и сколько тогда их можно купить на эти деньги ??...... :o
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 14:07:03 от W.GARIK »
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #72 : 29 Декабря 2015, 14:28:56 »
Вы…, это – не расстраивайтесь. Новый год на носу. Спокойненько так, с толком, с чувством, с расстановкой – отпразднуем…, и в «бой». Придумаем, что ни будь (скорее всего) с другим силовым трансформатором (трансформаторами).
Правда, можем «не уложиться» в габариты Вашего роскошного шасси….
Про «зелёный» ТАН. Тогда уж ТА + ТН…., и…, это…, в 400 руб. ни как не уложиться. Если поискать, под Ваш проект (КТ88)…, где то 1200 -1400 рублей за комплект!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 15:15:57 от Виктор kdtp »
« Ответ #73 : 29 Декабря 2015, 14:32:37 »
да этого добра у меня полно....
только люди говорят что ну ни как не годно "ЭТО зеленое Г..." в звук ставить :noo: ;D
да и тан +тн туда ну ни как не влезут
« Ответ #74 : 29 Декабря 2015, 14:40:35 »
W.GARIK, Может на 6П6С в триоде сделать? :)Всего будет в достатке.
 Это так,мысли вслух.
« Ответ #75 : 29 Декабря 2015, 14:45:07 »
Может на 6П6С в триоде сделать? Всего будет в достатке. Это так,мысли вслух.
да! есть такие мысли :v: и трансформаторы один добрый человек уже намотал под это дело :v:
но......... правда это уже будет совсем другой усилитель. пока собираю комплектацию.
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #76 : 29 Декабря 2015, 14:45:50 »
.... только люди говорят что ну ни как не годно "ЭТО зеленое Г..." в звук ставить
Всё…, сдаюсь!!! Вот я старый дурилка, "нашлёпал" сам и своим приятелям помог в изготовлении ламповых усилителей с  «зелёными» силовыми трансформаторами…, дай Бог памяти, числом, эдак, 17 штук. И до сих пор не знал, что мы с приятелями«г..но» запихивали в свои усилители.  :facepalm:
Ну…, слава тебе Господи, теперь-то я в курсе «событий»…, УРА!!!
« Ответ #77 : 29 Декабря 2015, 14:51:02 »
 но это опять же не МОИ мысли :yes:
вот я и прикупил трансформаторы сделанные "мастером" думал что теперь то я наконец услышу разницу............
услышал блин. >:( >:( >:(............
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #78 : 29 Декабря 2015, 15:40:34 »
.... и трансформаторы один добрый человек уже намотал под это дело
Так и пишите - TANk (в простонародье - Александр Николаевич), люди должны знать своих героев по их именам!
« Ответ #79 : 29 Декабря 2015, 21:15:55 »
СВОИ то мысли есть?
« Ответ #80 : 29 Декабря 2015, 21:28:26 »
мысля пока такая- добавил накальную обмотку 12.6 вольт к анодной
получил 410 вольт постоянки  при нагрузке ( две лампочки последовательно) по 60 ватт каждая
на выходе получаю 374 вольта . уже ближе к тому что нужно.
может так и оставить ???
и еще- лампы накаливания потребляют при том 220ма (это один канал) ???
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 21:36:02 от W.GARIK »
« Ответ #81 : 29 Декабря 2015, 21:52:19 »
Хорошая мысль...
« Ответ #82 : 29 Декабря 2015, 22:00:58 »
теперь нужно дождаться "тяжелой артиллерии" и узнать что он скажет. :yes:
« Ответ #83 : 29 Декабря 2015, 22:09:49 »
перечитал... сори.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 22:12:59 от Alexander »
« Ответ #84 : 29 Декабря 2015, 22:18:09 »
да нет там ни какой обиды (я так думаю) есть только у каждого свои мысли на этот счет.
а если я и обидел чем то  ;-[ то извиняюсь :fr:
все равно нужно дождаться одобрения прежде чем дырки (отверстия) сверлить.
а под выражением "тяжелой артиллерии" я имел в виду более опытных и знающих людей :d_know:
« Ответ #85 : 29 Декабря 2015, 22:25:58 »
Я прочитал только пост 77 и 78 из которых вынес непонимание и недоумение... перечитал выше посты  и только тогда понял что 77 и 78 неудачно вырвал из контекста... но кто то может неверно истолковать... исправить бы ситуевину...
« Ответ #86 : 29 Декабря 2015, 22:32:09 »
ну это вопрос не ко мне..........
сочтут нужным пусть удаляют. я разве против. :v:
просто все советуют не использовать  зеленые трансформаторы в усилителях :d_know:
сам не знаю почему......  :d_know:
а объяснения этому я так ни где и не нашел. :(
« Ответ #87 : 29 Декабря 2015, 22:42:19 »
Лично я ни чего плохого про зеленые сказать не могу
, а вот корчневые (с теми-же названиями) - часто гудят!!!
« Ответ #88 : 29 Декабря 2015, 22:50:26 »
я то же.....
они мне даже нравиться ;D хотя бы тем что на "жабу" похожи :laugh:
но вот только попробуй скажи что такой хочешь в питание поставить- закидают помидорами........ :-\
« Ответ #89 : 29 Декабря 2015, 22:53:23 »
Женя,а что хорошего можешь про них сказать? Как можно вообще оценить ТАН?
Гудят они все,просто некоторые стянуты сильней :)
291 Ответов
160875 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2012, 18:14:45
от kotofey
69 Ответов
58826 Просмотров
от vizitors
318 Ответов
183316 Просмотров
от W.GARIK
SE на КТ88
Автор W.GARIK « 1 2 ... 5 6  Все » Ламповые
176 Ответов
69004 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2018, 20:20:53
582 Ответов
186823 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2021, 11:45:47
от W.GARIK
