Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1113947 раз)
« Ответ #1110 : 06 Июня 2018, 10:44:48 »
Валера, ну что с посылкой? Куда?
Сегодня будет ответ :yes:
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1111 : 06 Июня 2018, 11:19:27 »
Сегодня будет ответ
OK
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1112 : 06 Июня 2018, 12:13:03 »
 низковольтный полипропилен, для блокировки литов в БП. Женя, я ещё хочу найти полипропилен 4.7мкФ.  Valera, можно и высоковольтные ставить-но размеры.....
Оффлайн jpatay
« Ответ #1113 : 06 Июня 2018, 12:40:13 »
полипропилен 4.7мкФ
Таких маленьких нет, сам ставил К73-17.
Вот здесь есть:
http://imrad.com.ua/ru/4-7-50v-10
« Ответ #1114 : 06 Июня 2018, 14:56:59 »
Сегодня будет ответ
Женя, написал в личку.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1115 : 06 Июня 2018, 16:26:53 »
написал в личку.
Процесс пошёл.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #1116 : 07 Июня 2018, 00:39:32 »
Чтобы не лепить в диффкаскад кремний для расширения полосы АЧХ, Серёжа усовершенствовал( по просьбе шахтёров и трактористов) схему диффкаскада.
Теперь падение на К-Э Т1 и Т3 всего 4 Вольта, можно его ещё уменьшить при помощи замены стабилитрона.
Вот, что пишет автор:
"Низковольтность германиевых транзисторов, при необходимости поднять напряжение питания повыше, заставляет неспешно  опробовать вариант цирклотрона с
каскодным первым каскадом.
Добавлено всего три элемента - два транзистора, и стабилитрон.
Транзисторы на "втором этаже" (VT12, VT14), включенные  с ОБ,  совершенно спокойно будут держать напряжения и выше паспортного.
У этого решения есть ещё преимущества: ещё больше повышается термостабильность, линейность, улучшается частотная характеристика первого каскада.
И резко расширяется ассортимент кандидатов на VT1, VT3. На схеме они пока не указаны."
Опробовал я это дело на своей рабочей плате. Супер!!!! Т12 и Т14 поставил МП26Б с Кус-48, а Т1 и Т3- МП20Б Кус-55.  С Т12, Т14  полка АЧХ значительно стала шире. Включал пока без ВК.
Падение на К-Э Т1, Т3  всего 4 Вольта при питании диффкаскада -25 В,+12 В. Можно теперь применить в диффкаскаде почти любые супербетистые германиевые транзисторы, в том числе и ВЧ, что значительно расширит полосу АЧХ.  :v:
На К-Э Т12, Т14 падение напряжения - 21 В.
Добрый вечер, в этом варианте схемы на какое напряжение питания выхода ориентироваться - на 33 постоянки или 14 переменки?
Оффлайн jpatay
« Ответ #1117 : 07 Июня 2018, 09:33:37 »
Вариант "Д" - 20 В пост. напряжение, вариант "Д/2" - 33 В постоянки. На переменку не смотрите, схема Д/2 перерисовывалась с "Д" и ~14 В ошибочно осталось от этой схемы.
Вот здесь уже исправлено:
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=321394&d=1528211669
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 09:41:19 от jpatay »
Оффлайн yursh
« Ответ #1118 : 07 Июня 2018, 14:10:50 »
СПАСИБО! а то несколько запутался пытаясь соотнести информацию здесь и на форума автора.  :d_know:
« Ответ #1119 : 07 Июня 2018, 21:46:42 »
Я слушал две Ригонды в режиме двойного моно. Неудобно регулировать громкость и тембр
у меня есть платы унч с ригонды 102 кажется, вот думаю, что с ними делать, или оставить всё как есть, с резисторами 1м в темброблоке - для истории, или .... только выходники с гнёздами останутся. Вот человек оставил почти как было
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=wUDD8dOsXHs" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=wUDD8dOsXHs</a>
 Как звук исторический в стерео варианте? точнее двойное моно, судя по описанию 100 - 15000 Гц линейно, а в общем как впечатление от родных ригонд?
« Ответ #1120 : 07 Июня 2018, 22:45:26 »
у меня есть платы унч с ригонды 102 кажется, вот думаю, что с ними делать, или оставить всё как есть, с резисторами 1м в темброблоке - для истории, или .... только выходники с гнёздами останутся. Вот человек оставил почти как было   http://www.youtube.com/watch?v=wUDD8dOsXHs
я-б сохранил)
« Ответ #1121 : 08 Июня 2018, 08:37:04 »
У меня в детстве была Ригонда стерео. Звук до сих пор помню. Приятный, воздушный. Ищу такую - купить. Не нашел - только моно.  :d_know:
« Ответ #1122 : 08 Июня 2018, 08:44:20 »
Валер, это у которой колонки на ножках были?
« Ответ #1123 : 08 Июня 2018, 08:56:17 »
Да.
Какая то мистика - после своего сообщения про Ригоду - зашел на OLX и сделал поисковый запрос на неё.  И вот она в продаже за смешные деньги!!! Правда с автором связаться пока не могу. :(
« Ответ #1124 : 08 Июня 2018, 08:57:52 »
Была еще вместе с динамиками
Оффлайн jpatay
« Ответ #1125 : 08 Июня 2018, 10:38:00 »
Я продал макет Ригонды в стерео- варианте на ОЛХ, сразу забрали. Темброблок выкинул, кондёры заменил на плёнку, литы импортные, ёмкость намного больше поставил и через полевик стаб на анодку. Схему УНЧ тоже немного твикнул.
С Симфонией 003 тоже самое получилось, но аппарат,конечно, лучше. Но выходные трансы на всех надо менять, чтобы услышать хороший низ.
« Ответ #1126 : 08 Июня 2018, 14:03:23 »
у меня с моно, специально по базарам искал вторую половину, нашёл, но года разные и немного печатка разная, например 130ом в катоде выходной в одной плате стоит млт-2 ,а в другой вс-2, но трансформаторы одинаковые по виду.
« Ответ #1127 : 08 Июня 2018, 18:19:48 »
В них были и однотактные УНЧ и двухтактные. В нагрузке были два 4ГД-28 последовательно или один 4ГД-35 . " Пищалки" не в счёт. У меня были две Ригонды-102. Двухтакт и один 4ГД-35 + 2 х 1ГД-ХХ. За счёт расположения одноваттных динамиков на боковых стенках радиолы даже одиночная  радиола обладает интересной картиной звучания.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1128 : 08 Июня 2018, 19:38:55 »
Запуск одного канала в варианте Д прошёл успешно. Полоса по 0Дб больше 60кГц. Меандр 1кГц, синус 1кГц и 10кГц, 2V/del. Ток покоя 200мА. Острые вершины синуса - это баг генератора на MAX038.
« Ответ #1129 : 08 Июня 2018, 20:24:23 »
Юрий, а есть у вас мультиметр с термопаркой? На сколько градусов нагреваются выходные транзисторы в режиме покоя?
Оффлайн jpatay
« Ответ #1130 : 08 Июня 2018, 21:10:24 »
У Юры радиаторы маловаты для продолжительной работы. Термодатчик лучше на шляпу ГТ806 прикрепить.
Принимай, Юра, поздравления. С успешным запуском!!!! :v: :drink:
Фон слышно с 2 х 4700 мкФ в плече?
У тебя ДППВ?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 21:14:38 от jpatay »
« Ответ #1131 : 08 Июня 2018, 21:14:46 »
Как это оценивается?
Оффлайн jpatay
« Ответ #1132 : 08 Июня 2018, 21:32:22 »
Даже на глаз видно. Для одного транзистора было бы нормально. Всё-таки 200 мА. А ещё закроются в корпус.
Термодатчик, конечно, не даст нагреться радиатору, но тогда ток покоя уменьшится и качество звука может пострадать.
« Ответ #1133 : 08 Июня 2018, 21:42:49 »
Даже на глаз видно.
Эх, я пока не научился на глаз температуру радиаторов определять   ;D
Оффлайн jpatay
« Ответ #1134 : 08 Июня 2018, 21:48:51 »
Просто я их на макетах цирклотронов уже столько перещупал и на разных токах и по продолжительности времени. Больше, чем девок в своё время. ;-[
Уже год щупаю. :facepalm:
Здесь всё просто, чем больше радиатор, тем лучше.
Олег, выходные транзисторы будут на отдельных радиаторах? Может сфоткаешь какие будешь ставить. А мы глазом температуру измерим. :D
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 22:00:39 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1135 : 08 Июня 2018, 23:05:36 »
Олег, у меня есть лазерный термометр. :) После приблизительно получаса работы температура выходних транзисторов была чуть больше 50 градусов. Завтра смогу измерить после более продолжительной работы.
« Ответ #1136 : 09 Июня 2018, 06:50:29 »
Олежа, кулер пристрой и забудь. Чай не шЫсятые годы. Кулеров больше, чем радиаторов, и все бесшумные. Там дунуть-то чуть-чуть надо...
« Ответ #1137 : 09 Июня 2018, 06:58:30 »
А дсдс-ей можно напругу выставить/выставлять.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1138 : 09 Июня 2018, 07:25:54 »
Сейчас китайцы все усилители так делают. А если ещё немного понизить напряжение на кулер, вообще его  слышно не будет.
« Ответ #1139 : 09 Июня 2018, 07:30:42 »
Там две фишки - напруга нужных оборотов плюс напруга старта. Потому про дсдс и сказал.
Да, недавно где-то пробегал очень приемлемый кулер в 1 дюйм.
Можно поискать, должен был записать.
327 Ответов
272813 Просмотров
89 Ответов
110760 Просмотров
от AVE
665 Ответов
496356 Просмотров
от Segun
69 Ответов
68308 Просмотров
29061 Просмотров
от quoter
