Автор Тема: портативный усь для наушников  (Прочитано 11128 раз)
Оффлайн martin0
  • Антон
« : 12 Июня 2015, 14:23:54 »
всем привет имеются наушники bose SoundTrue around-ear 32ohm и их нужно раскачать) можете подсказать схемки портативных усилков транзисторных или оу с питанием от кроны (вообщем портативные)?
и как на ваш взгляд такая? и сколько мвт из нее можно выжать на 32 омную нагрузку?
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
Re: портативный усь для наушников
« Ответ #1 : 12 Июня 2015, 16:13:17 »
Ну, вообще по ДШ минимальное сопротивление нагрузки 600Ом, но они неплохо пахают и при более низком сопротивлении...во всяком случае, нечто похожее вашей схеме я делал племяннику, изначально стояла NE5532, выкинул по причине малого выходного напряжения, заменил на OPA...получилось около 20..25мВт на 32 Ом при вполне приемлемом качестве.Т.е, для ушей с хорошей чуйкой вполне подойдет....только питался мой дивайс от 4-рех пальцев АА.
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #2 : 12 Июня 2015, 16:27:37 »
TPA6120A2
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf
TPS65130
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65130.pdf
Про крону забыть как про страшный сон, лучше li ion на 3.6-3.7V. Им цена 5$.
Оффлайн martin0
  • Антон
« Ответ #3 : 12 Июня 2015, 16:56:45 »
а как насчет этого? конечно выходной мощностью они преувеличили..http://ru.aliexpress.com/item/BLUE-BIRD-U3-headphone-portable-amplifier-HIFI-Exquis-class-Mini-A-headset-amp/1816574130.html
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #4 : 12 Июня 2015, 17:08:00 »
а как насчет этого?
А никак - вы схему покажите, а закрытую коробочку обсуждать смысла нет...
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
« Ответ #5 : 12 Июня 2015, 20:07:50 »
 Ушник А.Воробьёва.
Оффлайн martin0
  • Антон
« Ответ #6 : 12 Июня 2015, 20:16:45 »
Оо это уже интересно)а не могли бы скинуть всю статью,а то в инете чёт не нашел про него?
Оффлайн CHURIK
« Ответ #7 : 12 Июня 2015, 21:02:29 »
А.Гриф "Конструкции и схемы для прочтения с паяльником-5".Серия "Солон-радиолюбителям",выпуск 21.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #9 : 12 Июня 2015, 22:34:03 »
шник А.Воробьёва.
У меня не заработал так как надо даже после плясок с бубном...увы...все остальные ну никак не тянут на портативный батерйный и экономичный вариант....а почему бы не вспомнить схемотехнику карманных приемников?...если соответствующим образом доработать ВК, то может очень даже неплохо получиться...
« Ответ #10 : 12 Июня 2015, 22:40:30 »
Вариант с оу и германием вполне потянет, только к минусу подтяжку базовых цепей добавить, германию ток покоя можно почти в В сделать.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 23:09:14 от das »
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #12 : 13 Июня 2015, 01:00:40 »
Или соберите себе что-нибудь ну совсем простое...
При 6В питании отдает примерно 75мВт на 32 Ом, ток потребления 12 мА В статике, около 30 в динамике, чуйка прмерно 250 мВ RMS....и хошь ты его от кроны питай, хошь от пальцев....
Оффлайн CHURIK
« Ответ #13 : 13 Июня 2015, 07:33:23 »
 На Si+Ge.
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #14 : 13 Июня 2015, 14:04:26 »
 На Si+Ge.
Режим кл. "В", частотка 70....10000, 25мВт на 8 Ом (значит, на 32 еще меньше), транзюки в драйвере и выхлопе желательно подбирать, а то ступень полезет...это не наш метод...ф топку его...
Оффлайн Alexander L.
  • Александр Москва
« Ответ #15 : 13 Июня 2015, 17:08:00 »
  Посмотрите две темы - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1305.0http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3534.0 . В них рассмотрены два довольно известных усилителя для наушников. Схема в первом посте не очень , собирал, не понравилась .
Оффлайн ssc
  • Андрей, Москва
« Ответ #16 : 13 Июня 2015, 19:08:37 »
Или вот так, если озадачиться стабильностью ТП при глубоком саморазряде батарей....
В этом случае ток покоя поддерживается с достаточно высокой стабильностью в диапазоне 4...9В, размах выходного напряжения при питании 6В и нагрузке 32 Ом около 4В при THD менее 0,05%
С4 надо развернуть
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 20:19:09 от ssc »
11161 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2012, 11:33:37
от AntonAlipov
18 Ответов
17362 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2013, 17:30:00
от valve
18050 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2015, 23:34:08
от IronYorick
27 Ответов
18747 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2017, 11:37:42
от Иван09
13207 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 17:42:37
