Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 919357 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #120 : 23 Марта 2011, 10:29:27 »
TANk, Интересны детали стыковки сегментов и сопряжения с диффом.
 Интуитивно чувствую,что дины обязаны были хорошо звучать.
 Игорь,да я так..,в шутку. Приработка электро-механического изделия вполне объясняема.
 З.Ы. у нас можно купить тутовую,рисовую и еще х.з. какую бумагу.(гильзы,к примеру)
Так же есть бумага для поделок,она формуется при смачивании кажись.Разной толщины.Ну,шеллак у меня есть,БФ и т.д.
 Могу неспешно выслать братьям в регионах.
Онлайн Meshin
« Ответ #121 : 23 Марта 2011, 10:49:36 »
Я тоже пытался шутить. Хотя с юмором у меня местами бывает напряжно. Это я не к тому, чтобы со мной общались с кислой миной на лице. Поржать я всегда рад!
А твой регион где? Лениво лезть в твой профиль.
« Ответ #122 : 23 Марта 2011, 10:57:19 »
 Подмосковье. Сергиев Посад.
 Сейчас озабочен подвесами для 4ГД4.Тоже уж очень люблю динамики эти.
Онлайн Meshin
« Ответ #123 : 23 Марта 2011, 11:36:24 »
Почти Россия.
Я когда-то на эти динамики ставил самодельные подвесы из тонкого упаковочного пенополиэтилена. Серо-белый такой, мутный короче. Знаешь наверное. Довольно глухой материал. Приклеивается только плоховато. Сейчас эти динамики у товарища моего. Нравятся ему.
Или я гоню?... Может 4ГД-7? Во действительно гонимый! Память никакущая.
Динамик про который я говорю-8", корзина штамповка, МС -альнико на болтиках.
« Ответ #124 : 23 Марта 2011, 13:22:24 »
Самх динамиков у меня уже нет. Поют в Краснодаре где то.
Фото подвеса более крупно
Диффузор вид снизу на место приклейки звуковой катушки к диффузору.
Общий вид диффузора
Магнитная система
ВЧ динамик отдельно
Импеданс и параметры ТС
АЧХ снятая без оформления  с помощью микрофона.
Интересно еще и то, что за 50 лет замша не стала жесткой, выглядела как на новой куртке мягкая и места склейки не расклеилось и не стало жестким. На ощупь место склейки только чуть толще, но нисколько не жестче чем остальная поверхность.
Приду домой в почтовом ящике поищу, Сергей приводил параметры катушки и вес диффузора. Сейчас врать не буду.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 13:30:48 от TANk »
« Ответ #125 : 23 Марта 2011, 13:36:06 »
Саш, а с каким типом динов стоит этим заниматься.....т.е. ШП,??? или другие?
« Ответ #126 : 23 Марта 2011, 13:43:58 »
Тут от меня толку не много. Наверное это для ШП или среднечастотных в трехполосной системе будет хорошо.
Как то плохо себе представляю перекленный на кожу субвуферный НЧ или наоборот ВЧ.
Придут Германыч со Святославом они гораздо больше меня по этому поводу сказать смогут.
« Ответ #127 : 23 Марта 2011, 14:21:08 »
Почти Россия.
Да,км 30 и за 101км. уже реальная Россия.
 Вот они.красавцы
Александр случаем не Сергею Г. в Краснодар?
Онлайн Meshin
« Ответ #128 : 23 Марта 2011, 14:41:14 »
Общий вид диффузора
Не смотря на то, что динамик ШП. Катушка высокой показалась. Интересно, Сергеев катушку один в один повторил. Александр, с твоей стороны пожелания какие-то были при отправке динамиков на ремонт?
Сергей. Лично я считаю, что на замшу можно пересадить любой динамик с небольшим ходом диффузора. Даже ПРОфессиональный. Вопрос как замша отнесётся к дождю, ветру и солнцу?
Позвонил товарищу. Динамик 4ГД-4.
Вот они.красавцы
Причина желания пересадить эти динамики на замшу хоть обоснована?!
« Ответ #129 : 23 Марта 2011, 15:45:31 »
Катушки не перематывались. Оказалось был обрыв в том месте где провод катушки со шлейфом соединяется. Просто тогда я сам не рискнул такие динамики потрошить, а специалиста ближе не нашел  :-[
Сергей потом говорил, что динамики в разборке были сложные. Что под этим подразумевалось, толи болты заржавели, толи еще что - не знаю.
Динамик вобщем то не совсем широкополосный. Это больше НЧ. раздел с ВЧ на 5 кГц. Родное оформление в котором он стоял с завода - ФИ с довольно скромным для 12" динамика объемом.
Не помню уже. Письма с адресом и реквизитами человека у меня не сохранилось. На АП у него ник vipro.
http://www.audioportal.su/showthread.php?t=13492
Тема на АП про эти динамики и их акустическое оформление.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 15:48:37 от TANk »
Онлайн Meshin
« Ответ #130 : 23 Марта 2011, 16:43:28 »
Смутила маленькая ЦШ и катушка почти под самый диффузор. С 5 кГц работала ВЧ головка?
« Ответ #131 : 23 Марта 2011, 18:06:29 »
На НЧ подавался весь сигнал. ВЧ подключалась через конденсатор с 5 кГц. Был еще проволочный переменник, которым можно было уровень сигнала на ВЧ динамике регулировать. В те времена на многих динамиках коаксиалах такой регулятор делали.
Я пробовал НЧ включать через катушку, чтобы ВЧ на ней подрезать с тех же 5 кГц. Звук "умирал". Куда то пропадали мурашки по спине. Звучание начинало напоминать пластиковые Микролабы.
Онлайн Meshin
« Ответ #132 : 23 Марта 2011, 18:37:15 »
Помнишь я Пионеры PAX-ы выкладывал на продажу? Так там по паспортине ВЧ тоже с 5 кГц работать должна. А на неё на 8=ми  омную, сигнал через 1,2мф подавался. По расчётам почти 17000 Гц разделение! Однако увеличение ёмкости хозяином динамиков только всё портило. Вот до каких пределов большой динамик тянулся?...
« Ответ #133 : 23 Марта 2011, 18:54:47 »
.........да ребята зажигают и Павел "зажигатель".....инфы интересной много  :v:
 http://audioportal.su/showthread.php?t=9666&page=18
 http://baseacoustica.ru/index.php/DOSTOINSTVO-TIHIH-ZVUKOV.html
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 19:00:00 от das »
« Ответ #134 : 23 Марта 2011, 18:56:40 »
Игорь, может, от 1700 Гц?
« Ответ #135 : 23 Марта 2011, 19:05:31 »
Цитата: Volga от Сегодня в 15:21:08
Вот они.красавцы
Причина есть..,ибо в рабочем состоянии их практически не осталось.Даже те экземпляры,которые были без трещин ,.трескались,.практически в руках.Такое свойство подвесов у этих динов. Но на замш нельзя(тежела),надо наверное или шелк,или что то в этом роде. Ну ППУ наверное можно,но ,думаю,будет чуть хуже.
Онлайн Meshin
« Ответ #136 : 23 Марта 2011, 19:23:12 »
Рубен, там первый порядок. И если перефразировать известную формулу для расчёта фильтров с Генри и Фарад на мГн и мФ, то: С=160000/Re*F; L=160*Re/F. F=160000/Re*C= 160000/8*1.2=16666.6 герц. Учитывая что порядок первый и спад 6дБ на октаву, то ВЧ динамик дОлжно слышать примерно с 8000 герц.
Откуда же такое настроение? Динамики любимые? Значит можно и постараться найти. Например кожу для лайковых перчаток. Или в ателье порыться в обрезках кожи. Итальянская кожа очень хороша. Уважающие себя ателье там кожу заказывают.
На худой конец на Питерском "Диффузоре" тканевый заказать. Или в Казани у Петра Зодниева.
Закажи Рубену ППУ или ткань помягче для 10ГДШ-хх  о которых речь шла совсем недавно здесь. Подойдут как нельзя лучше.
« Ответ #137 : 23 Марта 2011, 21:19:37 »
В этом динамике стояли честные 4мкФ 250в. На снимке под колпаком конденсатор хорошо виден. Так что ВЧ начинала подпевать с 2-3 кГц вовсю.
Кстати в автомагазинах видел в продаже салфетки для полировки из искусственной замши, тонкая, очень похожа на натуральную, мягкая, легкая в отличие от натуральной лист имеет везде одинаковую толщину. Может подумать над таким вариантом? Когда работал в Университете, то у завлаба в сейфе лежали куски замши натуральной размером примерно 30х30см специально для протирки оптики. С каким то прибором в комплекте шло штук 10 таких салфеток. Я тогда очки протирать одну взял, надо было больше, все равно потом все разворовали или в мусор выкинули.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 21:25:19 от TANk »
« Ответ #138 : 23 Марта 2011, 21:30:10 »
Вот я про нее и писал..,она у меня на корзине под подвес прокладочка. Но нужно подбирать..,у меня три вида и все по разному себя ведут.Благо недорогие они.
« Ответ #139 : 24 Марта 2011, 09:39:21 »
опыт переделки 4гд35
http://my.mail.ru/community/naumov-audio/161D301B33894A32.html
Онлайн Meshin
« Ответ #140 : 24 Марта 2011, 10:46:09 »
По ссылке попал в "Мой мир".
« Ответ #141 : 24 Марта 2011, 11:59:33 »
Игорь...копернул.
............. http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=5889&sid=f95b91094740ac506bf6d5ee9e289270&start=40
......такая замша пойдёт?  ???
http://www.prof-c.ru/cat30/
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 12:34:10 от das »
Онлайн Meshin
« Ответ #142 : 24 Марта 2011, 12:59:31 »
Читал эту ветку.
Если замша натуральна, то почему нет? Пойдёт конечно. Я с подозрением отношусь к искуственной.
« Ответ #143 : 24 Марта 2011, 22:32:45 »
 Что то у меня подозрения на счет ,,натуральности,,
« Ответ #144 : 24 Марта 2011, 22:45:17 »
Отрезать кусочек и поджечь зажигалкой. Запах паленой кожи от запаха паленой химии отличить не сможет только безнадежно больной гайморитом в последней стадии.
« Ответ #145 : 24 Марта 2011, 23:00:47 »
TANk,Так то оно так..,но я слышал,что прогресс зашел так далеко,что из отходов этой самой кожи как то прессуют подобие ее. Ботинки как правило разваливаются очень быстро.
 Цену бы узнать для ориентира.
 Например:
 http://www.codamusic.ru/model.aspx?model=CGAMUZA2
 Некисло,правда?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 23:08:30 от Volga »
« Ответ #146 : 24 Марта 2011, 23:45:22 »
Некисло,правда?
если учесть, что сами салфетки покупались по таким примерно ценам
http://www.leather-country.ru/category/zamsha/
то согласен - очень некисло. Интересно, а на гитары у них такие же наценки?
« Ответ #147 : 25 Марта 2011, 11:43:05 »
.......для Лексеича  :o его мечта
 http://lelik-ch.hotbox.ru/D500.html
Оффлайн yurkov
« Ответ #148 : 26 Марта 2011, 01:31:20 »
Серёга, моя мечта никто не поддержал, самому что ли сделать. Два магнита навстречу друг другу, естественно они с кольцевыми зазорами. У каждой из магнитных систем по центрирующей шайбе. Общий цилиндр и и в обоих зазорах по катушке. И к этому цилиндру приклеить два конусных диффузора склееных. можно назвать морда к морде и диаметром в районе приблизительно с метр. Вот это Я могу понять что это и динамик и свободный излучатель и оформления не надо. он сам за щит сгодится. На низы то что надо. Аж руки чешутся сделать.
Онлайн Meshin
« Ответ #149 : 26 Марта 2011, 07:02:39 »
Алексеич. Такое дифференциальное включение катушек на одном цилиндре и на двух МС уже реализовано. В журнале Радио мужик описывал подобную конструкцию на двух 75ГДН.
JBLевские динамики с таким мотором и двойной катушкой мне ремонтировать доводилось.
А вот чтобы метровые диффузоры да ещё в ОО.
15713 Просмотров
18503 Просмотров
от Galogen
8467 Просмотров
от WolfTheGrey
3145 Просмотров
