Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 916948 раз)
Оффлайн yurkov
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #270 : 03 Февраля 2012, 15:29:45 »
Ох и отдача у них на средних! 8) Такие маленькие а поют очень громко! Несбыточная мечта сделать на них массив. :)
« Ответ #271 : 03 Февраля 2012, 16:14:55 »
Алексеич, спасибо за комент. Отдачу и диапазон проверю.
Теперь имею возможность продолжить.
Проверка точности размеров кольца по магниту:
 По верхнему фланцу:
 По корзине:
 Всё вместе:
 Словом "Жопа" помечено положение полярности каждого магнита. Дабы потом не переносить метку/пуклю (+) на корзине.
Хочу сказать, что помимо всего, т.е. крепёжных функций, кольцо имеет ещё одну немаловажную. Устанавливает все три элемента : корзину, магнит, верхний фланец идеально относительно друг друга. Соответственно и нижний фланец верно установленный керном в отверстии верхнего фланца, также идеально будет находится в МС. Вспомните как порой криво вклеен магнит между фланцами МС.
« Ответ #272 : 03 Февраля 2012, 20:21:52 »
Здорово то как, Игорь!
Эх, мне бы такого токаря. С эбонитом! :D
« Ответ #273 : 04 Февраля 2012, 16:49:06 »
Было решено в кернах МС этих динамиков просверлить отверстия. На мой вкус это всегда даёт положительный эффект.
 Всё готово для сборки:
 МС динамиков почти собраны. По крайней мере магниты, верхние фланцы и корзины собраны воедино:
 Осталось заняться диффузорами:
 Один из которых имеет дефект катушки:
 С диффузоров необходимо снять колпачки6
 Колпачки кривоваты и акустически прозрачны. Так же будут мешать мешать при установке диффузоров на место.
Оффлайн yurkov
« Ответ #274 : 04 Февраля 2012, 18:15:59 »
Можно ещё кидать фотки. :)
« Ответ #275 : 04 Февраля 2012, 19:11:03 »
Алексеич, Гран мерси.
Подготовка к установке нижнего фланца, проставки нужной толщины:
 Клей БФ-2 на магните:
 К слову сказать. Кольцо вклеивалось в корзину на Момент-1, Магнит к кольцу также на этот же клей. Фланцы к магниту на БФ-2
Центровка. Всё встало на свои места как влитое:
 Закладывание полос проставок почти по всей длине окружности. Это не даёт сминаться узкой и относительно мягкой проставке. Ну что поделать? Бутылочка от лекарства с необходимой толщиной стенок нашлась только одна, а динамиков 4!
 Полоски очень неустйчивы пока прислонены к керну поэтому они приклеены к керну на маленькие кусочки сырой резины. А может и герлена. Их видно между проставкой и керном:
 На просушке. Оставлены на выходной. Рядом видны другие МС также доработанные для СЧ динамиков свободного излучения:
 Диффузоры установленные к установке:
 Собранные корзины:
Хочу сказать о колпачках. Отклеенные колпачки были пропитаны раствором БФа в спирте. Концентрация моя любимая 50/50. Затем пока они были ещё "влажными", натягивались на оправку своими краями.  Т.е правились и принимали "очень круглую форму". Чуть подсохнув, они прогревались феном паяльной станции.
После этого они идеально ложились на верхнюю часть каркаса катушки и тем же 50/50 БФом пропитывались по месту стыка. Для более полной герметичности колпачки с верху ещё раз промазывались тем же раствором. Отверстия в керне ведь имеются, а излучать в обратную сторону чем-то нужно.
Оффлайн yurkov
« Ответ #276 : 04 Февраля 2012, 19:21:29 »
« Ответ #277 : 04 Февраля 2012, 19:25:15 »
Всё Пётр Алексеич. Остальные фотки ещё в фотоаппарате. Да и немного их. Завтра, если будет время-выложу. Спасибо за участе.
Оффлайн jank5
« Ответ #278 : 05 Февраля 2012, 02:04:03 »
Игорь Германыч, а что, кроме лучшего охлаждения ЗК, дает сверловка в керне? Меняется ли магнитный поток в зазоре?
« Ответ #279 : 05 Февраля 2012, 04:50:18 »
Ну зачем же так официально.
Да, меняется. Становится плотней по зазору. Главное не переборщить. Вроде на А.Портале был разговор на эту тему и выкладывались рекомендации (общие) Алдошиной по отверстиям в керне.
Я в СЧ/ВЧ динамиках сверлением преследую другую цель. Охлаждение лишь косвенно. На СЧ/ВЧ мне важны излучения через эти отверстия. Может я и фантазирую сам себе, но звук меняется в лучшую сторону.
Элементарный пример. Тема: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=547.0 #12. Фото рюмочек и последний чертёжик в сообщении. В сравнении стандартное оформление и то, что на фото - небо и земля. И это простая пьезо.
« Ответ #280 : 05 Февраля 2012, 06:55:50 »
Значит я тоже фантазер.
« Ответ #281 : 08 Февраля 2012, 17:27:55 »
Продолжу с последними фото по этим динамикам.
Динамики привёз домой.
Парочка с мордочки.
Угловые накладки по толщине все разные. Пришлось подбирать по толщине с помощью колумбика. Не удосужился их сразу разложить комплектами. Помучился.
Пропитанный тканевый колпачок.
Через отверстие видно ткань колпачка.
Стоя у зеркала, продувал через отверстие. 3 динамика живенько откликнулись на подколпачковое давление. Один как-то вяло. Придётся ещё разок мазнуть клеем. Но это когда буду перематывать какой-нибудь динамик.
Гибкие поводки изначально были приклеены к ЦШ в месте выхода из диффузора и почти касались гофра ЦШ.
Поводки перезавёл. Приклеил их  к диффузору на протяжении 5...7 мм от выхода из диффузора. Теперь даже при максимальной амплитуде поводок не касается ЦШ. Значит призвуки будут отсутствовать.
« Ответ #282 : 27 Февраля 2012, 08:42:59 »
Как же чешется...
В сообщении #275, фото №6. Пара в верхнем ряду. Эти две МС от всем известных рупорных болтушек, что висят или висели в недалёком прошлом чуть ли не на каждом столбе.
Снят тыльный колпак и согласующий трансформатор.
Магнитная система освобождённая от всяческого пластикового хлама. Осталось только нужное.
Голенький, готовый к модернизации излучатель с приличной по диаметру (50 мм) катушкой, с широким хоть и жёстким подвесом (гофром). Пусть и текстолитовым.
 А х...? АМЛу и его адептам можно спайдеры из тестолита резать, а нам и поскоблить его (текстолит) нельзя, что лЕ?!
Мощная МС с узким зазором. Сделанная по всем правилам. Не рубленная абы как, а точёная. Качественно азотированная. Правда на 90% с криво вклеенными магнитами. Но нам только этого и надо, чтобы разобрать да сделать получше. Например идеально ровно относительно керна приклеить магнит, кернышек просверлить, да проточить, да сделать КЗ колечко из меди. "Да не с какой-нибудь китайской, а что ни на есть старой, импортной, года так 48 выпуска. С упорядоченными кристаллами... Удифильской короче меди!"
Ну и, всем уже надоевшая фотка, как можно применить даный излучатель не мудруствуя лукаво и ничего с ним не делая.
Далее имеется некоторое количество фото о сверлении, о колечках и демпферах... Вот только нет снятых характеристик данного девайса в готовом виде. Однако у того, у кого появится желание попробовать, пусть пробует. Время будет потрачено не зря.
Вечером, при достатке времени, выложу максимально возможное количество фото.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #283 : 27 Февраля 2012, 22:43:01 »
Да, Игорь Германыч, завидую я Вам-берете практически непригодные вещи и вкладываете в них частицу своей души...И они как-бы оживают и начинают петь...Жаль, что от нас такие расстояния и границы.
Оффлайн yurkov
« Ответ #284 : 27 Февраля 2012, 23:35:38 »
Игорь, Я к тебе с поклоном!  :) А начиналось всё хорошо. Приобрёл четыре дина для своей встроенной акустики. Дины в идеальном состоянии. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Уже установил все четыре на место, дай думаю попробую рукой ход диффузора... а в одном диффузор не двигается  :facepalm: До установки двигался и не задевал. Я его не ронял, ударам не подвергал. После того как прикрутил, видать корзина шевельнулась и магнит сместился. Что делать? То есть как праввильно делать? Не сильно то охота повредить катушку. Магнит сильнющий, попробуй его оторви, не поломав катушку. Вот невезуха!  :cr:
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 00:19:00 от kotofey »
« Ответ #285 : 28 Февраля 2012, 03:53:05 »
Саша, в наше время границы и расстояния актуальны только для личного общения, а в остальном они ничто.
Алексеич привет. Не так страшен чёрт как его малютка! Починим.
Недавно с такой же проблемой привозили 15" динамики. Вроде как Фейны Верфедейловские, студийные.
Есть некоторое количество фото процесса. В двух словах:
1. Небольшой набор ножей с тонкими лезвиями. Хотя бы пару.
2. Такое же количество отвёрток с плоским и широким жалом.
3. Можно и без них, но лучше иметь 3...5 клинышков из относительно твёрдого дерева. Подойдёт берёза.
Все перечисленные предметы от пункта к пункту должны быть толще предыдущих.
Так как магнит сместился относительно верхнего фланца или нижний фланец сместился относительно магнита, то в месте смещения ищем малейшую щелку.
1. В неё (щелку) вставляем лезвие тонкого ножа. Можно легонько постучать по обушку лезвия, чтобы оно вошло между магнитом и фланцем. НИКОГДА не ЗАБЫВАЕМ о том, что по центру МС расположена ещё целая катушка.
2. В увеличивающуюся щелку вставляем лезвие следующего ножа. И так по кругу.
3. Затем отвёртки, затем клинышки приподнимая магнит всё выше.
4. Как минимум с трёх сторон. Тогда катушка меньше всего травмируется.
В конце концов наступит такой момент, примерно при ширине щели равной или большей чем толщина верхнего фланца, когда магнит пойдёт от руки и довольно легко. Несмотря на свои размеры. Но всё же чем выше поднимется магнит над верхним фланцем, тем лучше.
Убрав магнит, нужно отклеить диффузор от корзины. Это ты уже умеешь делать.
Держа диффузор в руках, можно оценить ущерб нанесённый катушке. Он и определит дальнейшие действия. Править или нет катушку, пропитывать или нет. Может вообще ничего делать не придётся. Время прошло совсем мало после случившегося.
МС склеить можно эпоксидкой. Только нужно выбрать ту, которая жёсткая после полемеризации. Сделать пробное размешивание и проверить что да как со смолой. Узел то ответственный склеиваться будет.
« Ответ #286 : 28 Февраля 2012, 05:12:26 »
У меня где-то лежит похожий ГГ... МС на 3х болтах...
и добавил...     (28 Февраля 2012, 05:20:28)
Снимал МС 12", отколовшуюся от корзины... Пока катушка в зазоре, МС идёт довольно легко... Я не ожидал и выдрал (удачно) прям руками...
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 05:20:28 от drummer »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #287 : 28 Февраля 2012, 10:20:19 »
Если бы....сам думаю как пару пятнашек с Украины перетащить. Пока только по одной штуке более-менее разумные варианты есть, но хотелось бы две сразу отправить - чтобы не убили. Мордой к морде крепко прикрепить... :off:
« Ответ #288 : 28 Февраля 2012, 10:47:59 »
Григорий. Так сейчас же грузоперевозки и доставки разные. Та же почта. Главное упаковать как нужно. Моему товарищу 4х15" Теслы с Европы, упакованные в один ящик пришли. Во где ящичек был!!! Круче чем из под снарядов! Отправитель постарался.
А тут 2х15". Видимо не хотят и ты в том числе заморачиваться с этим.
Оффлайн motiv
« Ответ #289 : 28 Февраля 2012, 15:43:35 »
Игорь, искал. Цены какие-то не адекват(можно несколько тут купить). Пока только 2 варианта: отсылать по одному(700р шт) или проводником в Москву...
« Ответ #290 : 28 Февраля 2012, 16:17:50 »
Григорий. Кто хочет тот добьётся...
И так снова по динамикам.
Как я и говорил выше, всё железо для МС точёное.
Магнит очищенный от клея и отмытый. Готов к сборке МС.
Верхний фланец.
« Ответ #291 : 28 Февраля 2012, 16:36:59 »
Германыч,  :v:
« Ответ #292 : 28 Февраля 2012, 20:06:29 »
Рубен, Гран мерси!
Медь, которую я применил для имитации короткозамкнутого кольца на керне, как я уже говорил, со старинного кабеля. Выпуска района года 48 прошлого века. Наша ГРЭС дала первый ток в июне 1951 года. Строится начала ещё до отечественной. Ну и вывалился кусочек. И я решил слегка удариться в удифилию.
Посчитал необходимую длину отрезка. Вытянул его, зажав один кончик в тисках, а за другой дёрнув как следует держа плоскогубцами. И намотал отрезок плотненько на оправку диаметром 50 мм. Керн имеет такой же диаметр, но! После навивки витки на оправке болтались. Мне такой пердиманокль не подходил.
Поэтому отрезок был вновь выпрямлен/вытянут и вновь же намотан на оправку диаметром 40 мм.
Естественно витки так же болтались на этой оправке как и на оправке диаметром 50 мм.
Эту медную пружинку сняв с 40 мм аккуратно натянул на оправку диаметром 50 мм. На которй она и сидела как влитая.
 Мне осталось только аккуратно придавить отвёрточкой витки друг к дружке. Медная пружинка была разрублена на две абсолютно одинаковые части.
И как я не старался, витки всё равно разошлись. И тут я подумал мысль!
« Ответ #293 : 02 Марта 2012, 14:39:33 »
Витки удалось сжать до приемлимой плотности между ними очень просто.
Наверное у каждого случался такой казус как спутывание витков в кольце для ключей. Особенно если кольцо из тонкой проволоки и имеет три...четыре витка. Иногда, чтобы распутать их приходилось пропускать друг через друга.
Так же я поступил и с медными кольцами. Пропустил верхний виток через внутреннюю часть кольца и верхний виток:
Стал нижним. Причем остальные витки легли очень плотно друг к другу:
Проверил кольца на плотность посадки на нужный диаметр:
Ну со всех сторон красота:
А нужно это всё перечисленное выше для того, что просто медного прутка или кругляка подходящего по диаметру для токарных работ, просто не найти днем с огнём.
Оффлайн yurkov
« Ответ #294 : 02 Марта 2012, 22:08:10 »
Простите что Я что то пропустил, а витки такиие толстые для чего?
« Ответ #295 : 02 Марта 2012, 22:19:21 »
Медяшка нужна между катушкой и магнитом. Иногда такое делают промышленно. Точёный медный колпачёк из диамагнетика для улучшения резонансной характеристики.
Оффлайн yurkov
« Ответ #296 : 02 Марта 2012, 22:21:36 »
В посту  284 говорил что магнит сместился а ни хрена... во дела а с таким не сталкивался. Прикрутил исправный дин к доске и стала зажимать катушка, потом прикрутил другой дин на это же место и на этом дине стало зажимать катушку тоже. А  на том на первом дине что прикручивал катушку перестало зажимать когда снял с доски  а на втором так зажало что после снятия с доски всё осталось зажато. Всё перекосоёбило... Не встречал ещё ни разу в жизни таких хилых корзин. И все дины что крепил  тоже зажимало катушку. Правда после прикручивания всех винтов тех трёх динов центровка восстанавливалась. Так что прикрутил три дина и всё обошлось а четвёртый дин перекосоёбило... И снял его с доски и тоже осталась катушка зажата...  Вот курррва!!!
и добавил...     (02 Марта 2012, 22:23:23)
Митрич но там же тонкая медяшка обычно ставится КЗ виток а на картинке КЗ витка нету.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 22:26:31 от yurkov »
« Ответ #297 : 02 Марта 2012, 22:33:28 »
Тут по бедности (или по обстоятельствам) коротышь за счёт боковых соприкосновений. А про толщину или зазор - к автору. Может объяснит.
Оффлайн yurkov
« Ответ #298 : 02 Марта 2012, 22:41:52 »
При низких напряжениях и больших токах КЗ вроде как витковые соприкосновения не катят.  ;)
« Ответ #299 : 02 Марта 2012, 22:51:58 »
А там они не такие уж большие. Наведенная индукция от тока в самой катушке. Там это КЗ есть дефакто, только у стали сопротивление велико. Потому медь и вставляют
15549 Просмотров
18292 Просмотров
от Galogen
8332 Просмотров
от WolfTheGrey
3134 Просмотров
