Автор Тема: Испытатель ламп tesla bm 215.  (Прочитано 12167 раз)
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« : 31 Июля 2015, 14:49:31 »
Достался испытатель ламп tesla bm 215. Кто сталкивался с таким? Схему нашёл, но все мануалы на чешском. Может, где есть русский? Перфокарты в комплекте, в тырнете нашёл ещё.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: Испытатель ламп tesla bm 215.
« Ответ #1 : 31 Июля 2015, 20:01:41 »
Googl переводчик в помощ
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #2 : 31 Июля 2015, 20:04:44 »
Мануалы в ПДФе и ДЖВЮ. Переводчик ихне берёт.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #4 : 31 Июля 2015, 20:34:56 »
Будем делать попрбовать.....
Оффлайн Valery_C
« Ответ #5 : 31 Июля 2015, 22:32:50 »
Вся беда в том, что эта инструкция сохранена не в текстовом PDF. Просто скан инструкции в виде картинок сохранен в PDF.
Тут все сложнее, сначала распознавание текста скана, например, ФайнРидером, если он поддерживает чешский, поправка вручную ошибок распознавания (качество картинки не ахти) и только после этого обработка текстового файла каким-нибудь переводчиком.
Полазил по сети, нашел нечто на немецком в нормальном текстовом PDF https://www.gfgf.org/Forum/index.php?t=getfile&id=518&
Это не инструкция, но как я понял, это перевод с чешского на немецкий описания особенностей прибора одним из пользователей. По крайней мере это уже можно копировать и совать переводчику.
Взято из этой темы https://www.gfgf.org/Forum/index.php?t=msg&goto=148& Тоже полезно почитать.
Нашел исходник этой статьи на чешском в каком-то радиолюбительском журнале http://www.oldradio.cz/meraky/bm215jt.pdf
Взято отсюда http://ema.sweb.cz/tubetestery.html
Плохо, что статья опять в PDF в виде картинок, но там есть еще и схемы. Можно переводить немецкий вариант, а схемы использовать из чешского варианта.
Там, кстати, есть ссылка на страничку-генератор карт для этого прибора http://sroll.net/ok1srd/technika/bm215/
« Последнее редактирование: 01 Августа 2015, 02:17:50 от Valery_C »
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #6 : 01 Августа 2015, 08:11:42 »
Спасибо. Прибор оказался не совсем рабочим. В режиме самотеста показания не те, что должны быть. Нашёл один сгоревший резистор R23 на 200 Ом. Резистор этот был уже меняный. Но на самотест это не повлияло. Вот, как-то так....
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #7 : 02 Августа 2015, 14:43:08 »
Прибор исправен и работает. Как пользоваться, разобрался. Нашёл и заменил ещё 2а дохлых резистора, один в делителе смещения и еще один в шунте микроамперметра. ИтогО 3и мертвых резистора. Интересная схемотехника прибора, в измерительную цепь анод--катод подаётся перемнка. А роль кенотрона выполняет сама измеряемая лампа. Произведённой работой доволен, как слон.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #8 : 02 Августа 2015, 22:09:56 »
Там как раз об этой особенности измерения в статье пишется. Типа, некоторые пытаются каким нибудь мультиметром проверить анодное напряжение, а он показывает вместо нужных, допустим, 250 вольт, всего 180 вольт. А то, что на пиках синусоиды как раз получается 250 вольт не понимают.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #9 : 03 Августа 2015, 07:21:23 »
Ещё интереснее мерить на постоянке. Прибор вообще ни чего не показывает, а лампа голубеньким светит (6п3с попалась под руки, а мультиметр китайский). Ладно хоть С1-73 под руками.... Им и определил, а потом и в схему глянул и убедился.
12 Ответов
22145 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
39 Ответов
34236 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2020, 19:17:09
от K.Olega
10132 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2013, 09:21:56
от svetovichok
15 Ответов
21582 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2014, 21:22:33
от Nova_PA
10807 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2015, 18:13:25
от gulbariy
