Автор Тема: Как это сделать \ Сделайте за меня \ Вопросы новичка  (Прочитано 41809 раз)
Оффлайн konstantinqq
    • Статья какаи та
Попробуйте определить сдвоенный ли он и какого номинала (вычислить крайние терминалы и тестером импеданс замерять
Куда тыкать тестером, чтобы узнать то, что требуется?
Вот возможные варианты: (Довольно много, неправда ли?)
[spoiler]
От белой крутилки отходят в ряд пять ножек... (под черным прямоугольником с восемью лапами)
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 17:59:54 от konstantinqq »
Оффлайн jank5
konstantinqq,
1. ХЗ
2. ХЕЗ
3. АХЕЗ
Костя, в 21 год пора научиться внятно формулировать вопросы.
А тыкать тестером можно в любое понравившееся место.
не пять, а 7 возможно 8
и схема такова (скорее правый вариант):
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Константин, на правильность измерений могут повлиять элементы схемы на плате. Лучше выпаять потенциометр.
    • Статья какаи та
6 6 и 8 соединены(8 я отметил крестиком , но 6 с 8 я не нашел прямой связи, а только сопротивлением 04,5 узнал что связь имеется.)
Насколько я понимаю 6 - что мне говорит о том, что возможно это сдвоенный "потенциометр", это ведь потенциометр?
Ок попробуй подписать (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
щуп com к 1-5, щуп красный к 6 показывает на выкрученном до предела регуляторе(на плате), при 2000k пределе -  увеличивается в сторону плюса от -200
Если щупы наоборот, то около 1750 (начинает расти где то от 1600) Приблизительная оценка стоит того, чтобы выпаивать?
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 19:39:17 от konstantinqq »
Собственно, предлагалось сначала выпаять...
Технология выпаивания, обсуждённая с Александром Николаевичем aka TANk.
Если нет паяльной станции -- берём промышленный фен, греем плату со стороны пайки, вытаскиваем нужную деталь.
В данном конкретном случае не забываем, что крутилка потенциометра, и гнездо -- из пластмассы. Легкоплавкой пластмассы.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Насоветуешь! Он феном все спалит. Надо брать оплетку-отсос по-макать в канифоли и выпаять.
А зачем ее распаивать? Это же готовый усилитель для наушников/предварительный усилитель для слабых источников типа мрЗ плеера/телефона для подключения их к большому усилителю.  ???
на площадке под шлейф подписанной PAD704 найти выводы земли, +12в питания и входы левого и правого  каналов к которым подключить гнезда.
А если очень хочется отпаять не повредив используя только паяльник, то берем пару капель сплава Розе, и расплавив их паяльником обильно облуживаем им выводы резистора до тех пор пока он сам не выпадет из платы.
Я со сплавом Розе легко без применения фена одним паяльником могу выпаять из материнской платы компьютера (многослойная толстая плата в отличие от этой односторонней) например разъем под мышь/клавиатуру, сломанный УСБ или колодку для подключения аудио/сети.
Берется кусок малярного бумажного скоча, которым аккуратно оборачиваем и заклеиваем легкоплавкие пластиковые части. Он защитит пластик от оплавления горячим воздухом от фена.
Не поленился расковырял аналогичный старый комповый сидюк. Цоколевка регулятора приведена ниже
Ножки начинаем считать со стороны печатной платы слева направо.
На своей плате нашел микросхему APA3541 схема собрана по даташиту.
http://tutlay.ru/radioshemy/r2/15-usilitel-na-apa3541-iz-cd-rom-privoda.html
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 09:00:26 от TANk »
    • Статья какаи та
Я немножко в ступоре - ведь в целях у меня собрать хэдамп астрим от yoree, и для вывода звука с него рассматриваю эту платку. Но Юрий посоветовал проверить её профпригодность.
Попробуйте определить сдвоенный ли он и какого номинала (вычислить крайние терминалы и тестером импеданс замерять), может и подойдет.
Должен быть строго механический регулятор громкости, сдвоенный потенциометр номинал 100кОм, логарифмическая зависимость.
А выпаивать и правда - не сильно хочется, но ради качественного звука я готов )
Ньюансик такой, оловоотсос подойдет вместо медной оплетки?
Для качественного звука и в данном случае для Astream'а лучше купить качественный регулятор громкости и разъем.
Качество того что на платке вызывает сомнение и возни он не стоит. Ну хотя потренироваться выпаивать детальки на этой платке можно ;)
Константин, ты лучше с деталей начни для усилителя непосредственно, сделать проще всего тебе будет на прорезной плате. Т.е. купить пластинку двухстороннего фольгированного текстолита. Либо монтажную плату (двухстороннюю) - она уже разлинеена на дорожки и продырявлена.
Костя, без обид, у вас не получится качественный звук, пока вы задаете такие вопросы. Чудес на этом свете не бывает, емушка, если работает правильно, уже вполне качественно звучит, знание людей, которые её делали, опять без обид, ибо это реальность, на два-три порядка выше ваших, улучшить её звучание подобными методами не удастся, и это тоже объективная реальность.
Имею право так говорить, первую конструкцию спаял в 7 лет, не ждите чудес, их нет.
    • Статья какаи та
Мне тут сказали, что встроенного решения emu не хватит для качественного вывода звука без хэдампа... Да и чувствуется, что звук какой то плоский, не хватает этой самой "сцены" "прозрачности" "кристальности" . Хотя на счет 3-го я сомневаюсь )
Лично мне кажется что после обработки хэдампом, звук будет лучше, чем от встроенного в звуковую карту "усилителя".
Понятно, значит воспользуюсь лучшим ) (решил купить регулятор и разъем)
Двухстороннего для экономии места?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 14:47:36 от konstantinqq »
Лучше монтажную плату. Она уже с дырками. Вставляй детали и соединяй перемычками. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
    • Статья какаи та
Что, так в магазинах и называется? Не макетные случайно? А размер приблизительно какой искать?
Однако что можете сказать об использовании проводов вместо печатной\монтажной\тестолит платы ?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 15:05:08 от konstantinqq »
Если будешь собирать ламповый усилитель, то ничего плохого. Собери ламповый усилитель для наушников. Например такой как тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=874.0
обсуждался. Деталей там не намного больше и собирать его навесным монтажом гораздо удобнее. Тем более, помниться на твоем фото с кучей резисторов я видел много зеленых с плоскими лапами резисторов типа ВС. Для ламповой схемы лучше придумать трудно.
Кстати, какие циферки буковки на микросхеме, которая установлена на плате с регулятором громкости? Может оказаться что это вполне стоящая вещь.
    • Статья какаи та
С покупными деталями мне так кажется будет проще в плане расчетов )
74-4636b mitsumi , hcmk-p3x.
Кстати как называется не ламповый тип усилителя как astream (его и хочу по совету сделать ? Читал где то, может даже про дий аудио что современный аналог лампы ничем лампе не уступает(Наверно если сравнивать лучших их представителей. )
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 16:10:06 от konstantinqq »
Я имел в виду 8-ного таракана указанного жирной зеленой стрелкой, а не то что написано белой краской на самой плате усилителя.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 17:44:31 от TANk »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Очень даже! Предварительно очистив потроха от грязи. Проверил, к руке присасывается- замечательно, можно пользоваться. У меня металлический с двумя кольцами внутри, ох как сосет! Выпаивал трансформаторы - ТДКС из пистонов.
    • Статья какаи та
Не видно ничего... (как и на фото :) А что это за таракан такой?
Это скорее всего сдвоенный операционный усилитель или же специализированная микросхема, специально обученная производителем работать в качестве усилителя для наушников. Вот и интересовался что за зверь. Мицуми делала раньше очень неплохие СД/ДВД приводы и есть вероятность того, что из этого таракана мог получиться хороший ушастый усилитель при должном старании.
Константин.. что то я вот прочитал  эту Вашу фразу .. и сам в ступоре  :(
На сколько я понял из тех радиодеталей  что у Вас есть для Астрима мало что пригодится. Тут или Вы делаете хэдамп на основе платки от СДюшника (Митсуми) либо Астрим  :d_know:.
Юрий в Россию высылает чипы - я вот кстати то же решил Астрим собрать  - чипы у Юрия уже заказал - обвязки там не много.
Макетку в любом радиомагазине можно купить как и те же резисторы с конденсаторами. Максимум неделя и у Вас всё на столе . А дальше внимательность и аккуратность - залог успеха.
Больше времени уйдёт на различные расшифровки "тараканов"   у Вашего (на платке) скорее всего лазерная гравировка по этому плохо видна.
А потереть слюнявым пальцем и посмотреть с разных углов?
    • Статья какаи та
либо Астрим
Ну я вот и решил его делать... Астрим
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 19:50:53 от konstantinqq »
    • Статья какаи та
Интересно, но вот некоторые детали не понятны: Что такое +12В и нужно ли питать эту конструкцию (например от полярного бп у которого после конденсаторов около 15 В, а выход 5В ). А еще там диод выпаян (led) и возле подпиcи sw402 на лицевой стороне, возле белой крутилки стоит прямоугольный черный обьект, а на нем два пластмассовых штырька, которые нажимаются неизвестно для чего.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 17:41:15 от konstantinqq »
Нужно купить компьютерные колонки за 350 рублей, вытащить из них усилитель, БП, регулятор громкости и поместить в красивый корпус. Трансформатор лучше запихать в отдельный блок поближе к розетке. В процессе изучать схему, соединения и т.д.
    • Статья какаи та
Ну это уж совсем... не для аудиофилов... Слышал я колоночные усилители (гудят)  - лучше уж стандартный вывод аудиокарты...
А красивый корпус интересует меня в последнюю очередь :)
Это наглядное пособие, а букварь найдёшь в даташите. Допускаю, что аудиофил не обязан разбираться в электронике. Друзьям наделал ушников из Гениусов. Если на TEA2025 приклеить радиатор, запитать от 12 стабильных вольт и добавить (по вкусу) конденсаторов на выход, то ........  А он ещё и на 4 ома может работать. Я другану подключил к этому ушнику 2хS-90. Он минуту восхищался. Все слова были матерные....
    • Статья какаи та
Ну... наверно у нас были разные колонки :)
Это... Все же интересно :) А что если конденсатор залепить на каждый канал (к примеру в проводе ведущем к наушникам - левый правый земля), звук станет просто громче, или добавится еще и детальность? С точки зрения электроники только не понятно - где + будет, а где минус...
Никто не пробовал, а то может это "революция качества"?
Константин, гордиться своим незнанием глупо, скачайте книжку для начинающих и почитайте, либо не разрушайте людям мозг, ваши посты на грани троллизма
Не горжусь я :) Просто дал волю воображению - раз поднимается напряжение на кондерах, и их же применяют для улучшения звука, то может ... вот и подумал...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 20:18:14 от konstantinqq »
16924 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 18:59:00
от hemul79
14430 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2012, 13:24:09
от Korser
34 Ответов
51071 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2014, 10:44:07
от volli
18 Ответов
15302 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2013, 06:47:12
от Qbiq
52 Ответов
44873 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
