Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1105200 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
И чего только не сделаешь для Васи: :fr:
Сергей предвидел такой запрос.
Ещё, пожалуйста:
В схемах есть неточности. Некоторые номиналы надо изменить. Эл.литы в "Д/2" на 50 В исправить.
Схемы рассчитаны на большую мощность.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2019, 19:18:48 от jpatay »
Чушь шо, так сразу Косой...
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Жень, по моему варианту цирка есть какие то изменения или  набиааем плату варианта D? Ничего я не перепутал?
А, да. Вопрос к Гуру, скрестить " ежа с ужом". Пока ЧХ на макетке - как правильно соеденить в параллель П210 и ГТ806? Спортивный интерес - что получится.
Извиняюсь - не по теме, думаю здесь быстрей ответят. И думаю ещё, предвыход потянет параллель?
 :off: И да, на вчера и сегодня сын был отвоёван! :yah:
1 Мгц вам мало?
1 МГц мы имеем при определённых условиях.( но думаю не в схеме предвыхода).  Лет 8 назад  чит
Вы поставьте транзистор с частотой в 1 МГц и 100 МГц, а потом сами решите - 1 МГц много или мало
Так, и ещё: то что на схеме транзисторы пунктиром обведены - на один радиатор сажать, для термостабильности?
По схеме которую "китайцы в золоте отливают" - вход 25 вольт, не? Ошибся?
И там таки каскад усиления присутствует, не одни повторители...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2019, 23:04:12 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Одно есть изменение, надо будет разрезать дорожку и запаять резистор Rg* - 820 Ом...1кОм.
как правильно соединить в параллель П210 и ГТ806?
Обычно в параллель ставят одинаковые транзисторы. Потом ГТ402/404 могут не выдержать. На них надо ставить радиаторы побольше. Олег, да не надо этого делать.  :( Лучше попробуешь в Цирке поставить П210 и сравнишь по звуку с ГТ806 и 1Т813. :yes:
сын был отвоёван!
Сколько сыну лет?
Оно, конечно, так лучше, но сложно. Можно и на отдельных радиаторах транзисторы ставить. Я на один радиатор поставил только ГТ311, у них корпуса изолированные.
Ставил на предвыход ГТ402 (1 мГц) и ГТ321 (60 мГц) - разница существенная. :yes:
Олег набивай платы "Д", только тщательно подбирай в пары резисторы в плечах. И транзисторы по усилению - тоже. :yes:
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 09:36:21 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Все понял. Спасибо Жень.
 :off: сынишке в мае будет 4 годика. А дочери уже 24... В июне свадьба :facepalm:
Оффлайн jpatay
Это другое дело.  :v: А я подумал, что один поздний ребёнок.
Скоро дедушкой будешь. :D
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Оффлайн jpatay
Нашёл фотки в инете внутренностей транзюков 1Т813 и ГТ806, так и не понял за счёт чего 1Т813 мощнее ГТ806. По внешнему виду как бы одинаковые.
Не вижу букв "ГТ"
Оффлайн arcev
1Т - военка.
Еще вариант - ГТ - старые технологии.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 06:34:25 от Карта »
Оффлайн jpatay
Один хрен, только на военку отбирали с соответствующими параметрами.  :)
Не, я про то, что когда писали "ГТ", делали по старому.
Еще вариант - рацуха - вынужденная унификация, например, корпусов.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
С единицей и двойкой вместо букв шли на военщину. У нас на заводе когда-то делали диоды 508, 509, 521, 522. После всех проверок для военных маркировались 2Д, для гражданских - КД.
Приехали новые, комбинированные платы, которые рисовал Валера.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Чудно сделано :v:
Оффлайн jpatay
И не хочется? :yes:
Коварство вижу в этом вопросе..... :tease:
Оффлайн jpatay
Осталась ещё одна стерео-плата, 9 шт. уже ушло. :srr:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
На одной плате 2 канала + все стабилизаторы?
А что за вариант? И цена вопроса?
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Сколько время прошло от заказа до его выполнения?
Оффлайн jpatay
А что за вариант?
Да, на плате всё и + защита. Только транс подпаять, вход и выход. :v:
Вариант Шиклаи, последний...
Летом сестра приедет, могу передать, а пока "Д" собирай. :yes:
8 баксов.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Вообще то не, откажусь. В стабилизаторы надо ставить фильтры. Диоды по любому сквозть будут. Плата под них не рассчитана. И на LM стабы тоже не хочется делать.
Не пойдеть... 8)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 17:04:57 от KARNAVAL »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
2 дня изготовление, 4 дня на почте Сингапура в статусе "заказано почтовое отправление" и 11 дней доставка к двери квартиры.
Оффлайн jpatay
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Один канал на плате. Платы левого и правого каналов зеркальные.
Ребят, я не сильно нахамлю, если "лейку" платы попрошу?  ;-[
Можно и в личку
Оффлайн jpatay
У Валерчика есть с перемычками, А у Юры - двухсторонняя. Какую?
Навскидку в ЛМке вроде 23 транзистора. Но я  не умею их готовить. Мне по вкусу параметрические. Я нагружал БП резистором из расчёта 75% максимальной мощности усилителя (от балды :D), смотрел выходное напряжение БП и на это напряжение делал стабилизатор...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 20:04:31 от drummer »
Оффлайн jpatay
Когда я собрал корректор на германцах, не мог никак подавить фон. Ставил 7820, 7920 - фон не исчез. Пробовал параллельный стаб - ещё хуже. Потом параметрический на мощных стабилитронах Д816А, та же хренотень.
И наконец поставил LM317/337. Фона - ноль. После этого я их и зауважал. :yes:
327 Ответов
269823 Просмотров
89 Ответов
108586 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493356 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66848 Просмотров
28034 Просмотров
от quoter
