Автор Тема: Схема источника питания для аналогового выхода и опорного напряжения.  (Прочитано 12205 раз)
Привет всем.
Делаю ЦАПу на АК4490.
Интересует схема источника питания для аналоговой части чипа, а так же опорного напряжения.
В еволюшнбоард от производителя прменены такие источники:
Что то не получается их запустить - не работает......
в оригинале не указаны D3 и D2, применил стабилитроны на 3.3В.
По аналогичной схеме у Линкса сделано.
Что то может другое посоветуете?
У Линкса все гораздо проще сделано, я по D70 сужу хотя бы. А в твоей схеме Q2 точно пнп?
Дим, Я эту схему взял прямо из даты на оценочную плату от асахи.
ХЗ, но схема правильная.
Есть одно но - она не работает в Мультисиме.... :laugh: а я йему верю.
А спаять не могу пока.
Дмитрий опору брал обычно со входа и для улучшения параметров стабилизировал ток через стабилитрон. А здесь питание стабилитрона идет с выхода, стабилизированное, но и в железе такие схемы критичны к номиналам, к типу опера и не всегда стабильно запускаются.
Да я андерстуд это.
Вы мне посоветуйте чего другое...
Или мне придется LM7805 ставить....  :facepalm:
Коль, да сделай как у Линкса - схема типовая и правильная,некритичная ни к ОУ, ни к другим деталям. Да и не перегружена особо  :d_know:
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
 Насколько я понял, подлянка в запитке опера от выходного напряжения +5В (ошиблись узкоглазые на схеме, на плате, наверное, все ОК, раз работает ). Чтобы открыть Т1, Т2 и Д2 (ежели он на 3.3В) и поиметь 5 В, на выходе ОУ 9.5 В должно быть. Которым неоткуда взяться :d_know: Перецепи питание опера на вход.
ЗЫ Николай, предлагаю пройтись по схемке бритвой Оккама. Кибенезировать Т2 и Д2 с относящимися элементами. Должно остаться нечто такое (схемка питалова той же цепи того же ЦАПа).
ЗЗЫ Походу, стабилитрон опорный там на 2 В, придется скорректировать делитель, если другой воткнуть...
« Последнее редактирование: 14 Июля 2020, 23:17:28 от IronYorick »
Таки не надо бить себя лапками по фейсу, На 7805...15 и 7905...15 оно работает.
оно работает.
Володя, на схеме у Николая банальный компенсационный стаб с усилителем сигнала ошибки на ОУ :) Который тоже работает, но которому Линкс придал некий ореол сакрального знания и мистическую окраску :laugh:
Нет, просто такой стабилизатор очень хорошо работает (проверял сам, вешал генератор и питал от лм317, 7805, тл431 и этого, этот победил, потом 317) и можно подкорректировать до нужной переходной характеристики. Интегральный же работает так, как заложено производителем.
Да с чего бы ему хорошо не работать?  :d_know: Я просто напомнил, что схемка из учебника, каковую приписывают Линксу и пописывают кипятком (русский язык велик и могуч, да) ;D
Я не приписывал ничем  ;-[
А я не имел цели обидеть кого - либо из присутствующих :noo: :fr:
Спасибо мужики!!!
Вообще, сначала я думал что всеобщее увлечение именно такой схемой - ИОН+ОУ это влияние схемотехники Линкса.... хотел просто поставить 7805 и т.д.
Но потом покурив тему, прихожу к выводу что все таки есть смысл питать критичные цепи ЦАПа именно таким образом.
Это доказывает сам производитель.
Я посмотрел даташиты на эволюшнбоарды для разных чипов, и везде применяется такая схема....
То что она не симулится у меня в Мультисиме ешшо ничего не значит... будемо паять!!!
Ура. Надо просто было подумать что к чему.
Вот окончательная схема.
Работает.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 12:53:34 от kkol »
Или прочесть совет :D Питание ОУ на +12 В и все в ажуре :yes:
Ну я именно это и имел в виду.
Спасибо Андрей!  :v:
Правда у меня питание ОУ и так было подключено к 10 вольтам.
Я просто не обратил внимание на то что опорное тоже с выхода запитывалось....
Сначала показалось что это вроде обратной связи какой то...
kkol, кстати появился комментарий Дмитрия по поводу использования 5534 в стабилизаторе https://vk.com/club104761375  "практические все NE5534 выпуска примерно с середины нулевых и позднее, имеют намного меньший запас устойчивости, чем те же ОУ, но более ранних выпусков. Кроме того, если раньше, ОУ разных производителей достаточно сильно отличались друг от друга по набору свойств, то с той же середины нулевых они стали все очень близкими и одинаково неустойчивыми."
Привет Марат, спасибо.
Я с некоторых пор перестал возводить в аксиому то что Дмитрий пишет.....
Я уже выбрал ОУ для этой схемы - AD8512 для каждого канала. Это будет сделано для опорного напряжения и оконечника.
Для AVDD и DVDD прикупил малошумные лоудропы.
Теперь морочусь  :%): с регистрами управления. Буду полное цифровое делать.
Короче чем дальше влез тем ближе вылез....
Вопрос касательно опорного источника.
Пробежался по теме маненько....
Так вот, самое прикольное что оптимальным выбором выглядит как ни странно TL431.
Вот в общем то источники.
1- http://www.dicks-website.eu/noise_in_voltage_references/part1.html
Чувак очень неплохо показал что в принципе, стабилитроны самые малошумящие....
2 - Даташит на источник опорного напряжения для микроконтроллеров разрешением АЦП 12 бит.
Здесь пишется шта эта MCP1525 - предлагает "....чистое превосходство над традиционной техникой зенера...."
Ну правда только в плане стабильности напряжения по времени и температуре.....
3 - даташит на TL431 - https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TL431-D.PDF
4 - даташит на LM329 - самый малошумящий источник опорного... ну по крайней мере часто так пишут.
     https://www.mouser.com/datasheet/2/405/lm329-442129.pdf
Так вот чо получается.
Что бы нормальный источник был - надо его термокомпенсировать и сабильноточить.
     1 - стабилитрон - должен быть сделан по технологии  “Low Noise Technology” - источник - https://www.vishay.com/docs/85966/thenoiseofavalanchebreakdown.pdf иначе фигня получится. Так же, его надо питать через стабильный источник тока. Это позволит сохранять напряжение по времени, в случае скачков напруги в сети. Вы можете сказать типа для 5 вольт это херня, там микровольты будут.... Но они же будут....
    2 - MCP1525 в даташите на странице 3, указан шум - от 90 до 500 микровольт.  Это же пипец по сравнению со стабилитроном.
Тот же L78M09 показал 390 нановольт......
    3 - Даташит на TL431 показывает шум меньше 60 нановольт..... на странице 6.
    4 - Хваленый LM329 на странице 2 в даташите показывает средний шум 7 микровольт, но не выше 100.....
Получается что при минимальных плясках, TL431 выигрывает....
Пожалуйста поправьте меня ежели ошибся....
Не, в других даташитах можно увидеть такие цифры.....
Но все равно он получается самый оптимальный....
« Последнее редактирование: 18 Июля 2020, 23:21:58 от kkol »
Особенно если 431 есть в тумбочке и много(у меня по крайней мере), а остальные еще поискать надо ;D. Ну и то, что можно выставить любое напряжение.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
вот только это при 10 мА через ТД-ку
а если поставить ФНЧ, как часто и делают, то на эти шумы можно тупо забить
Подниму тему.
Наконец то дошли руки до.
Спаял и настроил выходные напряжения на плате питания ЦАП.
По 5 вольтам схема та которую я приводил выше. Все 4 канала выдают 5 вольт с разницей в 20мВ.
3.3 вольта применил малошумящщиеся интегральтые 1117.
Немного обеспокен тем что напряжение на компенсационных источниках нарастает намного медленне чем на инригальных регуляторах...
Надо даташит почитать - критично ли появление питания цифровой части ранее аналоговой...
Есть у кого опыт АК4490 с таким вариантом питания юзать?
81 Ответов
67257 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2014, 16:13:14
от drummer
15558 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2013, 22:51:06
от L0ki
12940 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2013, 22:44:46
от ToxiN
15350 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2013, 16:14:18
от Сергій
7 Ответов
11960 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2015, 07:03:42
от Alexander
