Автор Тема: Изготовление лицевых панелей для усилителей  (Прочитано 53501 раз)
Я такого не писал . Ты, Дима, может другой клей в аэроле имеешь в виду?
Ну да, ты сказал: "усилитель адгезии аэрозольный клей".
Так что это такое? Это для краски, лаков?
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
например u-pol grip #4 на сайте однако u-pol.com
смесь в аэрозольном балоне, которую можно напылить на незаматированную краску, лак, металл. Она высыхает, приклеиваясь к такой поверхности и создает необходимую шероховатость, к которой можо приклеить краску , базу, грунт. Смысл ускорить ремонт, но держалось на кузовне весьма прочно.
У 3М тоже что-то было, но ту не юзал.
Спасибо, нашел. Не знал о существовании такого.
Оффлайн jank5
на 2 см выступать. И диаметр сантиметров 5.
Дэн, из чего?
поликарбонатная пленка, от 0.1 мм до ... с клейкой задней поверхностью .Клеиться, практически, намертво. Можно заказать любой рисунок. Принцип декоративной пленки только намного прочнее. Изготовители гарантируют 10 лет. 3М однако.
Про LED тогда не понял?  ???
Оффлайн AlexB
  • Саша
Они берут пленку толщиной 1-1.5 мм ивставляют во внутрь, соединяют серебром (напыление) и выводят плоским шлейфом на конце с конектором. Получаеться, такое слоёное изделие. Делают, также кнопки, выпуклые такие. LEDы встречал всех цветов. Могут сделать прозрачные места, а леды самому поставить.
Глянь в гугле в картинках много примеров.
http://www.alibaba.com/product-detail/Custom-PET-Polyester-Metal-Dome-Keypads_1353611740.html
Вот здесь хорошо видно.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 22:22:59 от AlexB »
Дэн, из чего
Ручка торчит из ПП на 2 см спереди. ( выступает на 2 см, шоб було за што хватать,)Сама ручка около 5 см диаметром.
Оффлайн jank5
В смысле материал какой ;-[
Я так понимаю какой найдет по размерам.
А что ты предлагаешь, в чем суть вопроса?
AlexB, для штучных - дорого (
хотя в китае может и не дорого выйдет. имеется опыт?
ЗЫЖ все мечтаю наладить производство таких клавиатур...
Денис, ты вроде про невозможность использования токарных работ в своем проекте не указывал, так что как один из вариантов крепления ручки предлагаю такой. Вставка - деталь точения из поликарбоната, обеспечит центровку ручки в отверстии, будет поддерживать вал перпендикулярно плоскости панели. Также в нее можно вставить светодиоды для подсветки. Если будешь использовать удлиннительный вал диаметром 6мм то в данную деталь можно вставить ту хрень что ты мне пересылал, это как-раз подшипник скольжения для таких 6мм валов. Ну и соответственно уменьшается глубина посадки ручки. Я не нарисовал его но можно на этой вставке сделать - буртик заподлицо с панелью, тогда вокруг ручки получится светящееся кольцо, будет симпатичней на мой взгляд.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2015, 08:31:05 от Horri »
Оффлайн AlexB
  • Саша
http://www.alibaba.com/product-detail/3M-self-adhesive-backed-polycarbonate-label_60361074567.html?spm=a2700.7724838.30.243.5pZASd
пролистай ниже, показаны образцы и есть технические характеристики
1000 штук по 0.02 цента
Опыта заказа нет. На работе использую такие.
Horri, Олег, спасибо!
У меня крутилась подобная мысль в голове, но почему-то я застопорился, что нужно будет "поднимать" только центральную часть, что ровно будет трудно сделать.
Так можно действительно все "по диаметру" поднять.
Кстати, можно обойтись без удлинительного вала, если изнутри в этой накладке по твоему чертежу сделать углубление.
В принципе можно сделать и без токарных работ - просто склеить из нескольких слоев поликарбоната. А тут еще и вспомнил, что есть знакомый, может поможет.
Может заодно в это площадку получится и подсветку сразу встроить - она и будет световодом-рассеивателем.  :v:
В любом случае тебе ручку нужно будет центровать, значит нужен шаблон или вставка. Еще один момент, у покупных ручек частенько отверстие под вал слишком большое, получается если ее винтом зажать то она вращается с эксцентриситетом, приходится с противоположной от винта стороны подкладывать медную фольгу на вал.
Решил поручить проделать сквозные отверстия китайцам.
Но корпус выбрал все-таки другой.
По дизайну прошу совета тут: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4913.msg275860#msg275860
Horri, тогда я тоже оставлю ссылочку. Nikkol.ru
Оффлайн Vladimir_T
  • Волчек
Здравствуйте, для нанесения надписей на лицевую панель возможно применение:
1. Шелкографии;
2. Сублимированная печать;
3. УФ-печать;
4. Лазерное гравирование.
Эти технологии опробованы и некоторые многим известны по сувенирной продукции. В компании aaagroup  эти технологии имеются (это не реклама!!!).
Vladimir_T, внимательно читаем правила
2.5   Если вы хотите не только читать форум, но и оставлять сообщения, то необходимо более полно заполнить свой профиль:
      -   Установить на аватар свою личную актуальную фотографию с разборчивым изображением лица;
      -   Желательно в подписи под аватаром указать город проживания и реальное имя.
Сообщить в личном сообщении одному из модераторов или администраторов для проверки и перевода профиля в расширенный режим.
До выполнения данного пункта профиль переведён в режим "только чтение"
Re: Изготовление лицевых панелей для усилителей
« Ответ #79 : 16 Сентября 2016, 12:24:10 »
Не совсем лицевая панель но мысль понятна.
! No longer available
123 Ответов
81801 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2018, 12:18:56
от Виктор_51
43 Ответов
49941 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
22 Ответов
18214 Просмотров
5019 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2016, 23:36:26
от AlexB
25 Ответов
15279 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2017, 22:02:57
от dimonos
