Автор Тема: Этот ужасный, ужасный D-класс ...  (Прочитано 339429 раз)
Оффлайн Romires
Re: Этот ужасный, ужасный D-класс ...
« Ответ #210 : 27 Ноября 2015, 08:56:26 »
Формально и в отрыве от контекста, это конечно ведёт к ухудшению свойств стабилизатора,и так бы оно и было,если бы речь шла о постоянном токе потребления, а при переменном выходной импеданс становится зависим в большей степени от конденсатора чем от регулятора, а поскольку использование этого сопротивления равноценно радикальному уменьшению глубины ОС регулятора,то приводит к радикальному же улучшению линейности его импеданса(практически он становится равным номиналу резистора). А так как в рассматриваемом применении интегральник используется скорее в роли ограничителя напряжения,чем стабилизатора, то никакого ухудшения не просматривается, если конечно не считать ухудшением снижение его КПД.
Это не совсем так. На НЧ импеданс будет определять главным образом резистор, а на СЧ-ВЧ кондесатор. Причем импеданс будет линейным если точно замерен импеданс конденсатора, учтен импеданс конкретного монтажа и подобран соотв. номинал резистора, что на практике сделать сложно, в результате многие ставят просто от балды или на слух. В результате получается что сами создаем себе проблемы и затем героически их решаем подбором резисторчиками. Если на то пошло, то ограничить напряжение и получить импеданс на уровне долей Ома можно и без интегрального регулятора.
Наиболее разумным представляется использование интегральных регуляторов устойчиво работающих с низкоимпедансными емкостями или отказ от использования низкоимпедансных емкостей с теми регуляторами которые для этого не предназначены. Кроме того есть несложные схемы дискретных регуляторов обесчивающие достаточно низкий импеданс (миллиомы) во всей ЗЧ полосе, добиться чего от "трехногих" стабов достаточно сложно.
« Ответ #211 : 27 Ноября 2015, 09:31:13 »
Чем больше этот резистор,тем ближе выходной импеданс к его сопротивлению и меньше зависимость от нелинейности регулятора,только об этом речь.Поэтому не стоит объявлять такое решение однозначно неверным. А правильный номинал ёмкости это уже отдельный вопрос.
« Ответ #212 : 27 Ноября 2015, 09:41:36 »
сильно зависит от номинала емкости. при приличных номиналах резистором будет определяться импеданс где то на стремящемся к постоянке ультразвуке.
« Ответ #213 : 27 Ноября 2015, 09:53:43 »
Что вы привязались к этой ёмкости, когда речь про импеданс регулятора и его линейность. Ёмкость вообще тут непричём, это уже не регулятор а его нагрузка.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 09:56:01 от SixtySeven »
« Ответ #214 : 27 Ноября 2015, 10:10:45 »
SixtySeven, да я к тому что при достаточной емкости даже в НЧ диапазоне сопротивление источника слабо даст о себе знать
Оффлайн Romires
« Ответ #215 : 27 Ноября 2015, 16:04:37 »
А "достаточной" емкости это сколько?  :)  Начиная с нескольких тыс. мкф и выше импеданс электролитического конденсатора на НЧ достигает минимальных величин и далее практически не меняется.
Чем больше этот резистор тем все хуже и хуже становится Ваш источник питания. Неужели это не понятно?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 16:08:36 от Romires »
« Ответ #216 : 27 Ноября 2015, 16:51:16 »
Здесь ты ошибаешься как минимум на три порядка, это произойдёт начиная с нескольких фарад.
Увеличение выходного импеданса не всегда есть ухудшение. Мне непонятно сколько раз нужно объяснить чтобы это дошло.
Оффлайн Romires
« Ответ #217 : 27 Ноября 2015, 16:57:43 »
Это зависит от частоты на которой смотрим импеданс.  :) Если взять например 100 Гц, то начиная с 6-8 тыс. мкф и выше импеданс практически не меняется.
Вопрос в абсолютных значениях и нагрузке. Например для мощных ВК УМ - чем меньше тем лучше. Для питания аналоговых цепей современных ДС ЦАП - чем меньше тем лучше.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 17:02:58 от Romires »
« Ответ #218 : 27 Ноября 2015, 17:42:57 »
Откуда ты берёшь эти цифры. Для частоты 20гц вообще не существует такого размера ёмкости, чтобы её реактивное сопротивление было существенно ниже чем ESR.
« Ответ #219 : 27 Ноября 2015, 21:58:48 »
Ребяты, посмотрите, таки, приводил же Митрич сколько джоулей, или чего там  нужно на 1 Ватт выхода
« Ответ #220 : 27 Ноября 2015, 23:46:50 »
Володя,теории про какой-то необходимый или достаточный уровень энерговооруженности я слышал, всё это к действительности имеет слабое отношение.
« Ответ #221 : 10 Декабря 2015, 20:20:59 »
Приехали непонятные кондёрчики, что я на ебее заказал. Взял один новый, приделал на место одного старого. Не забыв перед этим замерить пульсации на конденсаторе при работающем усилителе. На новом они оказались слегка поменьше. Несмотря на 220мкФ против 470мкФ у старого. Перепаял все на новые  ;-[
Оффлайн Зодчий теней
  • Андрей г. Воронеж
« Ответ #222 : 13 Декабря 2015, 15:33:00 »
Жалко что "холодильник" к микрухе приклеен, греется как утюг, хотя по идее не должен бы. А отодрать его я что то очкую Славик.
« Ответ #223 : 13 Декабря 2015, 16:03:26 »
Парни, дался вам этот нагрев... Вы звуки слушаете или нагрев мерите, не пойму? Даташит чипа курили (прочтена ли инструкция к применению данного прибора, проанализированы ли температурные режимы)?
« Ответ #224 : 13 Декабря 2015, 16:54:59 »
rubenlukin, Рубен, даташиты - даташитами. Но-ить для себя ж делаем-то.
Не очень хочется, чтоб пайки трещали от  вечного нагрева-охлаждения. Чтоб электролитам вокруг не душно было. Ну и да, для самоудовлетворения - тоже ;)
« Ответ #225 : 14 Декабря 2015, 12:06:03 »
Сергей, расчитывать на долгий срок службы этих девайсов в любом случае не стоит. Время покажет, но всё чаще появляются подтверждения,о том что по всем признакам внутри используемых чипов встроены таймеры наработки, по времени либо по количеству включений.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #226 : 14 Декабря 2015, 16:59:39 »
- это случайно не из области фантастики? Сеи девайсы - слишком дешовые, чтобы такое городить.
« Ответ #227 : 14 Декабря 2015, 17:39:41 »
По видимому и дешёвых и дорогих это касается в равной степени, разница только в установках счётчика,1000 часов например или 10000. И в более дорогих скорее всего более сложный алгоритм работы, чтобы например несколько видеопанелей висящих рядом не сдохли одномоментно, в дешёвых изделиях не заморачиваются с такими мелочами. И это не из фантастики(всяким интернетовским байкам я уже давно не верю),это из личной практики.
« Ответ #228 : 15 Декабря 2015, 06:05:14 »
в правильно поставленном вопросе есть половина ответа. дешевые девайсы должны покупаться во столько же раз чаще, во сколько они дешевле. экономика, будь она неладка
увы, но практика. да и производители не так уж сильно отпираются.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 06:09:44 от xar »
« Ответ #229 : 21 Декабря 2015, 13:43:50 »
Одно маленькое наблюдение: когда перекинул колонки с лампача на д-шник, пришлось перепаять резисторы последовательно с пищиками с двух Ом на один.
После замены кондёров в питании усилителя на чудо с ебея, ловлю себя на том, что резисторы на два Ома пора назад вертать ???
« Ответ #230 : 22 Декабря 2015, 23:03:18 »
Начал компоновать усилитель в корпусе. Запустил задуманный отдельный стабилизатор на питание tc2001. Включил - слушаю - поёт, вродь нормально. Зато, при выключении услышал... Я ещё никогда такого звука в жизни не слышал. Не скажу, что ухи оно ласкает.
Глянул даташит на tk2050 и на sta516. На обе идёт внешние 5В с бп модулятора на разрешение работы. И тем не менее. Хотя, есть вероятность, что разрешение от старого бп я-таки не отрезал. Пёс её разберёт эту многослойку с приклеенным радиатором посередине, болагодаря которому ваще ничего у выходной микросхемы не вызвонить.
В общем, почесал репу, кинул диодик с выхода стаба оконечника (26В) на вход стаба модулятора (там 28В). Теперь всё выключается как надо.
« Ответ #231 : 25 Декабря 2015, 09:33:35 »
Вот, что получилось в конечном итоге:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qiz47PeSoWY" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=qiz47PeSoWY</a>
ручка пока не такая стоИт. По причине, что заказанный в Китае энкодер ещё не приехал. А на этот родная от корпуса ручка не лезет ;-[
« Ответ #232 : 25 Декабря 2015, 10:55:34 »
Красота!  :v:
« Ответ #233 : 25 Декабря 2015, 11:32:08 »
-1
lgedmitry, Сергей,  :v:
П.С. Нравятся мне такие корпуса, не могу сказать чем, правда. Но нравятся  ;-[
« Ответ #234 : 25 Декабря 2015, 15:39:07 »
-1
 :v: с очередным законченным устройством!
А кролик для оценки звука эксплуатировался? Аж глаза покраснели  :D
« Ответ #235 : 25 Декабря 2015, 16:52:05 »
-1
Серж, выбегаец зачотный :v: Рядом с домом в подвале магазина заяц живёт. Чёрный, как сволочь. Африканский, наверное...
Дим, небось, у тебя комп в таком корпусе :D
« Ответ #236 : 25 Декабря 2015, 19:37:25 »
-1
Сереж, ну практически. Видать, что-то на подкорочном уровне  ;D
« Ответ #237 : 25 Декабря 2015, 19:49:51 »
-1
drummer, африканский... с бананами наверно приехал  ;D
« Ответ #238 : 25 Декабря 2015, 20:30:42 »
кролик для оценки звука меня поцарапал ещё до кучи. Оценил, наверное ??? :d_know:
Собирал сегодня товарищей на прослушку. Кроме того, чтоб верх убавить - ничего не говорили плохого. Хорошего говорили. А что верху больше стало после всех моих переделок китайского проекта - так я об этом уже писАл. Вернее, не больше стало, а нормально стало. Ибо я верху в колонках прибавил, когда эту плату китайскую купил. Сейчас верх просто в норму пришёл. И стало его лишка после моего тогдашнего прибавленья.
« Ответ #239 : 29 Декабря 2015, 13:26:00 »
Прилагаю схемку усилителя: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
9058 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2011, 23:18:41
от Nick
49 Ответов
70111 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2017, 20:04:56
от dmaren55
14483 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 22:40:23
от sewerin
10338 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2016, 20:08:34
13487 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2016, 21:14:14
от smart_pic
