Автор Тема: Нужен совет по сборке АС  (Прочитано 46297 раз)
Оффлайн m.i.s.n
  • С уважением, Антон, Краснодар
Re: Нужен совет по сборке АС
« Ответ #30 : 18 Июня 2010, 12:19:03 »
Поделитесь это для чего ? Типа для оклейки внутри АС ?
Да, а именно для уменьшения резонансов корпуса АС, без существенного увеличения толщины стенок.
Сейчас прикреплю картинку комплексной "набивки" АС внутри.
А объем от этого не пострадает ? Все таки что бы меньше тресло нужен слой потолще ?
« Ответ #31 : 18 Июня 2010, 12:30:29 »
Слой битума наносят толщиной 3-5мм. Объем чуть страдает, но меньше, чем от изготовления АС с толщиной стенок 30-40мм :) Да и кто мешает сделать небольшую поправку в конструктив?
А демпфирующем материалом (типа синтепона, акустиклюкса и прочего) туго не набивать, он должен равномерно и свободно заполнить корпус АС. Точное кол-во подбирается только экспериментально. При этом важно оставлять свободу ходу диффузора ГГ и ходу воздуха между ГГ и фазоинвертером.
Ах да, переднюю стенку рекомендуют не покрывать вибропоглащающим материалом (как видно на картинке). Но я не знаю, почему?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 12:33:06 от MetalHeart »
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #32 : 18 Июня 2010, 12:44:47 »
Спасибо Денис  :v: ты настоящий друг столько подсказок дал  :v: :fr: :drink:
Мне сегодня мой мастер звонил чем буду отделку делать  ::) А я блин еще не в зуб ногой  ::)
« Ответ #33 : 18 Июня 2010, 14:02:37 »
Да не за что... Тем что начитал и сам понял, рад поделиться. А так сам только начинаю, многому еще учиться :)
Кстати, если понадобится, могу кинуть расчет в excel. Задается объем АС и желаемые размеры АС, толщина внутренних перегородок, и другого вычитаемого объема. Расчитываются изменяемые геометрические размеры и получившийся объем.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 14:07:23 от MetalHeart »
« Ответ #34 : 18 Июня 2010, 15:49:55 »
Кстати ..если будешь укладывать синтепон и иже с ним во внутрь корпуса имей ввиду что тем самым ты существенно добавляешь виртуальный обьём в колонку.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #35 : 18 Июня 2010, 22:47:51 »
Да конечно давай  :v:Такие вещи не только мне пригодятся  ;)
А поподробнее можно ? То есть я так понимаю если стенки АС оклеить вибропластом то за счет этого можно вернуть натуральный объем ? Я правильно понял ? Если так то есть ли какие либо зависимости выражаемые в цифрах для расчета ?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 22:49:28 от m.i.s.n »
« Ответ #36 : 19 Июня 2010, 00:19:52 »
Ок, только "причешу" немного файлик. А то там сейчас все в таком рабочем состоянии, что никто не поймет :)
Помещение внутрь АС пористого материала "виртуально" увеличивает их реальный объем. Это помогает увеличить отдачу АС по низам, но в тоже время переборщив с наполнителем, АС могут зазвучать "ватно", т.е. как-будто из под подушки или что-то вроде того. Хорошо бы было иметь формулы, но я пока не встречал. Тем более существует столько материалов, что для каждого нужна своя формула.
« Ответ #37 : 19 Июня 2010, 09:10:49 »
Формул я то же не встречал .. подбирал на слух
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #38 : 19 Июня 2010, 11:48:26 »
Блин жалко что нет расчетных данных  :'( Это мне придется дергать динамики туда сюда что бы добавить или удалить материал . И не факт что все аккуратно уложится  ???
« Ответ #39 : 19 Июня 2010, 12:16:07 »
 .......... :-\ статейка [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
 и ещё, скачайте пригодиться - тест диск
« Последнее редактирование: 19 Июня 2010, 12:17:53 от das »
« Ответ #40 : 19 Июня 2010, 12:48:14 »
+ посмотри [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #42 : 19 Июня 2010, 13:09:18 »
Вот... Сергей, за последнюю отдельное спасибо! ;) Ну и за прочую информацию, будет что почитать.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #43 : 19 Июня 2010, 14:31:06 »
Да интересная статейка  :v: из нее понятно что половина Hi-End,a фикция !!!
За тест диск отдельное спасибо  ::) :v: :fr:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #44 : 17 Августа 2010, 07:29:55 »
Я в основном собираю гитарные комбики, мониторы и кабинеты. Использую ТОЛЬКО Титан! Дёшево и ОЧЕНЬ прочно. Использую фанеру и ДСП с усиливающими брусками (для габаритных объёмов). Для объёмов до 50 литров бруски не нужны. Кстати и штифты тоже. Креплю саморезами, предварительно прошилив отверстие с зенковкой.
О прочности.
Этот клей выдерживает диких металлистов и панков, которые усаживаются на комбики и т.д. с ногами (и с пивом) без всякого ущерба. Так что ТИТАН рулит.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 07:50:46 от Sergey49 »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #45 : 17 Августа 2010, 09:31:48 »
Титаном не пользовался. Сергей, какого типа он, на что похож?
« Ответ #46 : 17 Августа 2010, 10:18:43 »
Миш, скорее всего имеется в виду польский, его кругом полно. Без запаха, очень прочный, долго хранится и достаточно дешевый. Я им тоже пользуюсь. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #47 : 17 Августа 2010, 10:26:48 »
Больше интересно жилкий-густой, твёрдый-мягкий ит.д. Подозреваю что он типа ПВА...
« Ответ #48 : 17 Августа 2010, 10:46:35 »
Не, он все же универсальный.. ПВА только дерево, а на этот и плинтуса потолочные из пенополистирола. Сергей, т.е. при склеивании дерева (ДСП,фанера,МДФ) этот клей превосходит ПВА по прочности шва?
« Ответ #49 : 17 Августа 2010, 13:39:03 »
Он гуще ПВА, и потом при герметизации более элластичный. ПВА, как известно, становится хрупким. Дерево я им не клеил, но вот у тещи пенопластовые потолки прилепились намертво. И плитку в ванной тоже подклеивал - отлично держит! При этом - совсем не токсичный + бесцветный.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #50 : 17 Августа 2010, 14:28:40 »
ПВА только дерево
это заблуждение, я  спомощью ПВА по совету г-на mastersound ШЛ магнитопровод склеивал - отлично держит!
« Ответ #51 : 17 Августа 2010, 16:05:23 »
Не, ну ПВА разные бывают, разных маркировок :) Но все же это не универсальный клей, ну и основная его сила проявляется именно при склеивании деревянных поверхностей, пусть даже с тем же металлом.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #52 : 17 Августа 2010, 20:00:16 »
Для себя я уяснил одно - Титан и только Титан! Дерево, металл, пластик, и т.д. клеит просто зверски. Работаю с ним в основном с деревом, так вот скажу откровенно - нет лучше клея в своей ценовой категории. И никто меня не переубедит! ПВА хорошего качества сейчас всё равно не найти, а Титан вот он, в любом строительном магазине - 1 литр где то 130 - 150 руб.
Но брать нужно только польский.
« Ответ #53 : 17 Августа 2010, 20:25:38 »
ПВА - поливинилацетат... По металлу ну никак, сцепления никакого. Держит-то не клей, а стяжки, а клей только заполняет пустоты и давит дребезг.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #54 : 17 Августа 2010, 20:29:28 »
Да, забыл сказать, по консистенции он (ТИТАН) как готовая к употреблению эпоксидка. Но его можно размазывать прямо пальцем. С пальца удаляется очень легко.
« Ответ #55 : 17 Августа 2010, 20:40:04 »
Клеил Титаном и Драконом (одна фигня, видать бодяжат из одной бочки).
Дерево и пористый пластик удаются "на ура". На металле держится неуверенно. Гладкий пластик + металл... ну не айс, но если больше ничего другого нет, то можно.
Использовать как заполняющий - трудно. Лучше всего использовать какой-нибудь наполнитель, а то застывает долго. :)
« Ответ #56 : 17 Августа 2010, 21:54:59 »
Sergey49, спасибо за наводку. Буду тогда его брать.
А шпон им клеить получится или все же лучше по технологии с применением ПВА?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #57 : 18 Августа 2010, 11:20:52 »
К сожалению нет, шпон клеется только на ПВА. Забыл сказать, у Титана есть один незначительный на мой взгляд недостаток. Полное схватывание происходит примерно за неделю. Зато потом - не разорвать!
84 Ответов
74299 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2022, 06:45:51
от Delta213
7 Ответов
11361 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2015, 14:57:57
от Семён Горбунков
41 Ответов
29574 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2012, 05:28:12
от Шурик
12669 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2013, 08:30:56
от ToxiN
7535 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2014, 22:46:28
