Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2221751 раз)
« Ответ #3630 : 28 Июля 2018, 11:29:16 »
arser62, всё уже написано на форуме. Напомню, хорошо иметь транзисторы с малой зависимостью ß от тока коллектора. Судя по таблице это П213, П213А, П214, П214В. Я бы по выбирал из П214 если их много.
Смотрим вырезку о П4, судя из которой замена им в те далекие года была п217 (1969г). Более поздние пошли низкочастотные.
« Ответ #3631 : 28 Июля 2018, 11:35:11 »
О, и на слух и на морской выпуклый ток покоя в 100ма тоже попал куда надо  ???
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #3632 : 29 Июля 2018, 03:55:13 »
Отнюдь. В ООСных схемах рулит предельная частота усиления по току, которая определяет глубину ООС, глубина которой определяет Кг.
Косвенно фт можно определить по вот этому графику:
где сила сквозного тока (названного постоянной составляющей) и его зависимость от частоты сигнала обратно зависит от фт. Также, чем больше сквозной ток, тем больше и искажения.
П214-е (фт = 150 кГц) всё же лучше П217-х (100 кГц). Но ГТ806 были бы вне конкуренции.
« Ответ #3633 : 29 Июля 2018, 14:15:09 »
Artem, ознакомьтесь с параметрами транзисторов ГТ402 за что тогда боролись (супер транзисторы!). Сейчас же импортные транзисторы тем и славятся по сравнению с нашими.
2. Есть у меня такая картинка, расшифруйте нам ее пожалуйста.
Далее вы советуете П214 так и я их советую, только вот с П217 не соглашусь, если первые выпуски в 60х делались как замена транзисторам П4 (у которых кстати тоже не высокая предельная частота но звучат лучше!) значить и они сами 60х годов должны быть классные. Это позже начали экономить и уже с хилых транзюков (уменьшен кристалл) имеем хилый результат. Кстати на моей картинке вырезке с журнала 72 года написано что и П4 58г позволяли воспроизводить ВЧ 20кГц а 65г уже 50кГц. Так что всё не однозначно, нужно слушать собственными ушами а не размышлять.
ГТ703 имеет пологую кривую а вот 705 уже похуже. Кстати хороший вариант для околокомпьютерного или ушного усилителя хоть и пишут 18 кГц.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2018, 14:33:28 от valve »
Оффлайн Artem
« Ответ #3634 : 29 Июля 2018, 16:57:00 »
Тогда считалось "воспроизводить" - это не валить АЧХ. Сейчас "воспроизводить" - это звук с тысячными и десятитысячными долями процента на ВЧ. Поезд ушёл.
« Ответ #3635 : 29 Июля 2018, 16:58:41 »
Это к чему? Я не схему показал а линейную характеристику ГТ402 - супер транзистора СССР!
« Ответ #3636 : 29 Июля 2018, 20:55:08 »
советской аппаратуре применяли
То, что разрешалось к применению в бытовой аппаратуре :yes: Для разных министерств были свои послабления. Для побочных производств ширпотреба на предприятиях ВПК. А так, очень долго, например, запрещено было использовать фольгированный стеклотекстолит, только гетинакс :o ХЗ почему ???
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #3637 : 30 Июля 2018, 08:49:59 »
ХЗ почему
Святая наивность с седыми висками...  ;D
Все лучшее- только  для военной промышленности!
 Хозяйство плановое= всякие  квоты, фонды, все расписано, ничего лишнего.   Я   в 1978  году купил в Новгороде в маг Юный Техник обрезки стеклотекстолита  и нашел там маркировку  DN   Dinamite Nobile  т.е.  для военных заказов и импортный стеклотекстолит закупали.
А из полубракованных деталей  собирали не только для населения ширпотреб, но и допустим
сельхозтехнику.  Гетинакс это дешево и не интересен для военки.
А   вот нет ли мыслей, как сравнить у разных экземпляров германцев эту ф гр.
 Я имею ввиду без измерительного прибора генератора синуса.   Ну по форме допустим прямоугольника( ограничив амплитуду токов, чтобы необратимо не пробить сквозными токами)   наблюдая на осцилле?     Кажется проще несимметричный мультивибратор на высокую частоту, менять (уменьшать конденсатор до срыва генерации колебаний  смотреть осциллом.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 09:33:56 от foma61 »
« Ответ #3638 : 30 Июля 2018, 10:05:49 »
Поезд ушёл.
Не изменился ни один базовый постулат человечества за последние тысячи лет. Меняется только ботва, антураж.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3639 : 30 Июля 2018, 16:22:19 »
И бабы. ;-[
« Ответ #3640 : 30 Июля 2018, 16:47:09 »
И бабы не меняются, может понтов побольше и самомнения.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3641 : 30 Июля 2018, 18:12:56 »
 :laugh:
И бабы не меняются,
"Около одной дырки и кот сдохнет". :laugh:
« Ответ #3642 : 30 Июля 2018, 19:59:27 »
Женя, да и мы стали поспокойней, и прекрасно знаем, что ни сокровища, и ничего исключительного и легендарного у них нет  :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #3643 : 30 Июля 2018, 20:02:04 »
Правильно, не царское это дело. :yes:
Оффлайн Valery_M2
  • Валерий
« Ответ #3644 : 03 Сентября 2018, 22:39:37 »
Планирую собрать "Чёрный Холодильник". Может у кого нибудь остались печатные платы?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3645 : 04 Сентября 2018, 12:29:07 »
Платы есть, но почтовые будут стоить в несколько раз дороже самих плат. :(
« Ответ #3646 : 04 Сентября 2018, 15:48:32 »
Valery_M2,  Юра выкладывал на основе этих плат фото своего усилителя. Пост 3574
« Ответ #3647 : 04 Сентября 2018, 20:08:45 »
Вы Руслану    (4ess) в личку  напишите. О сообщении вличку идет уведомление на Е-майл указанный при регистрации. А так  он на форуме может еще долго не появиться и вашу просьбу в своей теме о продаже может не заметить.
« Ответ #3648 : 04 Сентября 2018, 23:15:15 »
Вообще то платки размером с сигаретную пачку. Рисовать и травить максимум час. :d_know:
« Ответ #3649 : 05 Сентября 2018, 06:23:43 »
Вот ("крона"):
« Ответ #3650 : 05 Сентября 2018, 08:21:24 »
Вот ("крона"):
Так это не "Холодильник"  а цирклотрон  :-\
« Ответ #3651 : 05 Сентября 2018, 08:24:59 »
Вот что значит "до кофе"...
Полюбасику платы небольшие.
« Ответ #3652 : 05 Сентября 2018, 08:27:33 »
О тож  :yes:
« Ответ #3653 : 05 Сентября 2018, 09:13:55 »
Несогласен я! А порефлексировать, о жизни подумать?  ;D
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3654 : 05 Сентября 2018, 09:16:13 »
Но, собирая устройство на заводских платах, получаешь большее єстетическое удовлетворение.  ;D
« Ответ #3655 : 05 Сентября 2018, 10:26:02 »
Дима, так платы Валера нарисовал уже, суваешь ее в раствор и думаешь о жизни ;D
« Ответ #3656 : 05 Сентября 2018, 10:29:43 »
Как всё у вас просто! Я так не могу!  :srr:
« Ответ #3657 : 05 Сентября 2018, 10:30:57 »
Я так не могу!
Ишь ты, интелихент какой.
« Ответ #3658 : 05 Сентября 2018, 10:36:40 »
Да, но уже не сделаешь козу перед друзьями и не скажешь - Its all  hand made !  8)
« Ответ #3659 : 05 Сентября 2018, 10:56:50 »
Ёбтыть!  :laugh:
Валер, ну тогда уж надо и лампочки выдувать самому, и резюки напылять и т.д. и т.п. - с этой точки зрения платы не сильно от других компонентов отличаются  :yes:
249 Ответов
203924 Просмотров
16733 Просмотров
от leonid
9692 Просмотров
от Althair
15501 Просмотров
от Raendin
3807 Просмотров
