Автор Тема: Как сделать плавный регулятор переменного напряжения ?  (Прочитано 64129 раз)
а как удобней , регулировать первичку до транса , или вторичку ?
imho  вторичку.
Если ставим любой тиристорный/симисторный фазоимпульсный регулятор в первичку
- транс будет немилосерно грется, ибо питатся он будет импульсными "огрызками" синусоиды с крутыми фронтами.
Я уже походил по этим граблям с мощным (100 Ват) низковольтным паялом питаемым через трансформатор.
Из-за того что у паяльника большая тепловая инерция сделал ему в первичку времяимпульсный регулятор.
(561ТМ2 + BUZ91)
Т.е. периодически вкл/откл (с синхронизацией по переходу сети через "0") с регулируемым временным соотношением.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 14:17:34 от L0ki »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Гоша, надо Андрюхе на работе в тихушку М25 собрать :)
Если интересно - вот: http://www.electrum-av.com/produkt6.html#ptm
Проще схему выложить, чо там собирать-то...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Хотя, да, он же в ДМ-е... Лось еще тот... Надо на самом деле, 555 таймер. Вполне хорошо было <бы>.
Яранцев плачет кровавыми слезами...
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 16:55:03 от Althair »
ж."Радио" №2, 1991г, стр.67-68
проще некуда, если вкл/откл (числоимпульсный) алгоритм регулировки.
P.S.
паралелно индуктивной нагрузке (т.е. трансфформатору) я бы обязательно поставил варистор этак на 390-420v.
Без него регулятор вряд ли долго проживет.
и добавил...     (03 Марта 2012, 18:48:55)
ну... если "в лоб" то 555таймер, moc3063, мощный симистор.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 18:48:55 от L0ki »
Жень, да нафиг бы он сплющился? Рулить надо нагреватель, полевик вполне самое оно. Переменка, имхо, это не обязательное условие.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Други извиняюсь что залез в чужой огород, но вопрос вроде околостоящий
Засада следующая: на даче у меня напруга в сети падает порой до 150В, а был момент в результате деятельности местных электриков подпрыгнула до 300В, у соседей телеящики с триколором погорели и прочее.
Собственно идея возникла следующаяя, намотать транс, с кучей отводов от первички, для 150В, 160 ... 290, 300
вторичку посчитать для 220-220. Контроллер к этому делу прикрутить, запитать через стабилитрон + гасящий кондер, мерять напругу в сети и коммутировать первичку. Вопрос собственно в том, имеет ли право на жизнь такая схема и чем лучше коммутировать, симмисторами/тиристорами или же релюшками если имеет?
Напруга в сети скачет но "плавно" :)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 07:25:54 от GRafGRay »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Макс, уже достаточно давно существуют стабилизаторы напряжения, подобного рода действия. Первые - релейного типа. Есть транс-латр, только без бегунка а с отводами (штук 5-6), и контроллер меряет напряжение на входе и подключает нагрузку на соответствующий отвод на трансе. Второй тип - стоит реально ЛАТР, а бегунок приводит в движение моторчик. Его плюсы - более точное установление выходного напряжения, а минусы - уж больно противно визжит моторчик с редуктором, особенно, если кто-то затеял дуговую сварку. За эти звуки я такие стабилизаторы прозвал "Хрючело", ибо визжит, как поросенок :).
К примеру:
Регулятор на релюхах http://www.resanta.ru/production/autostab/1faz1/51-asn-5001c.html
Регулятор - "Хрючело" http://www.resanta.ru/production/autostab/1faz2/62-asn-5001em.html
Оффлайн GRafGRay
Re: Как сделать плавный регулятор переменно&#
« Ответ #38 : 04 Марта 2012, 13:56:15 »
Гриш, ну было бы удивительно, еслиб таких девайсов не существовало, скажем так, долгое время на котле у меня висела подобная промышленная приспособа, меня дико не устраивал диапазон входных напряжений, при низком уровне (порядка 150в) эта хрень  тупо сигнализировала что ничего сделать не может, котел отрубался и в один прекрасный момент труба замерзла. Пришлось купить бесперебойник. Но к каждой железке покупать бесперебойники с АКБ мне финансы не позволяют, вот и морочу себе и вам головы :)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Итак, конструкция имеет право на жизнь и живет, а ежели не хватает диапазона - надо его расширить :) В производстве в основном применяют реле или привод бегунка с моторчика.
Кстати, у друга на хрючело до сих пор котел Vaillant двухконтурный нагружен в деревне. Претензий - ноль, видимо, потому, что от 140 вольт хрючело уверенно тянет :) Релейные тут уже возмущаются.
и добавил...     (04 Марта 2012, 21:28:34)
"До сих пор" - это 3 года без отключения.
GRafGRay,
Думаю что идея имеет полное право на жизнь, тем более что подобные девайсы давно существуют в природе.
Imho комутировать лучше всего симисторами
плюс оптроны, в которые встроена схема детектора перехода сетевого напряжения через "0",
например moc3061...moc3063.
Будет минимум помех, и надоедливо щелкать в девайсе будет нечему :)
Полностью согласен, но вот Андрей (Galogen) почему-то уперся "хочу переменку".
А так да.... ШИМ (без ООС) на чем угодно (например 561ла7/ne555) и пара мелких транзюков на драйвер затвора мосфета.
И можно рулить даже не чиста постоянкой, а просто выпрямленной напругой после моста.
??? А вообще самый примитивный регулируемый ШИМ-генератор
(причем его можно сразу без драйвера цеплять на затвор мосфета)
делается всего на 4 транзисторах, например 2 шт кт315 и 2шт кт361.
Делаем обычный "классический" симетричный мультивибратор на 315-ых,
в базовые цепи потенциометр регулирующий скважность.
На двух  361-ых делаем симетричный тригер
и сажаем его вместо колекторных резисторов мультивибратора.
Нагрузочная способность у такого мультика :v: великолепнейшая
- прокачает затвор мосфета легко и непринужденно :)
и добавил...     (05 Марта 2012, 02:43:29)
P.S.
Вернусь из командировки (уезжаю уже сегодня утром)
- отмакетирую и сделаю такой (на транзисторах) ШИМ-регулятор.
У меня как раз давно живет мелкая самодельная 27v электродрель без регулятора.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 02:43:29 от L0ki »
Оффлайн GRafGRay
L0ki,  я так понимаю оптроны нужны только потому, что переход через ноль контролируют?
Максим, именно для этого.
Получается почти идеальная и достаточно простая "кремниевая релюшка".
Еще бы лично я, паралельно симисторам поставил варисторы вольт этак на 390-470
для защиты от кратковременных импульсных всплесков напряжения.
Ну и естественно RC цепочки ограничивающие скорость нарастания напряжения на симисторе.
У тиристоров/симисторов есть такая неприятная особенность - если на запертый подать прямоугольный импульс со слишком крутым фронтом, то он от него и откроется.
Для устранения этого фефекта и ставят RC-цепочки.
Вобщем то все это в датшитах нарисовано.
Оффлайн GRafGRay
Спасибо Женя, буду теперь играть в Родена - над кодом лоб морщить :)
хм... ??? а нафига тут вообще МК ?
LM3914 в режиме "бегущая точка" не судьба использовать ? ;)
Оффлайн GRafGRay
Да собственно только потому, что на МК немного умею :) + можно и инфу о текущем безобразии в сети на экранчик выводить .... хотя ...
за эту микру (такой в тумбочке, нету аналог есть) другая у мну идея, к Никитинскому регулятору прикрутить .... хотя и тут можно на той же тини13 сварганить управление цельным темброблоком для WHH
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 21:48:14 от GRafGRay »
Оффлайн Andy13
Подскажите пожалуйста, какие изменения нужно сделать в той схеме, чтобы управлять ТЭНами на 3кВт и 5кВт?
P.S.
Какой? в смысле "маркировка"...?
Женя, там неплохо бы гистерезис по времени и напряжению. Иначе это дело будет дергать обмотки непрерывно.
Оффлайн GRafGRay
Гош, ну тут видимо все от сети зависит, на сколько "часто" меняется напруга, опять же немножко пофильтровать можно
... да и увеличить "разрядность" ведь никто не мешает, скажем оптроны прикрутить к каждому третьему-четвертому выводу
и добавил...     (07 Марта 2012, 07:51:59)
Заменить тиристор и диоды моста на более мощные,
возможно что понадобится формирование более мощного импульса на управляющий электрод,
по причине того что более мощные тиристоры более "дубовы" по управлению.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 07:51:59 от L0ki »
Подскажите пожалуйста, какие изменения нужно сделать в той схеме, чтобы управлять ТЭНами на 3кВт и 5кВт?Цитата: L0ki от 03 Марта 2012, 21:46:21
Могу рассказать как у меня сделано управление проточным водонагревателем с ТЭНами.
 Самодельный датчик расхода воды из водяного счётчика: Счётчик разбирается, и  на самую быстровращающююся шестерёнку приклеивается магнит и рядом геркон.
После него элементарная схема антидребезга(формирователя импульса запуска) и одновибратор на 555-ой,на её
выходе ключ на полевике для управления мощным реле(у меня реле типа ТКД, самолётные) или можно   магнитным пускателем , последовательно с обмоткой реле включён термопредохранитель на 60 градусов. Длительность импульсов подстраивается переменным резистором в зависимости от температуры входящей воды и требующейся на выходе.Подстраивать практически нужно очень редко,так как постоянная времени изменения температуры входящей воды очень велика(зима-лето).
 Целая стая собак была съедена прежде чем прийти к этой схеме управления.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 10:02:35 от SixtySeven »
SixtySeven, красиво !!! :v:
Правда лично я бы поставил не геркон а оптопару светодиод-фотодиод (фототранзистор),
после них диф.цепочку
(т.к. есть ненулевая вероятность того, что при остановке потока воды оптодатчик будет открыт).
Далее любой одновибратор например на все той же 555-ой.
Затем драйвер затвора и мощный мосфет(ы).
Тогда будет полноценное автоматическое ШИМ пропорциональное скорости потока воды.
Вне зависимости от скорости вращения датчика,а также остановки в замкнутом положении,схема антидребезга формирует одиночный импульс запуска с фиксированной длительностью.
Схема эта у меня работает 3 года, и проблем не было,температуру держит стабильно независимо от скорости
потока.
А вот найти ТЭНы приличного качества очень сложно. У нас в городе находится завод "Термаль",который производит самые лучшие в России ТЭНы ,но в продаже их найти не возможно, а их готовые водонагреватели
ну очень дорого.
:v:
Правильная схема :). Именно эту ситуацию я и имел в виду.
Оффлайн dimitry
Galogen, немного поздновато, есть LM2576ADJ шим минимум обвязки. У меня рулит сверлилкой.
dimitry,
спасибо Дмитрий .
По даташиту всё собрано ?
и добавил...     (09 Марта 2012, 14:36:20)
скажите товарищи , а имеет ли значение частоты импульсов при замере мощности на нагрузке
P=U*I=U*U/R
R= сопротивление нагрузки .
Допустим измеряю я тестером напругу на резисторе при 10Гц , 1000Гц и 10 000Гц , при этом подстроечником настраиваю чтоб напряжение на резисторе 4 Ом составляло 10 вольт
10*10/4=25Вт
так правильно ?
( возможно вопрос поставлен не корректно , поправьте )
и добавил...     (09 Марта 2012, 14:47:08)
сигнал синус
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 14:47:08 от Galogen »
Андрей, а что за тестер у тебя? Имею в виду измерения при 10 кГц...
http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipment/multimeters/MAST/MY-64.html#
насчёт 10кГц возможно я поторопился , но меня всё же интересует сама методика .
Допустим мультиметр берёт от 5Гц до 10кГц - методика справедливо покажить мощность или нет ?
В расчётной формуле частота не указана , а учитывается ли ??. не знаю
Сильно сомневаюсь, что эти мультиметры верно отражают напругу частотой выше 1 кГц. Я все, что выше 1 кГц, "взвешиваю" чаще всего на осцилле или ламповом вольтметре. Вариация закона Ома вроде корректна, частота тут не причем, были бы U и  I правильными.
Оффлайн dimitry
Собрано по даташиту, на частоту думаю не стоит обращать внимание, чем больше частота тем меньше размер импульсника. Производители микросхем уже подсчитали максимум.
16893 Просмотров
от Meshin
62 Ответов
69977 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
12837 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2011, 02:47:17
от Meshin
17320 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 18:59:00
от hemul79
30 Ответов
29643 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 00:03:08
от miv
