Автор Тема: Помогите выбрать простую схему ЦАП  (Прочитано 52690 раз)
Re: Помогите выбрать простую схему ЦАП
« Ответ #60 : 15 Июня 2013, 00:30:25 »
click my
Купить бы такую платку, и про шумы от компа можно забыть.
« Ответ #61 : 15 Июня 2013, 00:40:47 »
Тоже хороший вариант...
Оффлайн blindman
« Ответ #62 : 15 Июня 2013, 02:55:17 »
в чем причина странной работы от USB?
Возможно, причина в следующем.. Обычно на материнке несколько USB контроллеров, к каждому подключено несколько гнезд. Пропускная способность каждого контроллера ограничена, и распределяется между всеми подключенными к контроллеру устройствами, к тому же часто контроллеры неравнозначны. Причем алгоритм распределения не очевиден. Если к контроллеру подключены кроме ЦАПа еще другие устройства, система может выделить ЦАПу недостаточно пропускной способности - отсюда и артефакты в звуке. Тут на форуме кто-то писал, что начинались щелчки при подключении мышки.
Оффлайн victor1956
  • Victor,St.Petersburg
« Ответ #63 : 15 Июня 2013, 11:11:48 »
На словах объяснить характер искажений  сложно-
на фоне кристально чистого звука слышны на пиках  громких
низкочастотных звуков как бы потрескивания,хрипы.
Причем это не ограничения сигнала в выходном каскаде
PCM2705,если громкость уменьшить наполовину - все остается.
В неттопе 5 USB портов,два всегда заняты(клава,мышка).
Пробовал перетыкать в различных комбинациях - не работает,
работает только в одном гнезде USB.
Буду пробовать на других машинах.
Рассказываю:
прошелся по всем машинам в доме - от десктопа на материнке P4P800
до нетбука MSI U90 включительно - везде один и тот же эффект -
сквозь сильное шипение слабо слышна музыка.
Начал пробовать менять кабель USB от самого короткого (60 см)
до самого длинного (удлинитель 3 метра).
Так вот,все начало работать на 3-х метровом кабеле !
Причем везде где до этого не работало.
Звук замечательный,хрипы исчезли полностью!
За неимением резисторов 22 Ом , я в цепях сигнала USB
поставил по 24 Ом - может это быть причиной неправильной
работы USB ?
Что нибудь на плате ЦАП можно добавить для устойчивости,
пару конденсаторов маленьких или дросселей ?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 13:22:53 от victor1956 »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #64 : 15 Июня 2013, 14:51:25 »
Есть УСБ кабели с ферритовыми кольцами на линии. Может на длинном кабеле они есть, а на коротких нет? Соответственно помехи не фильтруются.
В даташите на 2702 прямым текстом написано "никогда не подключайте +5В на ногу Vbas , если питание ЦАП не от УСБ". Я у своего отпаял резистор, который соединял УСБ гнездо и ЦАП.
А низы могут хрипеть, так как выхлоп твоего цапа не может прокачать низкоомную нагрузку. Или у тебя ушной усилитель предусмотрен? ОУ примененные на выхлоп могут работать при питании +-2,5В по даташитам - обычно это минимально возможное, у многих минимум +-3В. Уточнить надо бы, потому что блок питания у компа может иметь 4,9В и мамка будет работать, и в УСБ будет такое напряжение, а схема ОУ не сможет при этом. И питание сделай отдельное, не от УСБ - подымешь питание ОУ, развяжешь ЦАП от помех от компа.
Оффлайн victor1956
« Ответ #65 : 15 Июня 2013, 14:56:44 »
Заработало на длинном кабеле без колец.
Усилителя нет,подключаюсь прямо на выход ЦАП.
Звук хороший,больше претензий по звуку нет,но что делать
с USB ?
Включать 3-х метровый кабель как то не удобно.
« Ответ #66 : 15 Июня 2013, 22:16:51 »
намотай его на ферритовое колечко.
Оффлайн victor1956
« Ответ #67 : 15 Июня 2013, 22:49:52 »
Это не решение проблемы,хочется разобраться
почему не работает USB как надо...
Нашел у себя кабель с двумя ферритами - все равно не работает.
Скорее всего виновата нерациональная разводка платы.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 23:52:27 от victor1956 »
« Ответ #68 : 16 Июня 2013, 01:05:42 »
попробуй поставить сопротивления поболя, 33ома, или 50ом.
Оффлайн victor1956
« Ответ #69 : 16 Июня 2013, 11:44:29 »
На некоторых схемах включения таких ЦАП обнаружил
в цепи питания +5 В резистор 5- 10 Ом.
Может быть длинный кабель и добавляет это сопротивление?
« Ответ #70 : 16 Июня 2013, 20:17:32 »
Щелчки были от работы мышки, от работы блока питания ноутбука. Практически полностью вылечилось внешним БП. К шнуркам ПСМ весьма чувствительна, об этом я тоже писал. И очень рекомендую все же собрать какой ни будь усилитель для наушников. А еще лучше вплотную заняться ЦАПом на 1794. 2705 это как разминка перед чем то нормальным, после того как собрал ЦАП на АД1853 2705 включать уже совсем не хочеться, уже с год лежит полке, все хочу пустить ее на конвертор ЮСБ-СПДИФ.
Оффлайн victor1956
« Ответ #71 : 17 Июня 2013, 11:37:38 »
Заработало!
Поставил резистор 5,6 Ом в цепь питания +5 от USB,теперь нормально
работает с любым кабелем.
И опять возвращаюсь к теме моего поста -
где нибудь можно найти простую схему ЦАП на связке
DIR9001 +PCM1794A ?
Самое главное - плата должна быть односторонней,
подходящей для домашнего изготовления,
а элементы обычные,не SMD,мне мелкие деталюшки
не припаять.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 11:43:48 от victor1956 »
« Ответ #72 : 17 Июня 2013, 13:30:29 »
ЦАП на связке
DIR9001 +PCM1794A ?
Чипы также тоже сложно паять
Эта ссылка была?
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/31/
http://www.leonaudio.gr/dac1794_2.htm
Оффлайн victor1956
« Ответ #73 : 17 Июня 2013, 15:55:08 »
Спасибо,первую ссылку я видел,но в этом ЦАП-е приемник CS8416, у меня такого нет.
А вообще плата хорошая,большая,но к сожалению двухсторонняя,мне такую не сделать.
А по второй ссылке - нет pcb платы.
Подскажите пожалуйста,где можно взять PDF платы
"Котенка" уже готового для ЛУТ ?
Те PDF что приведены в статье не зеркальные.
Хочу попробовать сделать плату,может получится...
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 21:00:11 от victor1956 »
« Ответ #74 : 17 Июня 2013, 21:46:11 »
nullно в этом ЦАП-е приемник CS8416, у меня такого нет.[/quote]
Юра наверняка сможет помочь
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=301.0
Делаем двухстороннюю плату
Напечатать для ЛУТа можно в самом layout, чем народ и пользуется.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 21:52:32 от Segun »
Оффлайн victor1956
« Ответ #75 : 17 Июня 2013, 21:59:02 »
Хорошо получилось!
Только на плате из клипа отверстия довольно таки большие,
и дорожки широкие.
В Котенке все гораздо тоньше...
Что то я в статье по КОтенку не нашел файл для Layout,
есть только в PDF.
Кроме того,автор пишет что вносил какие то изменения в плату.
Где найти окончательный вариант?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 22:01:40 от victor1956 »
« Ответ #76 : 17 Июня 2013, 22:08:53 »
« Ответ #77 : 17 Июня 2013, 22:12:59 »
Лучше расскажите как сделать металлизацию отверстий  :)
Оффлайн victor1956
« Ответ #78 : 17 Июня 2013, 22:38:30 »
Без металлизации можно и обойтись.
Распечатал сейчас просто на бумаге,посмотрел -  масштабы
верхнего и нижнего слоев немного отличаются,поэтому
отверстия частично не совпадают.
Что делать нужно?
Вообще то там ,где нужна точность используют Corel...
Изучил всю ветку обсуждения по Котенку и понял -
плата не совсем доработана,есть ошибки.
У кого нибудь есть правильная плата,был бы крайне признателен..
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 22:03:47 от victor1956 »
« Ответ #79 : 19 Июня 2013, 01:39:56 »
Дык автор заходит на форум, правда не пишет ни чего, но он тоже Питерский :)
Оффлайн victor1956
« Ответ #80 : 20 Июня 2013, 12:53:03 »
Измерил сейчас АЧХ ЦАП - идеальная от 20 до 20000 Гц !
Только на частоте 20 Гц небольшое ослабление 1,5 Дб,
в остальном диапазоне - линейна.
На выходе у меня стоят электролиты 1000 мкФ + 1мкФ параллельно.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #81 : 20 Июня 2013, 13:00:36 »
Простите мое тугодумие, не понял из контекста,  которого ЦАП'а АЧХ? "Котенка"?
Оффлайн victor1956
« Ответ #82 : 20 Июня 2013, 14:46:18 »
Да,согласен,не четко изложил .
ЦАП на PCM2705.
65 Ответов
50856 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2013, 14:49:10
от Dim1112
19 Ответов
20237 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2013, 06:21:07
от L0ki
30 Ответов
25367 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2013, 14:59:25
от IronYorick
26 Ответов
17677 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2013, 12:52:51
20 Ответов
5819 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2021, 17:08:00
от Old1063
