Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: Ruslan-sbor от 17 Июня 2015, 09:53:22
Название: SE на 6С2С и 6С4С
Отправлено: Ruslan-sbor от 17 Июня 2015, 09:53:22
Уважаемые коллеги, всем привет! Делюсь радостью - однотакт на 6С4С закончен.
За основу была взята всем знакомая схема с Вегалаба с некоторыми модификациями.
[attachment=1]
1. Я не применял кенотронное выпрямление. Понятно, что оно туда прям просится, но я счел более важным обеспечить раздельное питание каналов, да и дросселей у меня на тот момент не было. В итоге - банальная схема на диодах с пленочными шунтами Wima. Электролиты Cornell Dubilier, опять же шунтированные Wima.
2. Сделал отдельное питание для накалов ламп, причем для каждой лампы - стабилизированное. Для этого применил отдельный тор.
3. Сделал софт старт, позаимствовав схему у Дмитрия Вячеславовича aka Lynx с усилителя VTA39.
4. Вместо переменника для регулирования громкости применил схему на микроконтроллере и реле. На Вегалабе ее легко можно купить. Питание обеспечивается 3 батарейками.
В целом, детали старался подбирать как можно более качественные. Применил отечественные ПТМН, ФТ-3. Электролиты - Cornell Dubilier, Panasonic и Elna Silmic II. Трансформаторы с кожухами покупал у Алексея Шалина. Корпус, ручки и всевозможная фурнитура - алиэкспресс ;) Вся конструкция расположена на фальшпанели из толстого текстолита. Для усилительной части прибегнул в навесному монтажу... блин чтоб еще раз с этим связаться :facepalm:
Ну и звук... если честно я прям потрясен был. Низ просто нечто. Особенно я это почуствовал на Stevie Ray Vaughan "Tin Pan Alley". Бас прям до кишок пробирает. Верха очень чистые. На оркестровой музыке, в частности Времена Года Моцарта, это очень и очень заметно. Что касается голосового диапазона - тут я как бы ничего нового сказать не могу. Вокал четко по-центру, между колонок, а не из них. Оч хорошая детализация. Но я обращаю внимание, что изначально фонограммы хорошие и были куплены на сайте hiresaudio.
Некоторое время я этот усилитель слушал без электролитов в цепях катодов 6С4С. И все что написано выше -  в общем-то относится к этому периоду. После того как они приехали и заняли свое законное место, звук поменялся. Конечно он стал громче. И бас стал иметь более очерченый контур чтоли... Но такое ощущение, что нижний регистр стал жестким. Я даже не знаю как описать. Вот есть синусойда, а есть пила. Частота таже, а звучат по-разному. Тут примерно как-то так же. Но ничего, есть мистическое слово "прогреваются", будем прогревать :laugh:. Если не получится - уберу.
Прилагаю фото изнутри и снаружи.
[attachment=4]
[attachment=3]
Название: Re: SE на 6С2С и 6С4С
Отправлено: Horri от 17 Июня 2015, 10:02:20
Симпатично сделано! А выходные трансформаторы какие? И на какой акустике слушается?
Отправлено: TANk от 17 Июня 2015, 10:08:09
Отправлено: Ruslan-sbor от 17 Июня 2015, 10:10:04
Олег, спасибо!
Выходники от Алексея Шалина. Реально большие и тяжелые трансформаторы. Из переписки с ним информация следующая: сердечники на 160 ватт, ШЛ25*32 с увеличенным окном 25*65, индуктивность 26 Гн, АЧХ от 16 Гц до 55 кГц с неравномерностью 0,5дБ. Акустика середняк - Dali Concept 6.
Отправлено: ВКН от 17 Июня 2015, 10:33:37
Поздравляю.
Обязательно стоит попробовать заменить ФТоропласт на КБГ-МН(МП).
Отправлено: dm34 от 17 Июня 2015, 10:55:13
Некоторое время я этот усилитель слушал без электролитов в цепях катодов 6С4С. И все что написано выше -  в общем-то относится к этому периоду. После того как они приехали и заняли свое законное место, звук поменялся. Конечно он стал громче. И бас стал иметь более очерченый контур чтоли... Но такое ощущение, что нижний регистр стал жестким. Я даже не знаю как описать. Вот есть синусойда, а есть пила. Частота таже, а звучат по-разному. Тут примерно как-то так же. Но ничего, есть мистическое слово "прогреваются", будем прогревать . Если не получится - уберу.
Тоже никак у меня с кондерами в катодах дружбы не получается, без них как-то лучше по звуку...
А усилок зачотный получился, поздравляю!  :v:
Отправлено: Ruslan-sbor от 17 Июня 2015, 10:56:23
Константин, Дмитрий, благодарю! :)
Я честно говоря даже и не слышал про поведение КБГ в звуке, хотя в свободной продаже найти их проще чем фторопласт. Буду изучать вопрос. Хотя сдается мне, что организация фиксированного смещения для 6С4С и тем самым избавление от разделительного конденсатора, катодной "печки" и электролитов (только лишь эти 8 элементов могут составлять 50 процентов стоимости) будет наиболее хорошим вариантом. Могу заблуждаться...
Отправлено: ВКН от 17 Июня 2015, 11:07:18
А ещё дороже - применение межкаскадного трансформатора.
Зато избавляет от "конденсаторных" проблем, создаёт наиболее благоприятные условия для работы 6С2С и повышает усиление каскада на 25-30% (при Ктр = 1:1).
У меня у самого был такой усилитель. :)
Отправлено: Volga от 17 Июня 2015, 11:07:52
Нет,все правильно.
Да и ничего там дорогостоящего нет в общем.
Отправлено: Ruslan-sbor от 17 Июня 2015, 11:35:54
Константин, соласен, ну к нему и требования огого!
 :off:К примеру я тут недавно пытал опять же Шалина Алексея по поводу его схемы на 6Э5П. Так вот у него есть выходники для этой лампочки с офигенно низким выходным сопротивлением и способным работать на любую нагрузку, но он больше и дороже чем мои выходники для 6С4С :o Никуда не денешься...
Павел, в принципе согласен... Но к примеру 4 Elna Silmic II, 2 резистора Ohmite и 2 Mundorf Supreme (вместо ФТ-3 допустим) будут стоить ориентировочно 4000р. Я думаю домотка еще двух обмоток под смещение на силовике будет дешевле. А если вдруг захочется Black Gate в катоды, тот тут стоимость сразу в разы увеличивается :)
Отправлено: IronYorick от 17 Июня 2015, 11:50:10
Руслан, поздравляю с успехом :v:
Как я понимаю, усилитель эксплуатируется с предом? (чувствительность для стандартных источников низкая)
Отправлено: Volga от 17 Июня 2015, 11:55:38
Ruslan-sbor, Нет.Руслан,фиксированным смещением от разделительных конденсаторов не избавиться.
Отправлено: Ruslan-sbor от 17 Июня 2015, 12:05:13
Андрей, спасибо большое! Аха, с предом включен. То есть РГ на усилке я в общем-то и не трогаю (мб и к лучшему).
Павел, да. Я чего-то маху дал. Ну хотя б катодные резисторы и электролиты можно будет убрать.
Отправлено: SergeL от 17 Июня 2015, 13:12:45
Действительно сделано с любовью. Присоединяюсь к хору поздравлений.
Хочу поделиться своими мыслями о навесном монтаже. Начну как тот корнет из анекдота издалека. Лет 5 назад баловался с псевдобифилярными межкаскадниками (послойное секционирование). Получилось 22 слоя в каждой обмотке. Слои коммутировал скруткой с дальнейшей пропайкой. Транс поставил на выход винилкорректора, взамен другого (не псевдобифиляра). Поимел абсолютно тухлый звук. Стал думать что делать. Решил все скрутки проварить угольным электродом прямо поверх пайки. После выполнения вышеозначенной процедуры транс реально зазвучал. Насколько ужасным звук был до, настолько волшебным он стал после. Отсюда вывод-лишние пайки звук не "озонируют". Печатный монтаж красив и технологичен. Но для себя любимого лучше уж "помучаться" с навесным. Впрочем при некотором опыте он становится гораздо проще и приятнее печатного.
Отправлено: Volga от 17 Июня 2015, 13:17:39
Согласен,при некоторой сноровке.Но,сложнее.
Отправлено: das от 17 Июня 2015, 14:39:48
Руслан,  :v:.......лампы чьи ставил...год...?
Отправлено: Horri от 17 Июня 2015, 14:46:14
Некачественная пайка?
Отправлено: ВКН от 17 Июня 2015, 14:51:48
Кол-во переходов медь-олово-медь-.......- медь-олово-медь.
Отправлено: SergeL от 17 Июня 2015, 15:24:11
Совершенно верно.
Отправлено: Ruslan-sbor от 17 Июня 2015, 15:26:24
Ну да, опыта в части навесного монтажа у меня маловато. Да и вообще маловато... это второй в жизни собранный усилитель.
А лампы у меня 81-го года и судя по всему из Саратова ;)
Отправлено: TANk от 17 Июня 2015, 15:33:59
Если бы только олово-медь, а то как правило
медь-олово-никель-железо-оксид олова-железо-никель-олово-медь
- этот бигмакбургер получается когда между двух проводов медных резистор запян.
Отправлено: Horri от 17 Июня 2015, 16:34:51
бигмакбургер
Странно, была ведь скрутка  :d_know:
Отправлено: technic от 17 Июня 2015, 17:04:33
Ruslan-sbor,
Поздравляю!
Аккуратно, красиво, со вкусом. Должно радовать  :v:
Отправлено: Ruslan-sbor от 17 Июня 2015, 18:10:11
Андрей, спасибо большое за теплые слова! Радует конечно, но есть одно НО, я думаю все меня поймут... Вроде бы сделал, вроде хорошо и звучит и выглядит, но всегда есть "скелеты в шкафу", то деталь не та, то провод не там, то можно было бы сделать получше и так постоянно! Вечная гонка за идеалом :wall:
Снова оффтоп, но не могу не поддаться искушению и уже начал потихоньку заниматься новым усилком, который по идеет будет референтным и который расставит все точки над i. Это еще не опубликованный Lynx VTA65: гораздо более мощный пуш пулл на 6L6. Об этом думаю поговорим в отдельной ветке в соответствующем кабинете ;) Но задача - сделать крутой усилитель!
[attachment=1]
Отправлено: ВКН от 18 Июня 2015, 09:29:46
6С4С никогда не делали в Саратове. Только в Ленинграде на "Светлане".
И в 81г. их производство было уже нецелесообразным-безответственным.
Ищите 50х годов!
Это относится и к 6С2С.
Их делали только в Новосибирске.
Самые вкусные 50х годов с металлическим цоколем.
Гоняться за "идеалом" не стоит. Идеального ничего нет.
Чем грандиознее проект, тем больше шансов на итоговое разочарование.
Считаю, что этот (второй в жизни!!!) усилитель - отличный результат.
Лучше заняться его совершенствованием:
Кенотронное анодное питание
фиксированное смещение выходных ламп
межкаскадный трансформатор
замена  остальных деталей на более качественные.
Отправлено: Ruslan-sbor от 18 Июня 2015, 11:09:26
А ну значит Светлановские. На паспорте лампы логотип с буквой С. Окей, буду искать, правда наверное не так уж просто теперь их найти...
А для модинга да, просторы :) Новый силовик, дроссели, уберу софт-старт, межкаскадники... надо планировать бюджет :)
Отправлено: SergeL от 24 Июня 2015, 13:16:48
К топикстартеру.
Прошла как минимум неделя с момента запуска усилителя. Эффект новизны наверное уже испарился. Самое время поделиться своими слуховыми ощущениями. Насколько и как изменилось восприятие музыки после длительного прослушивания по сравнению с первыми эмоциями? Из Ваших сообщений можно понять, что Вы слушаете в том числе и классику? Если это так, какие  Ваши впечатления от звучания клавесина и валторны? Как женский вокал? Справляется ли усилитель с воспроизведением больших составов (симфонический оркестр)?
Отправлено: Lektor от 24 Июня 2015, 14:31:55
А что же получается на выхлопе? 6С4С довольно тугая лампа в раскачке.
Отправлено: Ruslan-sbor от 24 Июня 2015, 17:42:39
Сергей, ну так сказать "вау-эффект" еще не прошел. Записей много, поэтому усилитель все время предстает как бы в новом амплуа. Буквально вчера слушал запись биг бэнда Гордона Гудвина (Swingin For The Fences). Снова было "вау какой бас, детализация и плотность!". Такие же ощущения были когда включил Liquid Tension Experiment. Вокал прекрасно записан на диске Blue Mind Anne Bisson. Оч круто звучит, рекомендую. Оркестровые записи тоже вполне благополучно переваривает. Я в каждый инструмент не вслушиваюсь, а в целом картина оч интересная, динамичная. Ну быть может на пианиссимо не хватает детальности, но это ЦАП и АС могут подпортить. В общем в целом, если Вы думаете собирать его или нет - собирать однозначно. НО, насчет электролитов в катодах я так и не определился, мне кажется без них как-то мягче было... Но это очень субъективно :)
А насчет раскачки вопроса не понял ;-[
Отправлено: valve от 24 Июня 2015, 18:28:13
Источник звука какой? Ведь усиления мало у драйвера.
Отправлено: Lektor от 24 Июня 2015, 19:01:33
Для полной раскачки 6С4С лампы 6С2С не достаточно. В хороший звук охотно верю, лампы замечательные, но чувствительность у такого усилителя низкая. Соответственно, на вскидку, мощность получается до 2Вт.
Это не придирки, помышляю реализовать 6С4С в СЕ. В РР уже слушал, понравилась.
Отправлено: U.L.F. от 24 Июня 2015, 19:32:23
О том же подумал... Но, если выбрать рабочую точку 6С2С чтоб смещение вольта 3,5-4было, то при 3в  сигнала на входе раскачает... Автор делает очень конструктивно красивые и изящные в плане компоновки усилители, но инженеринг есть инженеринг...  :yes: На мой сугубо лично-персональный взгляд, схема должна обеспечивать номинальную мощность при 0,7-1В на входе... Т.е. если использовать только один каскад для раскачки 6С4С, то альтернатив для 6Н9С,6Г2, 6Г7, 6Ф5 и 6SF5 остаётся не так и много... Ну не 6с15П же туда ставить?...
Усиление примерно в два раза большее, чем 6С2С даёт 6Ж3 в триодном включении. По сигнатуре она гораздее своей старшей сестрёнки 6Ж4. Звучит динамично, но в тоже время объёмно, тепло... на женском вокале сразу чувствуется, что у солистки и грудь и ж... присутствуют, пардон, хотел сказать всё на своих местах.  :yes:  Но усиления в 40-45раз она тоже не даст, к сожалению.
Миша, тебе наверное не понравится.  Тоже самое, что и 6П31С, только басит похуже и... фонит без постоянки в накале.
Отправлено: Lektor от 24 Июня 2015, 20:13:35
Слышал отзывы, что у 6С4С звук масштабный. В двухтакте так и было. Хор бесподобно слушался, объемно. В то же время слышно, где каждый поющий стоит.
Отправлено: valve от 24 Июня 2015, 20:20:20
Ну лампы в драйвер к 6С4С еще есть доступные такие как 24А в пентоде, ЕС91 с усилением 100!, 6K5GT хвалили Гэгэн и Пузанов переигравшая наши перечисленные U.L.F., E180F в триоде очень хвалил один товарищ из Болгарии, 6С7Б хвалил Бокарев, 6Н7С любимый драйвер Никиты Хрюна, можно попробовать триод 6Ф12П  Мю-100, К~70, внутреннее сопротивление - 5к из "нефонющей серии выпуска", 6С15П (6С45П) а почему бы и нет?
Отправлено: U.L.F. от 24 Июня 2015, 20:49:53
  :off: Не... ну... звучание усилителя зависит ведь не только от выходной лампы. Никакой особенной масштабности у 6С4с не замечал. Вот друг делал усилитель на ГМ70, вот где масштаб был.  Правда, кроме масштаба ничего другого у  этих мастодонтов и нет... дома усилитель на них точно не нужен. На мой слух подача 6П31С, 6П41с, их импортные аналоги, ну и 6С4С очень похоже. Правда у 6П31С напора побольше и подинамичней звучат, их звучание очень близко к новодельным саратовским 2А3-ЕН, а 6С4С помягче и подушевне... "вечерняя лампа".
хвалили Гэгэн и Пузанов........... очень хвалил один товарищ из Болгарии........ хвалил Бокарев..........любимый драйвер Никиты Хрюна
Да понятно, что каждый хвалит своё... со всем вышеперечисленным я знаком, ну и тоже своё мнение озвучил.
Отправлено: Ruslan-sbor от 24 Июня 2015, 21:25:05
Ну я же еще предусилитель на 6Н23П использую, поэтому амплитуды на входе 6С2С вполне хватает, чтоб поднять уровень громкости до некомфортного, при этом без заметных (на слух) искажений.
Если же метить в более универсальный и чувствительный вариант, то без тетрода или пентода на входе тут наверное не обойтись.
Отправлено: Lektor от 24 Июня 2015, 22:31:31
С предусилителем думаю все замечательно. Так что присоединяюсь к поздравлениям!
Отправлено: Ruslan-sbor от 21 Сентября 2015, 08:05:21
Дорогие друзья, всем привет!
Начал потихоньку задумываться о модернизации своего усилителя. Звук нравиться не перестал, не подумайте, просто хочется сделать шаг вперед :) в общем я наметил 3 направления.
1. Избавиться от резисторов и электролитов в катодах и применить батарейку для 6С2С и фиксированное смещение для 6С4С.
2. Вместо разделительного конденсатора применить трансформатор. Правда я не уверен, что для 6С2С вообще можно транс подобрать...
3. В БП заменить ультрафасты с шунтами на высоковольтные шоттки.
в общем прошу советов :) если есть еще что-то для улучшайзинга, о чем я не дошел - не стесняйтсесь, критикуйте :)
Отправлено: IronYorick от 21 Сентября 2015, 09:12:06
Руслан, а стоит ли мучать уже состоявшийся успешный проект? ??? Может, начать что-то новое, скажем, двухтактник, например?
Отправлено: Grey_Sergio от 21 Сентября 2015, 09:27:44
Руслан, мне пришлось достаточно много повозиться с 6С4С и 2А3.   У вас и вход, и раскачка - триод. И я догадываюсь почему возникло желание что-то улучшить  ;D. Для начала может быть поставьте на раскачку пентод. Вариантов много - и тут в этой ветке уже предлагали, и у нас есть ветка с EF860+6С4С, и МАИ кажется на 6Ж4 делал - тогда и панельку даже менять не придется.
Отправлено: comintern1 от 21 Сентября 2015, 09:33:42
В том виде, что есть сейчас потенциал улучшений огромен.
1. По поводу батарейки в сетку, вопрос не однозначный. Это всего лишь один из способов создания отрицательного потенциала на сетке, а не рецепт хорошего звука.  Насколько это на Ваш слух улучшит звучание, мы не знаем.  Для начала перекиньте электролит в катоде драйвера с земли на анодное питание или попробуйте пару светодиодов вместо резистора.
2. Трансформатор или непосредственная связь с выходным каскадом - это очень хорошо.  Но лампе 6с2с с трансформатором там совсем не место.  Замените 6с2с например на 6п6с триодом и всё будет прекрасно. Если источник питания не менять, то резистор в аноде 6п6с лучше заменить источником тока.
3. Диоды Шоттки - очень правильное решение. Обыкновенные MBR10100 или MBR20200 - очень хорошо. Не забудьте шунтировать их резисторами по 300-500к
У Руслана на входе усилителя пред на 6н23п, т.е. фактически 3-х каскадный усилитель, в котором 6н8с/6с2с в драйверном каскаде - как на корове седло. При трёх каскадах пентод на входе не нужен, нужно драйверному каскаду тока добавить и от конденсатора межкаскадного избавиться.
Отправлено: ВКН от 21 Сентября 2015, 09:38:45
Мною и друзьями "под моим руководством" многократно делались предкаскады усиления на 6С2С/6С5С/ЕВС33 с трансформаторами в аноде для раскачки 2А3/45.
Впрочем, как и пентодные каскады на EF36/37.
Почему-то всегда применяю в SE кенотроны и автосмещение. :-X
Отправлено: IronYorick от 21 Сентября 2015, 10:00:19
модернизации
Когда я слышу слова модернизация и оптимизация, у меня рука тянется к пистолету (с) ;D
Отправлено: Ruslan-sbor от 21 Сентября 2015, 10:02:26
Для двухтакта у меня лежат собранные платы lynx vta 65 и пара хороших выходников от Шалина. Я пока его не собираю. Во-первых и акустику тогда уж поменять на что-то с более низкой чуйкой типа dynaudio. Ну и во-вторых бюджетные возможности заставляют повременить :) так что усилитель ради усилителя делать не хочу :)
Насчет раскачки да. У меня по входу пред, посему быть может большой Кус мне и не нужен. Да и батарейка действительно не панацея и необязатльно будет лучше звучать на мой ух. Но когда я себе представляю схему с фиксированным смещение и трансом, думаю что это прекрасно :)
Так всеже изготовление транса возможно? Или драйвер надо менять ввиду высокого Rвнутр 6С2С?
Отправлено: comintern1 от 21 Сентября 2015, 10:08:59
С фиксированным смещением или с автосмещением, но без трансформатора и с непосредственной связью будет ещё прекрасней.
Отправлено: igor1969 от 21 Сентября 2015, 10:14:34
модернизации
Сейчас по модному - это рейстайлинг ;D
Отправлено: Ruslan-sbor от 21 Сентября 2015, 10:23:12
Александр, да я согласен. Только мне на 6С4С придется завалить вольт 40 и поставить утюг в катод. И опять же электролитами этот утюг забайпасить. Найти хороший разделительный пленочник мне видится проще, чем электролит.
Ой, прошу прощения! Какие там на фиг 40 вольт :))) много-много больше!
Отправлено: comintern1 от 21 Сентября 2015, 11:36:39
На утюге будет рассеиваться жалких 3 Ватта.  Электролит хороший найти сложно, а хороший межкаскадный конденсатор - невозможно :-)  Качество электролита сильно увеличивается, если его переключить с земли на +анодного источника. Копайте в сторону непосредственных связей, это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если жалко губить 6с4с на эксперименты, тогда сделайте переходник и втыкайте вместо неё копеечную 6п31с.
По конденсаторам... Для 6С4С/6П31C 33мкф, подключенные к +анодного питания равноценны 1000 мКф, подключенным к земле. А дальше голосуйте ушами сами.  Но расплатой за это будет то, что вся грязь из анодного источника окажется непосредственно на катодном резисторе лампы, это тот самый случай, когда электронный фильтр на полевичке в анодном источнике очень уместен.
Отправлено: Grey_Sergio от 21 Сентября 2015, 12:10:52
Я имел ввиду, что если ставить пентод на вход, то третий каскад не будет нужен вовсе.
Отправлено: comintern1 от 21 Сентября 2015, 12:21:19
Я у себя уже пережевал пентодный драйвер на 6Ж8С, 6Б8С, 6Ж4/6Ж6С!!!, 6П9, 6П15П, 6Э5П(в.т.ч. "ультралинейное" включение) и на мой ух - 6Г1+6ПС с источником тока не оставили шансов никому из них. Добавлю, что все они мучались с непосредственной связью с резистивной нагрузкой в аноде. 6Ж4 и 6П9 ещё и с источником тока.
Отправлено: IronYorick от 21 Сентября 2015, 12:49:55
на мой ух
Именно :) Не стоит быть столь категоричным...
Это с какого перепугу? :o Постоянная времени катодной цепи должна сохраниться.
Электролит в ультрапасе неплох, но он должен быть уже на анодное напряжение рассчитан, и с большой емкостью.
Отправлено: comintern1 от 21 Сентября 2015, 13:18:14
Я не категоричен, мое мнение сугубо субъективное и относится лишь к схеме моего усилителя и моей акустике. 6ж4, 6ж6 и 6п15п мне очень понравились, но...
Что касается постоянной времени... что-то подсказывает мне, что дело в энергии, накопленной в конденсаторе. Постоянную времени катодной цепь нужно рассматривать в.т.ч с сопротивлением самой лампы +внутреннее сопротивление источника питания. Ток на заряд конденсатора в катоде течет через лампу. В случае ультрапас включения сопротивление лампы исключается из цепи. Сопротивлением источника питания можно пренебречь.  И ухи подсказывают, что я прав :-)
Отправлено: IronYorick от 21 Сентября 2015, 13:28:30
А законы электротехники возражают ;) В обоих случаях заряд и разряд конденсатора вызывается изменением тока через лампу, в противном случае Вам срочно надо писать заявку в Нобелевский комитет ;D
Отправлено: comintern1 от 21 Сентября 2015, 14:05:42
А законы электротехники возражают  В обоих случаях заряд и разряд конденсатора вызывается изменением тока через лампу, в противном случае Вам срочно надо писать заявку в Нобелевский комитет
Законы электротехники на стороне здравого смысла, а он говорит о следующем... Изменение тока через лампу вызывает изменение потенциала на "горячем" конце катодного резистора, что заставляет катодный конденсатор разряжаться через этот самый резистор или заряжаться частью!!! анодного тока лампы. В случае ультрапас включения разность потенциалов вызвана теми же процессами, т.е. изменением анодного тока через лампу, но зарядный ток конденсатора не имеет отношения к анодному току лампы... Рассчитывая постоянные времени цепи, Вы почему-то упорно игнорируете сопротивление самой лампы.  "Вам срочно надо писать заявку в Нобелевский комитет" - хорошая шутка.
Отправлено: IronYorick от 21 Сентября 2015, 15:28:49
А к чему он имеет? Коллега, Вы сейчас пытаетесь опровергнуть первое правило Кирхгофа, и соответственно, фундаментальный закон сохранения заряда. Что, разумеется, тянет на Нобелевку (в случае удачи, конечно) :o
Отправлено: valve от 21 Сентября 2015, 16:50:25
Нажал на куркулятор и вопросов нет  :)  http://www.mh-audio.nl/tubecalculator.asp
Отправлено: comintern1 от 21 Сентября 2015, 17:02:09
Первое правило Киргхофа здесь совершенно не при чём.  Сколько тока в узел втекает, столько же из него и вытекает.   И товарища Кирхгофа я совершенно не собираюсь опровергать. А вот если Вы построите контуры тока согласно второму правилу того же Киргхофа, тогда всё станет много прозрачней.  Но, по-моему мы сейчас "ВАТУ КАТАЕМ" всё уже разжёвано и опробовано до нас.  http://www.audioportal.com/showthread.php/4305-Ultrapath              http://www.tubecad.com/2008/08/blog0147.htm
Отправлено: Grey_Sergio от 21 Сентября 2015, 17:53:52
 Не совсем понял о чем спор.  Если речь о блокировочном конденсаторе к катодному резистору  -  куда его не вешай, на общий или на анод - его емкость все равно должна соотвествовать величине катодного резистора.
 Тоже должно быть с блокировочным конденсатором ко второй сетке.  Как этот кондер вешать на общий или к плюсу -  опять все одно, и емкость этого кондера определяется только величной резистора, питающего вторую сетку.
 :d_know:
Отправлено: IronYorick от 21 Сентября 2015, 20:43:30
Абсолютно верно. И пополнение заряда конденсатора от источника, минуя катодный резистор ФИЗИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО :wall: И постоянная времени должна сохраниться, для сохранения частотных свойств каскада.
Вот и пытаюсь сей факт донести
Отправлено: comintern1 от 21 Сентября 2015, 22:41:58
Ёлочки-палочки, да кто же с этим спорит... постройте граф и увидите, что при подключении конденсатора к земле - ток к узлу течет от источника Eа через сопротивление нагрузки Rа + внутр сопротивление лампы Ri  и вытекает через сопротивление резистора Rк и , реактивное сопротивление XC конденсатора. Если конденсатор подключен к Ea, то ток в узел течёт уже двумя путями, один путь - через Rа+Ri, второй, через реактивное XC и вытекает полностью через Rк  Т.е. в первом случае конденсатор своим  XC шунтирует Rк, во втором - XC шунтирует Ra+Ri.  Постоянные времени этих цепочек и должны быть равны, для одинакового звучания.  Разницу в звуке не слышит разве что человек с ограниченным слухом или наводчик 2А65 "Мста-Б" в течение пары часов после стрельб.   При желании можно оба способа совместить... хуже не будет точно.
Отправлено: SixtySeven от 22 Сентября 2015, 02:38:41
В таком случае, видимо придётся расчитать или подобрать правильное соотношение номиналов.
Отправлено: Ruslan-sbor от 22 Сентября 2015, 07:57:14
Блин, вообще не понимаю о чем разговор. Особенно учитывая, что ни в драйвере, ни в выходном каскаде катодной нагрузки я не планирую. Соответственно, не нужны электролиты ни в классическом включении, ни в ультрапасе. Если эта тема действительно интересна, предлагаю Александру создать ветку и там это дело обудить с расчетами, замерами и прослушиваниями.
Меня же в рамках данной ветки волнует следующее:
1. Применение фиксированного смещения для 6С2С и 6С4С и вероятность лампам влететь в саморазогрев.
2. Применение трансформатора и если 6С2С не подходит под это дело, то варианты нового драйвера (необязательно с большим Кус).
Отправлено: comintern1 от 22 Сентября 2015, 08:28:57
6с2с и 6с4с не склонны к саморазогреву.
Хорошим трансформаторным драйвером будут 6п6с, 6п9, 6ж4.
Отправлено: Ruslan-sbor от 22 Сентября 2015, 08:51:51
Александр, спасибо :)
А насчет трансформаторов, по вашему опыту, какие у него должны быть габариты для хорошей частотной и прочих характеристик?
Отправлено: Lynx от 22 Сентября 2015, 09:16:48
Я делал несколько раз двухтактники на 2А3 и 6C4C, как с трансформаторной связью, так и с конденсаторной - все только с фиксированным смещением. Не могу сказать, что один из этих вариантов имеет какие-то явные преимущества по звуку над другим. Что же касается саморазогрева 6С4С, то мне его не удалось ни разу наблюдать. Хотя априорно я ограничивал сопротивление в цепи сетки величиной 100...200 кОм. Лампы работают очень стабильно на протяжении длительного времени. Единственный момент, который обязательно надо учитывать - это необходимость стабилизации режима ламп доп. средствами, т.к. при росте напряжения в сети выше номинала, анодный ток может существенно возрастать. Ни в коем случае, особенно при использовании режимов, близких к максимальным, не допустимо стабилизировать источник напряжения смещения! Его нужно качественно фильтровать. Более того, следует принять меры по обеспечению компенсирующего роста величины смещения при росте анодного напряжения. Выполнение этих условий гарантирует долгую и счастливую жизнь 2А3/6С4С в схемах с фиксированным смещением.
6С2С (или, что то же самое, 6j5, половинка 6SN7/6F8) вообще очень надежная и стабильная лампа. При сопротивлении в цепи сетки до 1..1.5МОм и фиксированном смещении нет даже малейших следов нарастания тока анода даже при близкой к предельной мощности рассеяния. лампа не очень удачна для трансформаторного каскада из-за относительно высокого внутреннего сопротивления. Из моей практики, могу сказать, что наилучшее звучание в трансформаторном каскаде, работающем на пару 6С4 обеспечивал пентод 6Ф6С в триодном включении. Его усиление невелико, и, естественно, перед ним придется использовать еще один каскад на лампе с небольшим усилением (с u порядка 10-16, т.е. триод 6SR7, 6P5G, 6L5G, 76 и т.п.)
Отправлено: ВКН от 22 Сентября 2015, 09:36:15
Дмитрий, дело в том, что Руслан имеет предварительный усилитель с хорошим выходным сигналом.
Считаю, в данном случае стоит выбрать драйвер с усилением около 15-20 при токе 20-25мА.
Например EL84 в триоде.
Краткое описАние изготовленных вчера межкаскадников:
Железо Е75 (Ш25*40) М6.
2500 витков 0,2мм+0,16мм бифилярно.
Сопротивление первички постоянному току 235 Ом
Сопротивление вторички - 370 Ом.
Индуктивность 30Гн. Ток до 35мА.
Также подойдут многие другие лампы с внутренним около 2к-2к5.
Авто или фикс?
Обязательно попробуйте фиксированное выходного каскада!
А потом....
Отправлено: Lynx от 22 Сентября 2015, 10:49:17
Полностью согласен, при наличии преда с достаточным выходным напряжением, усиления драйвера порядка 20 более, чем достаточно. Как вариант, если не хочется ставить пальчиковую лампу - 6П9 в триоде. Но для пальчиковых выбор побогаче будет, если допустить усиление до 25...27 - это плюс всё семейство 6Э5П/6Э6П с их исключительно высокой линейностью в триодном соединении.
Отправлено: comintern1 от 22 Сентября 2015, 11:33:52
  Для 6п9 - 6н23П в предыдущем каскаде (преде) - явный перебор.   6П9 будет уходить в плюс по первой сетке и скорее всего ей поплохеет из за превышения напряжения на второй сетке.    6П6С или 6Ф6С или 6F6 - будут более уместны.  Да и в предусилитель прямо-таки просится что-то типа 6н30п, 6Г1 или 4П1Л!!!
Чуть не забыл золотой вариант 6П1П триодом. Причем можно 6П1П в пред и 6П1П в драйвер.
Отправлено: Ruslan-sbor от 22 Сентября 2015, 18:04:48
Дмитрий Вячеславович, Константин и Александр, спасибо вам за содержательнейшие ответы! Парочка вопросов
Схемка на стабилитронах и высоковольтном полевике с этой задачей может справиться? Я видел у Вас нечто аналогичное вроде бы в Lynx 19.
Цепочки из 470мкф/1кОм/470мкф будет достаточно или емкостей надо побольше?
Я не очень понял о чем речь :-[ Можно чуть-чуть подробнее? ;-[
А насчет 6Ф6С правильно ли я понял что Вы использовали ее в качестве драйверного каскада или все же предвыходного? То есть может ли она в пентодном режиме без предусилителя качнуть 6С4С?
Александр, 6Н30П дело-то хорошее, да вот найти их проблема. Про цену вообще молчу.
Констатин, фикс. смещение ВК попробую обязательно :)
Отправлено: Lynx от 22 Сентября 2015, 18:24:57
Нет, это другая ситуация. В L19 оконечный каскад - тетроды и они некритичны к "уходу" анодного напряжения при росте напряжения сети, при условии стабильного напряжения на второй сетке.
Лучше поставить СLCRC фильтр. 100мкФ-1Гн-470мкФ-1кОм-100мкФ. При этом нужно помнить, что при трансформаторной связи предвыходного каскада с выходным, последний может работать в режиме с током сетки, и, чтобы в такой ситуации режим каскада не менялся на длительное время, источник смещения обязательно должен быть нагружен постоянным током в 1.1...3 амплитуды возможного тока сетки.
Я не очень понял о чем речь  Можно чуть-чуть подробнее?
Схема изменения относительной величины роста смещения при росте сетевого напряжения. Может быть просто стабилитрон, включенный последовательно с источником напряжения смещения. Как пример - см. схему в аттаче.
В классическом понимании, драйверный каскад и есть предвыходной. Я использовал ее в триодном соединении для раскачки двухтактного каскада на 6С4С с возможностью перехода в класс А2. Как пентод, ничего особенного из себя не представляет. Как псевдотриод - очень хороша.
Ой, как всегда... рассеянность... Схему подцепить забыл. Это простой макетный вариант усилителя с псевдотриодами на выходе и указанной системой стабилизации режима.
[attachment=1]
Да, кстати, насчет 6Н30... Лампа своеобразная по звучанию. Очень много с ней работал, и не могу сказать, что вызывает у меня восторг. Первоначально впечатления очень хорошие, да и малое "мю" очень приятно... Но... Со временем понимаешь, что субъективно звучание устройств с этими лампами во много "синтетично", причем это касается всех устройств. В частности, замена 6Н30П на 6Н6П (при некотором изменении режимов) в усилителях Lamm Audio ML3 Signature позволила заметно улучшить звучание этих очень неплохих и ОЧЕНЬ недешевых устройств.
Отправлено: Ruslan-sbor от 22 Сентября 2015, 20:33:03
То есть правильно ли я понял, что стабилизация режима ламп дополнительными средствами не сводится к стабилизации анодного напряжения, а сводится к тщательной фильтрации напряжения смещения и использованию стабилитрона с подстроечниками? То есть к примеру, поплыло сетевое напряжение, анодный ток поменялся и вращением подстроечника мы приводим смещение лампы, а следовательно и анодный ток "в чувства"?
Исходя из поста 64 и соображений экономической целесообразности, оставлю конденсаторную связь :) Дешевле чем за 15 тр нормальных межкаскадников точно не найти. Только вот вопрос насчет 6Ф6С... я понял что она хороша при трансформаторной связи, а как быть с конденсаторной? Есть смысл ее туда городить?
Отправлено: ВКН от 22 Сентября 2015, 20:48:26
1. Трансформаторы из поста 65 обошлись владельцу почти двукратно дешевле.
2. 6Ф6С хороша действительно только триодом с трансформатором. Как и моя любимая "41" (предвоенная американская бабушка 6Ф6С). Усиление в триоде = 7.
3. Трансформаторная связь позволяет качнуть выходную лампу в А2. А Это 5 Ватт вместо 3,5.
Отправлено: Lynx от 22 Сентября 2015, 20:53:07
не совсем так. Можно не стабилизировать анодное питание, но при этом нужно сделать так, чтобы при увеличении сетевого напряжения, рост тока анода за счет роста анодного напряжения, был скомпенсирован соответствующим увеличением смещения. И последовательный стабилитрон в цепи формирования смещения как раз служит не цели стабилизации, а цели сохранения бОльшего абсолютного изменения смещения при изменении величины сетевого напряжения.
а в двухтакте - 18Вт вместо 10 :)
Отправлено: ВКН от 22 Сентября 2015, 21:06:13
Дмитрий, подтверждением - осциллограммы в моей теме "очередной РР на 6V6GT"
Никто не верил, что с пары тетродиков я снял 20 Ватт в А2.
Отправлено: Lynx от 22 Сентября 2015, 21:21:56
Костя, по крайней мере у меня эта цифра не вызывает никаких сомнений/возражений :) 20Вт в А2 с пары 6V6 - вполне реальная величина.
Мне тоже в свое время не верили про 20-ваттник на 6С4С  :) Правда, в той версии я использовал не трансформаторную связь, а катодные повторители с непосредственной связью с сетками ламп ВК. Но это не меняет сути. А2/АВ2 - очень интересные и во многом удобные режимы.
Отправлено: comintern1 от 22 Сентября 2015, 22:15:07
Или с источником тока в анодной нагрузке.
По стабилизации:
1. Источник тока в аноде драйвера не допустит при любом изменении напряжения на сетке, вплоть до его пропадания подачу в лампу тока большего, чем тот, на который настроен источник.
2. Пороговый индикатор превышения тока лампы выходного каскада, по моему скромному мнению, хорошая альтернатива стабилизатору анодного напряжения. А нужно-то всего ничего, например вот первое, что пришло в голову...  Светодиод загорится, когда на резисторе в катоде лампы будет падать более 0.68V  Тример для установки анодного тока можно вывести на заднюю стенку.
Отправлено: Lynx от 22 Сентября 2015, 22:40:47
Имхо, ОДИН стабилитрон в источнике напряжения смещения - еще проще :) :) :) :)
Отправлено: Ruslan-sbor от 23 Сентября 2015, 09:29:44
Всем доброе утро!
По сутевой части, касающейся анодного питания и смещения на текущий момент вроде бы все ясно. Огромное спасибо за схему :)
И снова возвращаясь к лампам... У меня сейчас стоит на входе 6С2С со смещением примерно 4 вольта. При этом лампочка достаточно тугая и раскачивается предусилителем на 6Н23П с катодным повторителем на выходе. Ежели ее заменить на 6Ф6С в триоде с Кус равным примерно 7, то возникает вопрос а хватит ли моего предусилителя? К тому ж паспортное значение смещения для 6Ф6С в триоде 12 или 14 вольт.
Отправлено: ВКН от 23 Сентября 2015, 10:05:32
Руслан, 7кратное усиление она выдаст только с трансформатором или дросселем в аноде. Во втором случае всё-равно понадобится разделительный конденсатор.
Но я две недели назад таким дроссельным драйвером (Е182СС) раскачивал 300в (это был один из самых звучащих усилителей на 300в в моей практике).
Итого, тебе понадобится сигнал на входе примерно 5в (7в амплитуды).
Если воткнуть вместо 6Ф6С тетродик 6П6С, то чувствительность будет 4в (5,6в амплитуды).
Если воткнуть 6П14П - 2в (2,8в амплитуды).
Отправлено: Ruslan-sbor от 23 Сентября 2015, 10:20:21
Ага, я понял что Кус равный 7 справедлив для трансформаторного каскада :) поэтому прежде чем их купить хочу понять все же хватит ли моего предусилителя для раскачки 6ф6с. Вроде мысля по-крестьянски, хватить должно, но вечером еще померить режимы надо и понять какой у него Кус.
Отправлено: comintern1 от 23 Сентября 2015, 10:24:43
  6C2C - прекрасная лампа. "Тугая" - это потому, что Ваш пердусилитель, да ещё с катодником  её в + по сетке загнать пытается.  6Ф6C/6П6C будут работать со смещением 12-14 вольт, т.е. предусилитель в А2 её никогда не загонит, что очень хорошо.  Так же усиления 6Н23П в преде - с избытком, там достаточно как раз лампы 6Н8С,6С2С, 6Г1 и даже ламп 6Ф6С или 6П1П триодом с трансформатором или источником тока.
Отправлено: ВКН от 23 Сентября 2015, 10:41:48
Отправлено: comintern1 от 23 Сентября 2015, 10:51:46
Я хотел сказать, что плюса на сетке драйверной лампы не будет. Сейчас 6н23 через катодник долбит по 6с2с с 4-мя вольтами смещения значительно большим напряжением. Т.е. 6с2с постоянно влетает в сеточные токи. Драйверу в любом случае это перебор.
Отправлено: ВКН от 23 Сентября 2015, 10:56:03
Отправлено: Ruslan-sbor от 23 Сентября 2015, 11:40:20
Ну мне кажется, что 6с2с в режим с сеточными токами не влетает. Регулятор громкости я больше 9 часов не ставлю, да и на слух искажений нет. Хотя замеры конечно могут показать совсем другую картину.
Уважаемые друзья, вот продолжая рассуждать о концептуальной составляющей модернизации возникла вот какая мысль. Довольно часто, и даже в пределах данной ветки, говорится о том, что в качестве входного каскада стоит попробовать такие-то и такие-то лампы, которые могут обеспечить хорошую чуйку усилителя и дать объективные и субъективные характеристики лучшие, чем может 6н23п. А что если сделать условно 2 входа: один прямиком на 6ф6с, а другой на входной каскад на какой-то хорошей лампе, которая прокачает 6ф6с. То есть обеспечить возможность отвязаться от преда или при необходимости пред-таки использовать. При этом сигнал можно подвести как непосредственно к 6ф6с, так и применить реле и байпасить входной каскад. Как вы думаете, такая идея имеет право на жизнь?
Отправлено: comintern1 от 23 Сентября 2015, 11:43:42
6Г1 или освободившаяся 6С2С.
Отправлено: ВКН от 23 Сентября 2015, 11:49:26
Идея хорошая.
Из своей практики посоветую драйверную лампу 41 а на вход 76 или 37.
76 - усиление 13,5
37 - усиление 9.
Отправлено: Ruslan-sbor от 27 Сентября 2015, 14:36:43
В общем по части модернизации выработана (не без помощи высших сил ;)) следующая концепция:
1. Входной каскад на триоде 6P5G с автоматическим смещением
2. Для 6С4С применю фиксированное смещение
3. Для питания всего усилителя - кенотрон 5Ц3С.
На настоящий момент схема выглядит так (простите что сумбурно)
[attachment=1]
Отправлено: IronYorick от 27 Сентября 2015, 15:45:27
Руслан, да простят меня "высшие силы", но режим драйвера мне не особо нравится :d_know: Там явно лучше зазвучал бы второй рекомендованный по даташиту (250 В на аноде) Повыше питальник для драйвера сделать бы... Все же 6с4с с общим анодным не айс, простота не во благо :( Звук будет унылый ИМХО (от чего Вы, уйти хотите, как я понимаю), да и с инженерной точки все впритык совсем.
Так же не понятна задумка со сдвигом уровня смещения на стабилитроне:d_know: Для него нужно гонять дурной ток, зачем сие надобно?
Отправлено: Ruslan-sbor от 27 Сентября 2015, 17:29:58
Андрей, ну я на ВАХах порисовал и получил в точке покоя такие параметры: Ia=4,1мА, Ua=120В, Ra=32,5кОм и Rк=1,3кОм при Uсм=-5В.
Что есть общее анодное я не очень понял :) И что не так со стабилитроном? :)
Отправлено: IronYorick от 27 Сентября 2015, 18:12:15
Руслан, недостаточен раскрыв по сетке, усиление каскада будет порядка 8, что позволит получить только 40 В амплитуды на аноде, без захода в токи сетки. И - ИМХО-звучать будет лучше с максимально возможным анодным, и параметры подойдут лучше http://www.nj7p.info/Tubes/PDFs/Frank/049-RCA_Cuningham/6P5G.pdf.
Через стабилитрон надо прокачать не менее 3 мА, вопрос ЗАЧЕМ? :d_know:
Общее питание-имел в виду драйвера и ВК.
Отправлено: Lynx от 27 Сентября 2015, 18:20:51
Совсем необязательно 3мА, это зависит от конкретного типа стабилитрона. Но желательно, чтобы ток через цепи установки напряжения смещения был бы достаточным для быстрой разрядки блокирующих конденсаторов при возниконовении ограничения по сетке выходной лампы, т.е. при сеточном токе, возникающем при перегрузке, - для быстрого восстановления рабочего режима каскада.
Что же касается самого стабилитрона, то он, как несложно догадаться, выполняет роль системы стабилизации режима мощной выходной лампы при изменении напряжения питающей сети. Напряжение на нем постоянно, а значит, что изменения напряжения на сетке (напр., при росте сетевого питания) будет определяться величиной этого прироста ДО стабилитрона. таким образом можно подобрать такую величину выпрямленного напряжения источника сеточного смещения, чтобы изменение тока анода при изменении питания достаточно точно компенсировалось изменением сеточного смещения. Такой способ стабилизации прост и эффективен и позволяет обеспечить безопасность работы выходных ламп при мощности рассеяния на аноде, близкой к максимальной, даже при 30-процентном изменении величины сетевого питания.
Отправлено: IronYorick от 27 Сентября 2015, 18:51:03
Это минимальный ток стабилизации для примененного типа http://www.club155.ru/datasheet/KS547V/
Помимо очевидной энергетической затратности, предлагаемый способ в определенной степени (от отношения напряжений на стабилитроне и смещения) приносит стабильность режима в жертву лампосбережению  :d_know:
Отправлено: Lynx от 27 Сентября 2015, 19:02:49
3мА - не особо высокая плата за стабильность режима. Точнее вообще никакая :)
С учетом наличия в лампах накала, как такового, без всякого зазрения совести сжирающего десятки и сотни ватт... :)
И каким же образом?
Отправлено: IronYorick от 27 Сентября 2015, 19:21:13
И каким же образом?
Имеет место своего рода "перерегулирование" В примере Руслана, источник смещения порядка 100В. При изменении напряжения сети, скажем, на 10%, напряжение на сетке ВК изменится на 10 В, т.е. на 20%, хотя анодное напряжение изменится на 10% (Все в первом приближении, разумеется)
Отправлено: Lynx от 27 Сентября 2015, 19:28:06
Я так и не понял, в чем проблема с лампами? На самом деле, при настройке этой системы стабилизации можно (точнее НУЖНО и ДОЛЖНО!) подбирать стабилитрон на нужное напряжение с целью получения наиболее хорошей стабилизации режима.  Более того, подбором стабилитрона и  величины выходного напряжения выпрямителя легко настроить стабилизацию для разных типов ламп, в зависимости от их крутизны и "мю"
Отправлено: IronYorick от 27 Сентября 2015, 20:22:28
Дмитрий, при повышении сетевого напряжения, лампа будет запираться быстрее, чем при традиционном смещении, что хорошо с точки зрения ее сохранности, но плохо с точки зрения функционирования схемы (уход РТ от оптимума) Впрочем, это не так страшно, а вот в обратном случае у Руслана и вовсе заложена мина :bomb:. При существенной просадке напряжения в сети стабилитрон закроется, что приведет к гибели лампы  :(
(ток стабилизации уйдет ниже минимума уже при -20%)
Отправлено: Lynx от 27 Сентября 2015, 20:29:49
Это как раз малозначимо, поскольку триоды с малым "мю" имеют очень широкий линейный участок проходной характеристики и понятие "оптимальной рабочей точки" для них крайне условно.
Ну для этого сетевое напряжение должно упасть как минимум вдвое или даже больше. То есть ситуация явно надуманная и нереальная. Соответственно, рассмотрение подобных теоретических экзерсисов имеет хоть какой-то смысл только в случае, если мы собираемся проектировать устройство, устойчиво работающее в диапазоне напряжений сети от 50 до 500В.
Минимальный ток стабилизации это вовсе не закрывание стабилитрона (процесс лавинообразования в переходе начинается при токах в десятки раз меньших, чем справочное значение минимального тока стабилизации), а лишь ток, при котором сохраняются заявленные пределы напряжения стабилизации, температурная и временнАя стабильность этого напряжения. Поэтому для определения работоспособности и надежности схемы, значение минимального тока стабилизации достаточно бессмысленно, нужно смотреть другой параметр, к сожалению, редко указываемый - начальный ток лавинообразования.
Отправлено: IronYorick от 27 Сентября 2015, 20:43:27
как минимум вдвое
Большие просадки при нештатных ситуациях в энергосистеме отнюдь не редкость (в отличие от существенных превышений)
Я бы не рисковал :d_know:
Отправлено: Lynx от 27 Сентября 2015, 20:46:08
Кратковременная просадка не страшна, хотя бы по причине наличия емкостей после стабилитрона, не говоря уже о больших тепловых инерциях систем, а просадка сети до 100В на время более 1-2 секунд мне никогда не встречались. Потом либо происходит полное отключение сети, либо всё восстанавливается до номинала.
Отправлено: Grey_Sergio от 27 Сентября 2015, 21:44:24
Извините, Руслан,  ;-[   но я думаю также.
А спор с режимом можно решить проще - стабилитрон здесь просто не нужен.   Иначе тогда нужно стабилизировать и анодное.  Триод ведь.
Отправлено: Lynx от 27 Сентября 2015, 21:47:33
Как раз всё с точностью до наоборот. Именно наличие последовательного стабилитрона в цепи смещения позволяет стабилизировать режим лампы и исключить существенные колебания мощности, рассеиваемой на аноде при изменении сетевого напряжения.
Отправлено: SixtySeven от 27 Сентября 2015, 22:09:05
Дмитрий,удивляюсь я твоему терпению!
Я с триодами(и не только) так и  делаю, тупо стабилизирую всё.
Есть мнение что все эти плавающие вслед за постоянно изменяющимся сетевым напряжением режимы приводят к очень неприятным,раздражающим эффектам в звуке.Я с этим мнением согласен,тем более что хуже от стабильности всех питающих напряжений уж точно не будет.
Отправлено: Grey_Sergio от 27 Сентября 2015, 22:14:37
Если смотреть ВАХи 6С4С, то без стабилизации примерное повышение анодного, скажем на 10 % компенсируется таким процентом роста отрицательного напряжения смещения, что возвращает лампу в ее исходное состояние.  Другое дело, что будет в случае длительной перегрузки лампы чрезмерной величины входным сигналом, но тут уже как-то  сказал Андрей, - лекарство может оказаться хуже болезни.
У нас напруга в сети скачет от 205 до 240 несколько раз на день - я никогда ничего не стабилизировал и никуда режимы лампы не уходят. Если конечно вакуум вней имеется  ;D
Отправлено: Lynx от 27 Сентября 2015, 22:16:38
Асланыч, я несколько раз проверял работу таких систем стабилизации. При каких-то разумных пределах изменения сети (до 10-15%) лично мне не удалось ничего подозрительного услышать с триодами с малым "мю". Всё-таки у них очень широкая линейная область, и такие небольшие изменения режима, а точнее стабилизация общего теплового баланса лампы, на мой слух никак себя не проявляли даже в системах с очень высоким разрешением. А вот при использовании ламп с "мю" 9...10 и выше и достаточно высокой кривизной характеристик, действительно слышны. Иными словами, для 2А3, 300B и им подобных параметрическая стабилизация режима более, чем уместна, особенно, когда по каким-то причинам нет возможности использовать стабилизацию питаний, а вот для 6528, ГМ5Б, ГУ72(триодом) и др. с большим "мю" уже следует думать о других способах стабилизации теплового баланса.
В том то и дело, что не возвращает. Простой пример - 2А3, 300В на аноде, -60 на сетке, 40мА ток. Итого мощность на аноде 12Вт. Даем приращение 10% по анодному - 330В и по сеточному - -66В. Ток анода - 50мА (данные экспериментальные, реально измеренные, но вполне хорошо соответствуют и типовым характеристикам) Мощность на аноде - 16.5Вт, что уже больше допустимых 15.
Для автоматического смещения проблемы не существует. Данная проблема есть только для фиксированного смещения. Ну и, конечно же, если ламп много и они не представляют особой ценности, то можно и не стабилизировать. а если вот такие лампочки используются:
http://www.ebay.com/itm/Legendary-Rare-electube-2A3-Tube-FIVRE-SINGLE-PLATE-Top-End-TRIODE-In-Box-1930s-/310190242946?hash=item4838c77c82
или
http://www.ebay.com/itm/Matched-Pair-of-Western-Electric-300B-Tube-Double-Square-Getter-Date-Code-613-/321799843482?hash=item4aecc3ee9a
Обидно будет сокращать их срок службы из-за превышения мощности при "гулянке" сети. :)
Отправлено: Grey_Sergio от 27 Сентября 2015, 22:46:27
  На практике  у меня получается немного по-другому.   ???   Т.к токи в схемах смещения ничтожные, то там рост напряжения в сети на 10 % тоже вызывает рост смещения примерно на 10 %.     С анодным током не так.   Там есть еще кенотрон, дроссель, выходной трансформатор на которых падает изрядное напряжение, и если напруга в сети подскочит на 10 %, то на аноде лампы напряжение вырастет не на 10 % а меньше.  Заметно меньше.  Разве не так ?
Отправлено: Lynx от 27 Сентября 2015, 22:54:12
Получается, что не так. Для анодного тока нужно брать его приращение. То есть I2-I1, итого 10мА. При этом падение на трансформаторе (с учетом ВСЕХ составляющих потерь!) для более-менее грамотно рассчитанного транса составит дает от силы 0.2...0.5% от 10 изменения сетевого напряжения, на выпрямителе (совсем не обязательно кенотронном, кстати) еще процент-полтора. То есть принципиально картина не меняется, поскольку реальные изменения величин меняют не порядок а лишь небольшую долю от самой "дельты". Что, кстати, я неоднократно наблюдал. И те цифры, что я привел, получены именно в реальной схеме, с выпрямителем на кенотроне WE422 и стержневым ПЛ трансформатором с расчетной индукцией 10000Гс при 230В.
Другое дело, когда, скажем, силовой трансформатор работает на грани насыщения железа, тогда его эквивалентное сопротивление потерь растет очень резко даже при незначительном росте амплитуды сетевого напряжения. В этом случае напряжение на выходе выпрямителя вырастет меньше, чем сетевое, причем для низкоомных выпрямителей эффект будет сильнее из-за значительного импульса тока заряда конденсатора фильтра.
Отправлено: Grey_Sergio от 27 Сентября 2015, 23:20:14
Мы говорим про конкретную схему в ветке. Здесь кенотрон.  5Ц3С. На нем и дросселе падает 5- 8 % напруги при тех токах о которых идет речь.   Если кен один на две лампы - то еще больше.
Эх, жалко не записывал в журнал.  Даже интересно стало.  Соберу  эту схемке интереса ради и доложу попозже результаты. Мне это проще чем манипулировать отвлеченными цифирями.
 Дмитрий, спокойной ночи  !    :)
Отправлено: Ruslan-sbor от 27 Сентября 2015, 23:28:16
Ого! Буду несколько раз перечитывать точно :)
Насчет унылости звука - схему перерисовываю, входной каскад запитываю от отдельного кенотронного источника.
Что касается стабилизации, я скромно полагаю, что такой просадки напряжения, причем достаточно длительной и мощной, при которой стабилитрон напрочь перестанет выполнять свои функции, скорее всего не произойдет. Мне кажется, что в такой ситуации анодный ток кончится быстрее (разряд через резистор 360кОм), нежели чем разрядится CLCRC контур... Ну а если это все же произойдет, то усилитель будет наименьшей из потерь в доме ;)
К слову я работаю на предприятии с мощными потребителями. Так вот просадку напряжения на секунду-две (видно по освещению) я наблюдаю только при пуске агрегата мощностью 5МВт. Я даже представить не могу какие там пусковые токи. В городе аналогичных потребителей мне не встречалось...
Отправлено: Lynx от 27 Сентября 2015, 23:39:34
Не только. Вообще разговор идет о системе стабилизации, как таковой. Понятно, что частности могут быть разными. В данном контексте важно именно понимание общей картины, а не желание притянуть что-то к чему-то. Первоначально ( в посте 100) шло утверждение о том, что при установке стабилитрона в цепь смещения требуется стабилизация анодного напряжения:
Когда было показано, что это утверждение неверно, начался уход в частности и выискивание условий, причем весьма нехарактерных, при которых система стабилизации подобного типа может по каким-то причинам быть не актуальной. Наверняка можно так подобрать детали и режимы, что при небольших изменениях сети тепловой баланс выходной лампы не выйдет за пределы допустимого. Но это всё будет справедливо лишь для одного частного случая конкретного устройства. Попытка повторить его другим конструктором при возможной смене деталей с приличной вероятностью приведет к непредсказуемым последствиям. Я понимаю очевидное желание каждого представить собственные решения, как единственно правильные и работающие, и, наверняка в устройствах каждого из нас они работают. Но, когда человек выносит на суд общественности свой первый усилитель, и принимает в нем меры по стабилизации режима и защите дорогой выходной лампы (причем меры совершенно правильные, логичные и грамотные), советы не делать этого смотрятся, по меньшей мере странно. Ведь никто из советчиков не возьмет на себя ответственность за проблемы в случае неудачи с этой конструкцией у чужого и, в общем-то безразличного, человека. Почему так происходит - увы, это выше моего понимания.
Прошу прощения за офтоп.
Отправлено: comintern1 от 28 Сентября 2015, 08:10:01
Ваш предусилитель будет загонять Ваш драйвер в сеточные токи. Вы выбрали совершенно не подходящую лампу. Если хотите экзотики - 26L6GT/50L6GT/30
П1С. Предложенный вариант стабилитрона в цепи смещения - классное решение. Если боитесь за выходную лампу
Отправлено: IronYorick от 28 Сентября 2015, 08:35:49
Дмитрий, Вы, право, напрасно переводите техническое обсуждение в некую эмоциональную плоскость :d_know: Все же за традиционным фиксированным смещением почти сотня лет, миллионы и миллионы устройств, да и лампы проектировались с учетом допуска на сетевое напряжение. Поэтому вполне обоснованно, психологически, как минимум, "новые ворота" внимательно рассмотреть :D
Отправлено: Grey_Sergio от 28 Сентября 2015, 09:48:34
Андрей, у каждого есть свое единственно правильное решение  ;D. Этож нормально.
Ставить так стабилитрон в общем подходит для лампы с крутизной 18 мА /в ( ГУ-18 )  но становится  излишним для прямонакала с его в три с лишним раза низким значением S.
А для начинающего строить сразу подводную  лодку  -  :d_know: надо ли это.
Руслан, выбирайте сами  :)
Вместо этого логично бы повнимательней посмотреть на  драйвер. У меня есть простое предложение - поставьте все-таки пентод, но с опцией его включения триодом и сравните звучание. Это по крайне мере будет шагом вперед. А то, что я вижу сейчас - это вариации на  все ту же тему.
Отправлено: Ruslan-sbor от 28 Сентября 2015, 11:58:55
Александр, с режимами драйвера немножко все не так. Ошибся, схему перерисую.
Сергей, да я вроде понимаю принцип работы этой схемы. Хотя до сих пор не понимаю отчего она может вызвать гибель лампы. По части драйвера решение принято, лампы завтра будут куплены. Насчет пентода я тоже думаю, но не забывайте, что у меня есть еще предусилитель, улучшением которого я неприменно займусь.
А насчет шага вперед... я не считаю что топчусь на месте. Я за последние 3 дня получил огромный объем новых знаний. Также внедрение кенотрона, даже двух, фиксированного смещения и замена триода на более качественный реальный шаг вперед. Но это лирика :)
Отправлено: Lynx от 28 Сентября 2015, 12:12:35
Александр, в предусилителе есть регулятор громкости. Поэтому такое утверждение не обосновано. В общем случае усилитель проектируется "от выхода ко входу". Поэтому при требуемых 44 вольтах амплитуды возбуждения выходного каскада, амплитуда на сетке 6P5G составит около 4В, таким образом при ограничении по сетке в выходном каскаде, входному до ограничения - еще как до Луны на самокате - целых 2 вольта.
То есть усилитель рассчитан АБСОЛЮТНО грамотно - ограничение по мере роста амплитуды входного сигнала начинается именно с выходного каскада.
Сама по себе 6P5 (или 76 тип) - один из САМЫХ ЛИНЕЙНЫХ триодов косвенного накала, когда-либо созданных. Даже 6J5 (или, что то же самое, половинка 6SN7) имеет менее линейную проходную характеристику. Поэтому кандидатура 6P5 на вход близка к идеальному варианту, если не требуется высокой чувствительности.
ПО своему опыту применения 76-х триодов, могу сказать, что и по звучанию, при работе в линейных каскадах (разумеется, при правильно выбранном режиме) эта лампа превосходит большинство других маломощных триодов в плане нейтральности, отсутствия окраски, воздушности и спокойствию.
Да, Руслан, надо драйвер пересчитать, а то у Вас получилось очень низкое анодное питание для него в первом варианте схемы.
Не могу с этим согласиться, ввиду прямо противоположного практического опыта построения не одного и не двух усилителей на 2А3 с фиксированным смещением. Да и с точки зрения расчёта (см. выше) явно видна необходимость стабилизации теплового баланса мощной лампы.
Безусловно. Можно аккуратно совершенствовать устройство для ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ, а можно до бесконечности перебирать варианты ламп, режимов, включений и схем и лет в 70 вспомнить - ого, а я музыку то и не слушаю... А так хотелось...
Отправлено: ВКН от 28 Сентября 2015, 12:39:06
Подтверждаю.
Ещё более линейная лампа "37". Но у неё и усиление в 1,5 раза ниже.
Расчитав каскад для "76", можно вставлять и "37". Она настолько линейна, что подстройка не потребуется.
Отправлено: Ruslan-sbor от 28 Сентября 2015, 15:36:08
Перерисовал схему в соответствии с замечаниями. Питание входного каскада выполнено отдельно на кенотроне 6Ц4П. Накал останется переменным с поднятием над землей.
[attachment=1]
Отправлено: Ruslan-sbor от 29 Сентября 2015, 19:10:01
Всем привет!
Немного перерисовал схему. Как видите теперь она разбита на части в соответствии с фунциональным назначением узлов с одной стороны и предполагаемой компоновкой внутри подвала - с другой. Соображения такие: усилительная часть будет располагаться на двух платах (примерно 100 на 150 мм каждая) вместе с выпрямителями и стабилизаторами накалов 6С4С. На отдельной плате будут расположены 2 электролита по 2200 мкф с резисторами разряда. На отдельной (ввиду наличия дросселей) плате будут располагаться источники питания смещения 6С4С. Ну и 2 оставшиеся платы - это питание драйверного и выходного каскадов. Оба на кенотронах.
Есть небольшой вопрос по части стабилизации накала 6С4С. На LMке будет рассеиваться не менее 4 ватт тепла. Как ей подобрать радиатор? Можно исходить из соображения 6 кв.см. на 1 ватт, но площади в каталогах не указаны...:d_know:
[attachment=1]
Отправлено: Lynx от 29 Сентября 2015, 20:54:42
Руслан, на схеме не хватает ряда важных данных, в частности, не указаны величины питаний :)
Что касается стабилизаторов накала, то лучше использовать ИМС с малым падением напряжения типа LT1083-LT1085 (КР142ЕН22) - мощность рассеяния на них можно снизить за счет меньшего допустимого падения.Если принять на входе допустимую амплитуду пульсаций в 1В, минимальное мгновенное значение входного напряжения может быть порядка 7.5В, максимальное - 8.5 (при минимальном напряжении сети) , соответственно 8.2 и 9.2 (при номинальном). В этом случае средняя рассеиваемая мощность на стабе составит 2.7Вт (для LM317 с их мин. падением 3В эта величина будет порядка 4.8Вт)
Тип радиатора следует выбирать по его тепловому сопротивлению, указываемому в справочных данных. Для 2.7Вт, например, радиатор с Rth = 30K/Вт даст перегрев его над окр. средой в 81 С, что вполне допустимо по условиям работы стабилизаторов (до температуры окр среды 45С, когда температура охлаждаемого прибора может превысить максимально допустимую)
Выбор радиатора по площади не совсем корректен, поскольку различные типы поверхностей и различное их расположение дает разную конвекционную и радиационную эффективность отвода тепла.
Отправлено: Ruslan-sbor от 29 Сентября 2015, 22:21:29
Дмитрий, так я вроде у колодок подписывал :) На питание драйверов по 350 В, ВК - по 250 В, на смещение - по  минус 100 В, на накал драйверов - по 6,3 В переменки и для накала 6С4С - по 5,5 В (на схеме правда не 5,5, но идею с LT я понял).
Насчет радиатора тоже как будто понятно: то есть тепловое сопротивление говорит на сколько градусов повышается температура радиатора при рассеивании 1 Вт мощности. К примеру если для этой задачи взять радиатор SK104-25 с сопротивлением 14К/Вт, то при рассеивании 2,7 Вт он нагреется всего на 37,8 градуса выше температуры к примеру  подвала и равной к примеру 30 градусам :)
Отправлено: Lynx от 29 Сентября 2015, 22:23:49
Руслан, приношу свои извинения, был невнимателен и подписи под колодками не углядел... :(
По радиаторам всё совершенно точно.
Отправлено: Ruslan-sbor от 29 Сентября 2015, 23:09:22
Теперь осталось только определиться со вторичками трансформатора и заказывать его в намотку.
Кстати для накала я выбрал КД271Г, для смещения КД271Д и стабилитрон КС547В2. Я нигде не накосячил? :)
Отправлено: Horri от 30 Сентября 2015, 05:24:11
Я прошу прощения, а как получается температура в цельсиях при умножении кельвинов на ватты?
Отправлено: Alexander от 30 Сентября 2015, 07:59:18
Олег, "К" это не Кельвин. Речь идет не о абсолютной температуре, а о приращении. В этом случае  "К" будет та же "С".
Отправлено: Horri от 30 Сентября 2015, 08:04:06
Тады понятно  ;-[
Отправлено: Ruslan-sbor от 30 Сентября 2015, 08:04:40
Олег, ну вообще говоря это не имеет значения поскольку речь идет не об абсолютном значении температуры, а об относительном - прирост от некоего начального значения. Кельвины или Цельсии писать необязательно насколько я понимаю, можно оставить просто град.
Еще небольшой вопрос по деталям. К моему удивлению в Элитане вдруг не стало КД271... :d_know: Какие еще достойные диоды Шоттки в TO-220 можно применить?
И еще вопрос относительно анодной нагрузки. Ее мощность я несколько консервативно принял в 5 Вт, при этом металлопленку можно найти или на 3 Вт или на 10 Вт :) На 5 Вт есть только проволочные, которые я не хочу применять ввиду индуктивности и невразумительной цены... Как тут лучше поступить?
Отправлено: Horri от 30 Сентября 2015, 08:07:45
Да вот-же они http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=%D0%BA%D0%B4271
Отправлено: Ruslan-sbor от 30 Сентября 2015, 08:11:48
В чипе и дипе заказать - проще пуд соли съесть. Я заказываю в Элитане полным комплектом сразу и все. Но почему-то их там не стало.
Отправлено: TANk от 30 Сентября 2015, 08:12:15
Анодный резистор 39кОм при токе через лампу 6мА. Мощность на резисторе равняется произведению квадрата тока на сопротивление. (0.006)^2*39000=1,4Вт - 3вт резистор будет с двукратным запасом.
MBR1045 или stps10L40 (MBR2045, STPS20L40) - я обычно подобные диоды из компьютерных БП для себя добываю. Но и в Элитане они есть новые.
Название: Re: SE на 6С2С и 6С4С
Отправлено: comintern1 от 30 Сентября 2015, 09:47:25
В аноднанодной  нагрузке индуктивности самое место. Шоттки берите любые, чем выше их обратное  напряжение - тем меньше их в плече нужно.    Можно использовать SMD диоды, тогда их можно компактно феном на плату припаять и пусть их будет хоть по 20 шт на мостик.
Отправлено: Lynx от 30 Сентября 2015, 10:47:14
Очень просто - поскольку речь идет не об абсолютных термодинамических температурах, а о приращениях, для которых размерность "Цельсиев" ТОЖДЕСТВЕННО равна размерности "Кельвинов" :)
"К" - это именно "Кельвин", но "Кельвин" приращения.  :)
При этом нужно хорошо понимать, что ДШ с обратным напряжением выше 60...90В начинают проявлять свойства обычных диодов с pn-переходом, поскольку в кремниевых силовых ДШ ВСЕГДА есть технологический защитный параллельный обычный диод лавинного типа. Он нужен для защиты перехода Шоттки, крайне чувствительного к превышению обратного напряжения. А теперь смотрим: при увеличении обратного напряжения ДШ, прямое падение на таком переходе будет увеличиваться практически пропорционально (из-за особенностей самого перехода Шоттки). если для ДШ с обраткой в 40В прямое напряжение составляет 0.2...0.3В, и параллельный защитный диод ВСЕГДА закрыт, то для ДШ на 100В и тем более выше - прямое напяжение перехода Шоттки уже превышает пороговое напряжение обычного диода и через него начинает протекать прямой ток. То есть происходит накопление базового заряда и появляется ток ОВ, снижается быстродействие. Кстати, это - основная причина, по которой не делают кремниевых высоковольтных силовых ДШ на напряжение выше 150...200В - они становятся ОБЫЧНЫМИ лавинными диодами, напр. у 400-вольтового перехода Шоттки прямое напряжение будет порядка 1.5В и он всегда будет закрыт, а работать будет лавинный диод.
Карбидокремниевые ДШ не снабжаются защитными диодами из-за их очень высоких допустимых технологических норм по обратному напряжению, и они ведут себя именно как ДШ для любых градаций по Uобр.
Для выпрямления напряжения накала  берите как можно более низковольтные диоды. Подойдут любые из серий КД268-КД273 (которые, кстати, мне ну очень нравятся, и потому что наши, и по своему поведению в работе), оптимально с буквами А, Б, В.
Для выпрямления напряжения смещения лучше взять диоды с меньшим током и большим напряжением (из-за малого потребления тока допустимы и 100-вольтовые ДШ, процесса ОВ при таких маленьких значениях Iпр еще не будет) - КД290Г(Д) по 2 последовательно в плече с выравнивающими резисторами.
Отправлено: TANk от 30 Сентября 2015, 11:09:50
А может  кто то пробовал для выпрямления накала или для смещения синхронный выпрямитель? Например на LT4320 (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4320fb.pdf).
(http://electronic-info.com/foto/2013063001a.jpg)
Отправлено: comintern1 от 30 Сентября 2015, 11:28:30
Я это прекрасно знаю, но что странно, я замерял прямое напряжение у моего любимого MBR10100 - получилось 0,225В.  Кстати, диоды серии MBR бывают и наши - из Воронежа    http://www.vzpp-s.ru/production/catalog.pdf  IMHO лучший вариант - отдельная маленькая плата с 30-40в SMD диодами, зашунтированными 200- 350 кОм SMD резисторами.  Потому что 28 корпусов 40 вольтовых Шотток в корпусах ТО220 на один диодный мост - перебор.
Отправлено: Lynx от 30 Сентября 2015, 11:36:09
Еще лучше - просто 4 карбидокремниевых диода :)
В каких условиях? у меня получалось для MBRF20200 около 0.81В в типовых условиях измерения согласно даташита.
Отправлено: comintern1 от 30 Сентября 2015, 11:37:20
Я измерял обычным мультиметром в режиме измерения диодов.
Отправлено: Lynx от 30 Сентября 2015, 11:41:14
Тогда понятно. ДШ почти не имеют "порогового" эффекта прямого напряжения, и рост прямого падения у них идет плавно от 0мА тока и далее, поэтому при маленьких токах (единицы мА) Вы как раз и увидите небольшие прямые напряжения, а при рабочих токах они будут гораздо выше. Уже даже при 0.5А будет порядка 0.55..0.6В.
А у обычных диодов как раз прямое напряжение меньше 0.6В и не бывает за счет резкого порогового эффекта.
Для выпрямителя на ДШ нужно смотреть какой будет импульс тока заряда конденсатора фильтра, именно он определит реальное прямое напряжение, действующее на переходе.
Отправлено: comintern1 от 30 Сентября 2015, 11:47:49
Если учесть, что ток выходного каскада на 6С4С или 6AV5GA не превышает 60mA, то всё в пределах разумного. В нашем случае - падение напряжения на ДШ меньше порогового напряжения обычного диода.  Мы же по-любому не собираемся по 10А в анод лампы вдувать.
Отправлено: Lynx от 30 Сентября 2015, 11:53:21
Импульс тока заряда конденсаторов фильтра будет много больше, чем средний потребляемый ток от выпрямителя. Например, для конденсатора в 100мкФ в выпрямителе +300В с током нагрузки 100мА, ток заряда составит около 1.5А
Отправлено: comintern1 от 30 Сентября 2015, 12:04:01
Значит либо после мостика нужно ставить дроссель, либо мостик из 40 штук  STPS2L40U  на плате размером 40Х40 мм -  лучший в мире кенотрон :-)
Отправлено: Lynx от 30 Сентября 2015, 12:11:46
Можно делать много чего. Но предварительно нужно понять КАКИМ должен быть такой дроссель. А будет он ОЧЕНЬ большим и дорогим, ведь его сердечник для обеспечения правильной работы и ЛИНЕЙНОСТИ данного компонента должен быть рассчитан на индукцию не выше 0.4... 0.5Тл (поскольку еще примерно столько же "съест" постоянное подмагничивание) на частоте 100Гц, мощности под 50Вт и амплитуде переменной составляющей в 300...350В! Это размер БОЛЬШОГО выходного трансформатора.
А лучший кенотрон - это кенотрон, с его полным отсутствием процессов ОВ, малыми и линейными межэлектродными емкостями, большим собственным прямым сопротивлением и практически бесконечным обратным. да, он не экономичен, но в данном случае автор ветки хочет сделать именно хороший усилитель, а не дешевый и экономичный. Во второй ситуации, я думаю, он бы взял какую-нибудь микросхемку усилителя в классе D и вопрос по экономичности, габаритности, выделяемому теплу был бы полностью закрыт.
Отправлено: IronYorick от 30 Сентября 2015, 12:47:30
Собственно, Руслану вполне гармонично было бы поставить в смещение таковой, в том числе, принимая во внимание особенности организации цепей смещения. Возможно, и не кенотрон, как таковой, а триодики в диодном включении, например.
Отправлено: Lynx от 30 Сентября 2015, 12:51:28
Да, но в этом случае обязательно нужно будет реле времени или датчик напряжения смещения, который включает анодное напряжение строго после того, как появилось и приняло требуемое значение напряжение на выходе выпрямителя смещения. Я так делал в одном давнем проекте на ГУ50, - ставил для выпрямителя смещения диоды 6Х6С и контролировал напряжение на выходе с помощью примитивнейшего компаратора.
Отправлено: Ruslan-sbor от 30 Сентября 2015, 12:54:52
Большое спасибо за ответы!
КД273А отыскались, а вот КД290Г оказывается тоже дефицитный товарищ ;) Можно вместо него например КД268Г, КД269Г, КД270Г ну и так далее с литерой Г? Или может все-таки применить карбид-кремниевые Шоттки? И насчет выравнивающих резисторов - а как их подобрать правильно?
Кстати о накале. Я был мягко говоря удивлен стоимостью LT1083 ;D. Наша КРЕНка реально может быть ей заменой или придется раскошелиться?
Отправлено: TANk от 30 Сентября 2015, 13:05:48
А нужен ток в 7,5А? Для лампы типа 812А у которой рабочий ток накала 4-4.5А я бы взял именно 1083 (с запасом на холодный накал), а для лампы у которой ток накала 1А вполне должны подойти  LT1084 (5A) и LT1085 (3А)
Отправлено: Lynx от 30 Сентября 2015, 13:05:55
Продукция Linear Technology действительно несуразно дорога. 142ЕН22 - полный аналог и великолепно работают во всех случаях замен. По крайней мере, у меня с ними проблем никаких не было, очень хорошие стабы. В том же Элитане стоят около 100 руб
Для выпрямителя смещения можно вообще поставить обычные быстрые диоды и закрыть вопрос, поскольку там токи очень небольшие и накопленный заряд ОВ совсем невелик, он легко поглощается стандартными снабберными цепями и конденсаторами параллельно диодам. Выравнивающие резисторы должны быть такой величины, чтобы статическое сопротивление диода в точке максимального обратного напряжения было не меньше этих резисторов.
Ну а мысль Андрея насчет вакуумного выпрямления вполне интересна и приятна как изящное решение к общем ключе всей схемы :)
Отправлено: TANk от 30 Сентября 2015, 13:20:26
А если критичны размеры, то для этого можно воспользоваться лампой 6Х7Б
(http://tehnodoka.ru/spravkalamp/images/6x7b_ss.jpg)
Отправлено: Ruslan-sbor от 30 Сентября 2015, 13:34:39
А ведь 1085 стоит реально дешевле :) большое спасибо! Насчет диодов тоже вроде понятно: найду ультрафасты с обраткой не менее 200 вольт и током в 1А.
Ласчет лампового питания смещения идея конечно хороша, но в в моем подвале этому БП не уместиться уже ;D
 :off: К слову у меня на очереди предусилитель, там можно будет попробовать все что угодно, вплоть до ламповой стабилизации ;)
Отправлено: Lynx от 30 Сентября 2015, 13:38:40
КД212А
Очень спорная вещь :)
Отправлено: Вадим Пузанов от 30 Сентября 2015, 15:57:05
Источник звука какой? Ведь усиления мало у драйвера.
Друзья, эта схема НЕ С ВЕГАЛАБА :noo:, просто там её тоже обсасывали. Когда я сделал эту схему (примерно, 2004-2005 год) и опубликовал, вопросов на эту тему (чувствительности) тоже было очень много. На Портале я отвечал, давайте и здесь отвечу.
Дело в том, что в качестве источника сигнала, я в то время использовал Rotel RCD02S. Его выходное напряжение на нагрузке 100Ом составляет 2,0 вольта.(http://smayls.ru/data/smiles/smayliki-jesty-266.gif) (http://pozdravitel.ru/smajliki/)
Поэтому и была примемнена лампа с небольшим К усиления, НО, с отличным звучанием. До сих пор, 6С2С у меня в фаворитах по звуку, вместе с 6K5GT.
Можете ознакомиться с полной версией статьи на моём сайте www.radiolamp.ucoz.ru (http://www.radiolamp.ucoz.ru), каталог статей, мои статьи, Однотактный ламповый усилитель на триодах.
Отправлено: Segun от 30 Сентября 2015, 16:30:07
nullМожете ознакомиться с полной версией статьи на моём сайте www.radiolamp.ucoz.ru (http://www.radiolamp.ucoz.ru), каталог статей, мои статьи, [/quote]
Раньше было проще, как то сложно стало. :d_know:
Отправлено: Вадим Пузанов от 30 Сентября 2015, 16:42:38
Привет! Дык, вроде, всё на месте так и осталось. Я ничего не изменял. Просто добавляю на сайт информацию по мере поступления.
Если говорить про статью, что большая, это ДА, НО, я стараюсь "впихивать" в каждую как можно больше информации. Может это неправильно, но что есть - то есть.
Отправлено: Alexander от 30 Сентября 2015, 18:06:54
Правильно Вадим, правильно! :v: :br:
Отправлено: Вадим Пузанов от 30 Сентября 2015, 18:49:41
Саша, спасибо!
Отправлено: Alexander от 30 Сентября 2015, 19:29:36
Саша, спасибо!
Да что Вы Вадим, не за что... просто именно из ваших масштабных статей (ну еще Е.Карпова и Д.Андронникова) я можно сказать постиг азы, доходчиво и понятно :v:
Отправлено: Ruslan-sbor от 02 Октября 2015, 14:49:04
Уважаемые коллеги, всем добрый день!
Два дня приводил в чувства библиотеки Eagle и рисовал плату. В итоге получилось вот что. В верхнем слое (красный) у меня расположилась земля, накал драйвера, накал 6С4С с выпрямлением и стабилизацией. В нижнем слое (синий) у меня сигнальные дороги и анодное питание ламп. Двухслойную ПП никогда доселе не разводил, просьба сильно не ругаться ежели что, но покритиковать все же прошу :)
[attachment=1]
Отправлено: Segun от 02 Октября 2015, 16:50:55
Вот тоже нечто подобное
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154626
Отправлено: Вадим Пузанов от 02 Октября 2015, 18:38:53
Руслан, привет! Критикую, как ты просил. :yes:
По мне, так навесной объёмный монтаж гораздо предпочтительнее печатного. И с точки зрения длины проводников и с точки зрения наводок и с точки зрения ремонтопригодности и даже нагрева (проводок всегда можно потолще выбрать). Сюда же можно приплести и эзотерические аспекты (кто верит), типа применить провода особенные, звучащие,  для монтажа. Да и ламповые детали рассчитаны, в основном, на объёмный монтаж. У них, сам знаешь, специфические крепления и выводы.
Не подумай, что я не умею делать печатный монтаж. Когда-то в транзисторно-микросхемной молодости всё на печатках было. Но там основные мощности были никакие, детали малюсенькие, размер ограниченный и т.д., а у нас это зачем?
Дело, естественно, не моё, но как-то жалко твоих трудов, причём никак не улучшающих звучание, а скорее наоборот.
Отправлено: U.L.F. от 02 Октября 2015, 18:54:14
Вадим, вот кое в чём не соглашусь. Если грамотно спроектированная печатная плата, то и по емкости монтажа и по ремонтопригодности одни выигрыши. Что до мощностей... Ну ламповые мощности не чета транзисторным, а там повсеместно печать. Другое дело, что для разовой поделки делать печатную плату нерационально и просто не нужно. Вот если схема отработанная и предполагается её повтор и другими любителями, то проектирование печатной платы оправдано. Сам уже давно собираюсь сделать что-то вроде универсальной платы для октальных ламп, с возможностью менять в некоторых пределах схемотехнику.
Времена меняются и все эти сказки про оптимальность навесного монтажа "а-ля приёмник"Балтика" сегодня всё-таки не представляются актуальными. На мой взгляд, даже использование ламп и создание ламповых усилителей сегодня не должно идти в разрезе с профессионализмом  и современными технологиями.
Отправлено: Lynx от 02 Октября 2015, 18:55:35
Дима, полностью согласен!
Отправлено: Ruslan-sbor от 02 Октября 2015, 18:57:06
Вадим, спасибо большое за отзыв. Я ни соглашусь, ни поспорю :) В текущем варианте усилитель у меня и собран именно навесом, но скажу честно - запарился я это делать! Нужно иметь хороший опыт, чтоб навес получался аккуратный и правильный. А у меня его нет :)
И все же, дорогие друзья, сворачивать с дороги, ведущей к заказу печатной платы я не собираюсь. Быть может когда-то и приду к навесному монтажу, но не в этот раз :) Сейчас меня волнует проект платы. Понятно, что ошибки не проверить, но хотя бы замечания с точки зрения адекватности топологии и так далее было бы очень здорово услышать :)
Отправлено: U.L.F. от 02 Октября 2015, 19:42:30
Кстати, вот зашёл по ссылке. Очень правильный подход(без обсуждения схемотехники). http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154626
Отправлено: Вадим Пузанов от 03 Октября 2015, 12:14:48
Дима, привет!
Если со вторым предложением я согласен, ведь новые технологии и новые детали ничего плохого нам не сулят, то первое предложение, насчёт монтажа "а-ля приёмник "Балтика", считаю не совсем правильным.
Ты не думал, что может быть именно из-за такого неоптимального, с твоей точки зрения, монтажа, эти приёмники и работают по 100 лет. Для меня в монтаже времена не меняются, по крайней мере за мои 45 лет занятий радиотехникой.  Как был навесной, объёмный монтаж (как правило в устройствах, где нужна надёжность), так и остался (причём скрутка и сварка применялась наряду с пайкой), как был печатный монтаж, так и остался. Единственное, это платы печатные появились многослойные, да паяльные станции для пайки SMD компонентов.
Внизу демотиватор. Зовут Миша, порода Акита-ину. На фото ему чуть меньше 2х месяцев.
Отправлено: Lynx от 03 Октября 2015, 13:09:09
Вадим, вот в этом как раз заключается ошибка. Считать, что печатный монтаж остался таким, каким был 45 лет назад. А это категорически не так. Во-первых, совершенно иные материалы, применяемые для изготовления плат, позволяющие реализовать свойства физической конструкции, принципиально недоступные при навесном монтаже (например согласованные линии, полную внутреннюю экранировку, технологические конденсаторы и индуктивности) Во-вторых, иные технологии производства этих плат (никто ныне не наклеивает фольгу гетинакс клемм БФ-2). Надежность современных плат ничем не уступает, а реально превосходит, причем существенно, надежность навесных соединений, особенно в условиях механических воздействий. Не говоря уже о том, что сам по себе расчетный срок службы платы (по скорсти старения материалов) для НОРМАЛЬНЫХ изделий превышает 100...150 лет. То есть надежность устройства будет определяться никак не платой или видом монтажа, а сроком службы компонентов.
Что же касается приемников выполненных "навеской", и приемников примерно того же возраста, выполненных на печатных платах (причем НЕСРАВНЕННО хуже качеством, чем современные!!!) то работают они примерно одинаково и в основном выходят из строя не по причине проблем с монтажом, а по причине старения компонентов :)
Отправлено: Вадим Пузанов от 03 Октября 2015, 15:41:13
Дима, приветствую!
Спорить не буду, возможно ты прав. Я с согласованными линиями не работал, технологические кондесаторы и индуктивности не применял и т.д., поэтому этих преимуществ не заметил.
Что касается старения печатных плат, а так же выхода оных из строя, то с этими вещами я столкнулся в полной мере, работая начальником бюро ремонта ЭВМ. Платы были уже современными многослойными (не на клею БФ-2 и не на гетинаксе). Так вот, обрыв дорожек из-за коррозии (или ещё чего-то), а также внутренний непропай переходов между слоями, были совершенно обыденными и, практически, каждодневными ремонтами.
Я совершенно НЕ ПРОТИВ печатных плат, сам их переделал сотни, но, как сказал Горнов,  и в этом я с ним согласен, целесообразно их применять при массовом тираже устройства.
А у нас единичные экземпляры.
Что-то мы отвлеклись от основной темы, надо вернуться в русло.(http://smayls.ru/data/smiles/smayliki-jesty-266.gif) (http://pozdravitel.ru/smajliki/)
Отправлено: Lynx от 03 Октября 2015, 15:53:25
Вадим, я, естественно, в первую очередь разумею печатный монтаж (в звуковой области) для устройств типа ЦА-преобразователей, так как раз многое из того, что возможно только на печатном монтаже и применяется. Тут дело даже не в сотнях экземпляров, а в ряде случаев именно в физической нереализуемости схемы другими конструктивными методами. Напр, в метрологической аппаратуре, которую невозможно вообще выполнить без такого типа монтажа. Ну а надежность - не знаю, я работал с телефонными станциями и их метрологией в конце 90-х...нулевых, с их метрологическим и ремонтным сопровождением... Проблем именно из-за плат не наблюдал. Разные неисправности бывали, да и климатика станций разная - от Мурманска до Бишкека.... На станциях старых, платы делались на СФ-1.5, проблемы о которых ты говоришь, бывали, особенно когда технология металлизации только еще осваивалась. На новых, уже с конца 90-х, проблем по надежности плат вообще не было. Естественно, при соблюдении правил монтажа и защиты от влажности, то есть при покрытии лаком торцов или применении ф. материалов с т.н. закрытыми волокнами или неволокнистых. Что же касается неконтакта переходов между слоями - то да, такая "детская болезнь" многослойных плат раньше была, и у вражеских плат, и у наших, но уже как лет 15 этот вопрос решен технологически и конструктивно, плата прошедшая контроль и произведенная с соблюдением технологических норм не подвержена такой проблеме...
Отправлено: Вадим Пузанов от 03 Октября 2015, 16:40:46
Видишь, как я отстал от жизни!  :D
А в целом, безусловно, ты прав. Есть места, где без печатного монтажа  никак!
Отправлено: Lynx от 03 Октября 2015, 16:42:25
Да тут за изменениям не успеваешь следить... За 10 лет поменялось даже 90% элементной базы... Я тоже остался в прежнем 10-летии :(  :)
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Октября 2015, 07:09:29
Уважаемые друзья, возник небольшой вопрос. Надо ли подключать землю схемы выпрямления и регулирования накала 6С4С к земле усилительной части?
Отправлено: lgedmitry от 04 Октября 2015, 07:48:16
А отчего бы и не подключить? думается мне, что чем меньше независимых земель в увеселителе - тем легче ему живётся ;-[
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Октября 2015, 08:32:18
Просто если смотреть на схему, то выводы H2-1 и H2-2 как бы подключены к земле, но через резисторы R6 и R7. Если допустим взять H2-2 и подключить его к земле, то тогда R7 будет зашунтирован. Чего-то я туплю по-моему :)
[attachment=1]
Отправлено: lgedmitry от 04 Октября 2015, 08:47:45
Не, не тупишь, Руслан. Здесь не надо к земле подключать. Здесь оно уже через этот резистор подключено.
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Октября 2015, 09:20:19
Сергей, большое спасибо! :)
Отправлено: Lynx от 04 Октября 2015, 12:31:46
Дополнительно - ни в коем случае. Она подключена и так - через резисторы, подключающие катод к земле.
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Октября 2015, 13:03:58
Дмитрий, спасибо, уяснил :)
Сейчас рисую платы для смещения и питания драйверной лампы и с точки зрения компактности решил применить дроссели Д14Н в обоих случаях (всего 4 дросселя). Вопрос по фазировке дросселя. Обмотки я соединил последовательно для повышения индуктивности (отвод 2 к отводу 3). Имеет ли при этом значение на какой отвод так сказать подавать ток? Обязательно ли отвод 1 это вход а отвод 4 это выход? Или можно и на 4-ый падать? Думаю, что разницы нет, но все же хочу уточнить :)
Отправлено: Lynx от 04 Октября 2015, 13:05:54
Принципиальной разницы нет. Просто от одного из концов обмотки (который по намотке ближе к сердечнику) будет чуть больше емкость к конструкции дросселя. И это всё.
Отправлено: Злой от 04 Октября 2015, 14:00:58
А как в блоке питания поведут себя дроссели Д240В, индуктивность у них небольшая стоит ли заморачиваться?
Отправлено: Lynx от 04 Октября 2015, 14:09:40
Марат, основным критерием, граничным для дросселя в кенотронном БП (если отбросить удифильские мифы и требования по обеспечению заданного уровня пульсаций) является ограничение импульса тока заряда конденсатора фильтра. То есть, очень грубо (точный расчет дает немного другое значение, но порядок величины тот же) его импеданс на частоте пульсаций выпрямителя (100Гц для ДППВ) должен быть не меньше, чем амплитуда напряжения на половинке вторички деленная на максимальную амплитуду тока анода кенотрона. то есть для 5Ц3С в выпрямителе на 300В, это примерно 1Гн минимум (разумеется, если после дросселя применяем большой конденсатор - более 100...200мкФ)
Отправлено: Злой от 04 Октября 2015, 14:16:51
То есть это больше для защиты кенотрона и если если использовать диодный мост, то смысла в таком дросселе вообще нет. Может кому надо таких, есть несколько штук.
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Октября 2015, 14:25:34
Мне кажется в случае диодного моста бросок зарядного тока будет пожестче. Если не дроссель в качестве меры защиты, то плавный пуск уж точно...
Отправлено: Злой от 04 Октября 2015, 14:36:12
Тем более нужна приличная индуктивность. :d_know:
Отправлено: Lynx от 04 Октября 2015, 14:39:37
В случае диодного моста импульс тока будет ограничен активным сопротивлением обмоток и импедансом потерь трансформатора. Те амплитуды токов заряда, что есть в ламповых усилителях небольшой мощности, никому не страшны. Единственное реальное добро от системы ограничения пускового тока - отсутствие бросков тока через холодные нити накала.
Ну не совсем так. Дроссельный фильтр, кроме всего прочего, резко сокращает длину спектрального хвоста "пульсаций" в выпрямленном напряжении. Само по себе это не столь уж и важно, но в "идеологическом комплексе мер" для однотактных усилителей может быть полезным.
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Октября 2015, 15:15:55
А я всегда думал, что кенотрону в некоторой мере присущи свойства софт-старта. То есть постепенный нагрев нити накала не дает случиться броску зарядного тока. Диодам же греться не надо :)
То что импульс погасится на активном сопротивлении обмоток силового транса и прочих его паразитностях вроде понятно, но ведь зарядный ток зависит от величины емкостной нагрузки в том числе. Я вот допустим вознамерился ставить по 2000 мкф на канал.
Отправлено: Lynx от 04 Октября 2015, 15:24:57
Руслан, надо понимать, что плавное нарастание выпрямленного напряжения кенотрона идет за счет постепенного прогрева его катода и это означает максимальный токоотбор от непрогретого активного слоя. То есть наиболее тяжелый режим для оксидного катода. При той емкости, что ты планируешь, дроссель обязателен, индуктивность не ниже 1.2Гн, а лучше - более 2...3...
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Октября 2015, 15:26:10
Дроссели уже едут вместе с кожухами :)
Отправлено: Виктор_51 от 05 Октября 2015, 11:27:34
Это присуще кенотронам и диодам с косвенным накалом.
Прямонакальные кенотроны уже через 4 - 5 секунд "пропускают через себя" полный ток устройства. Т.е. гораздо раньше, чем выходят на рабочий режим лампы выходного каскада.
Отправлено: Алина от 05 Октября 2015, 12:32:40
6Д14П очень долго нагреваются. Я когда свой усилитель собирала, на макете делала мостик из этих диодов, чисто из-за интереса, в нём выпрямленное напряжение добегало до номинального где-то за минутку... Ессно под нагрузкой...
А еще хотела спросить - насколько страшно для лампочек в выпрямителе так вот нагреваться и пропускать ток устройства по мере нагрева? Где-то слышала, что катоду в недогретом состоянии может плохонько быть, если ток будет отдавать.
Отправлено: Ruslan-sbor от 05 Октября 2015, 13:59:45
Алина, мы это в соседней ветке намедни обсуждали. Сухой остаток примерно такой: в паспортах ламп (за небольшим исключением) никак не оговорено, что напряжение на электроды должно подаваться последовательно. То есть типа сначала греем накал а потом включаем анодное напряжение. При этом такой подход должен обеспечить паспортную наработку лампы.
В то же время, как отметил Дмитрий, если квалификации инженера хватает, чтоб изготовить систему софт старта, то почему бы и нет. Тем более, что она может существенно повысить ресурс ламп. У меня например применяется софт старт на 4 операционниках, включенных компараторами, драйвера ULN2003 и реле. Можно сделать еще проще - на транзисторных реле времени. В общем - на усмотрение :)
А насчет поплохеть, я думаю что это вполне реально. Физику я вижу так: при подаче анодного напряжения под действием Кулоновских сил из катода начинают вырываться электроны. Если катод недогрет и эмиссия мала, то столь сильное притяжение вызывает локальные физические разрушения эмиссионного слоя и повышение сопротивления на этом крохотном участочке. В следующее включение происходит тоже самое, но и в добавок на этом участке выделяется чуть больше тепловой мощности (сопротивление стало выше), что опять же приводит к ускоренному выгоранию эмиссионного слоя. И так по спирали. Конечно это не приведет к мгновенному выходу из строя лампы, но ускорить износ теоретически может :) Ну и опять же есть зависимость от величины емкостной нагрузки выпрямителя. Яркий пример (причем во всех смыслах яркий :)) - после кенотрона поставить микрофарад 200.
Отправлено: Vitali от 05 Октября 2015, 16:36:45
 А мне в этой связи вспоминаются наши, отечественные кинескопы которые, не смотря на встраиваемые умельцами задержки включения анодного питания (я в свой тоже ставил), темнели, меняли цвет, через пару лет (свой выкинул через пять), и импортные, некоторые из которых пашут до сих пор, физика одна, а результат разный)) Хотя дорогие лампы, без вопросов, надо оградить, по возможности от экстрима.
Отправлено: Алина от 05 Октября 2015, 18:15:42
Руслан, спсасибо за ваш ответ. Очень познавательно и интересно. А почитать по физике и технологии радиолампочек не подскажете что можно? Только не смейтесь, бывают и девушки которым это интересно :)  Если (вернее когда) решусь на усилочек на 6C4C обязательно буду к нему делать все системки плавного пуска и защиты. Экономия на спичках тут не нужна, ну и сами такие примочки прикольно работают. А как посмотреть на прайсы на импортные триодики, то вообще эти системки защиты совершенно необходимыми становятся...
Отправлено: Ruslan-sbor от 05 Октября 2015, 18:24:08
Алина, да не за что. Быть может то, что я написал не совсем верно, с удовольствием почитаю критику :)
Смеяться и не думал. Это конечно несколько удивляет, но удивляет крайне приятно :v: А это главное.
Насчет книжки - пусть будет Гуревич М.Д. "Электровакуумные приборы". Написана просто.
Отправлено: Алина от 05 Октября 2015, 18:27:16
у меня не тот уровень знаний, чтобы критиковать :)
Ну, в соседней веточке кое-кого это выбешивает... :)
Спасибо, поищу.
Отправлено: 20miha20 от 05 Октября 2015, 20:07:20
А мне в этой связи вспоминаются наши, отечественные кинескопы.....
Как радиомеханик (в прошлом) по ремонту цв. тв., могу сказать, что наши кинескопы дохли интересно. Одна пушка сдохла, а другие 2е как новые, что потверждалось проверкой на ППВК (прибор проверки и восстановления кинескопов). Т.Е. наши кины дохли не от незадержки анодного, а от кривых рук сборщиков.
Отправлено: Vitali от 05 Октября 2015, 20:42:08
 "Т.Е. наши кины дохли не от незадержки анодного, а от кривых рук сборщиков."  Михаил, вот и я о том же.
Отправлено: Злой от 06 Октября 2015, 19:08:36
Ну Соньки тринитроны тоже регулярно дохли когда вроде красный цвет замыкал на накал.
Отправлено: valve от 06 Октября 2015, 20:07:16
Ну не знаю, моей соньке 21 год, всего 1 ремонт(сгорал силовой транзистор) как новая. В семье придерживались правила включения придуманного мной. :D Кнопку 0 лентяйки настроил на свободный канал, т.е при ее нажатии экран черный. Так вот включать телевизор именно через эту кнопку. Что бы не было бросков тока через пушку во время не прогретого кинескопа. Пардон за  :off:
Отправлено: Ruslan-sbor от 06 Октября 2015, 20:57:34
Дорогие друзья! Такой вот вопросик, который больше касается разводки вообще, чем данного усилителя в частности: земляные полигоны. Вообще есть какие-то объективные причины их городить или нет?
Отправлено: Алина от 06 Октября 2015, 23:42:55
Дорогие друзья!
А подругам можно поучаствовать? :)
Объективные вообще? Наверное их маленькое сопротивление, в смысле полигонов. Для общего провода схем ведь чем меньше, тем лучше.
Отправлено: SixtySeven от 07 Октября 2015, 01:32:18
В общем случае противопоказаний нет.
Не столько сопротивление,сколько индуктивность.
"Земля"-,само название говорит о том, что её должно быть много. Тонюсенькая проволочка с трудом ассоциируется с землёй.
Отправлено: hippo64 от 07 Октября 2015, 07:47:20
А я это  ;-[ 24к гридлик в первый каскад ставлю и не особо конфигурацией земли заморачиваюсь. Вы скажете неспортивно. Да , неспортивно, но если бы вы знали, на какое соотношение сигнал шум способна лампа, когда у неё не 500к в сетке.
Отправлено: Ruslan-sbor от 07 Октября 2015, 08:39:12
Алина, нужно! ;)
А с точки зрения сопротивления или индуктивности, наверное это особую актуальность принимает при работе на ВЧ, в частности в цифровых устройствах ципа ЦАПов? То есть все сводится к вопросу достижения максимальной эквипотенциальности земли и тем самым избежания земляных токов?
Отправлено: xar от 07 Октября 2015, 08:55:16
лампа тоже очень даже ВЧ прибор. за счет паразитных емкостей и индуктивностей можно получить неплохой колебательный контур, который в связке с лампой даст генератор где нибудь в районе мегагерц-гигагерц. конечно за счет других паразитных параметров схемы на выход это в чистом виде не попадет, но добавить звуку "воздуха" может легко
Отправлено: Виктор_51 от 07 Октября 2015, 10:13:23
При разводе "земли" на ПП, избегать замкнутых контуров. Они как антенны хорошо ловят электромагнитные излучения. И тогда найти что и от куда фонит, будет практически не возможно.
Отправлено: Lynx от 07 Октября 2015, 10:55:54
Если фонит так, что слышно и видно из-за неудачной разводки ПП, то я даже не представляю, НАСКОЛЬКО грубыми должны быть ошибки в этой трассировке...
Отправлено: hippo64 от 07 Октября 2015, 11:10:37
На Веге есть цикл статей по разводке ПП, рекомендую почитать, не факт, что применять надо все рекомендации, но полезного много. Сам давно делаю ламповые конструкции на ПП, другое дело, что навесом иногда быстрее и проще
Дим, разумеется не тебе  :laugh:, отходил поработать, потом отправил.
Отправлено: Виктор_51 от 07 Октября 2015, 11:19:21
Вам этот процесс известен. А многие, без за зрения совести делая большую плату Под весь РР, могут по всему периметру положить общий, замкнутым контуром. А совсем рядом окажется силовик, дроссели...
А если ещё и усилитель планируется относительно чувствительный,мв 200 и меньше, то фон обеспечен.
А если человек ещё и слышит на - 80 дБ, относительно сигнала номинальной мощности, скажем 5 - 6 ватт, ка Вы, Дмитрий, то от него трудно будет избавиться, не только начинающему.
Спасибо за Вегу, но не ходу туда и не тянет. ПП не использую, не смотря на то, что хотелось бы. Причина, делаю очень мало УНЧ, как хобби, исключительно в целях сделать новый аппарат лучше прежнего.
Отправлено: Ruslan-sbor от 07 Октября 2015, 18:10:10
Сегодня от Асланыча пришла посылка с конденсаторами, за что ему большое спасибо :)
[attachment=1]
Отправлено: Lynx от 07 Октября 2015, 18:13:09
Эпкосы - класс!
Отправлено: Ruslan-sbor от 07 Октября 2015, 18:21:47
Угу, по размерам как 6С4 примерно :)
Только как его включать-то? :ROFL: У него 5 выводов с цифрами 1,2,3,4 и +. Чего-то даташитов не нашел...
Отправлено: Lynx от 07 Октября 2015, 18:24:56
А у Асланыча еще есть такие? Я б пару тоже зацепил... А то с "райтеонами" меня как бы "обидели" :), так хоть конденсаторами разжиться :)
Отправлено: Ruslan-sbor от 07 Октября 2015, 18:37:22
Насчет Эпкосов не знаю, но точно знаю что есть Roederstein :) У них правда диаметр 76мм вроде, мне их просто некуда было воткнуть :)
Отправлено: Lynx от 07 Октября 2015, 18:48:48
Не, толстые у меня есть, никуда не лезут. Весь кайф именно в тонкости и длинности...
Отправлено: SixtySeven от 07 Октября 2015, 19:10:12
Epcos 2000uf 350v в наличии есть в достаточном количестве(более 70шт). Конденсаторы не новые(2001-2003г),стояли в мощных выпрямителях Siemens, не знаю использовались они или нет и сколько времени, но по LCR-измерителю все параметры отличные,а главное с хорошей повторяемостью между экземплярами, с утечкой на высоком напряжении тоже всё в порядке. Продаю по 10$/шт
1- это минус на самом деле, 2,3,4 -не задействованы.
Отправлено: valve от 07 Октября 2015, 20:30:11
Предположу, контакты 2,3,4 для организации звезды непосредственно ближе к телу. В зависимости от полярности блока питания соединить с + или -.  :)
Отправлено: Lynx от 07 Октября 2015, 20:39:32
Это исключительно "крепежные", конструктивные выводы. Обычно производители, в частности Cornell и Panasonic вообще не рекомендуют подключать что-либо к конструктивным ногам и однозначно указывают, что контактные площадки под эти выводы на плате должны быть изолированными.
Отправлено: Ruslan-sbor от 07 Октября 2015, 20:39:55
Я-таки нашел даташит, правда не для этой серии, но для такого же посадочного места. Вот что там пишут: These pins must be soldered to isolated pads or pads with the same potential as the negative pole. То есть или подпаивать их к изолированным пэдам или же к пэдам, имеющим потенциал минусового вывода конденсатора.
Ой, Дмитрий опередил :)
Отправлено: Lynx от 07 Октября 2015, 20:45:36
Но, надо заметить, что есть некоторые типы конденсаторов, у которых эти ноги официально задействованы. В таком случае непосредственно на их заклёпках штампуется знак полярности (у ряда конденсаторов UCC, старых Mallory и Matsushita)
Отправлено: SixtySeven от 07 Октября 2015, 21:08:10
Это не очень критично,но лучше конечно к минусу. Контакты эти внутри контактируют с жидким электролитом,который находится под потенциалом алюминиевого корпуса,то есть минуса.
Отправлено: Ruslan-sbor от 29 Ноября 2015, 10:10:23
Дорогие друзья, всем привет! Наконец-то приехали детали. Среди них - диоды КД212А. Но к своему удивлению я увидел таблетки вот такого типа http://d-vt.ru/kd212a6.html. Я хз чего с ними делать. Подскажите как их вообще монтировать-то? :) Дргуие купить не проблема, просто даже инетерсно что это такое :)
Отправлено: valve от 29 Ноября 2015, 10:32:45
Ruslan-sbor ссылка не работает. Ага, точка в конце не нужна. С такой конструкцией не знаком, но и обычные КД212 куда их? Я применяю КД213, отличные "музыкальные" диоды.
Отправлено: Ruslan-sbor от 29 Ноября 2015, 10:34:33
Пардон, чего-то правда не заходит. Картинку тогда сюда прикреплю
[attachment=1]
Отправлено: SixtySeven от 29 Ноября 2015, 10:39:47
Если хочется использовать именно эти диоды,то просто припаяй к ним выводы.
Отправлено: Ruslan-sbor от 29 Ноября 2015, 10:45:52
Я скорее всего при выборе из каталога не обратил внимания на наименование: КД212А-6. Они скорее всего предназначены для собирания в столбики. Насчет выводов понятно, только на фиг мне это надо :) Проще перезаказать без цифры 6 :)
Отправлено: Lynx от 29 Ноября 2015, 11:07:45
Это бескорпусной вариант КД212 для герметизируемых модулей источников питания. Кристалл тот же самый.
Отправлено: Ruslan-sbor от 24 Декабря 2015, 19:30:29
Всем привет!
Сегодня дорисовал платку для однотакта, еще пару дней покручу ее и отправлю заказ на изготовление. Рисунок приложил, просьба конструктивно покритиковать :)
Также обращаю внимание, что заказывать буду штук 6. То есть фактически на 3 усилителя (или 6 моноблоков). Кому интересно - милости прошу :) Можно заказать и больше.
[attachment=1]
Отправлено: Ruslan-sbor от 28 Декабря 2015, 09:04:36
Дорогие коллеги, всем привет!
Исключительно ламерский вопрос... Как помните питание смещения у меня будет организовано на стабилитроне КС547В2. Максимальный ток у него примерно 10мА, при этом учитывая напряжение питания (90 вольт по переменке) и совокупное сопротивление дросселя и резисторов у меня получается ток цепи около 12мА. Мне в данной ситуации что лучше сделать? Поменять сопротивления на более высокие или тупо заменить стабилитрон?
Спасибо :)
Отправлено: Volga от 28 Декабря 2015, 09:59:10
Ruslan-sbor,  Переменник в цепь и выставить ток через стабилитрон 5-8мА(увеличить сопротивление)Или посчитать.
Отправлено: comintern1 от 28 Декабря 2015, 10:55:39
Усилить стабилитрончик транзистором, например MJE350.
Отправлено: Ruslan-sbor от 24 Января 2016, 09:27:16
Наконец-то приехали платы, так что вчера дико угарел и собрал сразу 2 канала :) Осталось дождаться диодов в смщение и решить вопрос с корпусом.
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: Ruslan-sbor от 26 Января 2016, 07:56:37
Уважаемые коллеги, всем привет!
Скоро собираюсь заказывать силовики, остался неясным вопрос с анодными обмотками. Прошу коллективной помощи.
Итак то, что мне понятно:
1. Сетевая обмотка - 230В
2. Накальная обмотка для 5Ц3С - 5В/3А
3. Накальная обмотка для 6Ц5С - 6,3В/0,7А
4. Накальная обмотка для 6P5G - 6,3В/0,3А
5. Накальная обмотка для 6С4С - 6,3В/1А
6. Обмотка смещения ВК - 90В/100мА.
Значения для токов паспортные, быть может стОит сделать некий запас? Какого будет достаточно?
Затем по анодным обмоткам. Вернее обмотка будет одна, только с ответвлениями. От одного ответствления будет питаться входной каскад и после дросселя надо получить 350 вольт. От другого ответвления будет питаться выходной каскад с напряжением после дросселя 250 вольт. Вот не знаю какое напряжение заказывать для анодных обмоток с учетом падений на кенотронах. Очень прошу помощи :)
Отправлено: Алина от 26 Января 2016, 18:45:20
Руслан, у Дмитрия Lynx был вроде готовый проект трансформаторов на похожие напряжения... Он мне говорил про него, когда я про 77-й интересовалась что и как
Отправлено: TANk от 26 Января 2016, 20:13:09
2. Накал кенотрона - небольшой запас можно иметь. При заказе трансформатора укажи ток 3.5А
3. 6.3в -1А
4. 6.3в -1А
Пусть мотают одним и тем же проводом. - Смена провода на намоточном станке - лишняя технологическая операция - на цену влияет.
5. 3.5+3.5в ток 2А  Для прямонакальной лампы лучше иметь обмотку накала со средней точкой или еще лучше 2 отдельные обмотки по 3.5 вольта. Тогда будет проще добиться минимума фона. Кусок нихромой проволоки в 3-5 см длиной между обмотками и посередине зажим передвигая который выводим фон в ноль. Ну или если этого не делать, то запас по накалу надо иметь все равно.
6. Обмотке смещения хватит и 20мА тока. Но пусть мотают на 100мА - А лучше пусть мотают таким же проводом как и вторичку анодную. Опять таки экономия на смене провода на намотчике.
Про анодные обмотки чтобы мотать - надо знать токи потребления.
Вот график работы кенотрона 5Ц3С
(http://www.istok2.com/scan/297_1.gif)
например нам надо получить на выходе напряжение 260 вольт при токе 80мА. Видим что на пересечении этих значений лежит линия соответствующая напряжению 200 вольт на обмотке трансформатора (читаем ниже примечание, что активное сопротивление половины обмотки не более 30 Ом и емкость после кенотрона перед дросселем 4мкф).
Такой же график ищем для кенотрона питающего предварительный каскад и зная ток потребления и выпрямленное напряжение определяем какое должно быть напряжение на обмотке трансформатора.
Отправлено: Ruslan-sbor от 27 Января 2016, 17:03:43
Алин, я его сегодня отыщу-таки ;)
Александр, спасибо огромнейшее! Как всегда четко и доступно :) Все ясно и понятно стало :)
Отправлено: Ruslan-sbor от 28 Марта 2016, 17:53:35
Дорогие друзья, всех рад приветствовать :)
Мой долгострой совсем затянулся в связи с рядом обстоятельств, но всеж медленно, но верно я двигаюсь к его завершению. В частности на днях выполнил заливку дросселей в кожуха. Компаунд использовал СЛ КСТ (спасибо Дмитрию Андронникову за наводку). Сначала сделал сантиметровый слой на дне, а затем после его отверждения установил сами дросселя и залил. То есть дроссель как бы подвешен в кожухе. Результат очень нравится. С виду надежно и добротно. Также обзавелся силовиками (опять же Дмитрию спасибо). Также буду их заливать предварительно отмаркировав выводы. Теперь жду корпус и буду приступать к сборке :)
[attachment=1]
[attachment=2]
Отправлено: SixtySeven от 28 Марта 2016, 20:49:41
Сколько стоит и где брал?
Отправлено: Ruslan-sbor от 29 Марта 2016, 07:26:22
Производство у нас, в СПб. Стоит не очень дорого, я насколько помню за 2 кг отдал около 1,2тр. Только плотность компануда весьма высокая и этого объема мне хватило чтоб заполнить 2 кожуха 85/85/100мм (это с учетом объема дросселей) плюс в кожуха 120/120/120 налить небольшой слой. Думаю и по почте отправят легко. На сайте http://www.surel.ru/silicone/70/ есть характеристики, если надо будет - дам телефон специалиста с кем я работал.
Отправлено: SixtySeven от 29 Марта 2016, 10:21:13
Спасибо Руслан, но мне кажется что это сильно дорого.
Отправлено: Ruslan-sbor от 10 Мая 2016, 18:13:35
Друзья, всем привет!
Потихоньку добираюсь к окончанию проекта :) Недавно залил силовики. Компаунд тот же что и для дросселей. Для центровки отводов сгородил деревянный брусочек.
[attachment=1]
Без проблем не обошлось >:( Наверное не долил отвердителя или плохо размешал состав или и то и другое, ну в общем плохо он у меня очень застывал. Пришлось аккуратно отковыривать из кожуха эту массу и заливать по новой... Ужас в общем.
Также сделал монтажные площадки для силовиков.
[attachment=2]
Корпус уже изготовлен и приедет через пару дней, наконец-то начнет все приобретать окончательный вид :)
Отправлено: Volga от 10 Мая 2016, 19:58:11
Ruslan-sbor, Площадки- :v:
Отправлено: Ruslan-sbor от 10 Мая 2016, 20:55:57
Павел, спасибо большое :)
Хотел еще в отверстия под выводы проводов вставить резиновые люверсы, но текстолит толстоват оказался ;)
Отправлено: al Ex от 10 Мая 2016, 21:22:45
Руслан, если длина выводного провода трансформатора позволяет, лучше избежать промежуточного паяного соединения, а припаять выводы непосредственно к панельке, клемме и т.п. Чем меньше паек, тем хайенднее :laugh:
Отправлено: Ruslan-sbor от 10 Мая 2016, 21:30:29
Саша, да ладно Вам :) я к хайэндности не стремлюсь :) на самом деле мне очень нравится как реализованы контактные площадки у хашимото. Можно организовать очень аккуратный монтаж, а при смене транса не тащить все кишки следом за ним :) как сделать в моем случае аналог японцам я не придумал, но такое решение я нашел вроде оптимальным :)
Отправлено: Ruslan-sbor от 12 Мая 2016, 05:54:18
Всем привет!
Вчера вечером получил корпуса от Астра аудио. Качество, должен признаться, выше всяких похвал :) Доволен как слон. На фотке корпус с смонтированным дросселем и силовиком. На днях закажу лицевую деревянную панель.
[attachment=1]
Друзья, буквально небольшой вопрос. Для питания накала кенотрона у меня силовик имеет 2 обмотки по 2,5 вольта каждая. Сделано это понятно для организации отвода средней точки к земле. Скажиье пожалуйста, в этом случае имеет ли смысл фазировка? То есть какие концы обмоток подводить к катоду, а какие соединять вместе и подводить к земле?
Отправлено: Wakh от 12 Мая 2016, 14:30:31
Конечно имеет!
На накале лампы ведь должна быть сумма этих напряжений 5 В.
Отправлено: Ruslan-sbor от 12 Мая 2016, 14:40:55
Блин так и думал... А есть какой-то способ определить правильность? Или тупо методом тыка смотреть что на выходе? Ноль или 5 вольт?
Отправлено: Volga от 12 Мая 2016, 15:18:26
Ruslan-sbor, Со средней точки накальной обмотки можно снимать выпрямленное напряжение. Иногда так удобнее
Отправлено: Ruslan-sbor от 12 Мая 2016, 15:20:49
Павел, прошу прощения, не очень понял :)
Отправлено: Wakh от 12 Мая 2016, 15:39:51
Сделано это понятно для организации отвода средней точки к земле. Скажите пожалуйста, в этом случае имеет ли смысл фазировка? То есть какие концы обмоток подводить к катоду, а какие соединять вместе и подводить к земле?
Твоя ошибка в том, что отвод средней точки не идет к земле, а является плюсом блока питания.
Отправлено: Ruslan-sbor от 12 Мая 2016, 15:53:18
Вахтанг, я чего-то запутался весь :) так мне следует со средней точки питание снимать или же все-так землить ее?
Отправлено: Volga от 12 Мая 2016, 19:30:30
А может и я поторопился.Кенотрон прямонакальный?
Отправлено: Ruslan-sbor от 12 Мая 2016, 20:08:17
Павел, ага, прямонакальный 5Ц3С :) Но и Вы и Вахтанг правы абсолютно. Напряжение надо снимать со средней точки :)
Отправлено: Volga от 12 Мая 2016, 20:16:47
Это не априори.
Отправлено: Wakh от 13 Мая 2016, 01:41:58
Вахтанг, я чего-то запутался весь :) так мне следует со средней точки питание снимать или же все-таки землить ее?
Что ты собрался землить я не понимаю?
Если ты заземлишь среднюю точку накальной обмотки кенотрона то получишь КЗ анодного напряжения. Смотри вышеприведенную схему.
Если ты собираешься заземлить среднюю точку анодной обмотки, то она и так уже заземлена.
Разберись спокойно с этим сам.
Здесь вопрос более тонкий.
Т. к. переменный ток накала кенотрона всегда больше постоянного анодного тока, то в несимметричной схеме питания накала кенотрона ему легко промодулировать выпрямленное анодное напряжение.
А в симметричной схеме питания накальный ток лампы не пересекается с анодным током и модуляция не происходит.
Отправлено: Ruslan-sbor от 13 Мая 2016, 06:29:33
Спасибо большое за помощь. Сейчас внимательно рассмотрел рисунок платы и понял, что использовать среднюю точку мне не судьба :( У меня первый после кена конденсатор жестко связан с катодом. Чтоб реализовать среднюю точку мне надо будет резать дорожку, засверливать и прям в нее впаивать провод... ужас в общем. Так что придется мне их тупо соединить последовательно.
Отправлено: Ruslan-sbor от 19 Мая 2016, 18:07:56
Всем привет!
Медленно, но все же идет процесс сборки. Осталось скоммутировать трансформатор с платой и подобрать анодные обмотки по напряжению. Ну в общем-то буду браться за второй моноблок :) Сегодня забрал лицевые панельки, выполненные из натурального ореха. Прикинул как будет. Мне кажется красиво :)
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
Отправлено: IronYorick от 19 Мая 2016, 19:44:57
Руслан, обалденно получается :br:
Органов управления\индикации не вижу ???
Отправлено: Ruslan-sbor от 19 Мая 2016, 20:16:54
Андрей, спасибо!
Ну я подумал что все это тут не нужно :) Ручки громкости не будет, так как есть предусилитель. Индикатор питания тоже отбросил. Не стал даже делать выключатель питания, так как собираюсь делать отдельный сетевой фильтр.
Отправлено: Volga от 19 Мая 2016, 21:36:37
Ruslan-sbor,  Руслан,классно :v:
 1.Текстолитовая пластина с колодками при таком креплении теряет необходимость повторения контуров кожуха по сути?
2. Красные кембрики-что это?
Отправлено: Ruslan-sbor от 19 Мая 2016, 22:23:51
Ну в принципе да, необходимости повторять контуры кожуха нет никакой. Единственное, что крепежные размеры у них одинаковые. А красные кембрики это просто термоусадка :)
Отправлено: Ruslan-sbor от 24 Мая 2016, 20:42:12
Всем привет! Сегодня подключил накалы кенотронов и питание смещения. С накалами понятное дело бед не возникло, а вот со смещением какая-то фигня :( во-первых при включении питания транс начинает негромко гудеть, вольтметр показывает какую-то фигню и электролиты в цепи фильтра смещения стали дико горячими :( вращение многооборотника ничего не дало. Что это такое может быть?
Отправлено: IronYorick от 24 Мая 2016, 20:49:20
Ruslan-sbor, Руслан, ты их не рачком-с впаял?
Отправлено: SixtySeven от 24 Мая 2016, 20:52:13
питания транс начинает негромко гудеть, вольтметр показывает какую-то фигню и электролиты в цепи фильтра смещения стали дико горячими  вращение многооборотника ничего не дало. Что это такое может быть?
Полярность электролитов перепутана,без вариантов.
Отправлено: 20miha20 от 24 Мая 2016, 21:03:25
Или диодов....
Отправлено: Ruslan-sbor от 24 Мая 2016, 21:43:51
Да полярность электролитов трудно попутать в данном случае: "плюс" к земле. Скорее перепутал полярность диодов и правда... Я в библиотеку Eagle добавлял КД212, мб там и накосячил. Я думаю щас аккуратно их демонтировать и развернуть на 180 градусов. А вот элеткролитам похоже кирдык :) Слышался звук кипения внутри...
Проверил библиотеку... так и есть :wall:
Отправлено: IronYorick от 24 Мая 2016, 22:38:47
Не они первые, не они последние ;) Хорошо, лампы не воткнул.
Я, ежели при наладке чего нибудь не спалю - сильно изумлен бываю ;D
Отправлено: Гocть от 24 Мая 2016, 23:17:32
У меня в студенчестве на подоконнике в общаге стояла трёхлитровая банка, наполовину заполненная всякими разными "трупиками". За сорок лет как-то эта способность отрофировалась, чтоли...  ;D
Отправлено: Ruslan-sbor от 24 Мая 2016, 23:28:21
Взял плату второго моноблока, перепаял диоды - все прекрасно работает :) на в следующий раз буду перепроверять по 10 раз новые библиотеки :)
А вообще после такой встряски у электролитов есть шанс выжить? У меня их блин есть 2 штуки из 3 необходимых. Дозаказать не в лом, но вдруг эти еще годятся...
Отправлено: SixtySeven от 25 Мая 2016, 00:36:08
Вполне возможно, хотя несколько лет жизни ты отнял у них наверняка. Если недорогие, то конечно лучше выкинуть, и с высоковольтными после такого тоже лучше не рисковать.
Отправлено: Ruslan-sbor от 25 Мая 2016, 07:09:23
На самом деле дорогие Ничиконы :) Ну ничего, дозакажу, в будущем в аналогичные цепи все равно нужны будут.
Отправлено: Ruslan-sbor от 30 Мая 2016, 21:23:45
Привет, друзья :)
Сегодня закончил монтаж, пустил усилитель, вроде все ок за исключением фиолетового свечения у 6С4. Я так понимаю большой ток? Напряжение на аноде 250 вольт. Смещение около минус 50 вольт. Накал в порядке. При этом падение напряжения на резисторе (на каждом) в катоде 3,5 вольта. То есть при сопротивлении в 10 Ом, то получается 0,35 А.
Подскажете в чем может быть дело?
Отправлено: arcev от 30 Мая 2016, 21:40:58
3.5+3.5=7в - напряжение питания накала, т.е. катодные резисторы делят напругу накала пополам
для измерения тока через лампу - нижние концы резисторов оторвать от земли и кинуть ,скажем, 1 Ом , как в схеме из первого поста (там только 750 ом)
Отправлено: Lynx от 30 Мая 2016, 22:11:02
Руслан, то, что ты измерил, не имеет прямого отношения к току анода лампы. Это всего лишь ток через токосъемные резисторы, вызываемый приложенным к ним напряжением накала. Для измерения тока анода лампы нужно включить амперметр в разрыв цепи анода (к обмотке трансформатора) или катода ( к земле). Либо, как было рекомендовано Сергеем, включить в разрыв цепи катода к земле измерительный резистор и измерять падение напряжения (постоянного!) на нем.
Что же касается свечения, то, если оно происходит "в объеме" - значит лампа "газная", её нужно тренировать - нагревая максимально допустимой мощностью на аноде при напряжении на аноде порядка 80- 90% от максимального. Если на поверхности - то это нормальный эффект поверхностной люминесценции стекла под воздействием электронной бомбардировки при ускоряющих напряжениях в пределах 220...500В. При меньших - недостаточна энергия электронов, при больших - она слишком велика и электроны проникают глубже, не вызывая поверхностного излучения.
Отправлено: Ruslan-sbor от 30 Мая 2016, 22:41:42
Большое спасибо за ответы. Оно скорее сосредоточено у поверхности в районе наиболее широкой части баллона, где изгибы так сказать :) При включении питания оно как бы колеблется, изменятся, а потом вроде становится стационарным. Но звук с искажениями :(
У меня была аналогичная ситуация с усилителем на этой лампе. В тот раз я использовал боковину корпуса как радиатор и прикрутил к нему LM, выступающую стабом для накала 6C4. При этом неважно установил изоляцию и фактически замкнул выход стаба на землю. Смещение тогда было автоматическим и катодные резисторы фактически шунтировались замкнутым регулятором. Симптомы теже - свечение и искаженный звук. Хотя в данном случае стабу и замыкаться-то не обо что :)
Всем доброго утра :) с утра совсем не спалось, попытался померить ток через 6С4. Между обмоткой трансформатора и анодом воткнул резистор на 2 ома и по падению насчитал ток покоя примернл 12 мА. Мне кажется маловато, не? Вообще быть может я подал слишком отрицательное так сказать напряжение смещения? И поэтому на отрицательных полупериодах лампа запирается, что и вызывает искажения? Какое всеж наиболее оптимальное смещение должно быть?
Отправлено: TANk от 31 Мая 2016, 07:57:52
В правильном вопросе содержится правильный ответ.
Ток покоя слишком мал. Смещение слишком велико, поэтому и идут искажения сигнала.
Ток покоя для однотактного усилителя в классе А рассчитать очень просто.
Берем максимально допустимую мощность рассеивания на аноде выходной лампы (из справочника). Отнимаем из этой величины 10%.
Полученные 13.5Вт дели на величину анодного напряжения питания. 13.5W/300V=0,045A=45mA
На рисунке (http://www.istok2.com/scan/2945_1.gif) где приведены ВАХи этой лампы проводим горизонтальную линию на уровне 45мА и вертикальную на уровне 300в. Они пересекутся где то между кривыми 55 и 65 вольт. Что говорит о том, что смещение должно быть в районе -60 вольт. Для твоих конкретных экземпляров ламп режимы могут индивидуально слегка отличаться. Если отличия от такого теоретического расчета превышают 20% имеет смысл подумать об исправности ламп или проверить правильность сборки схемы и правильность проведенных измерений.
Отправлено: Ruslan-sbor от 31 Мая 2016, 08:16:16
Александр, спасибо большое за ответ :) сейчас прикинул: у меня 250 вольт на аноде, значит ток получается 54 мА. Пересечение дает смещение что-то около -45 вольт. У меня вольт на 10 ниже. Буду еще пытаться подкручивать :)
Отправлено: igor1969 от 31 Мая 2016, 09:05:17
Руслан. Выбор смещения выходной лампы, пример:
Мощность рассеиваемая лампой - 20 Вт это допустим коэффициэнт 1, при расчетах берем коэфициэнт 0,9 (как Александр написал 10 % меньше).
Анодное 300 вольт
Ток покоя выбираем 0,9 х 20/300 = 60 мА
По вольтамперной характеристике лампы смотрим какое соответсвие напряжение смещения.
Отправлено: Ruslan-sbor от 31 Мая 2016, 09:12:56
Игорь, спасибо, в предыдущем посте я так и посчитал :) 0,9*15Вт/250В=54мА. На характеристиках получается при таком токе и напряжении в 250 вольт смещение около минус 45 вольт.
Отправлено: IronYorick от 31 Мая 2016, 09:21:44
0,9*15Вт/250В=54мА
ИМХО, в силу почтенного возраста ламп и их не совсем уж дешевизны, лучше еще чуток подзаложиться, процентов на десяток, высаживать 12 Вт. Естественно, с пропорциональной потерей в мощности, увы...
Отправлено: TANk от 31 Мая 2016, 09:22:02
Смотрим на пересечение вертикали 250в с кривой -55 вольт на сетке.
Пересекаются они как раз на уровне в районе 12-15мА. Отсюда можно сделать вывод, что схема работает как надо и измерения сделаны правильно. Все соответствует теории.
Отправлено: Ruslan-sbor от 31 Мая 2016, 09:45:23
Андрей, почему бы и нет. Мне сейчас самое главное выбраться из нелинейной области, а сделать смещение еще чуть более отрицательным труда не составит :)
Александр, ага, я тоже внимание обратил на это. Надеюсь причина именно в кривизне режима, а не в чем-то более серьезном :)
Всем еще раз привет!
Наконец добрался до дома, нарулил смещение около минус 45 вольт и... все ок :) Готов пока что первый моноблок, звук можно слушать только через одну АС, так что выводы делать рано :) Выглядит все это примерно так
[attachment=1]
Отправлено: IronYorick от 31 Мая 2016, 20:41:45
Ruslan-sbor, Руслан, в терминалы вставлены накончники, или кембрики для красоты?
Отправлено: valve от 31 Мая 2016, 21:35:39
Светофор конечно красиво, но звуку эти диэлектрики явно не по кайфу. :)
Отправлено: IronYorick от 31 Мая 2016, 22:14:47
Тут цепи питания показаны. И, приняв возможность печатного монтажа, "по волосам не плачут"  :D
Это не признание\отрицание звуковых "сущностей" х\б изоляции и навесного монтаж, просто констатация факта.
Отправлено: Ruslan-sbor от 31 Мая 2016, 22:19:23
Андрей, у этих наконечников есть уже как бы пластиковая "юбочка" под провод. Типа такого http://www.chipdip.ru/product/nshvi-0.25-8/.
Владимир, не очень понял про светофоры и диэлектрики :)
Отправлено: IronYorick от 31 Мая 2016, 22:34:37
у этих наконечников
Спасибо, просто на фоте не разглядел.
ЗЫ Чиподейлы оборзели вхлам :o, в не самом дешевом у нас  гамазине они лежат по рублю (пкетики по сотне штук)
Отправлено: Ruslan-sbor от 01 Июня 2016, 07:35:40
Ага, их политика ценоформирования меня который год в ступор вводит :)
Кстати что интересно, это полное отсуствие фона в усилителе. Несмотря на прямонакальность 6С4 фон фактически не слышно, даже если прислониться ухом к АС. В прошлом усилителе на этих лампах его было слышно невооруженным ухом, хотя тоже накал выпрямлял и стабилизировал.
Отправлено: SergeL от 01 Июня 2016, 08:49:34
Руслан, было бы интереснее, если бы Вы померили переменку на выходе УМ мультиметром и озвучили результаты.
Отправлено: Ruslan-sbor от 01 Июня 2016, 08:59:50
Сергей, хорошо :) то есть оьычный мультиметр включить к выходным разъемам безо всяких делителей и гасителей?:)
Отправлено: al Ex от 01 Июня 2016, 09:14:03
Руслан, у Вас получается шедевр в области приборостроения! Очень красиво!
Только хочется предложить на будущее (может, в качестве эксперимента, если пожелаете) попробовать уменьшить количество контактных переходов и паек. Возможно, звук еще больше Вам понравится. На мой взгляд, (извините, я опять за свое...) анодный вывод трансформатора можно припаять непосредственно на панельку лампы, а в данной конструкции эта простейшая цепь имеет пять-шесть паек и два контактных перехода (клемма-наконечник и наконечник-провод). Ну и так далее... Для прибора это не имеет значения, а для звука-кто знает?
Отправлено: IronYorick от 01 Июня 2016, 09:31:55
al Ex, Саша, я чуток повторюсь - если концепцией монтажа принята печатная плата, то вполне логично и гармонично сделать узлы функционально законченными. Иначе получится ненужная эклектика - фигак, и провод прямо к лампе :D
Отправлено: 323f от 01 Июня 2016, 09:52:52
Но педалировать эту флудоопасную тему не хочется.
А згя, батенька. :D
Отправлено: Ruslan-sbor от 01 Июня 2016, 10:01:23
Саша, спасибо за теплые слова :) я в принципе с Вами согласен, но сами понимаете, что всегда приходится искать компромисс некий между удобством монтажа, ремонтопригодностью, правильностью топологии и трассировки, ну и в конце концов - внешним видом изделия как законченного устройства хорошего класса. Конечно я не могу сказать, что мой усилитель всем этим требованиям отвечает, но к слову опять же предыдущий усилитель, выполненный фактически навесом фонил, а этот - нет :)
Отправлено: SergeL от 01 Июня 2016, 12:50:31
Мультиметр в режиме измерения переменного напряжения при условии, что он имеет предел измерения этого напряжения 200 mV или ниже. Если такого предела нет, то измерять уровень фона бессмысленно.
Отправлено: Ruslan-sbor от 01 Июня 2016, 14:03:11
Мой мультиметр к сожалению такими возможностями не обладает :( но в любом случае по окончании работ буду делать замеры через rmaa и о результатах сообщу
Отправлено: al Ex от 01 Июня 2016, 22:15:59
Руслан, при Вашем подходе к конструированию аппаратуры ремонты ей точно не грозят :laugh:
Название: Re: SE на 6С2С и 6С4С
Отправлено: Ruslan-sbor от 02 Июля 2016, 09:31:02
Друзья, всем привет! Вчера вечером закончил второй моноблок :) Выглядит теперь все это примерно так
[attachment=1]
На выходных продолжу слушать, но пока что я в востороге ;)
Отправлено: Volga от 02 Июля 2016, 09:40:01
Ruslan-sbor,  :v:Ничего лишнего.
Ну,колпаки московские,а остальное как делалось?
Отправлено: Ruslan-sbor от 02 Июля 2016, 10:36:07
Корпуса, включая колпаки и хромированные панели сделаны в Астра аудио. Лицевые панели из ореха сделал у себя в городе :)
Отправлено: valve от 02 Июля 2016, 10:39:42
Очень симпатично! :v:
Отправлено: Lynx от 02 Июля 2016, 11:04:42
Руслан, очень симпатичные усилители. Просто, строго и со вкусом. Без всяких изъ...в. Аристократический стиль.
Отправлено: Вадим Пузанов от 03 Июля 2016, 13:17:33
Это абсолютно правильный подход.  :drink: Я тоже всегда стараюсь минимизировать количество таких переходов.
А так, присоединяюсь к хору похвалы за проделанную работу. Ну очень красиво сделано!
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Июля 2016, 08:57:07
Дорогие друзья, огромное спасибо за теплые слова :)
На выходных внимательно послушал что получилось. Результат мне очень по душе. Звук чистый, даже слегка стерильный, легкий. Бас очерченный, очень внятный. Мощности вполне достаточно.
По конструктиву: входной каскад на триоде 6P5G Sylvania. В катоде электролит и пленка пр-ва ROE. Выходной каскад на 6С4 с фиксированным смещением. Питание каскадов независимое, от отдельных кенотронов. Развязывающий электролит выходного каскада на 2000 мкф, шунтированный ФТ-3. Выходной транс от Шалина Алексея. Силовики выполнены по отдельному заказу, за что огромное спасибо Дмитрию :)
Из недостатков: при включении питания в АС слышно весь шум от переходных процессов, чего разумеется не нужно. Вот теперь думаю, что надо добавить платку с реле и задержкой примерно в минуту до подачи сигнала на АС.
Отправлено: Volga от 04 Июля 2016, 09:04:18
Ruslan-sbor,  Да пусть себе шуршит,-значит живой :)
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Июля 2016, 10:01:09
Помимо шорохов иногда раздаются и щелчки... Я всеж хочу аппарат с высокими потребительскими качествами, потому и хочу от этого избавиться :)
Отправлено: arcev от 04 Июля 2016, 10:03:00
лучше запереть выходную лампу полным минусом, чем ставить реле на выход
если схема осталась без изменений (пост117), то можно закорачивать стабилитрон D1 (кс547) контактами реле , обратив внимание на допустимое напряжение конденсатора С15
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Июля 2016, 10:27:31
А почему реле на выход не надо? Просто чтоб закоротить стабилитрон надо поату курочить или подпаивать что-то. К тому же, у всей цепи, подающей смещение, относительно большая постоянная времени, и пока она будет уходить в минус до запирания лампы, теже звуки будет слышно.
Отправлено: arcev от 04 Июля 2016, 11:49:04
не по "удифильски" будет, подключать кабель на выход минимум 2.5мм кв, и применять релюшку с площадью контакта с комариный...
а постоянная времени Т=0,7RC=0.7*1500*220*10^-6=0,231 секунды + на дросселе
получается, что минус на лампе появится гораздо раньше , чем начнет прогреваться кенотрон
кстати
а какой характер звуков? на что похоже
Отправлено: Lynx от 04 Июля 2016, 12:08:41
Закорачивать выход можно смело в тетродном\пентодном усилителе - для них это совершенно нормальный режим работы из-за высокого внутреннего сопротивления ламп. Для триодного усилителя нужно проверять тепловой и токовый режим лампы в условиях низкой нагрузки по переменному току при наличии сигнала полной амплитуды. В 95% случаев замкнутый выход абсолютно никаких проблем и для триодного усилителя не составит.
Ставить же реле в разрыв сигнального провода - не лучшее решение. Из тех реле, что мне довелось использовать на практике, по звуку лучшие результаты дали ТКЕ26П1Г - наличие этих реле в цепи акустических систем практически не удалось расслышать даже на системе с ОЧЕНЬ высоким разрешением. Похожие результаты (при гораздо более высокой цене) дают мощные ВЧ реле Jennings.
Отправлено: SixtySeven от 04 Июля 2016, 12:29:14
Если учесть что замкнут он будет только в течении минуты, то это в любом случае ничем не угрожает.
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Июля 2016, 12:51:37
Сергей, ну при выставлении смещения рост напряжения до некого стационарного уровня продожался не менее 30 секунд. А звуки... нечто похожее на шипение и иногда щелчки. Честно говоря природу их происхождения я не знаю. И длится это также около 30 секунд. По истечении этого времени все стихает :) кстати, как уже писал ранее, несмотря на прямонакальность усилитель абсолютно тихий, нет даже намека на фон.
Дмитрий, а идея изначально и была разрывать именно сигнальную цепь...:( в таком случае я полагаю следует городить полноценный софт-старт: снизить напряжения и пусковые токи и тем самым уровень шумов от переходных процессов?
Отправлено: SixtySeven от 04 Июля 2016, 14:56:52
Снизив ты не избавишься от них полностью. Только обрывать или замыкать нагрузку.
Отправлено: arcev от 04 Июля 2016, 16:23:17
как-то многовато
ради эксперимента , заменить дроссель на резистор равный по величине сопротивлению дросселя (чтобы не крутить смещение)
интересно как поведет себя усь
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Июля 2016, 18:12:14
Поведет в каком смысле?
Отправлено: arcev от 04 Июля 2016, 18:14:30
В смысле , скорость напряжения смещения и как следствие отсутствие шумов при старте
Отправлено: Ruslan-sbor от 04 Июля 2016, 18:34:32
Я сейчас еще раз включил моноблоки и вот на что обратил внимание. Посторонние шумы и щелчки раздаются только в левом канале. Именно в канале, где я перепутал полярность диодов и испортил электролиты. До меня только сейчас дошло, что я заменил не все электролиты... Осталось еще 2, которые также скорее всего испортились. Наверное есть смысл и стабилитрон заменить.
Отправлено: arcev от 04 Июля 2016, 18:39:19
кондеры менять , стабилитрон после замены кондесаторов может менять не прийдется
Отправлено: TANk от 04 Июля 2016, 21:48:47
Документация на эти реле.
http://194.58.155.128/files/docs/36705/Rec_36705.PDF
Я совсем недавно с таким столкнулся. Один моноблок шуршит (слышно при включении и иногда в паузах) второй работает тихо.
Менял лампы, Сменил панели с карболитовых на керамику, сменил подстроечные резисторы на постоянные, перекидывал электролиты основные местами - не помогло.
Оказалось гадил сетевой тумблер где то там потихоньку внутри себя искрил. >:( На все эти эксперименты почти две недели убил, потому как неисправность то есть, то нет. Могло целый день работать без проблем.
Вот это дерьмо выкинул
(http://www.promelectrica.ru/uploaded_files/shop_images/big/kn1322.jpg)
А вместо него поставил вот такой П2Т
(http://asenergi.com/assets/images/tumbler/p2t-brown_full.jpg)
Отправлено: Алина от 04 Июля 2016, 22:13:41
Александр, простите, в пдф-ке по ссылке вроде нет таких реле. Может это другая какая-то разновидность? Мне Дмитрий показывал вот такие:
[attachment=1]
Немного из своего опыта - в моём PP на 6П6С было слышно "похрюкивание" при включении усилка, наверно около секундочек 30-40. Потом - тишина. Замена лампочек помогала но только на какое-то время, потом снова всё начиналось. Потом выяснила, что оказался плохой контакт в панельке одной из выходных лампочек по штырьку накала. Сильно почерневшие ламельки в панели, наверное от старости. И когда их почистишь - они всё равно со временем темнеют.
До того момента, как нашлась неисправность, сделала простое реле времени на РЭС48 и КТ829, державшее замкнутым выход усилителя на время пока шли эти процессы. После замены панельки надобность в реле времени отпала - никаких посторонних звуков не стало.
Отправлено: TANk от 04 Июля 2016, 22:40:52
Таблица 2 строчка 17. ТКЕ26П1Г
А, Б, М 2 серия – модификации.
Возможно в этих буквах заключена разновидность корпуса. Электрические параметры должны совпадать.
Серебренное покрытие очень не любит присутствия в атмосфере соединений серы (сернистый газ, сероводород) оно от этого быстро чернеет. Соседство с резиной на него плохо влияет.
Я перед монтажом все (даже не паянные) панели разбираю, вынимаю из них контактные лепестки.
Беру пластиковую бутылочку на 0.3-0.5 литра. В нее засыпаю 3 ложки пищевой соды, 1 ложку стирального порошка (средства для мытья посуды). Потом кидаю вытащенные из панелек лепестки, засыпаю туда же горстку мелких винтов и гаек (М3, М4 компьютерных у меня ну просто завались), наливаю на 1/3 объема воды, завинчиваю пробку и потом минут пять-десять интенсивно трясу бутылку.
После чего через марлю сливаю содержимое бутылки и промываю в проточной воде. На старой газете отделяю лепестки от винтиков. Лепестки - выглядят лучше чем новые - блестят. И видимо из за какой то рекции с содой и стиральным порошком поверхность пассивируется - они очень долго не темнеют.
Отправлено: Lynx от 04 Июля 2016, 23:24:10
Эти реле выпускал и выпускает поныне Тюменский Электромеханический завод: http://oaotemz.ru/products/avia/relay-com/germ/comm-germ/
Самая основная в их обозначении - это последняя буква или её отсутстие, характеризующая исполнение и часть электрических параметров релюшек.
Отправлено: Ruslan-sbor от 11 Июля 2016, 08:47:22
Несколько дней назад заменил электролиты и на всякий случай стабилитрон. Посторонние звуки при пуске исчезли :) посему проект считаю законченным и успешно реализованным :) огромное всем спасибо за помощь, поддержку и участие :) перехожу к следующему!
ЗЫ: есть еще две платы этого усилителя, если кому интересно - прошу в лс.
Отправлено: Ruslan-sbor от 13 Июля 2016, 07:31:31
Друзья, всем доброе утро :)
Еще немного понадоедаю со своими ламерскими вопросами. Касаемо щелчков, дело оказалось-таки в лампе. При замене электролитов я случайно воткнул не тот экземпляр 6С4, щелчки пропали и я успокоился. Успокоился до той поры, когда заметил, что у нее отсутствует голубоватое свечение :) поставил другую лампу - свечение появилось, но появились и щелчки при пуске :) скажите, чем эти щелчки могут быть обусловлены и нормально ли что свечения нет?
Спасибо :)
Отправлено: IronYorick от 14 Июля 2016, 16:31:56
экземпляр 6С4
Руслан, лампе больше лет, чем нам с Вами, и тоже в организме уже то там пощелкивает, то там потрескивает :)
Понравилась мысль, высказанная arcev, запирать лампу наглухо на время переходного процесса, благо в силу принятой схемы смещения, взять его с запасом есть откуда.
Отправлено: Ruslan-sbor от 15 Июля 2016, 09:53:52
Андрей, приветствую! :)
Да идея-то мне тож нравится, только я сторонник того, чтоб такие технические решения были изначально заложены в проект и предусмотрены печатной платой. Костыли приделывать не хочется :( потому что конечный вариант усилителя должен быть на выходе качественным продуктом, как изнутри, так и снаружи :)
Отправлено: IronYorick от 15 Июля 2016, 14:20:09
Ruslan-sbor, Руслан, но реальность вносит свои коррективы в проекты, это нормально... Вам же надо из нештатной ситуации выйти с наименьшей корректировкой. Вариант перфекционистский - менять лампы на кондиционные :d_know:
Отправлено: Ruslan-sbor от 15 Июля 2016, 15:57:35
Уже почти заказал новые лампы :) а насчет перфекционизма... Еще раз понял насколько дотошно надо подходить к проектированию. На днях мне показалось, что слышу что-то не хорошее в звуке чего ранее не было. Снял крышку, стал обмерять режимы и увидел, что смещение ушло в минус вольт на 15-20 относитльно исходного значения. Оказалось что в розетке у меня теперь 270 вольт :) и только в одной 250. Так что по хорошему надо и стабилизатор городить чтоб режимы не плавали...
Отправлено: Вадим Пузанов от 05 Августа 2016, 09:59:54
Оказалось что в розетке у меня теперь 270 вольт  и только в одной 250. Так что по хорошему надо и стабилизатор городить чтоб режимы не плавали...
Руслан, в усилителе ничего городить не надо. Если напряжение так сильно скачет, установи стабилизатор сетевого напряжения, благо их сейчас пруд пруди. У многих гуру давно такие. :yes:
К примеру, у Макарова дома, с чемодан размером, и вся квартира запитана через него, а у моего соседа размером с бесперебойник и запитана ветка розеток в комнате, где аппаратура установлена.
Отправлено: U.L.F. от 05 Августа 2016, 20:06:23
Вадим и всё-равно каждый каскад и накалы застабилизированы.  :yes:
Отправлено: 323f от 05 Августа 2016, 22:58:37
Можно, конечно, и стабилизатор. А лучше с Электросетью побороться.
Отправлено: Ruslan-sbor от 06 Августа 2016, 14:10:56
Друзья, проблемы как таковой и не было. Стыдно признаться :) купил я конечно сетевой стабилизатор и только после этого задумался о том, когда же я менял батарейку в мультиметре. Она разумеется оказалась севшей и мультик показывал чертиче :) после замены все встало на свои места. Вот так я потратил 10 тр вместо 50 рублей :) но с другой стороны стабилизатор нужен всегда, так что я не расстроен :)
